Ez azért erősen hiányos kijelentés...
Ez amit linkeltél egy Core X-Y mechanika. Amit a videóban mutattak, az egy H-bot mechanika. Akad különbség. De valóban, az elmélet alkalmas 3d nyomtatókhoz is
Remélem sokan emlékeznek még amit feljebb építettem cnc-m most olyan problémám lenne vele hogy egy darabig megy és egyszer csak fogja magát és elmegy balra. Ez mitől lehet? Haldoklik az arduino? Esetleg valami kontakt hiba vagy merre keresgéljek? Üdv Peti! ![]()
Erre most komolyan miféle választ szeretnél???
Ha rám hallgatsz, akkor elkezded a lépésenkénti hibakeresést. ![]() Ha az internetre, akkor kicseréled az összes kondenzátort ![]()
Változtattál bármin mostanában? Lehetnek váratlan mellékhatások...
Lehetőségek: Indítsd el többször ugyanazt a programot. Ha mindig ugyanannál a sornál akad ki, akkor a programmal történhetett valami. (mondjuk belejavítás...) Valószínűbb, hogy csak úgy találomra fut lesre, ekkor kell ellenőrizni a teljes gépen a zavarvédettséget, hidegítő és szűrőkondenzátorokat (ahogy Gafly is mondotta volt). Ki kell zárni az arduino futásában a végtelen ciklusokat, tévutakat, és a léptető meghajtóáramkör hőmegfutását is. Ezek csak tippek a könnyen felderíthető hibákra, de sajnos van új is a nap alatt. ![]()
A programban volta a hiba szerencsére! Meg nyugodtam most már kicsit kezdtem ideges lenni.
Keresek filctollhoz valami befogó szerkezetet amit fel lehetne szerelni a gépre. Jó lenne ha rugós lenne, ami picit rányomja az asztalra a tollat. Tudtok hol kapható? Köszi
Csinálj egyet... Végülis ezért van cnc-d .
Nem éppen filctoll ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2016
Neked egy közönséges csövet kell függőlegesen felfogatni, ami alul be van szűkítve, hogy az írószerszám ki ne essen, a tetejére pedig beledugsz egy azonos átmérőjű köracélt súlyterhelésnek, hogy mindenképpen ugyanakkora legyen a felületi nyomás a hegyen.
A hosszát kísérletileg tudod meghatározni, de a filceknek alig kell valami.
Ez jó ötlet, de én jegeltem a CNC építést, fabrikálást, mert rájöttem, hogy elég drága mulatság ha normálisat szeretne az ember
![]() Amúgy Pipi fórumtárs kérdezte ![]()
Hello, én így csináltam meg, egy mérőórából. Később ugyanebbe lehet tapintót is építeni.
igen, magam faragom ki
![]() Több CNC gépgyártóként hirdető céget is megkerestem, nem láttak még ilyet csak barkácsmegoldásban ![]() Ötleteim vannak, csak egyszerűbb lett volna megvenni valami profi megoldást. Köszi a többieknek is
Pedig egyszerű Nálam is egy gyűrűbe fogott tollbetét rakható fel a gépre egy sima tollrugóval, ami a betét eredeti bütykét nyomja - csak az ellenkező irányba. A cső egy barkácsboltos alucső - készen vehető. Csak le kellett méretre fűrészelnem és hozzáerősítenem egy bilinccsel a géphez.
Nekem ilyen van, bár látszólag egyszerű a feladat mégsem az, egy lineáris kottyanásmentes kocsin mozog a toll rugó ellenében.
Egy EMCO oktatómarógéphez láttam nagyon profi cuccot, milyen főorsód van?
Ez speciel nem cnchez készül, csak azért ide írtam, mert cnc gépeken láttam ilyesmit, és figyelem ezt a fórumot is. A barkács cnc-m már több éve készülget, meg is van minden hozzá, csak össze kéne rakni, meg kellene egy kis hely az asztalon neki ![]() Most a végcél egy nyomdagépre felszerelt filctoll, ami elektromágnessel rugdosva adott lapokon csinál egy pöttyöt/jelölést (nem kell x-y mozgás). Elektromágnesem van(Epson FX1050-ből, meg lézer nyomigákból), a mechanikát már faragom hozzá, annyiból bonyolultabb a dolog, hogy nem szeretném bekorlátozni, hogy csak egy adott átmérőjű filctoll legyen használható, hanem kb 10-20mm közöttiek, de ezt egy V alakú profil megoldja, spirálrugó helyett meg az elektromágnesen lesz laprugó. Köszi mindenkinek
Hogy nem CNC-hez lesz, az teljesen érdektelen.
![]() Amit én láttam, egy oktató "marófej" volt, a befogó egy közönséges tömszelence szerű befogó patron, aminek az excentricitása állítható, így ha megforgatjuk a főorsóban, akkor a gravírtűnek, és a 10-es szármarónak a pályáját is szépen felrajzolhatja papírra.
A tömszelence tök jó megoldás. Olcsó is és ráadásul rugalmas, gumírozott. Pontot neki.
Nem tudom volt-e már, nekem nagyon tetszik ez a konstrukció. Ahogy látom semmi spec cucc nem kell hozzá, és ahhoz képest amit beletett, nagyon szép eredményeket produkált. Költözés után egy ilyen lesz a következő projektem
![]() Bővebben: Link
Én úgy láttam hogy sima két vezetékes dc motor az a szervó. A szervóhatást azzal éri el, hogy résoptóval vezérli a H hidat, kvázi léptet. Amúgy léptetővel is meg lehet csinálni nem mondtam hogy nem. A konstrukció tetszik nagyon. Ehhez képest a motor milyensége legalábbis szerintem másodlagos (mellesleg van két zöldséges ládám teli léptetőkkel
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Ahhoz hogy pozícióra tudj menni egy tengelyen kell egy program ami megmondja hogy hová, tegyük fel x tengelyen kell menni 100mm-t 10mm/sec sebességgel, elinduláskor gyorsítani megálláskor lassítani kell, az opto azért van hogy tudd hány lépést ment a motor abból számolhatsz elmozdulást, a frekvenciából pedig sebességet, persze 2 opto kell egymástól eltolva hogy tudd melyik irányba forgott a motor, mindezt PId szabályozással kell hogy ne rángasson és gyorsan beálljon a kívánt pozícióba, ez az áramkör vagy kész modul nélkül nem jó semmire, ezért is nagyon drágák a szervó driverek.
Ha korrekten megakarod csinálni, háromkörös szabályzóra van szükség; fordulatszám-szabályozás alárendelt áramszabályozással és felette a pozíciószabályozó. Nem ördöngösség, szívesen segítek én is, de nem szabad lebecsülni a feladatot. Kész, elterjedt és olcsó szabályozóról nem tudok ilyen alkalmazásra.
10:32-nél mutatja az elektronikát. Én úgy látom hogy konkrétan ebben az esetben "csak" H-híd van. Az optós dolgot már szoftverből csinálja. Persze meg lehet csinálni léptetőből is mint már mondtam is. Mindenesetre nem erre akartam kihegyezni a dolgot, hanem a felépítésre. Szerintem nagyon jó.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2016
Én jelentkeznék a konzultációra
Köszi, érdekel a dolog
