Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Idézet: „Már várom hogy jöjjön egy bizonyos valaki és elmagyarázza miért jó ez nekünk...” Ezt tőlük kell megkérdezni. Az biztosnak látszik, hogy nem nekünk, hanem nekik lesz jobb - talán nagyobb bevételt remélnek. Az időkorlát max. 3 év, ami után újból meg kell venni. Megszűnt az új főverzióra való frissítés kb 30%-os áron való hozzájutás lehetősége, másrészt a licenc árában benne van a frissítés is. Végül is csak nekik jó, mert amíg használod, rendszeresen fizetni kell érte - nem használhatod a végtelenségig, még ha neked megfelelne egy régebbi verzió is. Sokan el voltak vele 7-8, vagy akár több évig is, ezentúl máshogy lesz. Az oktatási (student) licenc ingyenes lett, de az is csak 3 évre. Az internethez kötődés csak a bejelentkezéshez kell, azután fut a program internet kapcsolat nélkül is. (Talán így akarják kiszűrni a tört programok használatát.) Aki megvette valamelyik 7-es verziót, annak ilyen gondjai még nincsenek. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2017
Idézet: „Az internethez kötődés csak a bejelentkezéshez kell, azután fut a program internet kapcsolat nélkül is.” Én úgy tudom legalább 14 naponként be kell jelentkezni.
Twitteren azt írták:
Idézet: „Also @macegr previous pricing does not reflect our current speed of development under Autodesk.” Kíváncsi leszek én erre... A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2017
Így van, de közben dolgozhatsz vele internet nélkül is.
Letöltöttem az új 8-ast és ahhoz is regisztráció kellett, használat előtt be kell jelentkezni, majd kihúzhatod az internet kábelt és működik tovább. Gondolom a kommerszekhez is kell majd regisztráció. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2017
Ha az árakra gondolsz, a 3 éves licenc ára valamivel máris nagyobb, mint a hónap elején volt. (ami azelőtt örökös volt)
Szerintem annyira nem kell aggódnunk. Törés eddig is volt az Eagle-höz és biztosan lesz ez után is. Másrészt pedig az sem feltétlen probléma ha esetleg az új verziókat nem fogjuk tudni használni. Hiszen nem nagyon raknak bele új funkciókat... Az első Eagle amit én használtam az a 4.15 volt most pedig már a 8.0-nál tart, viszont az újabb verziók SEMMI olyat nem tudnak amit a 4.15-el nem tudnék megcsinálni. Legfeljebb kicsit macerásabb meg másképp néz ki de ugyan úgy meg lehet vele tervezni bármilyen nyákot.
Ha letöltötted, légyszi tegyél fel 1-2 képet, hogy mitől lett az eagle 8.0 az ami.
Én nem tudtam megpróbálni mert 64bit-es verziót találtam az oldalukon. Doc mappába belenéztem, de abban meg a 7.x dokumentációk vannak.
Idézet: „Én nem tudtam megpróbálni mert 64bit-es verziót találtam az oldalukon.” Telepíteni sem próbáltad? A mellékelt "rendszerkövetelmények" kép alján azt írják, hogy csak töltsd le és telepítsd. Én úgy értelmezem, hogy a telepítőcsomag tudja mit telepítsen. (Mondjuk nekem 64-bites a gépem, eleve ezt kerestem volna.) A "visszajelzésben" rákérdeztem náluk a 32-bitesre, meglátjuk tesznek-e fel róla infót. Idézet: „Doc mappába belenéztem, de abban meg a 7.x dokumentációk vannak.” Így van, gyorsan összedobták, a "doksikra nem volt idejük". Az UPDATE_en.txt-ben azonban írnak az újdonságokról. Egyébként hogyan néztél bele a DOC mappába, ha nem tudtad telepíteni, az csak az után látható? Megjegyzés: Ebben a verzióban már nem lehet visszakapcsolni a "régi", megszokott ikonokra, csak a képeken látható ikonkészlet használható! A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Szia !
Telepíteni tudtam, ezért én is azt gondoltam a megnevezés arra utal, hogy megy x64-en is. De 32bites rendszerben nem indul el, program futási hiba miatt.
Sajnos ezek szerint csak 64-bites verzió létezik.
Jorge Garcia, aki már régóta Eagle termék specialista, azt írja, hogy a letöltések kb. 95%-a 64-bites gépről történt. (Talán a korábbi verziókból tudhatják, ahol még külön volt a két változat.) Ha jelentős probléma lesz, visszatérnek rá. Tehát egyelőre nem terveznek foglalkozni a 32-bites verzióval. Azért kíváncsi leszek tesznek-e fel róla hivatalos infót ide - a feedbackot elküldtem róla.
Végre megtanulták tar.gz-be csomagolva szállítani Linux alá. (Halk öröm...)
8.0 changelogot nem találtam, valószínűleg az utolsó béta csak átskinnelve (új ikonok). Ikonokat valahol olvastam, hogy be tud húzni a bin/icons mappából svg-ből így érik a gondolat, hogy készítsek egy ikonkészletet a régi ikonokból. Bár az új ikonok kétségkívül barátibbak mint a 7.x-esek, de még mindig fasorban sincsenek a régihez képest. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Én azt hiszem a 7.x verzióval befejeztem a program frissítését.
