Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Nem lehetne, hogy abbahagyod a ruszkizást, meg a kommunistázást? Hányingerem van ettől!
Ezt a szépmultú témát így szétoffolni...! Nem olvassa egy moderátor sem, ezt sok maszlagot?
Ha moderálási javaslatod van, akkor a hozzászólás jobb felső sarkában lévő lefele mutató nyilacskára kattintva tudsz szólni a modiknak. Nem feltétlen olvasnak mindig minden topikot és simán át tud siklani a szemük egy-egy oda nem illő hozzászólás felett.
Üdvözlöm Ferenc!
Sajnos nincs . Csak ezeket találtam, meg egy komplett 140 gépet. Üdv: Öreg Tom
Köszönöm szépen! Nem gond, mert arra gondoltam, hogy egy donort lenne célszerű beszerezni, és akkor ez is megoldódna. Egyenlőre nem sürgős. Majd körül nézek a börzén is. Egyébként a 145-ös mechanikája tökéletesen működik Üdv. Ferenc
Egy kérdés: Mi okozza azt, hogy némely szöveg sokkal halványabb a megszokottnál, akár egy hozzászóláson belül is? (lásd nyikolaj beírását)
Bocsi nyikolaj, a kérdés nem hozzád szól, csak példának használtam a hozzászólásodat.
A hozzaszolast (vagy egy reszet) 'OFF'-nak jelolod alul, a beviteli mezo alatt, a formazo menu segitsegevel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2017
Köszönöm szépen.
jelige: jó restaurátor is holtig tanul.
Végűl szereztem én is egy valódi orosz magnót én is,az a baj,hogy szörnyen össze van karcolva,az oldalsó fákat,még újra tudnám fabrikálni,de az előlap szörnyű,másképpen a magnó működik,szeretnék érdeklődni,ha van valakinek egy előlapja a Majak 205-öshöz,megy a 203-tól is,vagy egy nemműködő készülék,vagy roncs
Köszönöm a segítségedet, lehet, hogy igénybe fogom venni! Jelenleg megpróbálok egy donort szerezni, mivel a csövek is hiányoznak, és így két probléma is megoldódik. A köztünk lévő távolságot a posta tudja áthidalni, alkalom adtán megbeszéljük! Üdv. Ferenc
Az előlapja egy fémlemez? Én lehet, hogy inkább úgy csinálnám a helyedben, hogy megrajzolnám újra az egészet, majd átlátszó öntapadós fóliára kinyomtatnám, a fémről lecsiszolnám a mostani festéket és végül szépen ráragasztanám a nyomatot. De lehet próbálkozni UV-re kötő festékkel is, maszkolással, hátha sikerül (ezt még én is ki akarom próbálni fekete alapon fehér felirat készítésére)...
Ok, többit privátban!
Tiszteletem!
Egy kép többet mond száz szónál.
Köszi a segitséget,de ez csak úgy menne,ha kapnák egy jó előlapot és leszkennelném,egy másik megoldás még az volna,hogy én készitjem el valamilyen programon [korell,photoshop],vagy egyszerüen lefesteni az egészet feketére,felirzatozás nélkül
Az a baj, hogy ez a magnó(se) volt forgalomban nálunk. Csak valamelyik Kashtan. Mivel a szülőhazája a volt SZU, ezért náluk keresnék bármilyen alkatrészt(ottani apróhirdetési oldalakon). Vagy rokon, ismerős segíthet.
Ezért mondtam, hogy újra megrajzolnám. Szkennelés után berakod a vektoros programba háttérként (ezt a mostanit, alapnak ez is elég), majd mehet az egész újra megrajzolása. Pár hozzászólással visszább egy szkóppal játszottam el ugyanezt (sajnos a végeredményt azóta se láttam).
Én is kaptam tőle utángyártott skálaüveget , tökéletes volt, az ára is baráti.
Rájöttem,hogy Romániában kell keresni roncsokat,ott rengeteget importáltak belőle,a legnépszerűbb orsós magnó volt a Kashtan mellett,és kaptam is Brassóban egy 203-ast majdnem vadi új állapotban,10000 forintér,a gond csak az,hogy kapjak egy havert,aki arra felé jár és eltudná hozni nekem.Láttam még egy Bukaresti srácot,akinen mindenféle új alkatrésze van hozzá eladó,pl vadi új fejek stb.
Segítséget kérek még egyszer a Néprádió jó ismerőitől. A két UCH-val szerelt készülékem többszöri feltérképezése után megrajzoltam a kapcsolását (mellékelt fotók, bekeretezve az eltérések a közismert alapkapcsolástól). A teljesen tönkrement 50+50-es elkó helyére 47+47 került. Most a brumm minimális, a Kossuth és a Petőfi nagyon halkan (majd egyre halkulóan) szól 4-5 m-nyi antennával (80, ill. 15 km-re vannak az adók). Az UBL-re HF jelet adva egy zsebrádióból nagyon szép, telt hangon erősít, a hangerő stabil.
