Lapozás: OK   476 / 598
(#) stevepapa válasza botesz hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Eleve a testhőmérsékletet véve alapul, teljesen idióta elképzelés. Viszont a csodaszerek rendesen lerakódnak mindenhová, hiszen ráfagy a zsíros trutyi a gép belsejére. Aztán jön a csodálkozás,hogy elrohad a jó minőségű dobcsillag.
(#) tibec válasza kisskarex hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Szia! Írd meg mit keresel, hátha tudok segíteni. Nem foglalkozom eladással , de van egy pár alkatrészem. Esetleg olyan is van, amire Neked szükséged van.
(#) franky710 válasza botesz hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
A fekete színűeket elvileg azt írja hogy 30 fokon szabad csak mosni!
Vagy talán nem? A mosószerre ez van írva!
Helló Feri
(#) botesz válasza franky710 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
És szerinted 10 fok különbség árt neki?Egyébként is sok esetben túlzóak a feliratok.Pl ágynemű 30 fokos cetlivel 95 fokon mosva semmi nem történt vele.Nyilván ez nem mindenre igaz de de némileg el lehet térni.
(#) Tom52 hozzászólása Szept 19, 2017 /
Szevasztok!
Van egy LG FHOC3ND tipusu elöltöltős mosógépünk,még nincs egy éves.Két hónapja cseréltek garanciában ajtózárkapcsolót-azt a hibát villogta ki előtte többször is,mikor nem indult el.Most ismét elkezdte-néha a beprogramozás után nem csinál semmit,többszöri áramtalanitás,várakozás után elindul,ma ismét kivillogta az ajtózár hibát,áramtalanitás,ajtó-ki-be után elindult.Most asszem megint szerviz lesz,de előtte felveszem videóra ha mégegyszer bejön a hiba.
Szerintetek lehet más elektronikai hiba lesz?A garis szerelő azt mondta,ezeknél az ajtózár sokszor előfordul hibaforrásként.
Ha valami ezzel kapcsolatos dolgot tudnátok,megköszönném!
(#) botesz válasza Tom52 hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Ha nem indul el akkor próbáld meg finoman megütni az ajtót.Ha akkor elindul tuti zárhiba.Innentől kezdve(meg addig amíg garis a gép) nyűglődjön vele az LG.
(#) gabesz.mi074 hozzászólása Szept 19, 2017 /
Sziasztok!Nagyszükségem volna a hozză értö tanácsotokra. WHIRLPOOL mosógépem AWM6125tipus 2perc üzem után nem hajlandó csinálni semmit.Ma felhivtam egy szerelöt azt mondta hogy nem ajtó kapcsoló hiba mert az ajtó kapcsoló ezen tipusnál egy bimetál amit egy fütö patron melegit oldal irányu ki hajlása esetén zár,és ilyenkor mérhetö a záró kontaktus,de mivel hogy az ajtó be zárul ez motor köri probléma, valószinü relé. Na most a program kapcsolónál ill.abban látok kettö fekete omron relét erröl beszélhetet?Hogy lehet cserélni?
(#) Dino71 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
És abban a két percben mit csinál??? Végig kell ellenőrizni Motor szénkefe, tachogenerátor a motoron és a jeladó mágnese nem e laza, fűtés nem e szakadt nem e testzárlatos, NTC,
Gyanítom a szénkefe kicsi lesz a motorban 1,5-2cm már rövid csere.
(#) gabesz.mi074 válasza Dino71 hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Füstölés nyomok a panelen
(#) gabesz.mi074 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Mik az esélyek? A relé alatt is ki van égve.
UUUU. Nem füst! A motorból származó kefepor. Porold le és kész. Azt nézzed meg először amit írtam. motor szénkefe tacho fűtés. Szerintem bízzad szakemberre.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2017
Erre is azt mondod? Megnézem rendben,de a motor lent van,szerintem jobban szétkelene szóródni a kefepornak,it meg csak foltokban volna jelen?
(#) Dino71 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Szept 19, 2017 / 1
Igen erre is azt mondom! Azért van ott foltokban mert az elektrosztatikus feltöltődés oda vonza a port. A kefepor szét is van szóródva, húzzad végig az ujjad a dobon vagy akár hol a gép belsején.
(#) botesz válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Ne a szénkefeporral foglalkozz hanem azzal amit a kolléga ír!
(#) gabesz.mi074 válasza botesz hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Értettem. Ugy lesz,szénkefe csere, átnézem a fütöbetétet is nem huz testre,és a villanymotoron a forgás érzékelöt is megvizsgálom,ki tisztitom össze rakom.
