Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   55 / 77
(#) nagy1991bk hozzászólása Dec 20, 2016 /
Mi lehet a baja,mi lenne a megoldás.
Egyik percről a másikra,megállt.A hdd felülete nincs sérülés.Elektronika hibátlan.
ezt csinálja:
https://youtu.be/sdPoDDyKE7o
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2016
(#) pittti válasza nagy1991bk hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Fejhiba, vagy felülethiba miatt nem tudja olvasni a firmware területet - ezért az elektronika a további meghibásodások elkerülésére leállítja a motort. Először a hiba pontos okát kellene megállapítani, de ha egy íróasztalon szerelted szét hogy megnézzed milyen belülről, akkor esélytelen - hiábavaló is lenne foglalkozni vele.
köszi, de ha firmware hiba van azt hogyan tudom javítani?Miután nem látja a gép tehát nem tudok parancsot ki adni neki!
„...de ha firmware hiba van azt hogyan tudom javítani?”
Otthoni eszközökkel, átlagos felkészültséggel sehogy. Kernel módban kellene indítani a merevlemezt, ez pedig célhardver nélkül nem megy. De mint már írtam, ha a mechanikát megbontottad, semmi értelme az egésznek - nyugodtan a falra akaszthatod dísznek.
(#) MikulaSan hozzászólása Dec 21, 2016 /
Sziasztot. Adott egy 500gb-os sataII WD vinchester. Hibajelenség: vinyo elindul, adatok láthatoak de nem másolhatoak nyithatoak meg mert akkor a vinyó újraindul. Nagyitó alatt látható hiba nincs. Leejtve nem volt, bontva sem! Mit tehetek hogy valamennyi adatot kimemtsem? Van olyan cél program amely nem okoz az adatokban károsodást? Inkáb kérdezek mint kárt okozzak!
(#) pittti válasza MikulaSan hozzászólására (») Dec 21, 2016 /
Két dolog okozhat ilyen hibát - vagy bad szektoros lett a HDD létfontosságú helyeken (partíciós tábla, MFT record) - vagy pedig a firmware (SA) területen sérült a translator modul. Egyik sem kerülhető meg egyszerűen, az első esetben a teljes merevlemezt tükrözni kell, a másodikban pedig egy PC3000 kártya kell a modul javításához.
Mondjuk egy gyártó, vagy típus - esetleg egy fotó a tetejéről többet segítene!
(#) MikulaSan válasza pittti hozzászólására (») Dec 21, 2016 /
Ha eljutok ma odáig abban az esetben küldök képet!
(#) molnarp hozzászólása Jan 25, 2017 /
Van egy Samsung HM500JI HDD ami kapott egy pofont mikor egy zárlatos USB eszközt csatlakoztattam a laptophoz. Gép egyből kikapcsolt, scandisk hibák sorozatát találta.
Partíciók eltűntek, azok közül a pqmagic undelete az XP-t (FAT32) látta de azon nem voltak fontos adatok.
A nagyobb WIN7 (NTFS) partíció ami fontos egyáltalán nem látszik. HDD sentinel kifagy, HDD regenerátor se tud mit kezdeni vele, pqmagic is csak sokadjára indul el.
S.M.A.R.T. értékeknél a raw read error rate magas, 90000 felett és folyamatosan emelkedik.
Szerintem elektronika vagy fej hibáról lehet szó.
Formázást felajánlja, de forrmázni nem mertem, hátha menthető.
Közben beszereztem egy ugyanilyen HDD-t, firmware, PCB, LBA,stb. minden egyezik, 100%-os kondíció. Felcseréltem az elektronikát, rendben felpörög,de egyik HDD-t se látja a gép.
Gondolom azért, mert a pályaadatokat (FdtTable?) a ROM tárolja, de itt nincs rom amit csak úgy átrakok, ezeket a Marvell 88i8823-TFJ2 flashben tárolja.
Soros terminálon rácsatlakoztam normál és felcserélt elektronikával, nekem ott az jön le, hogy a PCB1 hibás, mivel a jó HDD-nél a rossz PCB-vel is hasonló hosszú adatsor jön.
PCB1, HDD1 = hibás HDD, PCB2, HDD2 = jó HDD
Szóval szerintem 2 lehetőség van :
- a Marvellt átcserélni, (amit próbáltam, nem adja könnyen magát, viszont jól bírja a meleget),
- terminálon keresztül kiadni a megfelelő parancsokat, vagy áttölteni a dumpot, hogy a csere PCB-vel elinduljon.
- harmadik fél nem játszik.
Ezen az oldalon egy csóka valami hasonlót csinált, viszont nekem az nem derül ki (csekély angol tudásom miatt), hogy pontosan mit is csinált és ezt csere PCB-vel csinálta-e.
Van valakinek bármi ötlete, tapasztalata ezzel kapcsolatban?
