Köszönöm, átnéztem, de nincs ott semmi infó.
Fel kellene derítened ennek a műszernek az alternatív neveit, és akkor talán több infót találnál róla, mert MX-25 501 néven a neten mintha nem is létezne. Én megtaláltam még DT-80000-ként, de biztosan gyártja még más is (Mastech esetleg?). Erre keresve egy német nyelvű leírást találtam itt.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2016
DT928A multiméter forgótárcsa alsó részéről van-e valakinek fényképe? Egyik ismerősömnek szétugrott az egész, és persze fogalmunk sincs hogyan kellene, hogy álljanak.
Véletlenül nem maradt ki egy nulla (DT9208A)? Ha igen, akkor ez a videó segíthet (6:50-től).
Igen kimaradt a nulla... Köszönöm a linket így már van esély a javításra legalább.
Van egy ilyen képem,hátha
Ezt a képet tegnap fotóztam a saját műszeremről...de tudni kell, ilyen típusszámmal különféle fajta műszerek kerülnek a piacra.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2016
Elöször is köszönöm a segítségeteket továbbítottam a képeket, és a videót az ismerősömnek, egyenlőre nem tudom mi lett a végeredmény (lehet még józanodik). Viszont én is vettem egy ugyan ilyen készüléket, mint az övé (olcsó pénzért), ami hiba volt. Szétszedtem, és először csak a forrasztásokra lettem figyelmes. Gondoltam átforrasztom, és jó lesz. De sajnos a másik oldalán felfigyeltem a mellékletekben jelölt alkatrészre. Szerintem dióda lehetett, mert a forrpontjai kerekek, de magán a nyákon nincs pozíciórajz, így ez sem biztos. Viszont ha dióda is akkor se tudom sem az irányát, sem a típusát. Nincs esetleg elképzelésetek mi lehet a kérdéses alkatrész? A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2017
Az már biztos, hogy diódáról van szó, ugyan is szétroppantottam egyet, és az üveg alatt ugyan olyan a belseje mint ennek. A kérdés már csak az, hogy milyen irányban állhatott, és milyen típusú lehetett (bár én 4148-ra tippelnék.
Nem is értm ráugrott a Yeti, vag mit csináltak vele?
Nagyító alatt nézz meg egy 1N4148 és,ha még látható az összeroppantott belsejét,szerintem az irány is látszani fog.Esetleg valami csík nincs rajt?Az a + (katód) oldalát szokta jelölni.
Úgy látom, egy rakás verziója létezik ennek a műszernek, szerintem az ezen a képen lévő áll legközelebb a tiédhez. Nem túl jó a fotó, de mintha a kék (esetedben piros) kondenzátor felé nézne a katód.
Igen én is arra tippelnék, mert sajnos pont ott tükröződött vissza a fény...
Köszönöm simpi neked is a képet.
Így már biztos, hogy jobb oldalon van a jelölés a diódán. Bővebben: Link
Kicseréltem a diódát egy bontott, de jó darabra. Viszont a siker megint elmaradt... ![]() Bővebben: Link Esetleg valami elképzelésetek lenne még, hogy mit lehetne vele még csinálni? Én arra gondoltam, hogy a 2 műveleti erősítőt (LM324 D) kicserélem, de ezzel kifújt minden tippem.
Ennek egy baja van csak mégpedig a kijelző vezérlő ic kapott valami sallert valahogy.Ha be van öntve , akkor marad alkatrésznek a műszer vegyél másikat.Ha cserélhető , akkor csak az ic kel bele , és meg fog javulni.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
Én is ettől féltem.
Mondjuk lehetőség az van, kérdés megéri-e. Bővebben: LinkHát akkor ez a tanulópénzes verzió... Csak azt nem értem, hogy minek csomagolják ujra az ilyet minek adják el így. Nem igaz, hogy megéri nekik, hogy senki nem veszi meg a portékájukat legközelebb. Mást nem a beöntöttet kivenni, és a helyére mivel a forrpontok ott vannak lehetne használni az SMD típusát. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
Valóban mérlegelni kell,hogy megéri e csipet cserélni,én már cseréltem ilyet,nekem kihívás volt,de megérte.Ha érdekel lapozz vissza a 42. oldalra ott megtalálod.
Az lenne az igazi, ha lehetne venni SMD verziót azt csak be kellene forrasztani. Viszont valahogy nekem az ebayos ICL7106 szélessége, és magassága valahogy nem egyezik azokkal a pontokkal ami nekem itt van a nyákon... Bővebben: Link
Valószínű csak a szemem káprázik, és nem megy rá egy az egyben az SMD tokos IC sem. Visszanézem mindenképpen, de mint eyess is írta kapott valamit az IC... Én bontottam is az elméletben eredeti csomagolásából. Tehát ha újra is lett csomagolva akkor is valahogy kinyírták az IC-t tehát akkor a műveleti erősítő, vagy még más is tönkremehetett rajta.
