Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   349 / 444
(#) nyaka válasza atiotezer hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
De közben rájöttem, hogy mi a baj: a fúrófájlban X és Y koordinátapárok vannak, ezek adják meg a furatok helyét. A fúrófájl formátum azonban nem használ tizedespontokat ("adattömörítési" okból, régi sztori), és a fúrófájl elején van általában megadva, hogy egy X és egy Y koordináta hány egész és hány tizedes jegyet tartalmaz. Na már most az Eagle nem igazán szabványos formátumban generálja a fúrófájlokat, így az elején nincsenek definiálva a koordinátaformátumok. Ekkor a legtöbb Gerber nézegető 2.4-es formátumban jeleníti meg a fúrófájlt (2 egész szám, 2 tizedesjegy).
A megoldás: a fúrófájl jó, csak a megjelenítés rossz. Úgy tudod pl. Gerbv-ban helyesen megjeleníteni, hogy:
1. Jobb klikk a fúrófájlon --> Edit file format
2. Autodetect-ről leveszed a pipát.
3. A 4 digitet állítsd át 5-re.
Ekkor a helyükre kell kerülniük a furatoknak.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2016
(#) atiotezer válasza nyaka hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
Köszönöm a segítséget, Ez alapján jó lesz.
(#) 06smici hozzászólása Jan 8, 2016 /
Eagelben is van olyan lehetőség mint Altiumnál, hogy kiválaszthatom milyen adatokat generáljon bele a BOM-ba?
Alkatrész atribútomba raktam új elemeket (gyártó, cikszám), de az alap partlistbe nem rakja bele. Ha más nicns akkor külön excelben összeszedem, de egyszerűbb lenne eagel-ből.
(#) 06smici válasza 06smici hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
Az előző hozzászólásom már nem tudtam szerkeszteni, de közben találtam rá egy BOM nevű scriptet. Sajnos ebben is ha bepipálom az atributomokat, azokból már nem tudok válogatni. Mivel elég sok fajta alkatrész libet használok, így mindenk más paraméterei vannak.
(#) Droot válasza atiotezer hozzászólására (») Jan 8, 2016 /
A két képet valamilyen gerber fájl nézegetővel csináltad?
A 3D-s nagyon tetszik, mi a neve a programnak?
(#) atiotezer válasza Droot hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2016
(#) Lucifer válasza 06smici hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
A BoM generáló ULP-ből van sok, van valami bom_with_attributes, annál azt hiszem tudsz már szelektálni.
(#) Droot válasza atiotezer hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Kipróbáltam. Nem rossz, nagyon jó ellenőrizni a fájlokat, de sajnos elég homályos. Egy Windows program sokkal jobb lenne, de nagyon ötletes.
Ezt használom még.
(#) kameleon2 válasza atiotezer hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Megnéztem ezt a 3Dwebgerbert - tetszik a végeredmény és csak sajnálom, hogy eddig nem használtam. Azonban ki is bukott rögtön, hogy az Eagle 5.11 alatt nem tudom a gerber előállításánál a Padek kitöltése opciót kipipálni, azaz mindig kitölti. Ez a többi verziónál is így van?
(#) Ivan93 hozzászólása Jan 20, 2016 /
Sziasztok! Eagle6.5.0-ban terveznék egy motorvezérlőt L298-al, melynek a logikai tápját vagy egy LDO adja a "teljesítmény" tápfeszültségből, vagy külső 5v, ezek jumperrel választhatóak. A kapcsolási rajzot jónak látom, de a panelterven a kézi routoláskor az ldo-val készített logikai tápot és a "teljesítmény" tápot össze akarja kötni. Mellékeltem két képet, bejelöltem rajta a kérdéses pontokat. Van valami tanácsotok, mi okozhatja ezt?
Előre is köszönöm!
Iván
(#) Ivan93 válasza Ivan93 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Megoldódott. A "teljesítmény" tápot hozzákötöttem egy +12V-hoz, így nem köti össze a panelen. Amúgy miért kötné össze, ha nincs vcc definiálva? Vagy pont ezért?
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
(#) niedziela válasza Ivan93 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Nem kell hogy összekösse, és valami ezért gyanús is.
Nem feltétel a +táp definiálás sem.
(#) Droot válasza Ivan93 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Vcc-t mindig definiálni kell, a különböző tápfeszültségek is rendre benne vannak. Nem gusztusosabb úgy mint a sok kötözgetés?
