Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   97 / 151
(#) uniman válasza Szilvi1 hozzászólására (») Jún 12, 2017 /
Hello! Hát ha még látnád az én mikróm belsejét...
(#) kadarist válasza Szilvi1 hozzászólására (») Jún 12, 2017 /
Nem mindegy, hogy a fém hol helyezkedik el az üregben és hogy milyen az alakja. Angolosok előnyben:
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
(#) Near hozzászólása Jún 16, 2017 /
Futó kérdésem lenne.
Adott egy régi Belling mikró.
Grill és légkeveréses sütés megy rajta, de a nagyfesz körrel lehet valami gáz. Előző tulajtól annyit tudok, hogy füst szagot éreztek lenyomták a hosszabbítót azóta be se kapcsolták.
Szétszedve a trafón egy furcsa égés szerű nyomot találtam de mint kiderült valami fekete trutyis megfolyás volt rajta ránézésre a tekercsnek ott semmi baja (A tekercsen volt óvatosan lepucoltam róla.).
Amikor a grill részt a nagyfesz trafó nélkül kipróbáltam volt egy kis füst szag ahogy égett ki a zsír a kvarcszálak közül.
Lehet, hogy jó a trafó is csak azt érezték? Bár az a fekete folyás szerű (mintha égett kemény zsír lenne) dolog idegesít. Lehet gond abból ha össze rakom és kipróbálom úgy?
(#) Near válasza Near hozzászólására (») Jún 16, 2017 /
Most jutott eszembe azt elfelejtettem megkérdezni. Mindenkép ugyan ilyen trafó kell bele ha cserélem?
Vagy bármelyik jó amelyik elbírja a 850w os magnetront? (Valószínűleg cserés a trafó elég égett szaga van az lemaradt.)
Összeszedetlenségemért bocsánat de keveset aludtam.
(#) zolika60 válasza Near hozzászólására (») Jún 16, 2017 /
Bármilyen hasonló trafó jó. Nem a grill részből került rá az égett trutyi? Próbáld ki, nem vesztesz vele semmit.
(#) Near válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 17, 2017 /
No össze raktam. Pár másodperc után kinyomta a fő biztosítékát. Az, hogy a magnetron elindult-e nem tudom, de valami istentelenül hangosan búgott a trafó.
Összerakás előtt multiméterrel kerestem zárlatot de nem találtam így valószínűleg tényleg a trafó halott (Remélem bár égett szaga nem volt de a víz se lett ennyi idő alatt meleg).
A magnetron mondjuk 20% teljesítményre volt állítva.
Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2017
(#) Near válasza Near hozzászólására (») Jún 17, 2017 /
Idő közbe eszembe jutott de már nem engedte módosítani.
Van egy 800w os mikróm. A magnetronja már gyengélkedik nem úgy melegít ahogy kéne. Ha annak a trafóját átrakom és nem hajtom maxon a 850 es magnetront elbírhatja a trafó?
Plusz azzal ki tudnám próbálni, hogy a magnetron jó-e mert ha úgy is kiveri a biztit akkor a magnetront is cserélhetem rosszabb esetben. :/
(#) pjg válasza Near hozzászólására (») Jún 17, 2017 /
Először a kondenzázort cseréld ki.
(#) Near válasza pjg hozzászólására (») Jún 17, 2017 /
Rendben viszont azt csak hétfőn tudom megejteni.
Készítettem két képet a trafóról. Ahol a fekete folt látszik ott volt a megfojás a tekercs és a szigetelő között.
A kondi állapota mérésre jó. 1,05µF mérésre 1,057uF. De gondolom ennyi idő után érdemes lehet cserélni.
(#) steelbird válasza Near hozzászólására (») Jún 17, 2017 /
Ha lehúzott szekunder oldali csatlakozókkal is leveri a hálózati biztosítékot, akkor menetzárlatos a trafó. Ha úgy megy rendesen, akkor pedig a szekunder körben zárlatos valami.
(#) Near válasza steelbird hozzászólására (») Jún 17, 2017 /
Hétfőn veszek biztosítékot és kipróbálom úgy is. Remélem a trafó a gond ténylegesen.
Ez nem tudom mennyire reális de elgondolkogtam valamin. Ha veszek biztositékot miért hadjam tönkre menni. Van egy 250v 10A kismegszakítóm. Ha ezt kötném az üvegbiztosító helyére a trafóteszt alatt okozhat problémát? Tudom nem a leg szakszerűbb megoldás de fölöslegesen nem tenném tönkre az új biztositót.
(Kiment értéke is 250v/10A)
(#) zolika60 válasza Near hozzászólására (») Jún 17, 2017 /
Eléggé zárlatosnak néz ki a trafó. A kismegszakító jó ötlet.
(#) Near válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 18, 2017 /
Sajnos végül kénytelen vagyok elvetni a megszakítós ötletet mivel természetesen most tűnik el mint szürke szamár a ködbe amikor kellene. Helyette találtam egy ide való biztosítékot. Hétfőn elmegyek veszek egy tartalékot és ráengedem üresjáratban secunder nélkül a trafót.
Addig is, ha esetleg a trafó lenne rossz:
A trafó hibás mikró egy Belling M395TCCS
Míg a gyengélkedő egy Whirlpool M517
A két mikróba a magnetron típus száma 2M2 vel kezdődik csak a vége más. A trafók is hasonlítanak.
