Fórum » Autó-generátor nem tölt rendesen
Lapozás: OK   104 / 159
(#) Golf1Lacus válasza Golf1Lacus hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Leszereltem a feszültségszabályzót és elégé oxidosnak és koszosnak találtam. Megtakarítottam és felcsiszoltam az érintkezési pontokat. Eggyenlőre nem tapasztaltam a hibát de nem is szokott azonnal jelentkezni.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Úgy néz ki a feszültségszabályzó vacakolt. Kicseréltem, eddig jó. A kiszerelt szabályzót bemértem tápegységgel és úgy is produkálta a hibát. A kefékre egy 21W-os izzó, a D+ és testre a szabályozható táp. Elsőre sikerült elérnem, hogy 22V-nál szabályzott le, ezzel már megkérdőjelezve a helyes működést, majd többszöri próbáknál 15,3V-nál szabályzott le. De produkálta még az első hibát is, ahol is nem szabályzott le a megfelelő feszültségnél. A most beszerelt szabályzó is bemérés szerint 15,1V-nál szabályzott, de beszerelve 14,6V-ot stabilan tartja.
(#) druxter hozzászólása Márc 22, 2015 /
Üdv! Hozzám került egy Chatenet (nem írtam el ) moped autó fesszabályzója, elméletben nem tölt az autón. A gyantából már kibontottam, de valami förtelem ahogy le van gyártva. Tudja esetleg valaki, hogy ennek a generátora hány fázisú, mert szeretnék egy normális szabályzót csinálni a régi helyett.
(#) zolika60 válasza druxter hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Szerintem az is háromfázisú, mint a többi. Legalább is még soha semmilyen járművön nem láttam más milyet. Viszont a feszültség szabályzás szempontjából lényegtelen, mert az a gerjesztő tekercs kapcsolgatásával történik.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
(#) druxter hozzászólása Márc 23, 2015 /
Nos, ez inkább hasonlít egy robogó generátorra, mint autóra, viszont segédmotoros jogsival lehet hajtani ezt a kis kétszemélyes szörnyeteget, mivel önerőből nem tud 45km/h-val többet menni. A generátor állórész így néz ki, és mindössze 2 vezeték jön fel a tekercsektől: generátor állórész
Körülötte egy hasonló lendekér fut, mint egy régi Simsonon.
Ilyen a bekötés, csak egy kábellel kevesebb megy a fesszabályzóba, és nincs is helye neki: generátor és fesszab.
Link javítva, a http tag csak egyszer kell.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
(#) zolika60 válasza druxter hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Sajnos a LINK-ek nem működnek. Viszont akkor nézz szét itt.
(#) Ricsi89 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Működik, csak a http után kell egy kettőspont, mert az kimaradt. De tényleg ez egy robogó állandómágneses generátor, ahhoz való szabályzót kell csinálni. Csak meg kell nézni, hogy hány fázisú a tekercs.
(#) Chipmunk1960 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 27, 2015 / 1
Szia, Szerintem is fesszabályozó, teljesen ráadja a töltést, hogy a motort is megfogja. A gen belül a szabályzó kontaktját kellene ellenőrizni, mert ha ott elvész a villany, azért próbálja 14Vra felhúzni a feszt. a B+ pedig már jóval több van
(#) HagaRobi hozzászólása Márc 28, 2015 /
Sziasztok. Lenne 1 problémám amire válaszokat keresek. A műszerfalon halványan világít a töltés visszejelző lámpája, gázadásnál meg szinte eltűnik és van 1 kis érdekes hangja a generátornak. Már ellenőriztem a biztosítéktáblát de semmi. Én a generátor feszültség szabályzóra gondolok vagy magára a generátorra. Szerintetek mi lehet vajon?
(#) VIM válasza HagaRobi hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
Szia! Talán az ékszíj csúszik és az alapjárat sem megfelelő .... és kocsitípust is említhettél volna.
(#) Marthen válasza HagaRobi hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
Generátor javíttatás szakember segítségével.
Vagy generátor le, szét, méregetni, cserélni vagy forrasztani, vissza és kész.
Szabályzó ? egyenirányító ? mechanikus hiba ? ilyesmi lehet.
Skoda feliciáról van szó. Az ékszíj nem csúszik. Esetleg a generátor csapágy elöregedése nem okozhatja a problémámat? Mert van 1 kis hangja. És amióta a hangot hallom azóta van ez a betegsége.
(#) fiatos válasza HagaRobi hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
"A műszerfalon halványan világít a töltés visszejelző lámpája, gázadásnál meg szinte eltűnik"
Nekem is hasonló volt a problémám.
Végül is én javítottam meg egyedül, nem vittem szervízbe.
Az oka az volt, hogy az egyik dióda (a 3-ból) nem töltött.
Diódahidat kellett cserélnem a generátorban és precízen visszaforrasztani mindent.
Azt még megjegyzem, hogy különösebb hangja nem volt se így, se úgy.
Azóta nem világít és hibátlan a töltés.
(#) Chipmunk1960 válasza HagaRobi hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Szia, Érdemes a szénkeféket és a csúszka állapotát is megnézni, főleg, ha könnyen kifordítható a fesszabályozóval együtt. A csapágyhang nem okoz ilyen hibát, de a túlfeszített ékszíj okozhat csapágy hibát, a laza pedig a szíjtárcsát eszi meg, annak viszont nyikorgó hangja lehet, s okozhat ilyen hibát.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
(#) benji125 hozzászólása Ápr 1, 2015 /
Segítségeteket szeretném kérni.
