Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   139 / 251
(#) gerenk válasza c27 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Szia !
Az U440 nagy sebességű VHF/UHF dual monolitikus J-FET, a másik ha jól látom csak kapcsolóáramkörökben használatos. Nemrég volt hirdetve a fő licit oldalon, helyettesítőt nem tudok. EMG-1556 is alkalmazza az osztó után nagy impedanciás erősítőként.
(#) c27 válasza gerenk hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Közbe másik topikba segítettek helyettesítőt találni, de az is elég beszerezhetetlen M.o.-n, de talán mégiscsak tudok venni U440-et, igaz elég drága.
Szerintem azért is hullámzik a 2. csatorna mert ez a fet nem igazán bele való ahogy említetted is, így amíg nem lesz másik a hullámzással nem foglalkozok. A másik két hiba keresésének a napokban neki fogok ugrani. Majd írok a fejleményekről hátha valaki hasonló hibával találja szembe magát.
Kritikus alkatrész, elég nagy áramú beállításban üzemel, fokozottan hűteni kell, legalábbis az
említett alkalmazásban. Kb. 15 mm-es hűtőcső van rádugva a tokra.
Az én hameg szkópomban semmi ilyen nincs csak natúron. Az a hűtőcső eloxált alu lenne vagy műanyag?
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Itt egy 250 MHz sávszélességű Y erősítőben üzemel, valószínű a HAMEG jóval kevesebb lehet.
(#) nagym6 válasza c27 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Biztosan valami nagyfeszültséggel agyon lett vágva az eredeti fet, ilyen ok miatt szokott tönkre menni. A probléma, hogy ezeket gyárilag válogatni is szokták, és ennek cseréje után valószinűleg a nagyfrekis átvitelt is be kellene állítani (a többi beállítás mellett). Ehhez spéci négyszögjel generátor kell, és hozzáértés. Bár 20Mhz -nél nem annyira kritikus a dolog, előfordulhat, hogy kapásból jó lesz.
(#) ztsoft válasza c27 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
„Érdekes módon csak véletlenül a 2. csatorna 6 lábú tranzisztora fölött volt a multi kábele és a zaj rettentően megnőtt.”
Nálam a FET (U440) teteje (fém burkolat), egy darab dróttal a mellette lévő földelt lemezre van forrasztva mind két csatornánál (Hameg HM 204-2).
„ha nagyfesszel kinyírták a 2. csatornát akkor az lehet hatással még másra?”
Attól is függ mekkora nagyfeszt kap, de nem valószinű, hogy továbbmegy a rombolás, valószinűleg csak a fet károsodik. És még átüthet a bemenetnél lévő kondikon.
Függvénygenerátor négyszögjelének felfutási sebessége jóval nagyobb-lassabb, mint ami ide kellene 5ns (vagy gyorsabb) a gyári ajánlás. Ezt csak spéci szkóp hitelesítésre készült generátor tudja.
Nem tartom valószinűnek, hogy másik -nem oda tervezett- típusú fet miatt hullámozna.
x-final amplifier nem okoz fel-le ugrálást, az a vízszintes végerősítő. Esetleg az y függőleges végerősítő okozhat ilyet, de ezt nem tudom mi okozza.
(#) proli007 válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Ha a "hullámzás" csak az egyik csatornára igaz, akkor a kétsugarasítási (r. elektronkapcsoló) előtti fokozatban kell keresni a hibát. Y végfokban nem lehet..
(#) c27 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
A hullámzás jellemzően a 2. csatornára, a vízszintes vonal fel-le mozgása (ugrálása) mindkettőre. Nem tudom ezek összefüggenek e vagy külön hibák.
Mivel rendkívül amatőr vagyok ez a "kétsugarasítási (r. elektronkapcsoló) előtti fokozatban" nekem nem mond túl sokat. Valószínűleg beletelik pár hétbe mire egyáltalán felfogom ezeket a kapcsolási rajzokat.
