(hozzá értés nélkül...)
Esetleg nincs valami "arányítás" a x és y tengely között? A beállítások között valami viszonyszám?
Ebben a beállitásban a X tengely motorja felpörög és blokkolodik, mintha össze adódna a két motor beállitása, ha vissza állitom az Y tengely motorját az alap beállitásra helyre áll és működik rendesen.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2017
Ezek a képek alig olvashatóak!
Már kérték, hogy szövegként rakd fel ide! Terminálban egér húzással kijelölöd a szöveget. És nyomsz Ctrl+C-t. Utána beszúrhatod ide.
Grbl 0.9a ['$' for help]
> $G <Idle,MPos:0.000,0.000,0.000,WPos:0.000,0.000,0.000> > $$ [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F250.000] $0=200.000 (x, step/mm) $1=200.000 (y, step/mm) $2=250.000 (z, step/mm) $3=35000.000 (x v_max, mm/min) $4=35000.000 (y v_max, mm/min) $5=500.000 (z v_max, mm/min) $6=2.000 (x accel, mm/sec^2) $7=2.000 (y accel, mm/sec^2) $8=10.000 (z accel, mm/sec^2) $9=10 (step pulse, usec) $10=250.000 (default feed, mm/min) $11=192 (step port invert mask, int:11000000) $12=25 (step idle delay, msec) $13=0.050 (junction deviation, mm) $14=0.005 (arc tolerance, mm) $15=3 (n-decimals, int) $16=0 (report inches, bool) $17=1 (auto start, bool) $18=0 (invert step enable, bool) $19=0 (hard limits, bool) $20=0 (homing cycle, bool) $21=0 (homing dir invert mask, int:00000000) $22=25.000 (homing feed, mm/min) $23=250.000 (homing seek, mm/min) $24=100 (homing debounce, msec) $25=1.000 (homing pull-off, mm)
Tedd fel a legutolsó 0,9-et. 0,9j. Ne ezeken a vad értékeken használd, ezt csak példának mondtam. Ha itt hibázik az már nem gond. Nem tudom milyen gépet építesz, de ha üresen a motorok mennek 12-15 000-et akkor semmi gond nem lesz velük. Gyorsulás is elég 1500-2000. Milyen lépésen használod? Próbálj ki többfélét. Van amelyik motornak a 1/4-ed tetszik jobban, van amelyik az1/8-adot szereti stb. Ez ilyen dolog, időbe telik jól beállítani mindent.
Feltettem a 0.9j, beállitottam ahogy írtad, de volna még egy hiba ez a többi verziónál is megvolt az X tengely motorja a sebesség/idő arányában túl sokáig megy amikor elindul a nul pontrol, ilyen sebesség mellet ennyi idő alatt kb 1m tenne meg a főorsó, ezen hol tudok állitani? Grbl 0.9j ['$' for help] > $G [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F0. S0.] > $$ $0=10 (step pulse, usec) $1=25 (step idle delay, msec) $2=0 (step port invert mask:00000000) $3=0 (dir port invert mask:00000000) $4=0 (step enable invert, bool) $5=0 (limit pins invert, bool) $6=0 (probe pin invert, bool) $10=3 (status report mask:00000011) $11=0.010 (junction deviation, mm) $12=0.002 (arc tolerance, mm) $13=0 (report inches, bool) $20=0 (soft limits, bool) $21=0 (hard limits, bool) $22=0 (homing cycle, bool) $23=0 (homing dir invert mask:00000000) $24=25.000 (homing feed, mm/min) $25=500.000 (homing seek, mm/min) $26=250 (homing debounce, msec) $27=1.000 (homing pull-off, mm) $100=200.000 (x, step/mm) $101=200.000 (y, step/mm) $102=250.000 (z, step/mm) $110=15000.000 (x max rate, mm/min) $111=15000.000 (y max rate, mm/min) $112=500.000 (z max rate, mm/min) $120=1.500 (x accel, mm/sec^2) $121=1.500 (y accel, mm/sec^2) $122=10.000 (z accel, mm/sec^2) $130=200.000 (x max travel, mm) $131=200.000 (y max travel, mm) $132=200.000 (z max travel, mm)
Egyformák a motorok? Biztos 200 lépéses mind? Egyforma a mikrolépés beállítása a vezérlőkön? Ki kell számolni a step/mm-er értéket és azt beírni. Például: 20 fog a keréken 2mm-es osztással az egy fordulat 40mm. Az egész lépésben 200 lépéses motornál 5 step/mm, 1/4-es mikrolépésnél viszont már 20 step/mm. 100 lépéses motornál viszont értelemszerűen csak a fele. Ezzel a beállítással a gyorsulásod csak 1,5 nem 1500. Ez nem befolyásolja a lépésszámot csak szólok.
