Itt már probáltuk, de sajnos senki se tudott segíteni.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1973871.html#1973871
Az sd kártyáról való telepítésnek mennie kell.Mivel írtad , hogy rootolt a készülék , akkor onnantól kezdve bármit meg lehet vele csinálni.
1. Nincsen amit SD az kártyáról feltelepítsek. Esetleg te találsz valamit hozza?
2. Hogyan álljak szóba a terminállal?
Lenni lenne , vagy lehetne , de pontosan kellene az android verziója , ami a telefonon van volt .Ha ez meg van . akkor a recovery ből már megoldható lesz .
Azt nem tudod véletlenül , hogy a rom milyen van rajta .Mert az hogy vodafonos a teló az nem mond semmit.
Milyen fajta romok közül lehet választani? Szerintem tudom, csak a rom név nem ugrik be, hogy az mit jelent.
Sokféle van pl Gingerbread , de hiába irok bármit is , ha nem az lesz rá feltöltve ami volt rajta, akkor meg sem fog mukkanni.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
Jelly Bean van rajta.
Valami ötleted van-e, hogy hogyan lehetne feltölteni? Vegyem ki a BGA IC-t és kössem rá az Arduinora?
Például ez ? Jelly Bean XXLSJ V1.1 11.24.
Szerintem ez kell nekem.
Elrontani jobban már nem tudom. Honnan lehet letölteni? .zip-es?
Nézem , de ez már elég régi , és már nem is tölthető le .Keresek hátha van más ,amit le lehet tölteni.
Egy kérdésem lenne ez a telefon előfizetéses volt ? Vagy úgy lett véve , és kártyafüggetlen ? A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
Szerintem ez lesz ami kell neked .
Bővebben: Link Az egérrel , ha mész lefelé megtalálod ami kell neked . A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
Nem találtam itt zip fájlt.
Ezt az upgradet csak akkor lehet telepíteni, ha telefon elvan índitva.
Értem , akkor segítek innen már mennie kell.
Sajnos amit küldtél az az SPFlasher programja becsomagolva egy zip fájlba. Ez csak USB-s flashelésre jó.
Üdvözöllek!
Bocsánat, hogy most reagálok a válaszodra, de közben én is ebbe az irányba kezdtem elmélkedni, hogy antenna probléma lesz, mivel éjszakára a fűtés a házban alacsonyabb hőfokra van állítva, erre reggel a telefon nem talál hálózatot, ébredés, a termosztát feltekerve, és valamennyi idő után újra látja a hálózatot, van jó térerő. Táskába rakom, irány a munkahelyre, megint nincs térerő, egy idő után aztán megint minden rendben. A fene nagy bajom csak az, hogy nem tudom nem látom hogyan lehet szétszedni ezt a telefont . Na akkor elmegyek egy szervizbe hátha ott tudnak segíteni. Még egyszer köszönöm a segítségedet!
Sziasztok! A mai napon belefutottam egy NOKIA Lumia 520 vásárlásba! Amikor kipróbáltuk működőképességet mutatott ,aztán haza jöttem és beraktam a kártyát és meg állt minden . Csatolom a képet ! Rosszra gondolok mert az eladót most már nem érem el ! Nem veszi fel a telefont, hangpostára nem válaszol ! Szerintetek mi lehet a telefonnal ? Előre is köszönöm !
Sajnos ebből a képernyőből ki sem lép, csak az aksi eltávolításával lehet kikapcsolni is .
Letöltöd a telefonodhoz a firmware-t innen: Firmware Letöltöd a Nokia Care Suite programot és felteszed vele a firmware-t. Egy próbát megér. A neten találsz hozzá videót.
Nem kell mókolni innen-onnan összeszedett FW-el és a Care Suite-al sem. Feltelepíted a Windows Device Recovery Tool nevű programot. Az utasításokat követve visszaállítja a rendszert az eredeti, legfrissebb FW-re, ha tudja (ez ennél a telónál Windows Phone 8.1). Ámde! Vannak hardver problémái is ennek a szériának, szóval akár az is lehet (nem talál Boot partíciót. Lehet ez is az, csak a Win10 miatt nem látszik).
Sziasztok Galaxy S3 telom tegnap óta azt irja ki ha az alkalmazásokat akarom bezárni, alul középső gomb hosszabban tartva,hogy "az android systemui folyamat leáll" .A gyári visszaállitás nem segitett.
Köszönöm a segitséget előre is.
Köszönet a segítségért !!
Ez volt a jó megoldás!! Rendbe jött ! További szép napot kívánok !
Xperia Z-Ultra telefonomban az akku megadta magát, hiába töltöttem, már nem lehetett bekapcsolni. Kicseréltem az akku, egy újra, de közben az antennakábele elszakadt, és sikerült rosszul megforrasztanom: zárlatos lett. Az új akut tölteni nem lehet, a töltő nem ad le áramot, a telefonon a töltésvisszajelző led sem világít, és meg sem nyikkan a telefon. Bekapcsolni sem tudom, bár az új akkun terheletlenül 3.8V-ot mérek, míg a régin 3.5V-ot. Elbúcsúzhatok a telefontól? A zárlatos antennakábel végleg tönkre vágta? Vagy van esélyem valaminek a cseréjével még javítani? Vagy legalább az adatokhoz hozzáférni? Minden ötletért és útmutatóért hálás lennék!
Viszonylag kevesen gyártanak mobil telefonba való chipseteket. Xperiaban tuti biztosan tőlük van.
Akkor pedig a "lelke" valószínűleg ennek is három chip-ből áll: - Analóg (felel a az akkuért és töltésért is, többek között) - Digitális - Rádiós (nevében benne van) Az akku miatt megmakkanhatott az analóg, az antenna zárlat miatt a rádiós. Vagy a rádiós végfok rövidzár lett. Bárhogyan is, szerintem gazdaságosan nem javítható...
Én is ettől tartottam. Azért nagyon köszönöm.
