Megfelelő impedanciájú hangfalakkat kötsz rá.Csak tipp.
Udvözlet mindenkinek egy kicsi szegicseget szertnek.
Van egy Panaonic SA- PM 27 ,ami kb fel évig tökeletesen müködöt minden rájta. Egy napról a masikra nem lehet hasznalni a lemez lejacót. Felirat megy a kijelzön ( open,close ) de nem müködik a cd ,valószinüleg bent van 1 db cd. A radio az tökelesen müködik es magnó. Vilóg a 1 cd talca jelle a kijelzőn. Tudd valaki szegiteni vagy egy tutti kuka! Elöre is köszönöm.
Szerintem kici kínai. Másra nem merek gondolni népes hazánkból.
Sziasztok. Ritkan szoktam segitseget kerni, de most szukseg lenne ra. Van egy das E8 2x450w vegfokom, ami a kovetkezot produkalja: ha sokaig (1-2 nap) nincs bekapcsolva, akkor gondolkodas nelkul lelovi a 16A kismegszakitot. De ha mar kapott aramot es viszonylag keves ido telik el (1-2 ora) ket bekapcsolas kozott, akkor semmi problemaja nincs. Amugy ha megy, semmi nyug nincs vele. En a tapkondikra gyanakszom. Ezek 6 db 4700µF/100V jamicon. A vegfok kb 15 eves.
A vegfok belso biztije egy 10A lassu. Ami nem eg ki, csak felizzik egy pillanatra. Tippeket varok, hogy mi lehet a megoldas
Van egy Panasonic SA AK220 típusú hifi tornyom. Fél éve egyszer csak működésképtelen lett a távirányítója és a készüléken lévő hangerő szabályzó. Most jutottam oda, hogy szétszedjem. A távirányító szenzor körül nézelődtem. Az R691-es ellenálláson, ha jól rémlik ~3.88V leesett. A C639-es kondenzátoron ~0,05V volt a feszültség, a szenzor 3-as és 2-es lába közt (VDD - GND) is ennyi volt. Ellenőriztem a kondenzátorokat, nem zárlatosak. Kiforrasztottam az IR szenzort, ezután a C639-en már megfelelő a feszültség, a 2-es és 3-as láb forrszemei közt több, mint 4V, és láss csodát, működik a hangerő szabályzó. Ohm törvénye szerint az R691-en ~80mA áram folyt, ami soknak tűnik nekem egy IR szenzornak. Szóval szerintetek az lehet a ludas? És ha igen, akkor hol tudok bele valót szerezni? Annyi van ráírva, hogy "0022"Előre is köszönöm a segítséget!
Megint kifogott rajtam egy mini hifi készülék. Egy Sony MHC-BX2 típusú gépezet ez, szerviz manual is van hozzá. A hibája a következő: Áram alá helyezve kattan a fő transzformátort kapcsoló relé, persze a kicsi készenléti trafó is elindul. Készenlét van, led jelzi is, de sehogy sem lehet feléleszteni. A helyes tápfeszültségek megvannak. A kazetta motor is működni kezd. Az előző tulajdonosa szerint egyik nap még működött, másnap már nem kapcsolt be készenlétből. Minden tanácsot előre is köszönök! Üdv: Ádám
Proci feszültségeit ellenőrizd és nézd meg az oszci működését.
Szia! Sajna több kárt okoztam, mint hasznot. Az előlap csatlakozásnál a panelon feltüntetett feszültség értékeket akartam kimérni. A -30V mérésénél megcsúszott a mérőtű és rátesteltem a -30V-ra. Ez készenlét közben történt, és azóta se kép se hang. A Standby feszültség 5,6V-ja leesett 1,9V-ra, ezt az egy értéket tudtam mérni. Szerintem a standby segédtáp megy csak nem kapcsolja be a relét, amit eddig megtett. Regulátorokat, diódákat mértem, azok jónak tűnnek az értékek alapján. Most nagy baj van igaz?
nem lehetséges hogy az előlapi 4xsoklábú mikrovezérlő volt eddig is a ludas? Mert eddig akárhol mértem regulátort, diódát, tranzisztort, ellenállást, mind jónak tűnik. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2017
A -30V tápban lett hiba, ha ezt testelted, itt méregess.
Na, megnéztem a -30V-ot, az megvan. Semmilyen alkatrész nem ment gallyra ott. Megnéztem, hogy minek testeltem le, hát a Power Save Ground-ra testeltem. Ennek az lett a következménye hogy az előlapi mikrovezérlő Power save kivezetése nem kapcsolja be a készenléti tápot, abban az ágban sehol nem mérni feszt. 5,6V-ot. A főtrafót közvetlenül a konektorba dugtam, és a szekunderekről érkező csatlakozót a helyére, a főpanelra. Ekkor mértem ki a -30V jelenlétét, és ekkor elindult a kazetta hajtó motor is, ami akkor is működött amikor még volt készenlét. Kimértem továbbá a főpanelt ellátó tápfeszt, és a végfok tápfeszültségét, ezek helyes értékűek. Külön 220V-ra kötöttem a végfokpanelt is, ezen található a készenléti kistrafó, akkor a készenléti relé és annak meghajtó fokozata. A kistrafó működik, egyenáram van a pufferkondin, de hiába jut el a mikrovezérlőig, az már nem kapcsol készenlétet, nincs fesz a relé driveren. Ennek akkor meszeltem, ha jól sejtem? Vagy menthető még?
Tápegysége rajzát csatolhatnád.
Ez az erősítő panel rajza, ezen van a készenléti tápegység is. Nem tudom mennyire kivehetők a részletek, nem tudom hogyan másolhatom ki PDF-ből jó minőségben a képeket.
Jó minőségbe, immár kivehetők a részletek
PDF- ben kéne betenned, PDF szerkesztővel ki lehet venni ezt az oldalt.
Hát én akármit csinálok az Adobe-al, sehogy nem tudom kivenni az oldalt.
Ez is megfelelő: http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/novapdf.html
Sikeres oldalmentés! A végerősítő panel rajza és kapcsolása.
Q416 5V megvan, R447 nem szakadt meg?
5V helyett 2,4V mérhető, R447 jó.
B+ ponton mekkora feszültséget mérsz?
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
4,6V az egyenirányítók után a 25V/470µF kondin mérve. Ott 16V-ot mértem régebben amikor még volt készenlét. Egy kérdésem lenne. Mekkora az esélye, a mikrovezérlő halálának? Könnyen tönkremehet egy ilyen vezérlő, vagy van valami védelmük?
R447 ellenállás kiforrasztása után mérj feszültséget az elkon. Erre a beavatkozásra semmi védelem nincs..
28V-ra ugrott fel a fesz. Egy 25Voltos kondin.. Nem értem, minden esetre az ellenállás még mindig kereken 10 ohmos. Számít valamit az hogy az ellenállás egyik kivezetésén zöld korrózió található? Lehet hogy párás környezet gyilkolta le az egész hifit? Bocs, hogy ennyit kérdezősködök, de csak így tanulhatom meg ezeket a dolgokat.
Valami szívja ezt a feszültséget, elsőre ellenőrizd a D410 és a Q416 alkatrészeke.
