Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   322 / 364
(#) Koncsar válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
Lehet, hogy hiba van a fordításban.
(#) Bakman válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
Legközelebb csak a fordító üzenetet fényképezd, nem/alig látni, mit ír.
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
A 18B20 init makró hiányzik .
(#) Koncsar hozzászólása Nov 22, 2019 /
Ennyi sajnos.
(#) kokozo válasza Bakman hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
Azt írja Compilation success
(#) Koncsar válasza Bakman hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
Rendben.
(#) kokozo válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
1. lépés lcd élesztés 1 db számmal..
Target folder: C:\Users\KONCSA~1\Desktop\DS18B2~1
Source name: C:\Users\Koncsar Iroda\Desktop\DS18B20homero\DS18B20.fcfx
Title:
Description:
Device: PIC.18F.18F14K22
Generated by: Flowcode v8.0.0.6
Date: Friday, November 22, 2019 19:04:03
Users: 1
Registered to:
License key: *****
http://www.matrixtsl.com
Launching the compiler...
C:\Program Files (x86)\Flowcode\Common\Compilers\pic\batch\pic_xc8_comp.bat 18F14K22 "C:\Users\KONCSA~1\Desktop\DS18B2~1\" "DS18B20"
C:\Users\KONCSA~1\Desktop\DS18B2~1>C:\PROGRA~2\Flowcode\Common\COMPIL~1\pic\batch\..\bin\xc8.exe --chip=18F14K22 "DS18B20.c" --MSGDISABLE=359,1273,1388 --FLOAT=32 --DOUBLE=32
Microchip MPLAB XC8 C Compiler (Free Mode) V1.45
Build date: Nov 15 2017
Part Support Version: 1.45
Copyright (C) 2017 Microchip Technology Inc.
License type: Node Configuration
DS18B20.c: FCD_0bbd1_One_Wire1__Get_Next_ID()
1006: break;
^ (345) unreachable code (warning)
using updated 32-bit floating-point libraries; improved accuracy might increase code size
Memory Summary:
Program space used 16FEh ( 5886) of 3E00h bytes ( 37.1%)
Data space used 102h ( 258) of 1FFh bytes ( 50.5%)
Configuration bits used 7h ( 7) of 7h words (100.0%)
EEPROM space used 0h ( 0) of 100h bytes ( 0.0%)
ID Location space used 0h ( 0) of 8h bytes ( 0.0%)
Data stack space used 0h ( 0) of E6h bytes ( 0.0%)
You have compiled in FREE mode.
Using Omniscient Code Generation that is available in PRO mode,
you could have produced up to 60% smaller and 400% faster code.
See http://www.microchip.com/MPLABXCcompilers for more information.
Compilation successful!
Launching the linker/assembler...
C:\Program Files (x86)\Flowcode v8\tools\DoNothing\DoNothing.exe
FINISHED
(#) Koncsar válasza kokozo hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
Az LCD címzése rossz volt. 32 ről 39 re kellett tenni. Most már van 0.000000 kijelzésem. Hőfok nuku.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2019
Sajnos még mindig bénázom. Nincs több ötlet, hogy miért nem ír ki hőfokot a drága?
Kevés embernek van Flowcode 8-as verziója, ezért megy a (nem) találgatás.
Flow6 ban is működnie kéne! Vagy nem? Most már van kijelzés, csak az érték nem jó. 15.5 Hiába melegítem a szenzort nem változik semmi.
18b20gy5.fcfx
(#) Koncsar válasza Bakman hozzászólására (») Nov 26, 2019 /
Szia! Arduinóban a DS18B20 rendesen működik. Csak ebben a szegény progiban nem tudjuk életre kelteni. Hihetetlen.
(#) Koncsar hozzászólása Nov 26, 2019 /
Ha valakinek fent van a Flow8 próbaidős progija, legyen kedves ezt megnézni,hogy miért nem akarja az igazságot.
(#) Koncsar hozzászólása Nov 27, 2019 /
Segítséget kérek szépen. Az adott fájlban azt szeretném elérni, hogy ha a megszakítás 5 perce lefut, álljon meg a progi végleg és ne ismétlődjön. Ez megoldható lenne?
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2019
(#) niedziela válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
IF megsz = "érték"
true
TMR2 disable
(#) Koncsar válasza niedziela hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Na, ezeket meg hová biggyesszem be?
Az elejére
Köszi. Tegnap este, pedig már nagyon a közelében jártam. Így nem próbáltam.
Nem állt meg 5 perc után. Újraindult.
(#) niedziela válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 27, 2019 / 1
Akkor igy próbáld meg
Élőben most már jó. Köszi.
A Disable Timer2 alól kivettem a megsz= 0 át. Így is jó.
Új gondom van. Az első elágazásnál azt szeretném, hogy a LED 3mp világítson 3mp szünet, a 2. elágazásnál pedig 1-1mp legyen a LED működési ideje.
(#) niedziela válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 28, 2019 /
Alapok nélkül csak gondok lesznek.
(#) Koncsar válasza niedziela hozzászólására (») Nov 28, 2019 /
Köszi
Amit feltettél progit, végül is működik, csak kérdés, hogy azt meg lehet vele csinálni, hogy világítva kezdjenek a LEDek?
(#) kokozo válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 28, 2019 /
Például, ha az alapértelmezett értékét felvennéd a lefutáshoz szükséges értékre és nem nulláról indulna a számolás?
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2019
(#) Koncsar válasza kokozo hozzászólására (») Nov 28, 2019 /
Nem értem, amit írsz. Sajnos.
Minek az alapértelmezet értékét? stb...
(#) kokozo válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 28, 2019 / 1
Gondolom van egy érték aminél vált a rendszer. pl almafa ha egyenlő 3-al akkor világít, na az almafa változó értékét kell alapból 3-ra állítani, és akkor egyből világít.
Következő: »»   322 / 364
