Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   254 / 372
(#) kaqkk válasza Stewe hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Csak hogy tudd miről megy a "vita"
„Azért nekem, még ha áttétellel is, de minimum 3m hosszú zárszelvény hidat aluból, meg a fejegységeket mozgatnia kell. Y irányban, meg az X is minimum 2 méteres. Golyósorsós mozgatással.”
Ez hírről sem az a kategória amit te mutattál .
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
(#) guliver83 válasza msteve hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Majd el jössz és megnézed!
(#) remiasa hozzászólása Feb 10, 2017 /
Lassan ez is elkészül.
(#) kaqkk válasza remiasa hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Ezt lézergépnek szánod ? Jól látom hogy z mozgatás is lesz rajta ? Jól néz ki !
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
(#) remiasa válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Nyák lapot gravirozni.
Még hiányzik egy pár merevítés, de már igy is elég merev.
Milyen vastagok a tengelyek ?
hossz 350mm, átmérő 12mm. már teszteltem egy rotring-al szuper nem tört ki a hegye.
Milyen marómotort akarsz rátenni ? Én az első vázra 10mm es tengelyeket tettem de nagyon gyengének találtam még nyák fúráshoz is , told el el egyik irányban a hidat ütközésig és középen nyomd meg a tengelyt úgy látod majd a merevséget .
Van egy 24voltos motorom + esztergáltattam egy tengelyt amire megy a tokmány.
Azt is vedd figyelembe hogy a marómotoron kívül még egy léptető is ott fog fityegni a z tengelyen ami együtt már több mint fél kiló ! Ha ehhez a már fent lévő cucc hozzáadódik egészen kellemetlen mozgásokat fog generálni a mozgó tömeg , én lézergépet tervezek most de 25 ös tengelyeket vettem hozzá !
A másik gépemen csak a 24voltos dc motor volt kinai panel fúró tokmánnyal 550mm hosszu 12mm átmérőlyü tengelyen és nem volt vele gond
Ezt te látod legyen igazad ! Szorítok neked.
Ámbár az is igaz hogy én olyan 80x80cm re tervezem a lézer munkaterületét azért kell a vastag tengely ...
youtube nézz szét ettöl gyengébb gépeket találsz és szépen dolgoznak 8-as lin tengelyel.
Elhiszem , de én megjártam már ezt az utat , az ezután épített géppel üveget is gravíroztam . A 10mm es tengellyel készült vázra nem mertem Z tengelyt építeni , pedig ott az asztal mozgott nem a híd . Ő volt ...
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Ha csak nyákot akar vele gravírozni jó lehet, mert olyan nagy erő nem kell hozzá.
Max a gép a saját súlya alatt meg fog hajolni, de amire a tengelyek jobba hajolnának addigra a gravírtű el is fog törni ilyen erő nem lesz ott.
Ilyen apróságokat érdemes figyelembe venni.
Kell hozzá egy felületkövető és kész.
(#) Stewe válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 11, 2017 / 1
Igen, épp azért mutattam, hogy fém megmunkálásához ilyen méretekben nagyságrenddel erősebb szerkezet kell, mint ami házilag kivitelezhető.
(#) Stewe válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Hírből sem?
Ez 1500×4000.
(#) F-romi hozzászólása Feb 14, 2017 /
Tiszteletem Uraim,
végre van saját műhelyem, és lassan a szigetelése is elkészül, így végre nekiállhatok egy 1300x700x120 munkatérrel rendelkező habvágó és maró gépnek 5 vezérelt tengellyel. Nos, ehhez keresek álámónium profilt, úgy 40x80 méretben. Tudtok ehhez megfelelő forrást ajánlani? Lényegében léptetőmotoros meghajtásra gondoltam, először fűtött szállal, később dremel vagy más maró fej alkalmazásával, ill., egy 2.5w laser fej lesz majdan hozza. Elvárt pontossága .1mm. Vannak jó tanácsok és jó kívánságok?
(#) kameleon2 válasza F-romi hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Igen. Ha olcsóbb szerkezetet akarsz, ne profilból építsd. Persze - kinek, mi akad a keze ügyébe...
(#) guliver83 válasza F-romi hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Érdekes egy gép lesz!
Habvágó és maró.
Találkoztál már ilyen felépítésű gépel?
Tudnál küldeni valami infót róla?
(#) Petyaa hozzászólása Feb 16, 2017 /
Üdv mindenkinek! 3mm-es rétegelt lemez vágásához nagyjából milyen teljesítményű lézerre lenne szükség?
(#) remiasa válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Egy 2W-os már elvágja több fogásból de elég sok időbe tellik neki, és le kell fujni a kormot a vágási felületröl.
(#) remiasa válasza remiasa hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Ezt egy másik forumon vágta egy kolega 1,6W-s lézerrel 4-5 óra alatt 4mm vastag nyírfa rétegelt.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
(#) pjg válasza remiasa hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Annyi idő alatt kivágom kézifűrésszel és össze is ragasztom. Még csak égett sem lesz a széle. Inkább maróval mennék neki. Azzal sokkal gyorsabb.
(#) Pali79 válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
A 40W-os CO2 már jól viszi...
(#) pjg válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Mennyire égeti meg?
(#) Petyaa válasza pjg hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Gondolom annyira, mint egy 1.6w-os.
(#) GPeti1977 hozzászólása Feb 16, 2017 /
Akkor fára mekkora az ekvivalens érték a CO2 infra meg a kék lézer között, ugyanis a kéket jobban elnyeli.
(#) remiasa válasza pjg hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Azér én erősen kétlem hogy ennyi idő alatt te egy kézifűrésszel ilyen minőségben ezt kivágnád!! Szerintem az illesztéseket egy hétig csiszolnád.
(#) guliver83 válasza pjg hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
CO nem égeti meg annyira mint a kék.
Következő: »»   254 / 372
