Lapozás: OK   1451 / 1718
(#) sonajkniz válasza attika hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
A kerék átmérő, pontosabban a kerület, valamint a pontos idő a kulcs csatlakoztatása előtt állítható be mindkét gomb egyidejű benyomása után, karakterenként.
A forráskód nem publikus, illetve hiába tenném azzá, nem sokra mennél vele, mert részprogramokból áll, és így nem egyszerű összefűzni. De a hexet, (egy módosított kulcskóddal, illetve üdvözlő szöveggel) szívesen elküldök. Valamint a kulcs hexét is.
(#) Gafly válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Öröm látni, hogy valaki nem csak utánépít/megvesz Kínából cuccokat.
Mai estémet bearanyoztad ezzel
(#) attika válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Magában a kulcsban is van egy Pic?
Nem a forráskódra gondoltam, a hex untig elég, nem átirkálni szeretném.
Akkor visszatérünk rá, köszi szépen.
(#) attika válasza Gafly hozzászólására (») Okt 24, 2017 / 1
Sajnos aki nem tud programozni, és a saját "szájízére" megcsinálni annak marad a kínai én is szívesebben építenék ilyeneket csak ahhoz még kevés vagyok, hogy mindezt leprogramozzam. Ez egyedi, ilyen senkinek nincs és ezt nem lehet megvenni kínából.
(#) sonajkniz válasza attika hozzászólására (») Okt 24, 2017 / 2
Igen, a kulcsban is egy PIC van. Egy 10F322-es. A nem kellő lábak ki vannak tördelve, úgy van beépítve.
(#) kalmi.kalmi válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 24, 2017 1 /
Értem én ezt a pic-et.... de elegendő lenne a kulcsban 1 vagy 2 ellenállás vagy esetleg 1-2 dióda vagy kondi. 40 bites kulcs !? Egy 10kilós ellenállás is megfelelő védelmet adna, de az is lehet, hogy 4 bit is.
Azért ügyes.... gratula az ötletért.
(#) Kékróka válasza havranarpi hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Nincs eléggé túlzsúfolva, és még a sorkapcsok felett is van hely, ez hallatlan.
Nekem tetszik !
J
(#) snapscan válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Szia, milyen kismotor ez? Fura, hogy sebességmérő nincs rajta, de index van, ugyanakkor az is visszajelző nélkül.
(#) snapscan válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Ha az egész elektronika egy szárazkontaktban végződik (márpedig esélyes, hogy a kismociban nincs fedélzeti elektronika), akkor kb. értelmetlen ez a kulcs. Poénnak jó, de semmiképp nem funkcionális.
(#) sonajkniz válasza snapscan hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Ez egy 32 éves Honda MB50
Most újítgatja fel a fiam. Gyárilag elvben volt rajta index, sebesség mérő, fordulatszám mérő, fesszabályzó, akkumulátor. Megvételekor már csak a gyujtás elektronikája volt meg.
A kódkulcs a motor szempontjából pont annyit ér, mint a hagyományos kulcsos kapcsoló.
A kódkulcs leginkább ezt az elektronikát teszi használhatatlanná mások számára.
(#) kalmi.kalmi válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Jó ötlet ez a kulcs! Más készülékeken is alkalmazható ahol fontos az illetéktelen használat. Egyszerű, és egy amatőr is után tudja építeni.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 25, 2017 / 15
Elkészült a doboz az elektronikához, innentől IP65 védettségű.
A Molex csatlakozó melletti két SMA aljzat a GPS antenna, mellette a GSM antenna. Hátul pedig két oldalt a két 2,4GHz-es (WIFI és Bluetooth), középen pedig az ISM sávos (868MHz) rádiós adóvevő antennája. Az SMA csatik tömítettek, ahogyan a Molex csatlakozó is (minden egyes ere!). A doboz szintén.