Igazából eddig sem volt nagy értelme frissítéseknek, mert az én felhasználási területemen az 5.x tudása is elég volt. Halkan jegyzem meg a két verzió 5-7 között nem történt semmi lényegi változás számomra. Nem tudom hány felhasználó aki 32bites op.rendszert használ plusz eagle-t fogja az op rendszerét lecserélni egy átszabott 7-es verzió kedvéért.
A tegnap említett linken (autodesk fórum) jött is egy válasz, amely tartalmilag nem fedi a valóságot:
Idézet: „This article was created shortly after EAGLE v7.3 was released early 2016, at that time we had 32-bit and 64-bit downloads available. All subsequent releases were only supporting the 64-bit version due to the heavy download rate as stated by Jorge earlier.” Nos, a válaszban említett 7.3 nem 2016 elején, hanem 2015 májusában jelent meg, az azt követő összes 7.x-hez volt még 32-bites verzió. Tehát, nyilvánosan ferdítenek (Mi célból, hiszen a válaszadó neve már korábban ismerős volt a support csapatból?). A kevés letöltésre hivatkoznak? Nevetséges. Csak remélhetjük, hogy a program és a fejlesztőcég felvásárlása nem a likvidálás céljából történt. Majd meglátjuk, a világ többi részén hogyan reagálnak. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2017
Idézet: „program és a fejlesztőcég felvásárlása nem a likvidálás céljából történt.” A felvásárlással kilőttek a piacról egy konkurens programot. A többi majd kiderül idővel.
Idézet: „kilőttek a piacról egy konkurens programot” Az autodesknek tudtommal nem volt nyáktervezője. Kinek a malmára hajtják a vizet? Vagy csak az szúrta a szemüket, hogy ez nem amerikai volt?
Valahol azt olvastam, hogy integrálni fogják a Fusion 360-ba. Mivel azt nem ismerem, nem tudom mit jelenthet ez, hogyan és miért kell egy nyáktervezőt egy gépészeti (főleg felhőalapú) programba integrálni.
Én meg arra várok régóta, hogy valaki rendesen áthidalja az ECAD és az MCAD közötti szakadékot, mert a kettő közötti kommunikációs lehetőségek jelenleg vicc kategóriában vannak. Ez pedig akkor működik, ha egy programban van a teljes termék.
Tisztelt Fórumozók!
Tudom, hogy illik megkeresni először az igényelt információt, azonban ez nekem nem sikerült. A gondom az, hogy nem tudok a szükségnek megfelelő átmérőjű furatot késziteni úgy, hogy az ne tartalmazzon furatgalvanizációt, illetve forrszem kiképzést. Azt hallottam, hogy létezik plated - nonplated funkció, mellyel egy furatot a leirt formába lehet hozni (pl. egy via-ból - gondolom). Nos kedvenc Eagle nyáktervezőmben nem találtam meg ezt a lehetőséget, pedig biztos rendelkezik ilyennel. Várom - a programot mélyebben ismerő - fórumtárs segitségét(nincs hosszú ii-m ). Szendru
Esetleg így: í = ALTGR + J, Í = ALTGR + I
Megnézné nekem valaki mi a baj vele, DRC ellenörzés.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2017
Nincs vele gond, ezek mind olyan "hibák" ami nem befolyásolja a panelt.
Sajnos sok hibát véltem felfedni...
Még ha több réteg egymásra is van rajzolva nem gond, de minek!!! Rétegek közötti rossz átmenetek rossz csatolás vagy hiányos az már lehet gond is.... Az még elmegy, hogy kapcsolási séma nélkül tervezett nyák rajz, de nincs összeszignálozva a forrpontok alkatrész lábak. Felesleges csatolatlan rajzolatok. Az igaz, ha "Layers" ódban csak a "Top" vagy "Bottom" alkalmazod akkor nem lessz hiba infód, de sajnos attól még nem igazán jó a nyák terv. Még van több hiba is.... Sajnos. És most lehet kritizálni.
Mind igaz, de ha rétegenként kinyomtatja akkor ezek a hibák a papíron nem fognak látszani.
Szóval ha nem is jó technikailag, panelt még lehet készíteni vele.
Ez így igaz... csak papirra. A dokumentáció viszont elektronikus formában alkalmatlan lessz fejlesztésre módósításokra. Sajnos.
Ez talán egy jobb változat,igaz nem Eagle. Lehet ,hogy ezzel kéne terveznem.Azért megnézhetnétek. Vélemény ???
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2017
Eagle-ben lehet olyat csinálni, hogy berakok háttérbe egy kész és mérethelyes pdf nyákrajzot és azt úgy tudom kopírozni? Forrasztó maszkot szeretnék így készíteni. Köszönöm a segítséhet!
Mivel az Eagle vektoros program, így az első válasz, hogy nem, sajnos nem tudod megtenni. Legalábbis nem azzal az eredménnyel, amivel szeretnéd. Léteznek bmp, meg dxf importálók, ezekkel próbálkozhatsz konvertálgatás után, de jobban jársz szerintem, ha nem erőlteted az eagle használatát.
