Elkerülte a figyelmem a SUB-hoz való felhasználás. Ez egy "tömörebb" tartomány, a kivezérelhetőség határán már egy kis tortyogás elképzelhető lesz (ha meghallod).
Szerintem elegendő lenne csak összepókolni egyáltalán működik-e megfelelően.
Nekem csak az a bajom hogy a próbatápom vacakol valamiért így meg nem merem mert ziccer esetén elküldi, megfelelő izzóm meg nincs élesztéshez.
2db TDA 7294-gyel szeretnék megépíteni magamnak egy sztereo végfokot, szóval csak a sima nem hídba kapcsolt verzióra lenne szükségem. Van esetleg valami olyan NYÁK amit tudnátok javasolni az erősítőhöz? Nincsen esetleg valakinek pdf-es vagy eagles verzió belőle? A neten többségében csak kép formátumúakat találtam, amihez annyira nem ragaszkodnék, mert viccelt már meg egy párszor amikor elcsúsztak az IC lábak.... Olvastam a Cikk oldalon, elég vlágosan leírták ott a dolgokat, már tényleg csak be kellene rendelnem az alkatrészeket. Ami kérdésem lenne még az az, hogy nem ismerem annyira a hűtőbordákat, szóval ezzel kapcsolatban tudnátok segítséget nyújatni, hogy milyet keressek? Trafóból toroidot szeretnék gondolom 2×28v, majd egyenirányítás, mint a cikkben. Köszönöm a segítséget!
Szia. Ajánlom reloop E_2-es paneljét, én is azt használom. De a 2x28AC egyenirányitva az +-39V lesz... Az sok a TDA7294-esnek. Én +-35V-al használom, azt még elviseli. Itt keresgélj.
Köszönöm szépen a rajzokat! Videoton dc2550-t szeretnék, szóval 8Ω-t /csatorna. Majd valami előerősítőt is kerítek hozzá, hogy szabályozható legyen, félek tőle, hogy amúgy nagyon simán kinyírná őket.
A táphoz 2x24VAC 4A szekunderű transzformátort ajánlok, ami nagyjából 200VA-t jelent.
Hűtőbordára (aktív/passzív) találsz példákat a téma képei között.
Igaz hogy ez nem szimpla előerősitő, de kiválóan dolgozik nálam, csak ajánlhatom.
Oké, köszönöm! A lomexnél láttam, 2×24V-os, 200W-os trafót, kb 9300ft-os áron, az szimpatikusnak tűnik nekem. Köszönöm a segítséget, felrakom a sprint layout-ot, aztán függően attól, hogy mikor érkeznek be a cuccok, de szerintem nagyjából szerda-csütörtök környékére lesz valami eredménye a dolognak, majd jelentkezem! Köszönök mindent!
Tedd azért hozzá, hogy a koppanásgátlót előbb rá kell kötni az erősítő kimenetére, mert igen nagyot koppan bekapcsoláskor
A PDF ábrákat 1:1 nyomtathatod, nem kell a Sprint hozzá.
Igazad van, el is felejtettem.
Fekete pont.
Az a helyzet, hogy koppanásgátlókkal nagyon hadilábon állok. Egyszerűen nagyjából 3-4 különböző féle van itthon megépítve, de valamit mindig nagyon elszúrok, mert gyakorlatilag a bekapocslás pillanatában húz meg a relé. Most jelenleg egy bss - ről száramzót raktam össze éppen tegnap, ami nekem szimpatikus lenne, mert állítható lenne az időzítése, és kevés alkatrész kell hozzá, viszont a probléma itt is ugyan az. Még nem volt időm átnézni sajnos, de valószínűleg ott lesz a hiba, hogy más a bc556-nak a lábkiosztása, mint a bc212-nek. Csináltam hozzá nyákot is pedig...
Ha nem akarod a Vidiket csúcson járatni, akkor kisebb trafó is elegendő 2x18VAC és 100VA tájékán.
Köszi! Csak az szokott lenni, hogy elviszem Gödöllőn a papírboltba és ott fénymásoló fóliára csináltatom, és azt utána elég jól lehet vasalni. Az E_2 panelt csak .lay-ba látom fent.
Úgy keresed: Vasal_réz.pdf.
Nem csak a koppanást kell meggátolni, hanem a kimeneten megjelenő egyenfeszültségnél is bontani kell a relét. Sajnos egy korrekt áramkör bonyolultabb mint maga a végerősítő
![]() Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
Kár :/ A dc feszültség az amúgy csak bekapcsolásnál léphet fel, ugye? Vagy ha meghibásodik az ic akkor is van rá esély hogy a kimenetre kerüljön?
Az IC meghibásodás tipikus velejárója, hogy az egyik tápfeszültség jelenik meg a kimeneten. Ezért is használunk minden értékesebb hangszóróhoz ilyen védelmi áramkört.
