A te első linkeden is ez látható:"TP7+TP8+TP9.7+TP10.1_1200QC" Ebből én azt látom, hogy egy ROM van a 7"-8"-9,7"-10,1"-os készülékekhez...
jogos az 5 pont. Lehet, megpróbálom.... kicsit fosok
![]() Vagy ne? ![]() Mert ami a link alatt van az nem rom (nem szakértőként írom).
Sziasztok! Overmax tabletem nemidul az android után.Powersuittal betudok menni a rebootba de nem tudom leléptetni a gyári visszaállításra mert nincs hangerőgomb csak power és az alján reset gomb.Valaki tudna segíteni?
Szia Andr3w,te profi vagy egyszer már segítettél nincs ötleted?
Ha nem kell róla semmi adat akkor suit segítségével újra rakod a szoftvert.
overmax ov-newbase2. Ennyi van a hátulján,egy powergom és egy reset gomb van rajta.
Bocs még köszönni is elfelejtettem.Üdvözöllek.Suite-vel a fentebb képet adja,szétkaptam de a procin nincs semmi felirat.Kisseb procikon ezt olvastam: DWLQ910H2 a másikon chipone,realtek rtl 8188etv ez lehet hogy hang chip.Ennyi találtam.
Így már egyszerű a keresés...találtam is valamit! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2016
Nagyon köszi,csak a hangerógombbal leszek bajban mert az nincs.Majd írok hogy sikerült.
Ezzel az RKBatchTool programmal nem bírok!Sajnos nem igen értek hozzá.
A "google" talán ez ügyben is segíthet...
Ha Overmax OV-NEWBASE2 akkor ATM7023 van benne és a PhoenixSuit nem való hozzá.
Az csak általános dolgokat írt ki a tabletről, de ha megnézed Chipt Type : unknown cpu.
Szia!Megcsináltam a gyári oldalról a frissítés,újra inditottam a tablettet de csak az android-ig jut el-
Próbáld meg újra, és pipáld be a FLASH_READ_CHECK mezőt.
Szia!Köszi.Most értem haza.Megcsináltam de sajnos még mindig áll az androidnál.
Sok okosat nem tudok. Ha nincs mas verzio a tablethez lehet hardver hiba.
Esetleg egy képet hogy lejebb húzod a csúszkát jobb oldalon hogy milyen particiók vannak.
Szia!Pedig most lassabban ment fel a mentés,előzőleg gyanúsan gyorsan írta fel az adatokat kb 11másodperc alatt most jóval tovább tartott.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Ahogy olvasgatok 2 perc körül kéne legyen, de valahol 5 percet is írnak tehát lesz ott valami kis gond.
De igen érdekes hogy sikeresnek írja a program. Még próbáld meg hogy bepipálod az Automation rész, Flash_read_check meg nem kell.
Most csak annyit írt hogy kész 10 másodperc alatt.Lehet hogy nem jó hozzá a filmvare?Az overmax eu gyári oldalról töltöttem le,másikat nem találtam hozzá.
Újból letöltöttem a progit,minden verziót kipróbáltam 8-11 másodperc alatt kész lett.Lehet hogy a progi rossz a gyári oldalon?Nincs több ötletem,pont lejárt a gari rajta egy hónapja.
Ja azt elfelejtettem írni,hogy nem tudom kikapcsolni amióta rossz csak úgy hogy ha közben rádugom a töltőt.
Nem feltétlen, csak kéne egy jó szerelő. Távjavítás nem mindig visz előre.
Ilyen fajta belsős szerintem még nálam nem járt. Nem tudom az hogy nem tudod kikapcsolni, hibajelenség része vagy normális. A 11 másodperc mindenképpen kevés. Leszedem én is a programot meglesem, bár sokat valószínűleg nem érünk vele. |
