Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   53 / 72
(#) benedek2010 válasza steelbird hozzászólására (») Szept 1, 2016 /
Köszönöm a magyarázatot így minden tisztább. Ne haragudj, de ezzel én csak hobbi szinten foglalkozom ezért nem értettem.
Egyébként mértem újra és most 0.1-0.4V között ugrált a feszültség (bedugva).
Szkóp az sajnos nem megoldható mert nekem nincs és az ismerősi körömben sincs senkinek szóval marad a cserélgetés. Egyébként ez lehet magyarázat arra amit régen produkált (várni kellett vele kb. 2 percet mire be lehetett kapcsolni)? Ja és érdemes lenne (ha már azt a két kondenzátort cserélem) akkor a bekarikázott, feketés részen lévő alkatrészeknek a cseréje is?
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2016
(#) steelbird válasza benedek2010 hozzászólására (») Szept 1, 2016 /
Egyelőre induljon el. Elképzelhető, hogy a két kondi közül valamelyik idővel elvesztette a kapacitását. Akassz rájuk egy-egy hasonló értékűt próbára, akár bontott is lehet, ha jók.
(#) cccsaba hozzászólása Szept 1, 2016 /
Egy sony hifinek a tuner részével van egy kis bajon, érdekes zúgást csinál.
Nem tudom hogy ez most belső hiba vagy valami elektromos készülék által gerjesztett zaj.
Ha hátul mozgatom a csatlakozóknál hol halkabban zúg hol erősebben.
Video a hibáról
(#) steelbird válasza cccsaba hozzászólására (») Szept 1, 2016 / 1
Ez egy belső órajel, illetve annak zaja.
Állomáskereséskor némít a tuner, viszont ez akkor is hallható, úgyhogy ez valószínűleg testelési probléma, vagy tápfeszültség-szűretlenség.
Ha a tuner az erősítőből kapja a tápellátást, akkor a hátlapi többeres csatlakozók lábainak forrasztásainál néznék szét először, utána pedig az erősítőben a tápegységnél, ha pedig saját belső tápegysége van, akkor először ott, illetve a panel testeléseinél (csavarok).
A hátlapi csatlakozók forrasztásait és testeléseit mindenképpen ellenőrizd.
(#) cccsaba válasza steelbird hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
Köszi szépen, sokat segített a válaszod hogy merre induljak el.
Végre sikerült ezt a régóta zavaró hibát megszüntetni.
Igen a hifiről kapja az áramot főleg azt a csatlakozót mozgatva erősödött a zúgás, mindkettőn van egy villámhárító jellel ellátott csavar azt össze kötöttem, úgy nem volt jó, de mikor a tuner egyik csavarjához érintettem teljesen megszűnt a zúgás.
Van még olyan baja, hogy az automata állomáskereső nem talál meg semmit, de gondolom az már bonyolultabb művelet lenne.
(#) szilva válasza cccsaba hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
„Van még olyan baja, hogy az automata állomáskereső nem talál meg semmit, de gondolom az már bonyolultabb művelet lenne.”
És ha kézzel hangolod, akkor pontosan a helyükön vannak az állomások (100kHz többszörösein)? A pontos frekire hangolásnál jó a vétel, sztereo jelzés kigyullad sztereo adásnál?
(#) cccsaba válasza szilva hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
A helyükön vannak az állomások, de nincs stereo még a közeli (15km) Kecskeméti Gong rádiónál se.
Igaz nincs rendes antenna csak egy koax kábel kimegy a falon kívülre aminek a két végére egy 70cm körüli sodrot rész vezeték van vízszintesen kifeszítve, de a Gong rádiónak elég lenne pedig egy drót darab is.
(#) szilva válasza cccsaba hozzászólására (») Szept 3, 2016 / 1
Ha állomáson állva kézi hangolással lefelé vagy felfelé egy lépéssel (50kHz) félrehangolod, akkor sem villan be a sztereo? Gyanús, hogy az FM demodulátor van elhangolódva, az szokott ilyen gondokat okozni. Tuner típusát meg tudod adni?
