(hozzá értés nélkül...)
Esetleg nincs valami "arányítás" a x és y tengely között? A beállítások között valami viszonyszám?
Ebben a beállitásban a X tengely motorja felpörög és blokkolodik, mintha össze adódna a két motor beállitása, ha vissza állitom az Y tengely motorját az alap beállitásra helyre áll és működik rendesen.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2017
Ezek a képek alig olvashatóak!
Már kérték, hogy szövegként rakd fel ide! Terminálban egér húzással kijelölöd a szöveget. És nyomsz Ctrl+C-t. Utána beszúrhatod ide.
Grbl 0.9a ['$' for help]
> $G <Idle,MPos:0.000,0.000,0.000,WPos:0.000,0.000,0.000> > $$ [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F250.000] $0=200.000 (x, step/mm) $1=200.000 (y, step/mm) $2=250.000 (z, step/mm) $3=35000.000 (x v_max, mm/min) $4=35000.000 (y v_max, mm/min) $5=500.000 (z v_max, mm/min) $6=2.000 (x accel, mm/sec^2) $7=2.000 (y accel, mm/sec^2) $8=10.000 (z accel, mm/sec^2) $9=10 (step pulse, usec) $10=250.000 (default feed, mm/min) $11=192 (step port invert mask, int:11000000) $12=25 (step idle delay, msec) $13=0.050 (junction deviation, mm) $14=0.005 (arc tolerance, mm) $15=3 (n-decimals, int) $16=0 (report inches, bool) $17=1 (auto start, bool) $18=0 (invert step enable, bool) $19=0 (hard limits, bool) $20=0 (homing cycle, bool) $21=0 (homing dir invert mask, int:00000000) $22=25.000 (homing feed, mm/min) $23=250.000 (homing seek, mm/min) $24=100 (homing debounce, msec) $25=1.000 (homing pull-off, mm)
Tedd fel a legutolsó 0,9-et. 0,9j. Ne ezeken a vad értékeken használd, ezt csak példának mondtam. Ha itt hibázik az már nem gond. Nem tudom milyen gépet építesz, de ha üresen a motorok mennek 12-15 000-et akkor semmi gond nem lesz velük. Gyorsulás is elég 1500-2000. Milyen lépésen használod? Próbálj ki többfélét. Van amelyik motornak a 1/4-ed tetszik jobban, van amelyik az1/8-adot szereti stb. Ez ilyen dolog, időbe telik jól beállítani mindent.
Feltettem a 0.9j, beállitottam ahogy írtad, de volna még egy hiba ez a többi verziónál is megvolt az X tengely motorja a sebesség/idő arányában túl sokáig megy amikor elindul a nul pontrol, ilyen sebesség mellet ennyi idő alatt kb 1m tenne meg a főorsó, ezen hol tudok állitani? Grbl 0.9j ['$' for help] > $G [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F0. S0.] > $$ $0=10 (step pulse, usec) $1=25 (step idle delay, msec) $2=0 (step port invert mask:00000000) $3=0 (dir port invert mask:00000000) $4=0 (step enable invert, bool) $5=0 (limit pins invert, bool) $6=0 (probe pin invert, bool) $10=3 (status report mask:00000011) $11=0.010 (junction deviation, mm) $12=0.002 (arc tolerance, mm) $13=0 (report inches, bool) $20=0 (soft limits, bool) $21=0 (hard limits, bool) $22=0 (homing cycle, bool) $23=0 (homing dir invert mask:00000000) $24=25.000 (homing feed, mm/min) $25=500.000 (homing seek, mm/min) $26=250 (homing debounce, msec) $27=1.000 (homing pull-off, mm) $100=200.000 (x, step/mm) $101=200.000 (y, step/mm) $102=250.000 (z, step/mm) $110=15000.000 (x max rate, mm/min) $111=15000.000 (y max rate, mm/min) $112=500.000 (z max rate, mm/min) $120=1.500 (x accel, mm/sec^2) $121=1.500 (y accel, mm/sec^2) $122=10.000 (z accel, mm/sec^2) $130=200.000 (x max travel, mm) $131=200.000 (y max travel, mm) $132=200.000 (z max travel, mm)
Egyformák a motorok? Biztos 200 lépéses mind? Egyforma a mikrolépés beállítása a vezérlőkön? Ki kell számolni a step/mm-er értéket és azt beírni. Például: 20 fog a keréken 2mm-es osztással az egy fordulat 40mm. Az egész lépésben 200 lépéses motornál 5 step/mm, 1/4-es mikrolépésnél viszont már 20 step/mm. 100 lépéses motornál viszont értelemszerűen csak a fele. Ezzel a beállítással a gyorsulásod csak 1,5 nem 1500. Ez nem befolyásolja a lépésszámot csak szólok.
Na végre működik rendesen ahogy kell köszönöm a segitséget.