Valóban nem stimmel egy tok sem oda,nálam is ez volt a helyzet,úgy drótoztam be (nem az ami a linkeden van),a műszer működik,igaz,minden IC-t cseréltem.Jó lett volna hozzá egy kis nyák,de én nem tudok olyan kicsit készíteni,lakatos kezeimnek túl finom dolog.
Én régebben vettem ilyet ebay en.És megfelelő a mérete .Igaz én 7107 et vettem , de jó volt .A kép csalóka a méret miatt.
Viszont amikor a mért érték ugrál az mindenféleképpen a kijelzővezérlő ic hibája. Ha viszont új , és te bontottad ki , és feltehetőleg még nem volt használva akkor a forrasztásokat nézném át.Főleg ha piaci , akkor meg pláne , mert a kinti időjárás az nincs jótékony hatással egy ilyen műszerre .
Megnéztem a képeket.
Hát igen kézügyesség kellett hozzá. Nyafogok itt össze vissza, mert az egész egy kókány vacak, ha megnézed a képet és a rajtalévő forrasztások minőségét egyböl elsápad az ember... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
Én bontottam fel, és igen piaci, de pont azért vettem meg, mert a csomagolása ugytünt, hogy rendben van.
Ez még mióta nálam van feszültséget nem mért. Most hogy a dióda a helyére került, esetleg nekiesek forrasztópákával, mert igen ezek a forrasztások hagynak némi kívánnivalót maguk után. Aztán majd írok, hogy mi lett a végeredmény. Lehet íves javítás lesz a vége. Idézet: „.Igaz én 7107 et vettem , de jó volt.” Tudom adatlap... Viszont az nekem nyelvi korlátok miatt nem mond túl sokat. Mi a különbség az ICLxx06 és 07 között? Pl nem tudod véletlen nekem melyik lenne a jó, vagy mind egy?
Megnéztem a képeket,láthatóan kívánni valót hagy maga után a forrasztás.Olyan mintha hideg forrasztás lenne esetleg ólommentes ónnal kókányolták.Nekem is van DT9205A jelű műszerem,hasonló "minőség" mint a Tiéd,nem is vennék többet ilyet,bár a piacon 2 rugóért mit akarok jobbat.Inkább vettem a HE. találkozón egy kollégától egy békebelit (melléklet,illusztráció,de az enyém is ilyen),nem bántam meg.
Örülök a sikerednek!
Igazad van, hogy ennyiért ne várjon sokat az ember. Mondjuk én nem voltam nygyravágyó, csak a mostani Maxwell MX-25 201 mellé szerettem volna egy készüléket amivel ampert is tudok mérni, hogy ne keljen folyton átdugdosni a vezetéket a mostanin. Tehát semmi atom pontosságot stb nem vártam csak annyit, hogy működjön. A csipogó mondjuk tökéletes rajta....
Mindegy lenne elvileg , csak annyi a különbség , hogy a 7107 nek +5 volt a tápja a 7106 nak meg +9 volt , de alakíthatóak ezek az értékek .Igaz egy kész műszerben ez túlzás lenne , de nekem mindegy volt .A tiédbe a 7106 os ic kell.
Műszeredbe az a csip kell elvileg amit linkeltél,de van két láb amit nem kell bekötnöd,de ezt meg kell nézni a műszer kapcsolási rajzán.A linkelt csip már rendelkezik a kiegészítéseket tartalmazó kivezetésekkel,ezek az 1,2 ,5 és 33 lábak.Az 5. láb a Hold funkció (ki lehet merevíteni az éppen mért értéket a kijelzőre),a 33. láb az alacsony táp kijelzésére szolgál.Valószínű,hogy ezen tok 1,2 lábát nem kell bekötnöd,de nézd a linket.Bővebben: Link
Újra forrasztottam a már tárgyalt multiméter forrpontjait, kicseréltem a 2db LM324N műveleti erősítőt, de semmi nem változott. Most úgy döntöttem, hogy kísérletezek egy kicsit, megpróbálom kicserélni az ICL7106 IC-t. Képek csatolva a jelenlegi állapotról. A kérdésem az lenne, hogy a képen jelölt sorrend vajon nálam is helyesnek bizonyul? Szerintem igen, de több szem többet lát. Bővebben: Link
Legkönnyebben úgy tudod ezt beazonosítani , hogy megkeresed a táp lábakat , tehát a +, és - csatlakozásokat .És ehhez mérten már tudod , hogy mit hova kel kötni.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
A táp lábak megvannak a panelen, és ha minden igaz jól is kötöttem be őket.
A kijelző rész is késznek mondható. Elég kokány, de kíváncsi vagyok a végeredményre. Amit nem értek az az, hogy a Did toknál a Hold és a low bat funkciót hova kell kötni, mert az a nyákon külön forrponton helyezkedik el. Tehát a nyákon nem 40 lába van az IC-nek hanem 42. Vagy nincs is a Dip toknál hold/low bat funkció? A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