(#) gerenk válasza c27 hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
A hullámzást a FET okozza rövid úton kiderítheted, kiveszed a foglalatból és meglátod az eredményt. Ha tovább is fennáll a FET utáni fokozatokban kell kereskedni. Ha megszűnik
akkor a FET vagy áramköre illetve az ellőtte lévő osztó hibája.
(#) etm hozzászólása Jún 26, 2015 /
Hello! Tisztította már közületek Valaki a szkóp kapcsolójait és potijait? Tisztítás után újra kell hangolni a szkópot?
(#) pucuka válasza etm hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Mit szeretnél "újra hangolni"? A kontaktusok, potméterek kontakthibái csak bizonytalanságot visznek a rendszerbe, ha ezt megszünteted, helyreáll a régi rend. Talán, ha az eltérítő generátori dőt, és a függ erősítést beállító eszközeinél, ha volt előzetes, javítás nélküli elállítás, akkor lehet, hogy újra be kell állítani. De ez minden.
(#) c27 válasza gerenk hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Ha kiveszem a fetet nincs jel.
Szóval tovább nézegettem ezt a hullámzást 10mV/cm-nél és 5-nél látható igazán jól (de ekkor is kb. 1,5mm-nyi az amplitúdója). A 1. csatorna is csinálja de nagyon picit ha megnyomom az ac-dc-gd kapcsolót akkor szinte teljesen megszűnik az 1. csatornán, a kettesnél nem szűnik meg teljesen kicsit csökken és ac-dc állásban is ugyan olyan. GD állásban nincs hullámzás.
Szerintem a 3 állású kapcsolók el vannak kopva vagy oxidálódva, ezen kívül a kettes csatornánál csak van még némi hullámzás, de az vagy a bemeneti osztótól jön vagy a 404-es fet miatt lehet. Legalább is a mai nap ezt figyeltem meg. Megpróbálok venni ilyen 3 állású kapcsolót hátha segít rajta és lehet meg kéne takarítani a többi kapcsolót is. Szerintetek érdemes?
(#) etm válasza pucuka hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Hello! Kipróbáltam a szkópot majdnem legnagyobb időre álítottam,és 50 HZ-t mértem.Föggőleges vonal ment végig a kijelzőn egyszer,és mikor végig ér nem kezdi újból. Eltűnik minden. Mitől van ez?
(#) pucuka válasza etm hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
A triggerelés nincs véletlenül egyszeres állásban? Mert akkor fut le csak egyszer, az űjabb lefutáshoz kézzel kell indítani. Keress egy pici nyomógombot, ill. állíts be pl auto üzemmódot az eltérítés triggerelésére.
Lehet, hogy valamelyik trigger szintállító végállásban van, lehet szakadt a potmétere, akkor annak nincs is semilyen hatása.
Méricskélni kellene az eltérítő generátorban. Ehhez kéne másik szkóp, akár kölcsön is.
(#) etm válasza pucuka hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Ha a trigger pótmétert(2-vel jelölve) közel a végálásához vagy teljesen végálásba tekerem,akkor nem tűnik el a jel,csak sétál vizszintesen. Nem tudom megálítani.Ha viszont távolodom a végálástól akkor egy ponttól már nem kezdi a sugár rajzolását a szkóp.Ha nem vizsgálok jelet,akkor üresben a vízszintes csík az hibátlanul meg van. TV szerelőtől vettem,aki átnézte.Vétel után jó volt 1 hónapig,majd ez a hiba jelentkezett. Aztán vissza vittem ,megbütykölte,és megint 1 hónap után újra jelentkezik a hiba.És jelentkezik ez a hiba a V/div kapcsoló elforgatásra is. Nem az amplitúdó nagysága változik,hanem eltűnik minden.( De ez nem azért,mert nem fér bele a képernyőbe az amplitudó) Nem akarom többet vissza vinni. Lehet hogy csak befújta WD 40-el a kapcsolókat,és még az ki nem szárad működik? Bajt okozom vele ha megpróbálom befújni a pótmétereket,és idő kapcsolóját(1-essel jelölve) belül? Erről a szkópról van szó
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
(#) c27 hozzászólása Júl 7, 2015 /
Sikerült szereznem egy szkópot alkatrésznek akartam, de talán mégis csak megpróbálkozok a javításával főleg mechanikai bajai vannak, kapott egy jó nagy ütést. A képcső egyben van nincs repedés, se karc, remélhetőleg még jó, bár mielőtt megvettem még működött valahogy szóval az némiképpen biztató.