(#) 06smici válasza Ivan93 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Nem maradt mind a két net neve vcc? PÁrszor már én is néztem nyák huzalozása közben, hogy vlami nem kerek. Ilyenkor általában ugyan olyan vcc pontot használok több feszültség szintre és csak a nevét írom át, a net-et nem. És asszem ha törlöd is a Vcc-t a rajzról, attól a net neve még vcc marad.
(#) Ivan93 válasza 06smici hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Először két VCC-t tettem bele, egyiket elneveztem logikainak, másikat tápnak. Így nem volt jó, ezért betettem egy 5V és egy 12V-ot. Így sem javult meg, ezért kivettem mindkettőt, de így is rossz volt. Végül tettem bele csak egy 12V-ot, így már jó volt. Valószínű az első lépés miatt minden net vcc lett. Ezt nem tudtam, hogy a net-en be lehet állítani, ma is tanultam valamit.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) szebee hozzászólása Jan 23, 2016 /
Az lenne a kérdésem hogy hogy tudok negatívba nyomtatni?
(#) niedziela válasza szebee hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
(#) rammeradrian hozzászólása Jan 28, 2016 /
Találkozott már valaki azzal a problémával, hogy az Eagle (6.5) bizonyos forrszemeket telibe nyomtat, pedig nincs bepipálva? Egy terven belül vannak amik telik lesznek és vannak amik nem.
(HP 1160)
(#) rascal válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Itt beszélgettünk hasonlóról. Bővebben: Link Lehet, hogy valami bug volt csak, mert az újabb verziókban már megint jó lett nálam.
(#) elektrocad válasza rascal hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Igen, a 7.2-ben lett kijavítva.
(#) jointsilver36 hozzászólása Jan 31, 2016 /
Sziasztok!Meg tudná nekem mondani valaki,az eagle kapcsolási rajz részében ,hogy kell betenni légmagos körtekercset a szerkesztett áramkörbe? Köszi a válaszokat.
(#) elektrorudi válasza jointsilver36 hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
Ugyan úgy, mint bármely más alkatrészt:
- először is kell egy légmagos körtekercs alkatrészt készítened, mert emlékeim szerint nincs ilyen az alap alkatrészek között. (Az érthető is, ha nincs ilyen előre elkészítve, hiszen ez nem egy "szabványosított" alkatrész. Ahány tekercs, annyiféle.) Aztán beilleszted, mint bármi mást.
- másik lehetőség, hogy beteszel egy bármilyen induktivitást, hiszen, ha jól látom csak a kapcsolási rajzot akarod szerkeszteni, ott pedig mindegy, hogy légmagos, kör, vagy akár milyen. Ha mégis fontos a fizikai méret, akkor egy hasonló lábkiosztású ellenállást is betehetsz, a NYÁK szempontjából teljesen mindegy.
(#) kameleon2 válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
Nincs más, minthogy mérsz és rajzolsz az alkatrésztervezőben. Én általában az ilyeneket úgy rajzolom meg, hogy minden egyedi azonosítót a top felirati layerre rajzolok, kivéve azokat a forrpontokat, amit át akarok vezetni. Így ha éppen zavaróvá válik a túl sok vonal, csak lekapcsolom a szükséges layert. A legegyszerűbb a gyári PDF-ről leolvasni az adatokat, vagy tolómérő. Meg kell rajzolnod a rajz és a board szimbólumokat is. Valahogy így. Ezen a rajzon a Puskás trafó és a DC-DC konverterek is meg lettek rajzolva.
(#) vilamvili hozzászólása Feb 15, 2016 /
Heló, Üdv mindenkinek, lenne egy balga kérdésem, van e olyan nyák tervező program ami internet nélkül működik?? Ugyan is a pincében van a műhelyem és minden beton vifi meg nincs. Öreg napjaim ami még háravan valamivel le szeretném kötni.
(#) kissi válasza vilamvili hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Az EAGLE az ilyen ! Letöltöd, telepíted és használod! Ha valamit nem találsz, bővíteni kellene, akkor felviszed a net közelébe ( vagy csak letöltöd a szükséges fájlokat egy másik gép segítségével!), telepíted, visszaviszed és megint használod !
Nagyon köszönöm kipróbálom üdv Öreg.
(#) vilamvili válasza vilamvili hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Sajnos a leírás szerint XP nem fut, a laptopra meg nem tudok mást tenni.
(#) niedziela válasza vilamvili hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Az Eagle fut xp-n ha ez a probléma, csak x86-os programot töls le.
(#) Kovabe hozzászólása Feb 27, 2016 /
Ismét keresek egy alkatrész, esetleg találkozott valaki a listában ilyennel?
Következő: »»   349 / 444