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2016
(#) szilva válasza szilva hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Ha a videó melletti ST-D50L a típus, akkor a mellékelt képeken látható, hogy az FM demodulátort hogy kell beállítani. A mérőponton ellenőrizd pontosan adóra hangolt vételnél a nullát, valószínűleg el lesz billenve. A beállítást elvileg szignálgenerátorral kellene csinálni 98MHz-en, de ha jól látom, akkor a Gong Kecskeméten 96.5-ön sugároz, ez tökéletes lesz, ha egyébként jó minőségben fogható nálatok (értelemszerűen a tunert az utasítás 1. pontjaiban nem 98-ra, hanem 96.5-re kell hangolni).
Ha állítani kell, akkor a tekercs vasmagjához óvatosan nyúlj, könnyen törik! A legjobb az lenne, ha valamilyen műanyag eszközzel tudnád megmozdítani, de ha csak fém van, akkor úgy kell csinálni, hogy a hangoló szerszám eltávolítása után maradjon a nulla a mérőponton.
(#) benedek2010 válasza steelbird hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséged nélküled nem ment volna! Sikerült elindítani. Azonnal indul ahogy bedugom, felvillan a Standby és már lehet is bekapcsolni. Kipróbáltam AUX-on, olyan szépen szól ahogy régen. Kicseréltem a két kondit amit mondtál meglepetésemre az egyik 4.7µF-os volt pedig a javítási könyvében 10µF/50V szerepelt. Na mindegy lényeg, hogy jó így.
A Jog részét megolajozom (műszerolajjal) mert nagyon akadozik és szorul is néha (spéci zsírom sajnos nincs) utána újra pasztázom az egyenirányító hidakat, feszültségszabályozót és az erősítő IC-t is. Ezeket nem fölösleges megcsinálni ugye?
Gondolom hamarosan nem ártana átkondizni se (a mostani hibája is csak ezt erősíti) az egészet mert 16 éves és volt használva mindig. Van-e értelme ennek vagy várjak ameddig nem jön ki valami más hibája?
(#) steelbird válasza benedek2010 hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Nincs mit, sokat segítettél a hibakeresésben.
Szerencsére, nem volt bonyolult hiba...
Sem a újrapasztázás, sem a kondi cserék nem feleslegesek, ha van rá időd, csináld meg.
Sajnos, Samiéknál új korukban is hullottak az elkók, tipikusan a kék színű 10 és 100µF -os kondik szerettek bezárlatosodni egyes hifi torony szériáknál, úgyhogy nem árt egy átkondizás. Csk arra vigyázz, hogy közben nehogy összeforrassz, összefolyass valamit, mert akkor lehet, hogy sosem találjuk meg a hibáját.
(#) cccsaba válasza szilva hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Az a baj hogy nem értek hozzá, és műszerem sincs.
De azért belenéztem tekergettem az RV103-at nem halottam közben semmi változást.
A t251 teteje műanyag azt lehet csavarhúzóval állítani, mikor kifelé tekertem elkezdett halkulni az adás, vissza felé tekerésénél hallani is lehetett hogy átvált stereo-ra meg felvillant a jelzés is.
De ahogy elvettem a kezem a tuner közeléből, vagy megmozdítottam megint elment és hiába állítgattam nem sikerült újra beállítani.
(#) benedek2010 válasza steelbird hozzászólására (») Szept 5, 2016 /
Egyenlőre csak újrapasztáztam (egyből nem olyan meleg hátul a bordája vagyis inkább egyenletesen langyos, jobban elvezeti a hőt). A kondicserét későbbre halasztom majd ha lesz több időm és energiám.
Rászántam a vasárnapomat és kitakarítottam kívül-belül, megolajoztam itt-ott. Ezt a sínen mozgó "jog" részt amikor szétszedtem rájöttem, hogy nem megszorul hanem egyszerűen elöregedett az ékszíj ami a motort és egy kis fogaskerekes tárcsát hajt meg. Tettem a helyére befőttes gumit mert mást nem találtam itthon utána megolajoztam a síneket. Így csendesebb is lett ahogy megy és nem kell rásegíteni kézzel. Kipucoltam kívül-belül mindenhol. Most csillog-villog és szól mint régen.
Köszönöm minden segítségedet, további szép napot!
(#) steelbird válasza benedek2010 hozzászólására (») Szept 5, 2016 /
Örülök, hogy jó lett.
Viszont!