HDD adatok:
Samsung HM500JI
Rev. A
FW : 2AC101C4
M7S2
W7S2_S1PME REV.04 R00
BF41-00249B 02
MCU: Marvell 88i8823-TFJ2
(#) molnarp hozzászólása Jan 27, 2017 /
Vagy csak PC-3000-el lehet ezt megoldani?
(#) Auth Zsigmond hozzászólása Jan 29, 2017 /
Nem kívántam új topikot nyitni, remélem itt "megfér" a kérdésem, mivel HDD-vel kapcsolatos.
A mágnesek miatt szétszedtem néhány hibás, lomisoktól beszerzett tárolót.
Szétszedéskor felkeltették az érdeklődésem az olvasófej erősítő IC-k, amik általában a fejtartó kar tövében találhatóak. Úgy gondolom digitális, esetleg jelformáló áramkört is tartalmazhatnak. Sajnos semmiféle irodalmat nem találtam róluk, pedig talán hasznos hobby célokra is felhasználhatók lennének.
(#) Gabó hozzászólása Feb 9, 2017 /
Van a gépembe egy WDC WD6400AADS típusú hdd, és az utóbbi időbe erre lettem figyelmes, hogy ilyeneket csinál. Régebben is voltak ilyen "hibái", csak azóta volt egy win újrahúzás, és azért nincs a grafikonon. Adattárolásra szolgál jelenleg (semmi fontos nincs rajta). Kb 2 hónapja mikor először láttam ezeket, kapott egy teljes formázást és egy teljes ellenőrzést, ott hiba nélkül ment. és utána minden értéke vissza állt 0 vagy 100%ra mint a képen látható az elején. Mi okozhat ilyen hibát, vagy anomáliát?
2017.02.08. 13:39:13,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 14 -> 0
2017.02.05. 11:53:08,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 -> 14
2017.02.03. 15:44:42,#197 Current Pending Sector Count 12 -> 1
2017.02.03. 15:39:37,#197 Current Pending Sector Count 14 -> 12
2017.02.01. 18:36:57,#197 Current Pending Sector Count 7 -> 14
2017.02.01. 18:31:53,#197 Current Pending Sector Count 3 -> 7
2017.02.01. 18:21:44,#197 Current Pending Sector Count 2 -> 3
2017.02.01. 18:16:40,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 2
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
(#) pittti válasza Gabó hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
„...Mi okozhat ilyen hibát, vagy anomáliát?”
Laza, kontakthibás SATA kábel, vagy tápcsatlakozó.
(#) Gabó válasza pittti hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Áh köszi, akkor jó úton jártam, mikor lecseréltem a kábelt és a csatlakozókat megpucoltam.
(#) laczika hozzászólása Feb 9, 2017 /
Szép estét! Érdekelne ebben a témában olyan emberek véleménye akiknek van némi tapasztalatuk. Adott egy seagate ide-s 80 gigás hdd. Ment ment, és egyszer csak azt hallottam hogy pittyent a gép mert ujraindította magát. Azután többet soha nem állt fel az op rendszer, és másik gépbe berakva másodvinyóként is fagyassza illetve lassítja a rendszert. A bios se nagyon ismeri fel. Kérdés hogy panelcserével lenne némi esélyem az adatok visszanyerésésre? Megbontva még nem volt.
(#) pittti válasza laczika hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Nem figyelted a merevlemez állapotát (S M A R T ), a bad szektorok pedig szépen szaporodtak - egészen addig, amíg az eszhöz működésképtelenné nem vált. Panelcsere ezen nem segít (nem az a hibás), a merevlemez megbontásával pedig végleg lemondhatsz minden adatodról - ez már nem a konyhaasztalon megjavítható kategória.
(#) laczika válasza pittti hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Volt egy olyan feltételezésem hogy ha mechanikusan is rossz attól még legalább a biosnak meg kéne ismernie, gondolom a panelból olvassa ki azt amit ilyenkor kiír. A lemez hallhatóan pörög, kattogás nincs. Csinálgattam biztonsági mentéseket, más vinyókra, úgyhogy szerencsére nem veszett el minden, de nyilván jó lenne mindent visszahozni. De azért kösz hogy írtál.
„...ha mechanikusan is rossz attól még legalább a biosnak meg kéne ismernie”
Ez sajnos nem így van, az elektronika csak a bootloadert tartalmazza, a drive egyéb paraméterei amik a post során megjelennek, már a merevlemez tárcsáin, a 0-track alatti (SA)területen vannak eltárolva. Ezek csak a mechanika hibátlan működése esetén olvashatók be.
(#) laczika válasza pittti hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Azt hittem az ilyen fix dolgok be vannak írva a panelba. Hát ez van... Egy elméleti kérdés: A fejet a panellal összekötő mozgó szalagkábel nem szokott tönkremenni? Mennyire bírja a többi alkatrészhez képest?
(#) pittti válasza laczika hozzászólására (») Feb 12, 2017 /
Még nem találkoztam olyan merevlemezzel, amin ez a szalagkábel ment volna tönkre (pedig pár ezer darab már megfordult nálam). Nagyon jó minőségű, és a tervezése is olyan, hogy csak minimális erőhatás éri működés közben.