Na végre működik rendesen ahogy kell köszönöm a segitséget. ![]() ![]()
Megosztanád velünk a szakmai tapasztalataidat és hogy milyen gépeket építettél.
Ha töltenél fel pár fotót az nagyon jó volna, egy ekkor gép merevségét hogy lehet jól megoldani. Köszi előre is !
Én használok ekkora gépet,(X4000,Y1500,Z500) de a gyártónak ez valamiért 17 tonnásra sikerült. Persze ez ipari kivitel, és talán lehet kompromisszumokat kötni, hogy kisebb tömegű legyen, de ez egészen biztosan a megmunkálási pontosság rovására fog menni. CNC-ről lévén szó a 0,1mm-es maximális hiba tartása elengedhetetlen. Ez nagyon pontos vezetést és nagyon merev szerkezetet igényel, hogy a maximális forgácsolóerő se okozzon a vezérlés pontosságával összemérhető alakváltozást.
Viszont ha nincs is forgácsolóerő (mondjuk lézer fej esetén) a gyors mozgások reakcióereje akkor is hatalmas, különösen ha nem egy kísérleti cuccról beszélünk, hanem egy mindennapi használatra tervezett hobbigépről. Lassú üzemű asztalos dekorgépet el tudok képzelni 1500-2000 kilósat, de fém megmunkálására egész biztosan alkalmatlan lesz.
Ekkora gépeket nem használnak fémmegmunkálásra , vagyis használnak , de csak olyan gépeket amin a kivágott alkatrészeket még utólag meg is munkálják.
Asztalos iparban 0.1 az tökéletes. Nálam ami készül az Y2200 X1400 Z300 + A tengely 2200 hosszban Kimondottan fa megmunkálásra De ugyan ilyen felépítésű gépen az alut szépen meg lehet munkálni (ha nagyon kell)
Tibor!
Tegyél fel képeket is! Mi is kiváncsiak vagyunk! ![]()
Van fen több kép a munkáiról a legutóbbi brutálisan erős gép .
Nem is gondolod, miket használnak fémmegmunkálásra... Az én Uniport 4-esemnek ~2mikron az üresjárati ismétlési pontossága. Ez mindenképpen kell ahhoz, hogy 3-5 százados megmunkálási pontosság elérhető legyen.
Ez sem 2kg-nak néz ki. Meg hobbicnc-nek sem.
Csak hogy tudd miről megy a "vita"
Idézet: „Azért nekem, még ha áttétellel is, de minimum 3m hosszú zárszelvény hidat aluból, meg a fejegységeket mozgatnia kell. Y irányban, meg az X is minimum 2 méteres. Golyósorsós mozgatással.” Ez hírről sem az a kategória amit te mutattál . A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
Ezt lézergépnek szánod ? Jól látom hogy z mozgatás is lesz rajta ? Jól néz ki !
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Nyák lapot gravirozni.
![]() Még hiányzik egy pár merevítés, de már igy is elég merev. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
hossz 350mm, átmérő 12mm. már teszteltem egy rotring-al szuper nem tört ki a hegye.
Milyen marómotort akarsz rátenni ? Én az első vázra 10mm es tengelyeket tettem de nagyon gyengének találtam még nyák fúráshoz is , told el el egyik irányban a hidat ütközésig és középen nyomd meg a tengelyt úgy látod majd a merevséget .
Van egy 24voltos motorom + esztergáltattam egy tengelyt amire megy a tokmány.
Azt is vedd figyelembe hogy a marómotoron kívül még egy léptető is ott fog fityegni a z tengelyen ami együtt már több mint fél kiló ! Ha ehhez a már fent lévő cucc hozzáadódik egészen kellemetlen mozgásokat fog generálni a mozgó tömeg , én lézergépet tervezek most de 25 ös tengelyeket vettem hozzá !
A másik gépemen csak a 24voltos dc motor volt kinai panel fúró tokmánnyal 550mm hosszu 12mm átmérőlyü tengelyen és nem volt vele gond
.. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Ezt te látod legyen igazad ! Szorítok neked.
![]() Ámbár az is igaz hogy én olyan 80x80cm re tervezem a lézer munkaterületét azért kell a vastag tengely ... A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
youtube nézz szét ettöl gyengébb gépeket találsz és szépen dolgoznak 8-as lin tengelyel.
Elhiszem , de én megjártam már ezt az utat , az ezután épített géppel üveget is gravíroztam . A 10mm es tengellyel készült vázra nem mertem Z tengelyt építeni , pedig ott az asztal mozgott nem a híd . Ő volt ...
Ha csak nyákot akar vele gravírozni jó lehet, mert olyan nagy erő nem kell hozzá.
Max a gép a saját súlya alatt meg fog hajolni, de amire a tengelyek jobba hajolnának addigra a gravírtű el is fog törni ilyen erő nem lesz ott. Ilyen apróságokat érdemes figyelembe venni. Kell hozzá egy felületkövető és kész. |