Megosztanád velünk a szakmai tapasztalataidat és hogy milyen gépeket építettél.
Ha töltenél fel pár fotót az nagyon jó volna, egy ekkor gép merevségét hogy lehet jól megoldani. Köszi előre is !
Én használok ekkora gépet,(X4000,Y1500,Z500) de a gyártónak ez valamiért 17 tonnásra sikerült. Persze ez ipari kivitel, és talán lehet kompromisszumokat kötni, hogy kisebb tömegű legyen, de ez egészen biztosan a megmunkálási pontosság rovására fog menni. CNC-ről lévén szó a 0,1mm-es maximális hiba tartása elengedhetetlen. Ez nagyon pontos vezetést és nagyon merev szerkezetet igényel, hogy a maximális forgácsolóerő se okozzon a vezérlés pontosságával összemérhető alakváltozást.
Viszont ha nincs is forgácsolóerő (mondjuk lézer fej esetén) a gyors mozgások reakcióereje akkor is hatalmas, különösen ha nem egy kísérleti cuccról beszélünk, hanem egy mindennapi használatra tervezett hobbigépről. Lassú üzemű asztalos dekorgépet el tudok képzelni 1500-2000 kilósat, de fém megmunkálására egész biztosan alkalmatlan lesz.
Ekkora gépeket nem használnak fémmegmunkálásra , vagyis használnak , de csak olyan gépeket amin a kivágott alkatrészeket még utólag meg is munkálják.
Asztalos iparban 0.1 az tökéletes. Nálam ami készül az Y2200 X1400 Z300 + A tengely 2200 hosszban Kimondottan fa megmunkálásra De ugyan ilyen felépítésű gépen az alut szépen meg lehet munkálni (ha nagyon kell)
Tibor!
Tegyél fel képeket is! Mi is kiváncsiak vagyunk!
Van fen több kép a munkáiról a legutóbbi brutálisan erős gép .
Nem is gondolod, miket használnak fémmegmunkálásra... Az én Uniport 4-esemnek ~2mikron az üresjárati ismétlési pontossága. Ez mindenképpen kell ahhoz, hogy 3-5 százados megmunkálási pontosság elérhető legyen.
Ez sem 2kg-nak néz ki. Meg hobbicnc-nek sem.
Csak hogy tudd miről megy a "vita"
Idézet: „Azért nekem, még ha áttétellel is, de minimum 3m hosszú zárszelvény hidat aluból, meg a fejegységeket mozgatnia kell. Y irányban, meg az X is minimum 2 méteres. Golyósorsós mozgatással.” Ez hírről sem az a kategória amit te mutattál . A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
Ezt lézergépnek szánod ? Jól látom hogy z mozgatás is lesz rajta ? Jól néz ki !
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Nyák lapot gravirozni.
Még hiányzik egy pár merevítés, de már igy is elég merev. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
hossz 350mm, átmérő 12mm. már teszteltem egy rotring-al szuper nem tört ki a hegye.
Milyen marómotort akarsz rátenni ? Én az első vázra 10mm es tengelyeket tettem de nagyon gyengének találtam még nyák fúráshoz is , told el el egyik irányban a hidat ütközésig és középen nyomd meg a tengelyt úgy látod majd a merevséget .
Van egy 24voltos motorom + esztergáltattam egy tengelyt amire megy a tokmány.
Azt is vedd figyelembe hogy a marómotoron kívül még egy léptető is ott fog fityegni a z tengelyen ami együtt már több mint fél kiló ! Ha ehhez a már fent lévő cucc hozzáadódik egészen kellemetlen mozgásokat fog generálni a mozgó tömeg , én lézergépet tervezek most de 25 ös tengelyeket vettem hozzá !
A másik gépemen csak a 24voltos dc motor volt kinai panel fúró tokmánnyal 550mm hosszu 12mm átmérőlyü tengelyen és nem volt vele gond
.. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Ezt te látod legyen igazad ! Szorítok neked.
Ámbár az is igaz hogy én olyan 80x80cm re tervezem a lézer munkaterületét azért kell a vastag tengely ... A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
youtube nézz szét ettöl gyengébb gépeket találsz és szépen dolgoznak 8-as lin tengelyel.
Elhiszem , de én megjártam már ezt az utat , az ezután épített géppel üveget is gravíroztam . A 10mm es tengellyel készült vázra nem mertem Z tengelyt építeni , pedig ott az asztal mozgott nem a híd . Ő volt ...
Ha csak nyákot akar vele gravírozni jó lehet, mert olyan nagy erő nem kell hozzá.
Max a gép a saját súlya alatt meg fog hajolni, de amire a tengelyek jobba hajolnának addigra a gravírtű el is fog törni ilyen erő nem lesz ott. Ilyen apróságokat érdemes figyelembe venni. Kell hozzá egy felületkövető és kész. |
