Fórum » Westen 240 Fi gázkazán hiba
Telefonálni a szerelőnek. Ezt tudnád tenni. Pl.
Jah és azt elfelejtettem hogy kb 25 perc fűtés utàn sipoló hangot ad, viz megnyitàsával abba marad.
Üdv mindenkinek!
Kis információt szeretnék szénmonoxid mérővel kapcsolatban.HOME somogyi digitális mérőm van.Az éjszaka bejelzet,de amikor megnéztem teljesen lemerül.Raktam bele új elemet, most "0" mutatt a kijelző,de amikor a megnyomom a"TEST RESET" gombot akkor 24 PPM értéket. Tud valaki segíteni hogy ilyenkor mi van ,eddig alap állapotba és teszt gomb használatkor is 0 volt a PPM érték.A kazán tipusa:Westen energy 240Fi.
Westen 20 i cirkó kazánom van. Hol találom a szivattyú biztosítékát?
100% hogy az ment ki, mert 1 hete egy szerelő már cserélte. Azt mondta legközelebb a szivattyút kell. Azonban valamiért a rendszerből elmegy a nyomás és csere előtt tesztelném, hogy tényleg tönkre ment vagy csak a nyomás az oka a hibának. Előre is köszönöm.
Westen energy 240fi hibával fordulnék hozzátok. Begyújtás közben(fűtés,melegvíz mind1) leveri a kismegszakítót és azt az 1db biztosítékot is kinyírja ami benne van. Észrevettem a panelján 1 hibás relét ami félig el volt olvadva. A tipusa : 161SE D048UHB-T. Kicserélném , de egyik nagyobb elektronikai boltban sem hallottak még ilyenről , sőt azt sem tudják milyen feszültségű.(se Lomex,se Mikrovill) Tudnátok segíteni,hogy hol lehet ilyet szerezni vagy milyen tipussal lehetne helyettesíteni? Előre is köszönöm.
Ez egy 48V -os 500V/10A kapcsolású relé. A Fujitsu gyárt ilyet
Ezek közül nem jó valamelyik? http://www.hqelektronika.hu/hu/category/relek?par_NumericFrom_10100...lect[0=101000000060468943¶mSelect[1]=101000000062350309¶mSelect[2]=101000000062486497¶mSelect[3]=101000000062350198¶mSelect[4]=101000000062485801¶mSelect[5]=101000000065200698]relék[/url] A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
Teljesen biztos vagy benne?
Akkor már csak találnom kell egy ilyet
A gázkazánom minden ok nélkül bekapcsol és fűt úgy hogy nyári üzemmódra van állítva. Légyszi segíts . Mi lehet a baja mert megőrülök tőle.
Szedett már szét valaki váltószelepet Westen Energy 240Fi cirkóban? Szépen, kitartóan csöpög pár helyen, O gyűrűk kezdik megadni magukat. Van ehhez valami felújító készlet, amiben minden benne van? Vagyis ripityára szedem, kitakarítom, membránt, O gyűrűket, tömítéseket kicserélem? Ha van ilyen egységcsomag, hol juthatok hozzá? Vagy jó áron komplett, felújított váltószelep esetleg? Egyáltalán, váltószelepnek hívják ebben a cirkóban? Mert ugye itt nincs motor, meg golyóscsap... Köszönöm!
Western energy fi 240 kazánom inditás-melegvíz vételkor szívatyu indul a váltószelep toló
Rudazatott nem tolja ki; ha a mikrókapcsolót én zárom szépen dolgózik a kazán. Membrángumi ép nem sérult ;rudazat nem szorul átnéztem .Kérek segitséget.
Amit írsz az érdekes, mert a melegvíz vételnél a szivattyú csak akkor indul. ha a váltószelep mikrókapcsolója átkapcsolt.Nem lehetséges ,hogy te kézzel az áramlásérzékelő mikrókapcsolóját kapcsolgatod? A mellékelt képen az bal oldalon függőlegesen látható.Amennyiben ez így van akkor valószínű,hogy dugulás van a Bypass ágban vagy a szelepnél, ez a kazán hátsó részén a HMV hőcserélő mögött található.
Komplett javítókészlet nem létezik, részegységenként tudod beszerezni az alkatrészeket.Pl tömszelence , hátsótömszelence "o" gyűrű, membrán, hőcserélő "o" gyűrű.
http://www.inone.hu/ itt nézz körül.A Baxi alkatrészek is jók a Westenbe.
Köszönöm, akkor összematrijóskázom Pedig logikus lenne egy kupacban, 1 zacsiban minden. 1 éve kicseréltem minden tömítést a kazánban, mert mindenhol szivárgott, kivéve a szelepblokkot. Mondván, az nem ereszt na, most az ereszt. Jó ez a kazán, mert mindig van valami, amit szerelni kell rajta...
Köszönöm meg nézem a baypas öszekötöt.
Sziasztok Tisztelt fórumtársak!
