Fórum » 3D nyomtatás
Erre gondoltam például.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
Az adatlapján:
Idézet: „1. Suitable for driving stepper motors below 8V ~ 35V 2A;” A motorjaid adatait kell csak kikeresned... A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
Igy már biztos nem fog lötyögni.
Szeretnék venni egy gyári nyomtatót, van rá nettó 550000Ft om max.
Sajnos nem találtam megfelelőt, a következőket kellene hogy tudja: - ne keljen bele speciális a géphez csak azzal működő filament, tehát egy ált. tekerccsel is menjen - tudjon PLA, ABS stb nyomtatni - legyen alsó fűtése - tudjam a paramétereit állítani tehát ne valami zárt forráskódú legyen de ha van ilyen és jól működik az nem baj, tehát pl a Cura szeletelő ismerje fel - ne legyen mechanikailag gagyi pl menetes szár Z tengelynek aminek még a vége sincs rögzítve és minél több fém alkatrésszel - lehetőleg zárt - CE minősítés
Ennyiböl 5db-ot építesz 300x300x250 mukafelülettel.
![]() És akkor minőségi cuccbol építed!! A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
Az enyém kb 50 ezerbe lessz ilyen paraméterekkel!!!
Nem az a lényeg a rajzoló program eleve 1,6millió.
Miből van, aranybol, én nem adtam volna érte annyit.
Ilyen anyagi kondíciókkal már érdemes... Persze, ha nem kívánsz építeni, akkor a vétel marad. Ez a pénz bőséges. (,de tudd, amit te 50 e-ből építenél, azt 200-300e-ért veszed. Szoftvert ingyé olyat adnak hozzá, amit amúgy is letölthetsz.) Sele, se rá nem szabad senkit beszélni!
![]() /egy kis kritka: ..."aminek még a vége sincs rögzítve..." - azt miért kellene? Szedtél már szét rendes nyomtatót? Akkor látnád mennyire "lötyög" a fej és mégis milyen precízen lehet vele nyomtani ábrákat. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
A nyomtatásnál az a legdrágább hogy legálisan tud egy .stl fájlt rajzolni, pl solidedge -vel.
Ezt csak megjegyeztem, nem akarok rábeszélni senkit semmire!!
Nos kezdjük az elején:
Windows és egyéb szoftverek hogy vannak? - tudom köszönik jól.(mindenkinek, mindenre azt mondom: , ha van rá pénze és kell neki, akkor nem biztos hogy drága) A legfontosabbat általában itt sokan elfelejtik: ez egy hobbi fórum. ,- hogy mindenki a lehető legolcsóbban a lehetőségeihez és ügyességéhez mérten megvalósít valamit, amire aztán méltán büszke is lehet. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
Én is tervezgettem egyet magamnak. A golyós orsó 8000 Ft a hozzá való anya 13500 Ft.
Hogy lesz ebből komplett nyomtató 50000 Ft ért? Én egy durva számítást végeztem magamnak . Csak a mechanikára jöttn ki 350000 ft összeg. Nekünk van egy 20 000 eurós nyomtatónk , és nem vagyok teljesen megelégedve vele. Az alapanyag áráról nem is mondanék semmit. Illetva csak annyit, hogy 1 tekercs(1kg) anyag árából egy reprap nyomtatót vehetnék ebay -en.
Nekünk Catoa -hoz kellett külön licensz a használható .stl -hez. Látványos különbség van a nyomtatásban a licensz nélküli és a licenszes Catia .stl közt. NX az tud alapbó jó .stl -t gyártani.
Na de az a program... a hajam kihullik tőle. Dolgoznék inkább catia -val. de sajnos projektől függ melyik elé kell leülnöm. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
Hiba az "ön készülékében van", nem kell golyós orsó (azzal cnc marógépet is építhetsz) a gyári gépek legtöbbje bordás szíjjal van (,mint a nyomtatók fejei), a csapágyazás meg sima bronz perselyke (még csak nem is lineáris csapágy). Sajnos leírni nehéz ezeket a dolgokat, hogy mennyiért veheted és miből lehet megvalósítni ugyanazt vagy sokszor még jobbat.
Kicsit kreatívabbnak kell lenni, minek hozzá golyós orsó, a trapéz orsó bőven elég kinai ocsó és rendelsz hozzá előfeszített anyát és nem fog lötyögnni.
De nekem nem az lenne a fő cél, hogy "occsó" legyen, hanem jó.
@Temela ! Zárt fűtött térben a extrúderek mozognak X, Y irányban bordás szíjjal és a tálca Z ben golyós orsóval. A mi " gyári "gépünkben is. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
Na igen a bronz sikló csapágy sem egy nagy összeg és ilyen célokra tökéletes.
Nem hogy jó, kiválló ere a célra elhiheted telyesen fölösleges a golyós orsó, és fölösleges plussz suly.
Hát a mi nyomtatónk olyan 300 Kg körül van. Nem hinném, hogy amiatt az egy darab golyós orsó miatt.
Nem értem minek építették ilyen nehézre, mekora az a gép?
Dehogynem érted: ipari és valamiért el kell kérni azt a sok pénzt. Gondolom a nyomtatási terület is ennek megfelelően nagy és a sebessége is gyors lehet(akár több fejes - már képen láttam 6 fejeset is).
A CE minősítés beszerzésének kötségével nem számoltál.
Egy akkreditált szakértői audit drága mulatság.
A tartósság fontos.
A golyósorsó bárminél jobb, nem az a cél, hogy napi 1-2 óra munkát végezzen, hanem pontos, munkát végezzen, éveken át napi 16 órában, beavatkozás és minőségromlás nélkül. Nem hobbi kategória, és nem is igazán ide való, ha szükség van rá. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
Ez konkrétan két fejes. A támaszanyagot nátron lúgban kell leoldani. Elvileg a pontossága jó. X Y irányban még mem ellenőriztük. Z ben 178 mikron rétegvastagsággal dolgozik. A nyontatási területe X-Y irányban 205x205mm,Z ben 305 mm. (Stratasys Dimesion Elite)
30-60 órás nyomatások rendszeresek, de indítottam már 104 órás nyomtatást is. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
Esetleg egy kép a gépről és egy nyomatról?
Itt a link a gépről: Bővebben: Link
A nyomatrol sajnos nem tehetek fel saját képet, mert fejlesztés alatt álló darabok. Csak most látom, hogy én a csomagolt bruttó sújra emlékeztem amit szállításkor emlegettek.Csak 136 kg..bocs a félrevezető értékért. u.i.: Találtam netes képet a nymatról, ber ezt nem mi nyomtattuk, de ugyan az a géptípus. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