A fotón bejelölt feszültségeket mértem. Innentől már elfogy a kevéske "tudományom". Mi lehet az oka a túl magas és túl alacsony értékeknek? Egy igazi hozzáértő fáradna még egy ilyen állapotú rádióval? (A dobozt már kicsinosítottam.)
A + tápágban levő 3,3kOhm nem meleg? Ne bekapcsolt állapotban fogdosd! Illetve ránéznék a 0,1µF-os kondira is, lehet az vezet át. Ha ezek sem, akkor csőhiba. Valami nagyon lehúzza az anódfeszt. 21mA nagyon soknak tűnik a két UCH-ra. Egyátalán csoda, hogy 60V anódfeszültséggel beindul az oszcillátor.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2017
Ezeknek a készülékeknek a leggyakoribb típus-hibája, hogy a KF-ek ben levő 100 pf-csillám kondik szakadtak, vagy megváltozott az értékük. Óvatosan húzd le a serleget (az elsőről) és cseréld ki kerámia kondira mind a kettőt. Ha már úgy is szabadon van a tekercs, kissé melegítsd fel a méhviaszt, és mozgasd meg a vasmagokat, hogy hangolni lehessen. Vigyázva, mert könnyen törik! A második KF-et ki kell forrasztani, mert máshogy nem lehet leszedni a serleget, az eljárás ugyan az. És utána be kellene hangolni, ha lehet szignállal. Persze nem biztos hogy ez a baja, de ez szokott lenni leggyakrabban.
Az UBL anódfeszeje meg túl sok, a vez.rácson megvan a -3V? Nézd meg a hangerőpotira menő 10nF-ot, meg a 470pF-t, (+ a 100nF a tápágban) ha ezek még eredetiek, biztos, hogy szivárognak. Lehet kuka a UBL katódkomplexum 50µF-ja is. A két elelnállat között -6V kell legyen. Janó bácsi tippje is jó.
Azt írta, hogy a végfok jó, kívülről meghajtva. Előbb van a hiba.
A szignál feltétlenül szükséges a hiba elháritásához,jó oda az a két tranisztoros is amit felraktam az előbbi oldalakon
Tisztelt mindenki. Ha valakinek volna megépíthető wobbleres! szignál rajza, AM, FM. 120MHz-ig vagy eladó készüléke, azt nagyon megköszönném. Üdv.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Neked erre lenne szükséged: TR-0734 / R076
HT 100kHz - 120 MHz AM/FM signal és belső sweep is A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Janó bácsi! Végre van érdeklődő FM szinál és voblerrel kapcsolatban. Már régóta próbálkozom
az építéssel, de 50-60MHz felett nem boldogultam, pedig az NE602 és MC1648 IC-ket 200MHz-ig ajánlják. Most SMD alkatrészekkel próbálkozom, valamint egy sávos /80-150MHz/, azaz átkapcsoló és hosszú vezetékezés nélküli oszcillátor kialakitásával próbálkozom. Rendeltem Kínából MC100EL1648 IC-t, ez 1100MHz-ig jó, remélem, hogy ezzel egy régi álmom megvalósul. Üdv.: Nagy Béla signal generator signal generator 2 vobler generator
Köszönöm az ötletet, ilyen HTSZ-es már volt, de sajnos nem vált be. A szintézeres dogok csak nehézségekkel használhatók, ugyanis ha a rádió KF-jei el vannak hangolva, nagyon nehézkes a "rákeresés". Mivel a régi készülékek gyakran nagyon félre vannak hangolva, ahány tekercs, annyi felé, ezért ezzel nem lehetett normálisan dolgozni. Van a Philips-nek, forgó kondival folyamatosan hangolható, a rádiókhoz hasonló vízszintes skálás wobbleres szignálja, legutoljára az ebyen találkoztam vele, de sajnos lecsúsztam róla.
Köszönöm a rajzokat, szignálom van kettő is, engem a wobbler érdekelne, csak sajnos az is 2 MHz nél indul, ami az alsó AM sávokra nem használható.
Közben megtaláltam a Philips képét
Pedig abban van saját sweepje is ami az alsó 2 3 bnc-n keresztül szkópra kötve mát ott a wobblered is ... lovas markerrel tekereghetsz rajta le s fel annak a frekvenciáját pedig leolvashatod a kijelzőn... nem értem mért nem volt jó?!
KF elején bemész a woblerrel a végén meg diódával indikálsz vagy jobb mérőfejjel. Nekem jól bevált RF méréskor. Ez nem szintézeres a HT hanem analóg kevergetős van benne 4 db mc1496 szorzó áramkör ezekkel keverik ki a 2 sávot 12/120 MHz között... csak a hangolása van "digitális/analóg" csinálva (igen kissé trükkös) mintavevő tartó áramkör van benne. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