9 db radiátort lát el és meleg vizet szolgáltat 2000. nyara óta a képen mellékelt Westen 24 Fi turbós cirkó. 2014. nyarán volt először "falon" savazva savazó szivattyúval a hőcserélője.(20 ezer számla nélkül, de halk és jó lett a cirkó) Ezelőtt pár évvel a hidraulikus preszosztátja kicsit mintha visszatáplált volna a tágulási tartályba, de érdekes módon ez a jelenség elmúlt, akkor írtam is nektek. A rendszerben kb. 400 l víz van 3 kg trisóval keverve, nyitott tágulási tartállyal a padláson. A kérdésem Hozzátok az lenne: kb. fél éve észrevettem, hogy nyári üzemmódban naponta 3-4-szer bekapcsol a fűtés 3-4 percre nyáron is. Ezt téli üzemben is megteszi akkor is, ha a szobai hőfokszabályzó "nem kér" fűtést. Mellékelek képeket a burkolatbontás utáni állapotról. Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget? Egyébként a cirkó fűtés és melegvíz szolgáltatása jó. A képeken nyilakkal jelöltem azt a részt ahol a trisós víz "kivirágzott". Üdvözlettel: hiruyu A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2015
Hi!
Cserélheted az összes tömítést. Valószínűleg megette a trisó. A mikrokapcsoló indítja a fütést, aminek a tömszelence tömítése szintén kaka. A benne lévő rúdnak könnyedén kell tudni mozogni. Üdv.
Köszi a gyors választ!
Hol lehetne ehhez a típushoz szerinted tömítéskészletet kapni? Membránokat láttam, meg kpl. szelepet. Esetleg úgy kellene összekórésznom? (sajnos Bp. 150 Km) Vagy nézzek egy ugyanilyen roncs cirkót és abból zsákbamacska alapon buheráljam? (Ma még nem indult el a fűtés "magától") Egyébként a cirkócsere is egy nagy kaland manapság. Ilyen típusút nem láttam, a hozzá legközelebb álló kb. 150 eFt körül van. Üdv. és köszi hiruyu
Itt kapsz mindenfélét. Szétszeded az egészet, megméred, megveszed. Nem cirkó alkatrész, de a tömítés nem válogat. epdm-ből vedd, gumi épp elviszi, ha van 100fok is.. Epdm meg bőven...
Köszönöm merlingerin, már nézem. Ha lesz valami érdekes, közreadom.
Segitségeteket szeretném kérni a következő problémához: mai nap egy hosszabb áramszünet után nem indult el a kazán. A kijelzőn a gázellátási lámpa világít. A késúzülék Westen quasar 24f. Megköszönném a segítséget, esetleg egy hozzáértő szerelő elérhetőségét.
Egy Baxi eco 240i kazánom van, tegnap elkezdte, hogy fűtés közben felmegy 50 C a vízjőfok és kb percenként kikapcsol-bekapcsol, a vízhőfok potméterrel nem álítható, hogí milyen hőfok legyen, holt régen alacsonyabb is lehetett, a melegvíz vételnél nincs gond, mi okozhat ilyen problémát? Köszi: Vcsaba
Én megnézném a vízhőfok jeladót bal oldalon a csövön, normálisan viselkedik -e. Ha igen, akkor dugulásra tippelek. Víznyomás rendben?
Köszi a választ, a nyomás sokat változott, ezért megnéztem a tágulási szinte tele volt vízzel, leengedtem belőle vagy 5l-t, majd beállítottam a nyomást és ugyan azt csinálja. Még egy dolgot látok, ha fűtés hőfok és a vízhőfok is a minimumon van akkor 50C-ra melegít, és érdekes módin ha a meleg víz állítót tekerem csak el akár csak egy kicsit is akkor a fűtést már 70C-ra melegíti. Bár ha mindkettő alap állásban van akkor 50C-ra fűt, ha bármelyiket arrébb tekerem akkor 70C-ra. Amikor elérte az 50 vagy 70C-ot akkor pedig kb fél percenként begyújt kialszik, amíg a szobatermosztát ki nem kapcsol. Nem jöttem rá mi lehet az oka. Dugulás szerintem nincs, mert a fűtés kört felmelegíti néhány perc alatt. Köszi: Vcsaba
Ha a tágulási szelepét nyitva víz jön, akkor a tágulási gumizsákja ki van szakadva. Csere az egész. Hiába pumpálod, max. a vízbe nyomod a levegőt. Értelmetlen. Új tágulási kell, vagy külső tágulásit venni,és betenni valahova a rendszerben. Ha HMV üzemben van, nem fűt bele a radiátorokba is? Én még mindig a hőfok jeladóra, és dugulásra, vagy keresztmetszet csökkenésre tippelek valamelyik előremenő csőszakaszon. A kiegyenlítő csak + adalék. Ja igen.. Iszapszűrő, vagy Y szűrő nincs a visszatérő ágban? Ha igen, akkor tele lehet trutyival, kevés vizet kap, és elszalad a hőfok, ezért tilt. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2015
Eddig csak olvasgattam a fórumot és így sikerült orvosolnom kisebb problémát. A mostanira viszont nem találtam megoldást. A lényeg. Fűtéskor a termosztát utasítására elindul. A beállított hőfoknál az égőt kikapcsolja és rendben keringet tovább. Viszont a vìz visszahülése után hol vissza kacsol, hol nem. Időnként már kézmeleg vizet forgat.. Reszetelés után egyből fűt, majd kezdi elölről. Valakinek ötlete? Előre is köszi.. |
