Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   72 / 95
(#) david10 válasza eyess hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
Itt már probáltuk, de sajnos senki se tudott segíteni.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1973871.html#1973871
(#) eyess válasza david10 hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
Az sd kártyáról való telepítésnek mennie kell.Mivel írtad , hogy rootolt a készülék , akkor onnantól kezdve bármit meg lehet vele csinálni.
1. Nincsen amit SD az kártyáról feltelepítsek. Esetleg te találsz valamit hozza?
2. Hogyan álljak szóba a terminállal?
Lenni lenne , vagy lehetne , de pontosan kellene az android verziója , ami a telefonon van volt .Ha ez meg van . akkor a recovery ből már megoldható lesz .
4.1.1-es van rajta.
Azt nem tudod véletlenül , hogy a rom milyen van rajta .Mert az hogy vodafonos a teló az nem mond semmit.
Milyen fajta romok közül lehet választani? Szerintem tudom, csak a rom név nem ugrik be, hogy az mit jelent.
Sokféle van pl Gingerbread , de hiába irok bármit is , ha nem az lesz rá feltöltve ami volt rajta, akkor meg sem fog mukkanni.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
Jelly Bean van rajta.
Valami ötleted van-e, hogy hogyan lehetne feltölteni? Vegyem ki a BGA IC-t és kössem rá az Arduinora?
Például ez ? Jelly Bean XXLSJ V1.1 11.24.
Szerintem ez kell nekem.
Elrontani jobban már nem tudom.
Honnan lehet letölteni? .zip-es?
Nézem , de ez már elég régi , és már nem is tölthető le .Keresek hátha van más ,amit le lehet tölteni.
Egy kérdésem lenne ez a telefon előfizetéses volt ? Vagy úgy lett véve , és kártyafüggetlen ?
Oké,
Azt nagyon megköszönném!
Szerintem ez lesz ami kell neked .
Az egérrel , ha mész lefelé megtalálod ami kell neked .
Nem találtam itt zip fájlt.
Ezt az upgradet csak akkor lehet telepíteni, ha telefon elvan índitva.
Értem , akkor segítek innen már mennie kell.
(#) david10 válasza eyess hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Sajnos amit küldtél az az SPFlasher programja becsomagolva egy zip fájlba. Ez csak USB-s flashelésre jó.
(#) Jambi válasza pucuka hozzászólására (») Jan 18, 2017 /
Üdvözöllek!
Bocsánat, hogy most reagálok a válaszodra, de közben én is ebbe az irányba kezdtem elmélkedni, hogy antenna probléma lesz, mivel éjszakára a fűtés a házban alacsonyabb hőfokra van állítva, erre reggel a telefon nem talál hálózatot, ébredés, a termosztát feltekerve, és valamennyi idő után újra látja a hálózatot, van jó térerő. Táskába rakom, irány a munkahelyre, megint nincs térerő, egy idő után aztán megint minden rendben. A fene nagy bajom csak az, hogy nem tudom nem látom hogyan lehet szétszedni ezt a telefont . Na akkor elmegyek egy szervizbe hátha ott tudnak segíteni. Még egyszer köszönöm a segítségedet!
(#) Pacso hozzászólása Jan 21, 2017 /
Sziasztok! A mai napon belefutottam egy NOKIA Lumia 520 vásárlásba! Amikor kipróbáltuk működőképességet mutatott ,aztán haza jöttem és beraktam a kártyát és meg állt minden . Csatolom a képet ! Rosszra gondolok mert az eladót most már nem érem el ! Nem veszi fel a telefont, hangpostára nem válaszol ! Szerintetek mi lehet a telefonnal ? Előre is köszönöm !
(#) bbb válasza Pacso hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Próbálj meg egy hard resetet rajta: youtube
(#) Pacso válasza bbb hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Köszi! Megpróbálom! Jelzem az eredményt !!!
Sajnos ebből a képernyőből ki sem lép, csak az aksi eltávolításával lehet kikapcsolni is .
(#) renegat1 válasza Pacso hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Letöltöd a telefonodhoz a firmware-t innen: Firmware
Letöltöd a Nokia Care Suite programot és felteszed vele a firmware-t. Egy próbát megér. A neten találsz hozzá videót.
(#) eSDi válasza Pacso hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Nem kell mókolni innen-onnan összeszedett FW-el és a Care Suite-al sem. Feltelepíted a Windows Device Recovery Tool nevű programot. Az utasításokat követve visszaállítja a rendszert az eredeti, legfrissebb FW-re, ha tudja (ez ennél a telónál Windows Phone 8.1). Ámde! Vannak hardver problémái is ennek a szériának, szóval akár az is lehet (nem talál Boot partíciót. Lehet ez is az, csak a Win10 miatt nem látszik).
(#) blasz hozzászólása Jan 22, 2017 /
Sziasztok Galaxy S3 telom tegnap óta azt irja ki ha az alkalmazásokat akarom bezárni, alul középső gomb hosszabban tartva,hogy "az android systemui folyamat leáll" .A gyári visszaállitás nem segitett.
Köszönöm a segitséget előre is.
(#) Pacso válasza eSDi hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Köszönet a segítségért !! Ez volt a jó megoldás!! Rendbe jött ! További szép napot kívánok !
(#) linx hozzászólása Jan 25, 2017 /
Xperia Z-Ultra telefonomban az akku megadta magát, hiába töltöttem, már nem lehetett bekapcsolni. Kicseréltem az akku, egy újra, de közben az antennakábele elszakadt, és sikerült rosszul megforrasztanom: zárlatos lett.
Az új akut tölteni nem lehet, a töltő nem ad le áramot, a telefonon a töltésvisszajelző led sem világít, és meg sem nyikkan a telefon. Bekapcsolni sem tudom, bár az új akkun terheletlenül 3.8V-ot mérek, míg a régin 3.5V-ot.
Elbúcsúzhatok a telefontól? A zárlatos antennakábel végleg tönkre vágta? Vagy van esélyem valaminek a cseréjével még javítani? Vagy legalább az adatokhoz hozzáférni?
Minden ötletért és útmutatóért hálás lennék!
(#) Gafly válasza linx hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Viszonylag kevesen gyártanak mobil telefonba való chipseteket. Xperiaban tuti biztosan tőlük van.
Akkor pedig a "lelke" valószínűleg ennek is három chip-ből áll:
- Analóg (felel a az akkuért és töltésért is, többek között)
- Digitális
- Rádiós (nevében benne van)
Az akku miatt megmakkanhatott az analóg, az antenna zárlat miatt a rádiós. Vagy a rádiós végfok rövidzár lett.
Bárhogyan is, szerintem gazdaságosan nem javítható...
(#) linx válasza Gafly hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Én is ettől tartottam. Azért nagyon köszönöm.
(#) coyote55 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Az Xperia Z Ultrában Qualcomm Snapdragon 800 van, de a többi stimmel.
Következő: »»   72 / 95