(#) Tom52 válasza botesz hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
(#) gabesz.mi074 válasza Dino71 hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
Köszönöm az edigi tanácsokat! Motort ki szedtem a jobb oldali kefe nyomás bizonytalan,_ellenállás méröővel mérve 10-20 Ω*óhm között változik, ahogy nyomom a kefét,. A másik kefe állandó 4_Ω*-óhmot mutat a kefe_vég és csúszó saru közt. Tacho generátorát mérve forgatásra 0.,2-0.,5 voltV mérhetöő (AC, azaz váltó festzültség) a kézi müűszerrel. Füűtöő_szálat mérve 2 láb közöt 25 Ω*óhm ,_láb és test közöt 0 Ω*óhm ,._Testre nem húzhat, mert a lakásban30 ma A-es fi relé van,_eröl megy a mosógép is, ilyen füűtöőszál testelése azonnal oldatná. Hol taklálok ilyen keféket ?[color=red_[/color]Rendelhetöő, vagy kilyjön a müűanyag_házból a tobábiakban?_Együtt cserélöődik a kefe a müűanyag házzal?
* Vagy, ha már betűkkel, akkor "Ohm".
Ilyen borzadály helyesírással rég nem találkoztam! Utoljára javítgattam. (Moderátor)
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2017
Moderátor által szerkesztve
(#) gabesz.mi074 hozzászólása Szept 20, 2017 /
A mosógépmotorból 7 vezeték jön ki Melyik mi lehet ? 220voltal gondolom tudnám müködtetetni.
(#) zolika60 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
Az állórész tekercsek 4 kivezetés, a forgórész 2 és a védőföld. Ne üzemeltesd terhelés nélkül, mert szétforog.
(#) botesz válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Szept 20, 2017 / 1
Cserélj szénkefét a fotó alapján rövid.
Rendben kefét mindenkép cserélek, belsejét ki tisztitom,pár rozsda folt jön ki az ajtó lapon is, ill. oldal töltös,üveg ajtó lapnál ha csiszolás festék fújásal megfelelö lesz azt nem cserélem,de már látszik a gépen a kor.2005 vagy 2006os. Fogatás hatására a motor is száraz csapágy hangját adja,ami ugye szegecsel van összerakva,rakéta porszivót,fúrógépet csapágyaztam már meg ép,de ezt egyenlöre nem fogom.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2017
Olajjal öntsd nyakon a csapágyakat majd elhallgat tőle.
(#) gabesz.mi074 válasza botesz hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
Ok Legaláb a motor jó lessz
(#) Dino71 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
Cseréld a szénkefét! Mérjed meg azt hiszem 5x12,5x36 os. Például az orczy ban kapsz. És ahogy írták üresen (terhelés nélkül) ne próbálgassad. Van műanyag házas drágán, vagy van ház nélküli olcsóbban de neked kell beletenni forrasztani a házba. A motorból fújjad ki a szénkefeport mert az is tud furcsaságokat csinálni.
(#) zolika60 válasza Dino71 hozzászólására (») Szept 21, 2017 /
Én inkább itt vennék.
(#) elektronika95 hozzászólása Szept 22, 2017 /
Bosch WFD 1660 BY típusú mosógépet javított már valaki esetleg?
Az lenne a kérdésem, hogy a lengéscsillapítókat illetve a szénkeféket, hogy lehet cserélni?
Előre is köszönöm!
(#) gabesz.mi074 válasza Dino71 hozzászólására (») Szept 23, 2017 /
Köszönöm a segítségeidet! Szénkefe csere után,és a vezérlő panelen lévő szakadás forrasztása után a mosógépünk működik. A szakadás a 3 db motor áramköri relé be forrasztásánál volt. A relé lábai lötyögtek a panel furataiban.
(#) teglascs hozzászólása Okt 3, 2017 /
Kicsit hosszú a cikk, de nekem tetszett: LINK.
(#) botesz válasza teglascs hozzászólására (») Okt 3, 2017 /
Szerintem itt valamit nagyon elnéztek mert ez egy eléggé régi bevált technika...
(#) toreki hozzászólása Okt 5, 2017 /
Whirpool AWT7125/1 mosógéphez keresek segítséget. A program lefut, leengedi a vizet, csak nem centrifugál. Egy pillanatra elindul a centrifugálás, elkedz felpörögni, aztán egyből megáll.
Service manual alapján lefuttattam a tesztet, nem ad hibát. Viszont akkor felpörgeti a motort, és 1 percig forgatja.
Vezérlő panelt megnéztem, kicsit poros volt, szemmel nem láttam rajta hibát. Még nem mértem rajta semmit. Panel típusa omega2.
Valakinek van ötlete, hogy hol keressem a hibát?
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2017
Következő: »»   476 / 598