Oké, köszönöm! A hétvégén megpróbálok csinálni hozzá egy nyákot, aztán meglátom meddig jutok a dologgal! Köszönöm a segítséget!
Saját tapasztalatomra támaszkodva, megfontolásra javaslom ezt a Reloop rajzaiból készült egységet.
Ebben 4 db végfokozat van -ami éppen az E_2- (2 front, és egy hidalt SUB), tápegység, előfokozat ami a hangerőt és a SUB aktiv vágását is megoldja, valamint a fázisfordítást is, illetve komplett védelem, és még CLIP jelzés is helyet kapott benne. Kapcsolóval némítható. A panel csak váltófeszültséget igényel, minden szükséges kötést magán a panelon létrehoztam, ezért gondos kivitelezés mellett minimális a nem várt problémák jelentkezése. Gyakorlatilag zaj és búgásmentes. Nálam 2x20V/200W toroidról óriási hangnyomást tud produkálni. A fotóhoz képest, a tesztelés tapasztalatait is figyelembe véve van néhány változtatás, amiket már beterveztem a panelre, és hamarosan ide is felteszem.
Sziasztok Alkotó!
Szeretném kérdezni, hogy az előbb felrakott Reloop rajz és az általad végleges panelterv hol található? Az általad bemutatott képen szép tervezéssel elkészített egység látható. Köszi. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2015
Itt lesz majd, de még egy kis türelmedet kérem.
Az egységes koncepciónak én is számos előnyét látom, többek között a sikeres utánépíthetőséget, illetve a huzalozásból eredő anomáliák sokaságának elmaradását.
Az első példány tesztelése során szerzett tapasztalatok alapján, a szükséges módosításokat is belegondoltam a paneltervbe.
Számomra rendkívül meggyőző ez az integrált változat, szinte kínálja az utánépítést. A panel mérete nagyobb az általában megszokottnál, ezért a saját kezű panel gyártásnál különös figyelemre van szükség (természetesen panel ügyben én is tudok segíteni). Aktualizált kapcsolás, panelterv, és egyfajta alkatrészlista itt: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Köszönöm én is a rajzot! Jól néz ki, tetszetős, de nekem a sub funkcióra egyenlőre nem lenne szükségem. Szerintem egyenlőre egy sima E_2-es változatot fogok megépíteni, illetve találtam fent a neten egy-két tetszetős koppanásgátlót, dc figyelővel. Tudom, hogy nem ez a topikja, de hamár itt elkezdtük a témát, nem szeretném máshová vinni, szóval találtam egyet a bss elektronika oldalán is, illetve egy skori által kialakítottat is. Természetesen nem vetem el a Reloop-féle változatot sem, csak tekintve, hogy eddig ezekkel nem volt nagy szerencsém, inkább egy egyszerűbb szerkezetet építenék először. Mit gondoltok ezekről?
A BSS oldalt sok kritika éri, de engem még nem bántottak. Skori védelméhez magam is készítettem 3 féle paneltervet.
De!, azt tanácsolom neked, hogyha valamilyen egyéb ok nem zárja ki, akkor ne ebbe az irányba mozdulj el. Reloop jelentős energiát fektetett abba, hogy az ajánlott részegységei jól illeszkedjenek egymáshoz. Ezt az Ő saját építései, és az Én utánépítésem igazolják. A felrakott paneltervem fő erénye a komplexitás. Eleve ott van minden, ami kell, sőt a részegységek helyesen vannak egymáshoz kapcsolva, ezért minimális a hibázás esélye. Ha visszaolvasol, akkor a hozzászólások zöme arról szól, miért sikertelenek az építések, miért nem szólnak a végfokok, és hogyan lehetne a hibát megtalálni, és javítani. Jobb az ilyet lehetőleg elkerülni. Ha neked nem kell a SUB, akkor egyszerűen a két jobb szélső végfokot nem ülteted be, meg ha nagyon spórolni akarsz, akkor a TL071-et és a TL074 se. De tápegység, védelem, előfok, CLIP, bemeneti fokozat, hangerőállítás úgyis kell, akkor pedig már miért ne lehetne egy jól átgondolt, kipróbált változat ezekből.
Rendben, köszönöm! Akkor ha a sub végfokok kivételével is működőképes a kapcsolás, akkor viszont ezt építem meg. Nem szeretnék én se heteket tölteni hiba kereséssel, ha nem kell. Elkezdem berendelni a dolgokat. Köszönök mindent!
Kis segítségre lenne szükségem, van egy radiotehnika 510d 5.1 erősítő-bol buheralt tda vagyis 3db tda vegfok panelem, ebből 2db szeretnék utólag hidalni, ez lehetséges? szerk:tda7294 A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
Csináltam alkatrész dokumentációt, a reloop-Alkotó-féle 7294-es tervhez, ha gondoljátok nézzétek át, remélem semmit nem hagytam ki. Én .odt-ben csináltam, remélem, hogy a docx-es verzió is használható, írható. |
Fekete pont.