(#) Al-sulaymaniyah hozzászólása Máj 4, 2017 /
Sziasztok, a problémám a következő:
Vettem egy éve talán egy lenovo laptopot win8 operációs rendszerrel. Nos, végtelen bugyutának, nehézkesnek, egy szóval egy semmirevaló sz@rkupacnak találtam, de mire megjött az elhatározás na meg a tudás, hogyan kell a lenovoról legyilkolni a win8-at, addigra több mint 50G kép és film felment a gépre. Ezek személyes dolgok, sajnálom őket, 5 év Irak, családi képek stb. Felmásoltam egy külső winyóra, 250Gb western digital. Másolás után visszaellenőriztem, rajta volt az összes adat. Előtte a winyót formatáltam a win8 egyik ajánlásával, már nem tudom megmondani mivel. Előtte a 250G-ból csak kettőt látott a win8. Formázás után 250 és fel is ment rá az összes adat. Feltelepítettem a win7-et és jött a meglepi.... A win7 hibátlan működésű eszköznek látja, 250G-nak amit formázni kell használat előtt. Egyesek szerint megsérült a winyó, de azt kötve hiszem mert egy másik 20G-as maxtoron is kisérleteztem, azon is elkövettem ugyanazeket a műveleteket, tehát win8 formázás, kép másolás visszaellenőrzés és azt is üres 20G-nak látja. Ötletek??? szerezzek egy win8-as gépet és megnézzem vele? Ja, ez egy maxxtro usb 2.0 sata/ide konverterrel összekötött normál winchester, asztali gépbe való mindkettő.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2017
(#) pittti válasza Al-sulaymaniyah hozzászólására (») Máj 4, 2017 /
Mindenképpen azt ajánlom, nézd meg egy másik Win8-as gépen, és lehetőleg direktben csatlakoztasd az IDE portra - ne azt a vacakot használd.
„Egyesek szerint megsérült a winyó...” - ez csak akkor fordulhat elő ha leejtetted, minden más esetben a file rendszer sérülése a valószínűbb (lehet hogy az illető is erre gondolt, csak rosszul fogalmazott). A file rendszer viszont egy jó HexaEditorral (Pl. HxDen) pár perc alatt kijavítható.
(#) Al-sulaymaniyah válasza pittti hozzászólására (») Máj 4, 2017 /
Vigyáztam rá, mint a hímes tojásra, még antisztatikus fóliába is raktam. Keresek egy win8-as gépet, de asztalit nem valószínű hogy találok. Bízom benne hogy laptop is jó lesz usb-n, hisz' előtte az én win8-asom csont nélkül felismerte.
Én már tapasztaltam érdekes dolgokat az ilyen 3,5''-os USB átalakítókkal.
(elég, ha a tápegysége pár tized volttal kevesebbet ad, mint a szükséges 12V)
Igen, gondoltam erre, ma kipróbáltam egy másikkal is. Más fajta. file hiba lesz.
(#) pittti válasza Al-sulaymaniyah hozzászólására (») Máj 6, 2017 /
Akkor marad a HxDen, vagy a Testdisk...
(#) bbb válasza Al-sulaymaniyah hozzászólására (») Máj 6, 2017 /
Beleszaladtál abba, amibe én is. A win8 valamiért úgy formázza ntfs-re, hogy eltolja a partíciós táblát. Én nem bírtam utána még megformázni se az adott lemezt, míg megfelelő MBR-t nem írtam neki (egy működőt ráklónoztam). Win10 alatt simán lehetett látni a teljes tartalmat, de más nemigen akarta olvasni. A megoldás neked is kb. az lehet, hogy egy win8, vagy win10 gépen (akár USB-vel) kimásolod a tartalmat máshova, majd "meggyilkolod" a lemezt (írsz rá egy rendes partíciós táblát) és visszamásolod rá az anyagot.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Júl 4, 2017 /
Adott egy packard bell 286-os laptop, szépen ment, de most sajna a következőket produkálja.
Bekapcsnál várat, vinyó nehezen felpörög, majd random leáll, újraindul, sajnos nem könnyű másikat találni.
A típusa:
conner cp-3044
Sajnos egyedi biosa van, nincs manuális hdd beállítás, valószínű csak ezzel menne.
(#) xxxyyy válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Júl 5, 2017 /
Előre definiált hdd táblázat sincsen a BIOS-ban?
Van BIOS SETUP progija és nem pedig külső programmal állítható?
(#) Sanyesz5 válasza xxxyyy hozzászólására (») Júl 5, 2017 /
Nincs sajna, eléggé korlátozott a bios, nem tudom van e esetleg egy másik parancs, ami más menühöz vinne. ctrl+alt-esc jelen esetbe, pár apróság van ami lehet állítani de semmi hdd sajna.
Kár lenne mert amúgy kora ellenére jó kis gép, persze aki ilyen retro őrült mint én annak tetszik
Következő: »»   55 / 77
