Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   41 / 203
(#) remiasa válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Erre gondoltam például.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
(#) Stewe válasza remiasa hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Az adatlapján:
„1. Suitable for driving stepper motors below 8V ~ 35V 2A;”
A motorjaid adatait kell csak kikeresned...
(#) remiasa válasza Stewe hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
(#) remiasa hozzászólása Márc 16, 2017 /
Igy már biztos nem fog lötyögni.
(#) GPeti1977 hozzászólása Márc 17, 2017 /
Szeretnék venni egy gyári nyomtatót, van rá nettó 550000Ft om max.
Sajnos nem találtam megfelelőt, a következőket kellene hogy tudja:
- ne keljen bele speciális a géphez csak azzal működő filament, tehát egy ált. tekerccsel is menjen
- tudjon PLA, ABS stb nyomtatni
- legyen alsó fűtése
- tudjam a paramétereit állítani tehát ne valami zárt forráskódú legyen de ha van ilyen és jól működik az nem baj, tehát pl a Cura szeletelő ismerje fel
- ne legyen mechanikailag gagyi pl menetes szár Z tengelynek aminek még a vége sincs rögzítve és minél több fém alkatrésszel
- lehetőleg zárt
- CE minősítés
(#) remiasa válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Ennyiböl 5db-ot építesz 300x300x250 mukafelülettel.
És akkor minőségi cuccbol építed!!
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
(#) GPeti1977 válasza remiasa hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Pénz most nem számít.
Az enyém kb 50 ezerbe lessz ilyen paraméterekkel!!!
Nem az a lényeg a rajzoló program eleve 1,6millió.
Miből van, aranybol, én nem adtam volna érte annyit.
(#) remiasa válasza remiasa hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Aha biztos a NASA-nak dolgozol.
(#) Temela válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Ilyen anyagi kondíciókkal már érdemes... Persze, ha nem kívánsz építeni, akkor a vétel marad. Ez a pénz bőséges. (,de tudd, amit te 50 e-ből építenél, azt 200-300e-ért veszed. Szoftvert ingyé olyat adnak hozzá, amit amúgy is letölthetsz.) Sele, se rá nem szabad senkit beszélni!
/egy kis kritka: ..."aminek még a vége sincs rögzítve..." - azt miért kellene?
Szedtél már szét rendes nyomtatót? Akkor látnád mennyire "lötyög" a fej és mégis milyen precízen lehet vele nyomtani ábrákat.
(#) GPeti1977 válasza Temela hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
A nyomtatásnál az a legdrágább hogy legálisan tud egy .stl fájlt rajzolni, pl solidedge -vel.
(#) remiasa válasza Temela hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Ezt csak megjegyeztem, nem akarok rábeszélni senkit semmire!!
Nos kezdjük az elején:
Windows és egyéb szoftverek hogy vannak? - tudom köszönik jól.
(mindenkinek, mindenre azt mondom: , ha van rá pénze és kell neki, akkor nem biztos hogy drága)
A legfontosabbat általában itt sokan elfelejtik: ez egy hobbi fórum.
,- hogy mindenki a lehető legolcsóbban a lehetőségeihez és ügyességéhez mérten megvalósít valamit, amire aztán méltán büszke is lehet.
(#) Elektro.on válasza Temela hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Én is tervezgettem egyet magamnak. A golyós orsó 8000 Ft a hozzá való anya 13500 Ft.
Hogy lesz ebből komplett nyomtató 50000 Ft ért?
Én egy durva számítást végeztem magamnak . Csak a mechanikára jöttn ki 350000 ft összeg.
Nekünk van egy 20 000 eurós nyomtatónk , és nem vagyok teljesen megelégedve vele. Az alapanyag áráról nem is mondanék semmit. Illetva csak annyit, hogy 1 tekercs(1kg) anyag árából egy reprap nyomtatót vehetnék ebay -en.
(#) Elektro.on válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Nekünk Catoa -hoz kellett külön licensz a használható .stl -hez. Látványos különbség van a nyomtatásban a licensz nélküli és a licenszes Catia .stl közt. NX az tud alapbó jó .stl -t gyártani.
Na de az a program... a hajam kihullik tőle. Dolgoznék inkább catia -val. de sajnos projektől függ melyik elé kell leülnöm.
(#) Temela válasza Elektro.on hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Hiba az "ön készülékében van", nem kell golyós orsó (azzal cnc marógépet is építhetsz) a gyári gépek legtöbbje bordás szíjjal van (,mint a nyomtatók fejei), a csapágyazás meg sima bronz perselyke (még csak nem is lineáris csapágy). Sajnos leírni nehéz ezeket a dolgokat, hogy mennyiért veheted és miből lehet megvalósítni ugyanazt vagy sokszor még jobbat.
(#) remiasa válasza Elektro.on hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Kicsit kreatívabbnak kell lenni, minek hozzá golyós orsó, a trapéz orsó bőven elég kinai ocsó és rendelsz hozzá előfeszített anyát és nem fog lötyögnni.
(#) Elektro.on válasza remiasa hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
De nekem nem az lenne a fő cél, hogy "occsó" legyen, hanem jó.
@Temela !
Zárt fűtött térben a extrúderek mozognak X, Y irányban bordás szíjjal és a tálca Z ben golyós orsóval.
A mi " gyári "gépünkben is.
(#) remiasa hozzászólása Márc 17, 2017 /
Na igen a bronz sikló csapágy sem egy nagy összeg és ilyen célokra tökéletes.
Nem hogy jó, kiválló ere a célra elhiheted telyesen fölösleges a golyós orsó, és fölösleges plussz suly.
Hát a mi nyomtatónk olyan 300 Kg körül van. Nem hinném, hogy amiatt az egy darab golyós orsó miatt.
Nem értem minek építették ilyen nehézre, mekora az a gép?
(#) Temela válasza remiasa hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Dehogynem érted: ipari és valamiért el kell kérni azt a sok pénzt. Gondolom a nyomtatási terület is ennek megfelelően nagy és a sebessége is gyors lehet(akár több fejes - már képen láttam 6 fejeset is).
(#) Stewe válasza remiasa hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
A CE minősítés beszerzésének kötségével nem számoltál.
Egy akkreditált szakértői audit drága mulatság.
A tartósság fontos.
A golyósorsó bárminél jobb, nem az a cél, hogy napi 1-2 óra munkát végezzen, hanem pontos, munkát végezzen, éveken át napi 16 órában, beavatkozás és minőségromlás nélkül.
Nem hobbi kategória, és nem is igazán ide való, ha szükség van rá.
Ez konkrétan két fejes. A támaszanyagot nátron lúgban kell leoldani. Elvileg a pontossága jó. X Y irányban még mem ellenőriztük. Z ben 178 mikron rétegvastagsággal dolgozik. A nyontatási területe X-Y irányban 205x205mm,Z ben 305 mm. (Stratasys Dimesion Elite)
30-60 órás nyomatások rendszeresek, de indítottam már 104 órás nyomtatást is.
Esetleg egy kép a gépről és egy nyomatról?
Itt a link a gépről: Bővebben: Link
A nyomatrol sajnos nem tehetek fel saját képet, mert fejlesztés alatt álló darabok.
Csak most látom, hogy én a csomagolt bruttó sújra emlékeztem amit szállításkor emlegettek.Csak 136 kg..bocs a félrevezető értékért.
u.i.:
Találtam netes képet a nymatról, ber ezt nem mi nyomtattuk, de ugyan az a géptípus.
Következő: »»   41 / 203