(#) zoli0078 hozzászólása Szept 21, 2016 /
Egyik ismerősöm kérésére szeretnék feltámasztani egy Technics SA-EH780-as típusú Hi-Fi-t. Jelenleg annyit csinál, hogy bekapcsol és utána egy rövid ideig van olyan csatorna amin a hangszóró erősen búg majd elcsendesedik de van olyan csatorna ami teljesen hangtalan bekapcsoláskor is. Egyéb hangot nem sikerült kihozni belőle. A végfog RSN311W64B típusú és a bemeneteknél mérve a tápfeszültségek rendben vannak, de a megtalált szervizdoksiban található rajzhoz képest az 5-ös és a 8-as lábon nem 0V-ot mérek hanem 0.54V, a többi lábon ahol elméletileg 0V-ot kellene mérni ott valóban az is mérhető.
A panelon sehol nem található hibára utaló elszíneződés vagy szétégett, elfüstölt alkatrész.
Lehetséges, hogy a végfok adta meg magát?
(#) fecameca válasza zoli0078 hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
Le kellene először ellenőrizni az összes tápfeszültséget. A service manual az elektro tanyáról letölthető, gondolom, már megvan, mert méricskélsz. Nem sok ilyet javítottam, de a búgás a hangszóróban valami zárlatra utalhat. Talán végfok, de lehet, hogy tápegység, vagy valami tápfeszültséggel kapcsolatos dolog, például amikor hozzám hoztak ilyet, egy ilyen zéner diódás-tranzisztoros stabilizátor volt zárlatos benne, amiből első ránézésre is már kettőt találtam a Technics rajzán. Jól teszed, ha az összes a készülékben látható zénert leellenőrzöd ellenállásmérővel, nem tart sokáig, és ha az a hiba, akkor gyorsan megvan, ha nem, akkor még keresgélhetsz.
(#) zoli0078 válasza fecameca hozzászólására (») Szept 22, 2016 /
Szia,
A service manual már meg va, valóban a tanyáról töltöttem le. Hétvégén még egyszer átmérem a tápot valamint a zénereket is.
(#) fecameca válasza zoli0078 hozzászólására (») Szept 24, 2016 /
Azzal, hogy nekem majdnem mindig ilyenem volt, nem jelenti azt, hogy nálad is 100% ez a hiba, csak jeleztem, hogy az ilyen feltűnően sokszor szokott előfordulni, és viszonylag könnyű ellenőrizni, mert ha mégis ez,akkor gyorsan kész vagy, azért kíváncsi vagyok a fejleményekre.
(#) zoli0078 válasza fecameca hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
A hétvégén méregettem kicsit és ezek szerint első körben nem voltam elég alapos. A -60V-os ágban lehetett valami mert csak -54,5V-ot mértem. Pár bekapcsolás után eljutott odáig a rendszer, hogy a végfok iszonyatosan melegedni kezdett majd már se sem kapcsolt. Végül kivettem a fégfok IC-t és újra végigmértem a tápokat, most már mindent rendben találtam a rajzhoz képet nem volt eltérés. Most keresek hozzá csere darabot és meglátjuk. A panelon lévő össze fet-et diódát és feszültségszabályzó részt átmértem és nem találtam sehol zárlatot.
(#) fecameca válasza zoli0078 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Ha már melegszik, akkor tényleg gyanús. Végfok hibáról árulkodik a középponti feszültség eltérése a hangszóró kimeneten. A búgás a hangszóróban is végfok zárlatra utal. Csak az izgat, hogy miért nem szól az ép oldal? Csak egy közös IC van mindkettőnek, és a benne levő zárlat miatt sehol se szól? Az az RSN311W64B kapható? Külföldi oldalakon láttam 10 dollár körüli áron.
(#) djcaveman hozzászólása Okt 4, 2016 /
Sziasztok. Jobb helyet nem találok, ezért itt teszem fel a kérdésemet... A hifiengine.com oldallal kapcsolatban lehet tudni valamit? Elindul újra valamikor? Hetek óta nem lehet elérni az oldalt.
(#) CHZ válasza djcaveman hozzászólására (») Okt 5, 2016 /
Magyarországról nem lehet elérni, valamiért zárolták.
(#) zolika60 válasza djcaveman hozzászólására (») Okt 5, 2016 /
Ha a guglival rákeresel és kéred az oldal fordítását, akkor megy, de iszonyat lassú és persze a nyelvezete is borzalmas.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2016
(#) Nagy77 hozzászólása Okt 14, 2016 /
Üdv.mindenkit, Panasonic SA-PM27 ról lénne szó tökeltesen müködöt minden,radio, mind a 5 cd tar.
