Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   16 / 40
(#) fazekas0606 hozzászólása Aug 13, 2015 /
sziasztok tud valaki segiteni a fenti leirtakban????
(#) morzsa15 válasza fazekas0606 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Semmi back gomb?
(#) moltam válasza morzsa15 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Gonolom softkeyes.
A legnagyobb baj hogy a MyAudio weboldal be sem tölt.. Így hivatalos firmware-t nem tudok adni.
Elméletileg ki kell kapcsolni a tabletet nyomni a reset gombot folyamatosan és közben nyomkodni a bekapcsoló gombot és elindul a frissítés.
akkor elvileg betudok lépni a menübe egy hard resetet tudok csinálni????
de igen csak egy power meg egy reset gomb van rajta
Próbáld ki hogy mit hozz be és írd le utána mondom a többit.
Probáltam ez nem reagál ugy hogy reset benyomva tartva és nyomkodom a power gombot pedig nyomkotam sokáig
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2015
Hát akkor nem tudom esetleg ha hosszan nyomod mind a kettőt?
ráratam töltöre és utána meg probálom még egyszer egyépként van hozá valami program amivel ujra fel lehet rakni a google android jelly bean 4.1 et?
Lenne ha betöltene a gyári oldal ahol a romok vannak.
ott artok hogy reset nyomva tartva tizszert nyomom a powert és ugyan az jön be android és megál valamit rosszul csinálok?
még aba is bene lenék ha valami ujab téma mene fel rá ha van rá lehetöség
(#) fazekas0606 hozzászólása Aug 16, 2015 /
tud valaki valami okoságot ere a tabra??,
(#) Andr3wJ válasza fazekas0606 hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
A tabletban ha jól olvastam Rockchip EK3066-os SOC van. Mellékletben a hozzá való program és driver.
Ha az Android feliratig eljut a windows csipog hogy új hardver van csatlakoztatva? Ha igen nézd meg eszközkezelőben látszik e és hogy mi az. Ha szerencséd van megy az ADB, és akkor
  1. adb reboot recovery
paracsnal talán bemegy a gyári recoverybe ha van.
Ha nincs vagy nem lép be akkor gyári szoftver letöltése valahogy és a mellékelt programmal felrakod.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
(#) fazekas0606 hozzászólása Aug 17, 2015 /
Szia igen jelez a Windows az eszközkezelöben hátértárnak mutatya az USB portoknál hogyan továb elöre is köszönöm a segitséged még anyit hogy RK3066-OS gondolom ere gondoltál elöre is köszönöm a segitséged a melékelt cuccot letöltötem
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
(#) fazekas0606 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Aug 17, 2015 /
(#) Master X hozzászólása Szept 9, 2015 /
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni , Myaudio 7 Tablet 7040- es és rockchip 3026 van benne
az a helyzet hogy nem találok hozzá megfelelő frissitést stb..
ha tudnátok hozzá bármilyen cuccot azt megköszönném.
(#) kameleon2 válasza Master X hozzászólására (») Szept 9, 2015 /
Ha adsz valamilyen helyet, ahová feltölthetem akkor küldöm. 2-300MByte amim van, az RKbatchtoolal együtt. Nem tudom mennyire passzol, de a tool úgyis beazonosítja a chipet, talán akkor már többet látsz te is a semminél. Az enyémhez jó volt, azóta megy - igaz kétszer szétverték azóta az érintőképernyőjét és egyszer az érintőképernyő csatlakozóját is.
(#) Master X válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 9, 2015 /
Helló
Elvileg a Dropbox - ra Fel tudod tölteni Köszi előre is
(#) Master X válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
Jó rendben , ha sikerült feltöltened jelezd már köszi
(#) kadarist válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
Mivel van Gmail-es emailcímed, ezért a Drive-ra egyszerűen feltöltheted, ahonnan regisztráció nélkül megoszthatod az anyagodat.
(#) uniman válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
A mammutmail-t ismered? Bővebben: Link ...vagy ezt ?
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2015
(#) villanyipi hozzászólása Szept 11, 2015 /
Kaptam egy gondolom tablet-et amire annyit mondtak a töltő tönkrement nem kapcsol be, gondolom éhes, tudna valaki segíteni hogy milyen usb portja van ennek pontosan hogy tudjak venni egyet hozzá? Esetleg hogy pontosan mi is ez?
Köszönöm előre is!
(#) eyess válasza villanyipi hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Még ha látnánk is az usb portját talán tudnánk is segíteni , de így
(#) villanyipi válasza eyess hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Kábelt már találtam a gép látja is ahogyan kell, csak magyar nyelv kellene rá de mivel a google a típus felismerésben sem barátom , nem sok reményt adok neki
(#) uniman válasza villanyipi hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
"Csitálka"...azaz E-book olvasónak tűnik nekem...
Электронная книга DIGMA t700 Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
(#) villanyipi válasza uniman hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Igen valóban az már kiismertem "villanyos könyv"
(#) feccus hozzászólása Szept 21, 2015 /
Kaptam egy myaudio 1008b típusú tab-ot, az előző tulaj valószínű hogy frissíteni akarta mert, utolsó elindulásakor azt írta ki hogy update place wait és onnan semerre tovább. Jelenleg nem kapcsol be és a töltést sem jelzi ki.
Van esetleg valakinek ötlete hogy mi lehet a probléma és mit lehetne kezdeni vele?
(#) spalo hozzászólása Szept 22, 2015 /
Sziasztok! kérem segítsetek, van egy TELEFUNKEN TF-MID7803G típusú tabletem (Rootolt) és sajnos elszúrtam ami bootloop-os lett. szervizben (nem márkaszervíz mert az persze a világ másik táján van) sem tudták újrahúzni a szoftverét... kérem ha valakinek van ugyanilyen tabletje és lementené nekem az oprendszerét kifizetném... ha megcsinálná azt is meghálálnám előre is köszönöm...
(#) tozserricsi hozzászólása Szept 26, 2015 /
Abszolult nem hozzáértőként tennék fel egy kérdést tablettel kapcsolatban.
Annakidején elromlott az USB töltőcsatlakozó és a "szakszervíz" megcsinálta. Működött is 2 hónapig, majd ismét nem volt hajlandó feltölteni. Egyik ismerősöm kimérte, hogy nem jut el az áram csatlakoztatott tőltőnél az akkumulátorig. A "megjavított" USB csatlakozó pedig szanaszét van forrasztva és ragasztva. Az akkumulátor az jó, mert kivéve és feltöltés után visszarakva müködik a tablet probléma nélkül. A kérdésem az lenne, hogyan lehetne megoldani a töltését a használhatatlan csatlakozót kikerülve (mert nem éppen használható úgy, hogy állandóan ki-beforrasztom az akkumulátort )? Lehet-e rácsatlakoztatni egy töltőt az alaplapot és az akkumulátort összekötő vezetékre?
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2015
Következő: »»   16 / 40