Ha a trafó hiba beigazolódik működhet a 800w os whirlpool trafójával a Bellimg max 80% teljesítményen?
Vagy mindenképp érdemesebb lenne szétnéznem egy 850 es trafó után?
(#) zolika60 válasza Near hozzászólására (») Jún 18, 2017 /
Szerintem fog az menni. Nyugodtan mehet 100%-on, úgyis a trafó határozza meg a teljesítményt.
(#) Near válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 19, 2017 /
Nos úgy néz ki még nincs vége. A whirlpool trafóját átraktam és azzal is kinyomta a biztositékot.
Kicsit tovább megyek mérésekterén hátha találok valamit.
Magnetron fűtő és anód lába között 0.2ohm.
A magnetron kondiai 0.645nF ot mutatnak.
A magnetron bekötései és háza között szakadás.
A kondenzátor llenálása 10.55Mohm
A diódák érdekesség de mind két irányba szakadást mutatnak gondolom a multiméter méréshatára felett nyitnak. Kétlem hogy mind a kettő egyszerre halt volna le.
Ezek alapján mit lenne érdemes első körben megpróbálni? Lehet a magnetron halt le és az terhelt be a gyári trafónak? Esetleg a szakadt diódák? (már ha azok).
(#) granpa válasza Near hozzászólására (») Jún 19, 2017 /
A nagyfesz diódákat kimérheted; kb. 15-30 V-ot kötsz rájuk, 1-10 mA korláttal, méred az átfolyó áramot. Ha folyik, jók.
(#) Near válasza granpa hozzászólására (») Jún 19, 2017 /
A diódák mérve.
Az egyik diódán rendesem folyik az áram csak egy irányba. A kondi kisütő diódája produkál érdekességeket.
Már mint szó szerint ugyan a multi nem sípol rá de mind két irányba adja a delejt. Szóval elmegyek szerzek biztosítékot és próba a kisütő dióda nélkül. Majd kisütöm én azt a fránya kondit. Ha ugy is kimegy kampo marad a kondi és a magnetron.
(#) Near válasza Near hozzászólására (») Jún 19, 2017 /
A dióda meg trafó kombó volt a probléma. Működik. Már csak szereznem kell majd egy sugárzás mérőt biztos ami biztos alapon.
Köszönök minden segítséget. További szép napot.
Amíg zárva az ajtó (a doboz), nem nyúlkálsz bele, ép az árnyékolás, nincs mit mérni.
Rendben köszönöm
(#) Szilvi1 hozzászólása Jún 21, 2017 4 /
Érdeklődnék hozzátudna-e valaki szólni egy Schneider (Panasonic belső) mikró kezelhetetlenségéhez. A mikrósütő elején a táblafólia egyes elemei nem érzékelnek, nem reagálnak. Megkérném az okostojásokat akik semmihez nem értenek csak kötözködni akarnak, keressenek máshol rá módot. A fényképeket mellékeltem.
(#) pjg válasza Szilvi1 hozzászólására (») Jún 21, 2017 / 1
„Megkérném az okostojásokat akik semmihez nem értenek csak kötözködni akarnak, keressenek máshol rá módot.”
Ehhez a hozzáálláshoz annyit tennék hozzá: selejtezd le. Kuka.
(#) mugab válasza pjg hozzászólására (») Jún 21, 2017 /
(De lehet hogy ezt egy okostojás írta...)
(#) Szilvi1 hozzászólása Jún 25, 2017 /
Nyári melegben vizes szivaccsal tisztítottam mikrosütőt, esetleg belül is érhette víz valamelyik részét, miután összeraktam és üzeltetni akartuk levágta a biztit.2-szer kicseréltem, megint levágta. 8a-es van benne, tovább szárítottam a napon, esetleg ha egy napot szárítom akkor teljesen kiszáradhat és esetleg már nem verné le a biztit? Látszólag semmi égés, semmi büdösség, mégis villan egy kicsit a legfelső kispanel és leveri. Van valakinek ötlete mely az az alkatrész aminek köze lehet ehhez. mikor szétszedtem a tetejét hogy ránézzek, semmi víz nem volt sehol jóformán, egyedül a tányért forgató motor vagy ilyesmi az alján volt nedves. Ha ez megszárad, vagy akár minden kiszárad elviekben működnie kéne?
(#) kaqkk válasza Szilvi1 hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Miért nyitsz minden kérdésednek új témát ? Ha van mikrosütő javítással foglalkozó téma ott tedd fel a kérdést (és ugyanígy tehetnél a mosógéppel kapcsolatban is )
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
(#) eyess válasza Szilvi1 hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Ha a motor vizet kapott az akár zárlatos is lehetett . Meg kell próbálni a tányérforgató motor nélkül beüzemelni .Ha úgy nem megy ki a biztosíték , akkor a motor lesz a hunyó.
(#) Szilvi1 válasza eyess hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Keressem meg a motor vezetékét huzzam le a panelről és úgy nézzem meg?
(#) Zsolt 73 válasza Szilvi1 hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Szia !
Ellenőrizd az ajtó kapcsolókat, az egyik bontja a trafó primer áramkörét, a másik rövidre zárja a Lehetséges,hogy az utóbbi beragadt, néhányszor csapd be az ajtót, feszültségmentes állapotban !
Következő: »»   97 / 151