Ma szeretem volna halgatni zénet ,de NEM reagál a gomb nyomasra se táv.rol se hifi ról.
A kijelzön meg jelen hogy OPEN ILETVE CLOSE de semmi sehol.
A radio az tökeletesen müködik.
Elöre is köszönöm a tanacsokat
(#) luluzulu hozzászólása Okt 29, 2016 /
Hozzám került egy Sony FH-215R hifinek az erősítője(TA-215). Többi része nincs meg. A gond az hogy nem csinál semmit, bekapcsol, az Equlizer egy sora világít, azonban nem reagál semmire, le van fagyva, csak a hangerő szabályzás LED-BAR-ja működik és látszólag szabályoz is azonban hang nem jön ki belőle. Lehet-e vele valamit kezdeni? Előre is köszönöm a segítséget.
(#) zoli0078 válasza fecameca hozzászólására (») Nov 7, 2016 /
Szia,
Sikerült beszerezni a végfok IC-t vagyis végre ideért Kínából. Beraktam az új végfokot és minden feszültség szépen helyreállt. Következett a teszt, a hangszórók szépen szóltak ahogyan kell, tehát valóban a végfok volt a hibás.
(#) villanyipi hozzászólása Nov 13, 2016 /
Elővettem régi hifimet a samsung max-n50q_n55 sasszival rendelkezik, a kijelzőjén eleinte egy értelmezhetetlen fényhalmaz volt, most semmi, valamint a hangja is csak mély brumm volt, cseréltem benne RC10-et valamint RZD2-3-5 zener diódákat mert elvoltak égve, azóta hang aux-ról jó( magnó vacak de ez a kazi sose volt jó, cd olvasója féléves korában megtalált halni) rádióról is recsegés mentesen kivezérelhető, de most a kijelzőjén már abszolút nincs semmi fény csak a körülötte lévő ledek égnek, és működik minden kapcsolója is, beleértve a demo gomb programját is, de a vdf-n semmi élet nincs.Merre érdemes keresgélni, esetleg lehet-e még ebbe kijelzőt kapni, olyan mintha egyik sarkában égés nyom volna.
video
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
(#) feco866 hozzászólása Nov 13, 2016 /
Sziasztok! Egyáltalán nem vagyok elektronikai szakember mint itt egyesek csak véleményeket szeretnék kérni. Van egy mp3 lejátszós 3 CD váltós sony mhc-rg330 mini hifim. Rendesen csakis távirányítóval vezérelhető. A készüléken csakis a hangerő gomb meg a körülötte elhelyezkedő stop play pause számváltás gombok működnek. A bal oldalon ahol vannak egymás alatt a funkcióválasztó gombok fm, cd , game stb ott megnyomom az egyiket és a másikra vált, meg a jobb oldalon ahol van a cd közvetlen lejátszó gombok megnyomom a 2-est aztán a 3-ast indítja el stb...
Valamint a CD lejátszással is gondok vannak. Nagyon nehézkesen olvassa be a lemezt. Van amikor csak felpörgeti kattogó hang jön ki belőle mikor gondolom próbálná beolvasni. De van mikor sikerül beolvasni ki is írja hogy reading aztán elindítom a lejátszást na utána is van gond lejátszik pár számot 4-5-öt kb aztán fogja magát és leáll a lejátszás. utána próbálom elinditani megint de akkor már megint csak a kattogó hang jön belőle hogy nem akarja beolvasni nem tudja felpörgetni valami ilyesmi.
Szerintetek érdemes megjavíttatni a készüléket és mi lehet a baja? Szerintetek egy tv-video-audio szerelő mennyit kérne el a javíttatásáért?
(#) doktor válasza feco866 hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Első körben tisztítás, nem segít valószínűleg az optikai egységet/ Sony KSS-213 D/, szíjakat szükséges benne cserélni, az alkatrész ára kb 5000 ezer forint.
Ezenkívül, nagy kérdés, hogy kivel tudod megcsináltatni precízen.
(#) furicukor hozzászólása Dec 16, 2016 /
hello sziasztok van egy lg mini hifim es fülhalgatón rendesen szól de hagfalán nagyon halkan mi lehet a baj köszi a segítséget
Következő: »»   53 / 72
