Alkohol, WC papir, fejdobot forgatva az ujjadra tekert alkoholos papirral attorlod, majd szaraz papirral is. Nagyon vigyazva, fejek torekenyek! CTL fejet alkoholba martott fultisztitoval.l
koszi szepen, most mar mukodik
Magyar nyelvű kezelési útmutatót keresnék Panasonic NV FJ612EE tipusú videómagnóhoz. Az eredeti lenne a legjobb de ha valakinek megvan esetleg elektronikus formában (pdf,txt,..stb)természetesen az is megfelelne. Méltányos összeget hajlandó vagyok fizetni érte! Sajnos a neten nem leltem hozzá magyar nyelvűt ,angolul is csak tipus közelit ezért lenne jó mindenképpen az eredeti vagy annak beszkennelt másolata.. Minden megoldás érdekel! Előre is köszönöm az esetleges pozitív válaszokat.... Üdv:vhs68
Üdvözlök mindenkit!
Egy régi SHARP videómagnó tulajdonosa vagyok,VC-B361N a model. Sokáig jól működött.Hosszabb idő után próbálom lejátszatni kedvelt kazettáimat: nem működik sem a lejátszás sem a vétel.A kazettát beveszi,befűzi a szallagot és a fejdobhoz illeszti,a fejdob forog,de közben a nagy szíjhajtásos kerék meg sem mozdul és így a szallagot nem viszi előre.Kisvártatva leáll a fejdob.Érdekes,az előre és hátracsévézés tökéletes.A többszöri újrapróbálkozás sem segített.Mi lehet a hiba oka?
Üdv mindenkinek!
Van egy THOMSON VTH6210 videom és a következő a problémája. Néha amikor ki akarom venni a kazettát a szalagot kihuzva hagyja félig és ugy tolja ki a kazit ,hogy bellül a szalag lóg belölle, beakadva az egyik vezetőbábúba. A kijelzőn Error felirat jelenik meg ilyenkor . Topikot olvasgatva valami programkapcsolora gyanakszok ,de nemvagyok jártas a videókban így nemtudom mit és hol kell megvizsgálni. A segítő hozzászólásokat megköszönöm.
Mechanikát emeld ki, jobb felső sarka alatt, az alaplemezen találod a kapcsolót. Óvatosan pattintsd le a fedelét és tisztítsd ki alaposan. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2015
Üdv.Mindenkinek!
Régi családi filmeket digitalizálnék, azonban Panasonic NV-SJ207 tip. videómagnóm befűző fogaskereke megadta magát, azaz helyesebben letört róla a fog és nem fűzi be a szalagot. Ha esetleg valakinek bontásból lenne, szivesen átvenném. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Lg pdc lv880-as videó kapcsolási rajzot tudtok küldeni? Nem kapcsol be. SRA6351 körül égésnyomok vannak. Kicseréltem, de semmi. Üdv:L.
Sziasztok! Kollégám hozott egy videót. "se kép se hang" A tápban van egy STRG6253. Meg egy 1C21DQ06 dióda. Schottky. Létezik hogy 141mV a nyitója? Videó tipus NVF-J622.
Innen letölthető a szervizkönyve: NV-FJ622 szervizkönyv A Schottky dióda alacsony nyitófeszültségű, lehet 141 mV. Üdv.: Feri
Van egy Philips VR620 videómagnó lejátszóm. Eddig semmi baja nem volt, rendesen működött. Tegnap a testvéremnek beraktam egy filmet, és az még hibátlanul ment. Ma viszont amikor elindítottam már nem működött megfelelően. Hang van, de kép nincs. A kijelzőn pedig a "TRAC" szócska jelenik meg, majd egy idő után eltűnik, de semmi változás. Mit kell tennem? Mi lehet a baj?
Szia! Köszönöm a gyors választ. A fejeket hol találom? Az a helyzet hogy én a videómagnókhoz nem nagyon értek... Szét kell szedni valamit, vagy csak simán letisztogatom?
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2016
Akkor inkabb ne fogj hozza, kerj meg valakit
Lepucoltam a fejet. Semmi változás. Más hiba lehet?
Köszönöm a segítséged végre sikerült. Megpróbáltam alkohollal pucolni és úgy működik.
Üdvözletem Uraim!
A problémám a következő: egy kollégám behozott egy NV-FJ 622 panasonic videómagnót. Se kép se hang....táp ic halott, ezt rendeltem hozzá. A készülék elindult. Tekintve hogy itt nem volt tv, részemről befejezettnek tekintettem a dolgot. Hazavitte és másnap mondta hogy hang van, kép nincs. Elhozta tv-vel együtt, valóban! A menü megjelenik, lehet hangolni stb. Képet viszont csak akkor ad, ha gyorscsévélésre kapcsolom lejátszás közben. Aztán szétnéztem a fej körül. Jön belőle egy szalagkábel, olyan mintha el lenne repedve. Nyomogattam és néha bevillan a "mák", igaz azóta már gyorscsévélesen sem ad képet. Első kérdésem: ezt lehet cserélni? Második: le kell venni hozzá a fejdobot??? Mert az szép meló lenne. Harmadik: be lehet egyáltalán szerezni vagy csak fejjel együtt? köszönöm
Sziasztok! Egy régi Silva SVR-4812W videómagnóm, és a gond az, hogy hang van, kép nincs. Hangyaháború, alatta halványan kép. A fejet már többször is pucoltam alkohollal, de semmi.
Többször is, ujjamra tekert alkoholos zsepivel.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2016
Nagyítóval ellenőrizd a fejeket, el is törhetett.
Sziasztok srácok egy gyors kérdésem volna.
Samsung sv255GX támogatja az LP-t? Az OSD ben be lehet állítani de semmi változás. Ha LP szalagot rakok be villog az auto felirat és fut a szalag. Mi lehet a nyűgje? Ezt leszámítva semmi baja. Válaszokat előre is köszönöm!
Gyorsabban játsza le mint kéne. Olyan dupla sebességgel.
Nem ismerem a samsungot, de ha jol emlékszem a kazetta hátulján van egy extra lyuk az LP-hez, de ezt magnoja válogatta.
Sziasztok! Egy régi videóval lenne problémám, leítni nehéz lenne, ezért videót csináltam róla. Egyszerűen nem tisztul a kép többszöri pucolás után sem.
A Videó: https://www.youtube.com/watch?v=ua6xrKwSzU4&feature=youtu.be |
