A hangkimenet?
Mindet nézd meg, ami kimenet. De szerintem csak 1 kimenete van egy erősítőnek, mégpedig ahova a hangsugárzót kötöd! Poti legyen minimum 10k, pufferkondi meg mint a gyári ajánlás, csak duplázd meg, mivel 2 paneled van.
Most nézem, ez a nyákterv tele van hibával. A GND vezetősávot átugrod a GND-vel. Minek? Össze-vissza megy, logikátlan. A pozitív tápot meg se kapja az IC! A kondi egyik lába a +VS-en, a másik lába pedig ott, ahova a +VS-nek mennie kellene. Ajánlom, hogy tanuld meg az Eagle nevű programot használni, mert ott nem tudsz ilyen óriási hibákat véteni, ott minden úgy lesz összekötve, ahogy a kapcsolási rajzon szerepel. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
![]() Megkukkantom ezt az Eaglet. Köszi!
sziasztok.
Szeretnék építeni egy kis stereo erősítőt. Egy 2x50W os bőven elég lenne, milyen IC-t ajánlotok hozzá ?
TDA7294, az 70W-os, de 8ohmra kevesebb, plusz a tápfeszültség csökkentésével csökken a kimenő teljesítmény. Egyébként meg szinte mindegy, hogy 50 vagy 70W-os az erősítő, addig tekered fel a hangerőt, ameddig akarod.
Egy hülye kérdés, stereohoz ugye 2 IC kell? A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
Sziasztok! Van egy TDA2030 al ellátott több csatornás erősítő az egyik csatornába TDA2050 IC-t raktam mert ami benne volt elrobbant és valamiért nem akar menni fura pattogó hangot ad ki, ellenállást mértem az IC lábai és a jó csatorna között, de minden OK-nak tűnik. A kimeneten nem mértem DC feszültséget. Mi lehet az oka?
Hozzáteszem hogyha piszkálom a jelbemenetet kézzel akkor reagál rá de a hátterben csak hallatszik a brúgás.
Megint én vagyok még mindig ugyanazzal. (Hogy készítsek 2 mono tda2030 as erősítőből egy stereot.) Mondtátok az eaglet na hát az nekem elég bonyolult pedig elég sokat próbálkoztam vele. Úgy döntöttem, mivel ez már számomra máskor is egyszerűbb volt mint egy kapcsolás készítek egy egyszerű kis paintes rajzot. Szerintem ez most így jó, de örülnék ha valaki megnézné! Mód: Természetesen a két potméter az nem kettő hanem egy csak az dupla. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2015
Úgy kapsz sztereót, hogy 2 monót építesz! A rajz jó! ![]()
Na végre sikerült! Tudom, rosszul írtam. Úgy gondoltam hogy kell bekötni a kettőt!
Szia! Nézd meg a TDA2050 2 és 4 lábait az ellenálláson kívül kondi is összeköti-e? Ez a sávszűkítő csak a TDA2030-nál megengedett, a TDA2050-et gerjedésbe viszi.
Ha nincs ilyen gond, vedd ki a TDA2050 elől a csatoló kondit és nézd meg csak az IC-re korlátozódik a hiba? Lehet már bemenetén is ott van, akkor előrébb kell a megoldást keresni.
A bemenetet levettem akkor is jelen volt a hiba. Ha jol láttam a 2 es és 4 láb között van kondi, holnap nekilátok s kiveszem.
Amúgy ebben az erősítő panelben van egy TDA7294 másik tápról de az is ugyanezt a tünetet produkálja... A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2015
Köszönöm a tanácsot, minden működik, emiatt a kondi miatt, a TDA7294 is helyrevergődött
Egy egyszerű kérdésem lenne: Stereó erősítőnél elég egy puffer kondi vagy mindkét erősítőhöz 1-1? Előre is köszönöm!
Nem árt megduplázni a puffer kapacitásának az értékét, és akkor elég 1 db is! A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2015
Ezt hogy érted?
Ha egy puffert használok ekkor duplán, de úgy is jó ha kettő "kisebbet"?
A sztereóhoz tegyél 6800-10000µF-et!
Igen ahogy írtad! ![]()
Tehát 2db 3300µF-os elég lesz.
A + és a GND közé kell a kondi ugye?
Igen!
Köszönöm az érthető és gyors választ!
Nincs mit!
Ja és a 100nF hidegítőt ne feledd! (a pufferel párhuzamosan)
Az mi?
A pufferel párhuzamosan egy 100nF kondi.
Tisztában vagyok vele, hogy a "Végfokozat TDA2030-40-50-el" annyira alap, egyszerű, és magától érthető hogy még Bartos Cs Istvén is meg tudná építeni az itt szerzett "tapasz nyalatok" alapján. Mindezek ellenére szívem szerint (éppen ezért) javasolnám az alábbi topik-kal való összevonását Bővebben: Link Akkor és ott nem okozna szemernyi bosszúságot sem senkinek. Zsolt
Melyik ágon? + vagy GND? Kondi előtt vagy után? 1-1-et?
A puffer után, a GND és a + táp közé kell. (ugyan úgy mint a puffert)