MTZ-be vettem egy új generátort. A generátor egybe van építve a fesszabályzóval. Két kábel megy rá: egy az amperórára, egy vékonyabb pedig a töltésjelző lámpára. Pár hónapig üzemelt rendesen, aztán egyszercsak a töltésjelző kialudt. Azt hittem kiégett, de nem. Az amperóra szerint pedig van töltés. Mi lehet a hiba? Én eddig azt hittem az égőről kapja a gerjesztést... Mi lehet a meghibásodás oka?
Előre is köszi a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
(#) kzozo hozzászólása Ápr 10, 2015 /
Sziasztok. A képen látható Bosch BR14-H0 típusú feszültségszabályzót hogyan lehet generátor nélkül tesztelni? Jó az az elgondolás, hogy a két kefe közé egy kis 12V-os izzót teszek, a B+ és a B- közé állítható tápot, az L és B+-közé szintén egy izzót (töltésjelző)? A kefék közötti izzónak a küszöbérték alatt világítani kell, felette nem. Jó az elgondolás? Köszi. Zoli
(#) Ricsi89 válasza kzozo hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Jó, de töltésjelző izzó felesleges. Én is így szoktam tesztelni.
(#) kzozo válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Csak azt nem értem, hogy töltésjelző izzó nélkül miért működne? A B+ ès B- az akku két pontja. Akkor így kikapcsolt gyújtásnál, a szabàlyzási küszöb alatti akkufesz esetén állandóan gerjesztene - lemerülne az akksi... Asztalon összerakva nekem semmit nem csinál. Ha a keféken nincs semmi,de bekötöm a töltésjelzőt, világít. Zárlat sehol sincs, kívülről mérve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza kzozo hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Egy kicsit én is okoskodok (SORY) . a töltésjelző lámpa úgy működik , hogy egyik fele az aksitól _gyujtáskapcsolóból kap +feszkót , a másik fele pedig a feszszabályzó arra a pontjára van kötve amelyikre a segéddiódákról jön majd a feszkó üzem közben, Mivel áll a generátór így nem jön feszkó a segéddiódákról , hanem a feszszabályzón keresztűl és a szénkefe _gerjesztőtekercs _másik szénkefe úton kap testet, ezért kigyullad az égő és közben kicsit előmágnesezi a tekercset _vasamagot a kevés áramával .Ha elindúl a motor , felpörög a gen. eléri a szabályzóba jövö feszkó az aksifeszt, akkor az égő mindkét felére +feszkó megy így pedig nem tud világitani , kialszik. Azért nem merül le az aksi, mert a gyujtás bekapcsolásával megy az égőre a + feszültség .Ez az egyik elmélet , aztán van relés megoldású is és tipusonként más megoldás is , de amit leírtam az elég gyakori elv.
(#) kadarist válasza kzozo hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Memrég én is okoskotam: Bővebben: Link
(#) kzozo válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Lehet, rosszul fogalmaztam. Igen, a működésével eddig is tisztában voltam, én Ricsi89 válaszára írtam azt, hogyha a fenti szabályzón a B+ és a B- közötti feszültséget változtatom, akkor a kefékre mikor kapcsol feszültséget. A teszt miatt kérdeztem, hogy töltésjelző izzó kell-e.
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Kedves Kadarist. szerintem az a gen. rajz nem jó amit feltettél , mert az szerint a felső tekercs teljes zárlatba kerül úgy ahogy a rajz mutatja. A diódákat nem szabad bevenni a kicsatlakozásba . A közölt rajzomon ezt jelőltem is ,hogy rossz helyen van a csomópont .De ha rosszúl ítélem meg , cáfoljatok meg , nehogy úgy maradjak . üdv Feri
(#) Ricsi89 válasza kzozo hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Valószínű, hogy ez már intelligensebb szabályzó és a W kimenetről kap valami jelet, ami alapján szabályoz. Mivel itt nincs segéddióda, így valószínű a W kimenetről kapja a gerjesztő feszültséget, a szabályzási feszültséget pedig a B+-on figyeli.
(#) Fövi hozzászólása Ápr 20, 2015 /
szevasztok!
van egy Fordka gépem és a töltés visszajelző izzóján mind a két lábán +12V van mikor gyújtásra rakom. tudtommal gyújtáskor +-12nek kellene lennie és mikor beindul akkor van mindkét lábán 12V. mit lehet vele kezdeni hogy újra működjön a visszajelző lámpám? generátor az jó kilet szedve lelett tesztelve!
Ötelet??????
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza Fövi hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Biztos , hogy a visszajelző égő nem szakadt ????
(#) Fövi válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
biztos hogy nem! Itt az a gond hogy gyújtásnál a az izzó hején mindkét lábon +12Volt van és gyójtásnál nem kellene lenni csak egyik lábon másikon negatívnak kéne lenni! valahonnan az aksistól gyújtásnál átfolyik az feszültség és mindkét oldalt 12 Volt van
az izzó nincs benne úgy mértem a kasznihoz képest mindkét oldalt 12voltot! az égő jó!
(#) zolika60 válasza Fövi hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Ha a generátor jó, akkor valami el van kötve.
(#) Fövi válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
eddig jóvolt nemrég csinálja ezt, de töltés van mert a generátor jó és az aksin is mérem a többlet feszt!
Azért mérsz mindkét oldalán az égőnek + feszkót mert az izzószálon átmegy a + , de nem jön oda( - Test ). Ha jó a fesszabályzó akkor azon keresztűl és az egyik kefén , majd át a tekercsen , és a másik kefétől kap testelést az égő . Valahól el van szakadva ez a láncolat , lehet , hogy a kefék nem jól érintkeznek , vagy a szabályzóban lett szakadás ,. Én ezeket a szempontokat tudom mondani , majd mások is segitenek biztos
Következő: »»   104 / 159
