Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   310 / 459
(#) Robin2 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Mi a baja a relének? Csak kérdezem, azt ugye tudod, hogy ez nem egy "normál" relé? A behúzó feszültség elvétele után is behúzott álapotban marad? Vagy leégett?
(#) sunside válasza scansat hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Ezek közül valamelyik esetleg?
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2016
(#) zolika60 válasza Robin2 hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Nem tudom, nem én javítom a panelt, csak az anyagbeszerzéssel bíztak meg. Igen már kiderítettem, hogy ez egy bistabil relé. Az alin kívül nem igen találtam.
(#) exabit hozzászólása Feb 18, 2016 /
Mikrótrafós hobbiponthegesztőhöz keresek vörösréz rudat (kb 25 mm átmérőjű, 15 cm hosszú darab) amiből lehetne esztergálni elektródát. Budapesten hol lehetne venni ilyen kis tételben?
(#) granpa válasza exabit hozzászólására (») Feb 18, 2016 / 1
Olvass vissza, valaki beírta már: mit, hol? Próbáld a Bronzker-t, XIII. ker.Szabolcs u.
(#) -balint01- hozzászólása Feb 19, 2016 /
Nem tudom hogy jó helyre írom-e de egy próbát megér.
Van Budapesten olyan E-hulladék gyűjtő, ahol lehet kedvünkre vásárolni e-hulladékot? Mindenhol kerestem, de nem sok sikerrel jártam.
Üdv.: Bálint
(#) Robin2 válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Szia,
szerintem nem létezik ilyen hely, általában csak beveszik ezeket a dolgokat. Pontosan nem tudom, de talán ezek a dolgok "veszélyes" hulladéknak számítanak, ezért nem "árulhatják". Lehet, hogy Méh telepen (ha még létezik ilyen) több sikerrel jársz.
(#) granpa válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Betiltották a hulladék eladást (magán újrahasznosítást).
(#) usane hozzászólása Feb 19, 2016 /
Nem tudja valaki honnan lehetne beszerezni ilyen FET-et?
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2016
(#) cua válasza usane hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Az aliexpress-en minden van, kerdes 1-1 darab kell-e, mert akkor a szallitas relative magas osszeg lehet. Pl.: NTFMF4777N
(#) -balint01- hozzászólása Feb 20, 2016 /
Van egy IKAMAG Rct nevezetű keverőm. De nem akar fűteni, mivel hiányzik a hőmérője. A kérdésem, hogy ilyet merre lehetne kapni?
(#) kadarist válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Nem tudom mit kever ez a keverő, de a felírat szerint ez egy biztonsági hőkapcsoló. Az 5-ös kivezetést kösd valamelyik másikhoz.
(#) -balint01- válasza kadarist hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Hát hogy mondjam, vegyszereket lehet vele keverni, laborban szokták alkalmazni, egyszerre keveri, és fűti is a vegyszert.
(#) pjg válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Higanyos kontaktus hőmérőt keress! Pl. Lombik Kft. - Magyarország legnagyobb hőmérőgyártó cége.
A higanyban van egy fix kontaktus és van egy állítható. Így a higany zárja az áramkört ha felmelegszik a folyadék.
Lehet érdemesebb és olcsóbb lenne csinálni egy thermisztoros - relés áramkört.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2016
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Itt egy ki leírás róla:
(#) -balint01- válasza pjg hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Nem találok sehol ilyen hőmérőt! Szerintem marad a thermisztoros megoldás.
Azért köszi!
Ezzel működne?
A gépben az 1-es és a 3-as láb között van egy ellenállás, a DIN-ből csak 2 kábel megy a panelbe.
Ez ellenálláshőmérő, nem jó oda. Ha csak keverni akarsz fűtés nélkül, akkor nem kell hőmérő, csak összeköttetés.
(#) elektrorudi válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Sok mindennel ki lehet váltani (szerintem).
bojler kapcsoló
relével
kell hozzá egy relé is
(#) -balint01- válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Szerintem ezzel kiváltom az egész szabályzást. Találtam hozzá való hőmérőt, 70 rugó szállítással.
(#) usane válasza cua hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Igen 1 db kellene, ebayen is találtam, de ezek nagy eséllyel hamisak, normálisat akarok, de úgy látom azt bontanom kell valahonnan.
(#) pjg válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ez tökéletesen megfelel.
Hol találtál hőmérőt? link.
Itt jóval olcsóbb.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
(#) sunside válasza pjg hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ha már ágyúval verébre akkor lehetne egy higanyos hőmérőt használni a kívánt hőmérsékletre állított 2 induktív érzékelővel.
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
(#) -balint01- válasza pjg hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Most nem találom, ebayen volt, de itt is van: Szintén baráti áron
Á! Ez neked nem jó. Ez csak egy platina hőelem.
(#) exabit hozzászólása Feb 21, 2016 /
Nekem van ilyen kontakthőmérőm de -50 foktól 30 fokig lehet állítani úgyhogy nem hiszem hogy sokra mennél vele.
(#) -balint01- válasza exabit hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Sajnos nem, mivel 50-300 fokig kellene!
Azért köszönöm.
Üdv.: Bálint
(#) kowi hozzászólása Feb 21, 2016 /
Hol kapható tda3619 Külföld nem jöhet szóba mert most kell!
(#) Bakman válasza -balint01- hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
A gépet kellene alaposabban feltérképezni, vagy a meglévő fűtéshez egy kompletten új vezérlést készíteni. Pl. K típusú hőelemmel, MAX6675-tel kb. gyerekjáték, feltéve ha ismered valamennyire a mikrokontrollereket vagy legalább egy típust fel tudsz programozni.
Következő: »»   310 / 459