A fűtésnél fekete rész látható ami szinte belediffundált az üvegbe belülről mindkét oldalt. Ez mennyire normális? (Képen mellékelve.)
A másik gondom, hogy a nyákra valamilyen trutyi folyt rá és rá is van száradva, mivel érdemes lemosni? Gyógyszertári alkohol (90%-os)? Gondolom más egyéb nem igazán jó, mert beissza a nyák.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
(#) pucuka válasza c27 hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Az a folt a getter. Amíg fekete, addíg jó, addíg vákum van a csőben, megrepedve biztos nincs.
a trutyit érdemes letakarítani.
(#) c27 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Kösz, amúgy mivel érdemes? Csak tömény alkohol jöhet szóba? (Fültisztító pálcika?)
Erre szokta volt mondani néhai főnököm: Ügyeskedjen Ferike.
Az alkoholos, sebbenzines + fültisztító. keményebb vékony ecset, szóval nincs tökéletes mindenre jó módszer, próbálgatni kell. Szerencsére nem látok SMD alkatrészeket, azoknál elég problémás a tisztítás. Mindenesetre, használatba vétel előtt alapos szárítás, esetleg nagynyomású levegő.
(#) Gery78 válasza c27 hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Mi ezzel szoktunk nyákot tisztítani, nagyon jó tisztító spray, nap mint nap használom. Kontakt LR/200
(#) c27 válasza Gery78 hozzászólására (») Júl 8, 2015 /
Kösz, bár ehhez a sprayhez most nem tudok hozzájutni.
Oldószerek közül mi jöhet még szóba? Aceton túl agresszív? Denaturált szesz? (Gondolom benzin, nitrohigító kilőve.)
(#) user1914 válasza c27 hozzászólására (») Júl 8, 2015 / 1
Hi!
Esetleg a közönséges ULTRADERM nevű tisztitószer.
(#) proli007 válasza c27 hozzászólására (») Júl 8, 2015 /
Izopropil alkohol, denaturált szesz..
(#) c27 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 8, 2015 /
A gyógyszertári alkohol az izopropil lenne? De csak 70%-os van az mennyire jó?
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2015
(#) c27 válasza c27 hozzászólására (») Júl 8, 2015 /
Az lemaradt, hogy a nyákon a védőfólia is hiányos, foltokban fel van hólyagosodva és nagyon könnyen lejön. Azzal mit lehet kezdeni? Akrillakk?
A gyógyszertári, az etilalkohol. (Amit a pálinkában is iszol.) Valamikor azt 95%-felett lehetett venni, de egyszerű desztillációval nem lehet elérni ezt a töménységet. Savval elnyelették, majd savtalanították. (Ha jól tudom, mert "nem mindenki vegyész, aki büdös"..) Ma már drága és csak csökkentett töménységben kapható, de az is jó lehet, ha szárítod. A denaturált, az metilalkohol. Ezt nem szabad meginni, ha nem akarsz megvakulni-megpusztulni. Ezért büdösítik is..
(#) kadarist válasza proli007 hozzászólására (») Júl 8, 2015 /
A denaturált is etilalkohol, csak adalékolják azért, hogy ne lehessen meginni. Viszont az igaz, hogy keverhetnek hozzá metilalkoholt is.
Mintha eltűnt volna a hszem. Ha sérült a védőfólia a nyákon azt mivel lehet pótolni? Lakk vagy van erre valami spéci dolog? Mennyire jó egy szkópnak ha lakkozom a nyákot? Akrillakk van kéznél, bár az nem kifejezettem áramkörlakk.
Következő: »»   139 / 251