Közben megmértem a kütyü áramfelvételét is. Nos a legelső verzió nyugalmi áramfelvétele 130-140mA volt, ezt némi hardveres és szoftveres ügyeskedéssel lecsökkentettem 70mA körülre. A mostani verziónál sokkal energiahatékonyabb tápellátást terveztem a panelra, így reményeim és számításaim szerint 50mA körülre kellett volna hogy lemenjen a fogyasztás. Ehelyett a nyugalmi áramfelvétel kevesebb mint 30mA lett! Úgy, hogy folyamatosan a mobilneten lóg a GSM modul és megy a GPS is meg a giroszkóp. A mikrovezérlő a nyugalmi állapotban az idő kb 7,5%-át tölti ébren.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
(#) Frankye válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Lehet ezt még fokozni?!
(#) kiborg válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Működése szép és jó.
DE: a programot én módosítanám, hogy amikor a sebesség átvált 2 számjegyről 3-ra,akkor se ugráljon a Km/h kijelzés. Másrészt lehetne tized km/h-s kijelzés, illetve lehetne a napi számláló 10m pontosságú.
Amúgy frankó kis kütyü, de akkor már miért nem méri a fordulatszámot? Én egy hasonlót tervezek, csak OLED grafikus kijelzővel. Nappal ennek milyen a leolvashatósága?
A motor világítás tekercséről egy optocsatolóval lehetne venni a jelet(és szoftveresen leosztani) majd kijelezni és kész is.
(#) sonajkniz válasza kiborg hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
„amikor a sebesség átvált 2 számjegyről 3-ra,akkor se ugráljon a Km/h kijelzés”
Tudod mennyivel macerásabb volt ezt megcsinálni, hogy a kettősponttól mindig ugyanannyira kezdődjön a sebesség kiírása, mint azt kiíratni, hogy pl. 016Km/h?
Másrészt, miben láttál te eddig tized pontos sebességjelzést és 10m-es pontosságú napi számlálót? Attól még, hogy nem okozott volna semmi nehézséget megcsinálni, pont semmi értelme. Lévén, hogy a sebességet a megjelenítés előtt 100-al osztom azért, hogy 1Km/h legyen a kijelzés léptéke. A távolságot pedig azért 100m-enként jelenítem meg, mert mondjuk ha a kerék kerület 175cm, ezt adogatom össze fordulatonként, a 10m-es megjelenítés amúgy sem lenne pontos.
A karakteres LCD nappali olvashatósága vélhetően jobb, mint az OLED-é, lévén nappal háttérfény nélkül is olvasható.
Eredetileg akartam motor fordulatot is kijelezni, de elfogyott a PIC lába. Vagy az óráról, vagy az akku fesz kijelzésről kellett volna lemondani miatta. Nagyobb lábszámú PIC-et meg nem akartam.
(#) nagym6 válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
„a 10m-es megjelenítés amúgy sem lenne pontos.”
Ha 175cm-t adogatsz össze, az még 1m felbontást is adhatna, más kérdés, hogy ha nincs rá szükség.
Tudom mennyivel macerásabb megcsinálni: kb semennyivel. (nem csak a 2-ről 3-ra váltáskor ugrál,hanem az 1-ről 2-re váltáskor is odébb ugrik a km/h kijelzés.
Én ezt így oldottam meg. a km/h fix pozíció, előtte 4 karakternyi helyet kihagytam a max 3 karakteres sebességértéknek. A sebesség kiírásakor meg MINDIG 3 karaktert írok ki, ha az adott helyiérték 0, akkor csak space-t rakok.
Az adott LCD-nél ugyanis van egy olyan utasítás, amivel adott pozícióba állítod a kurzort és ott kezdődik a következő szöveg kiírása. Egyszerű, tudom,mert használom, ismerem.
A 2000Ft-s bicikli kilométeróra is tized km/h-ben jelenít meg és 10m pontossággal méri a napi távot.
A 10m-be az 1,75m-es fordulat számlálás belefér kerekítve, de mégis pontosabb, mint a 100m-es pontosság.
(28 kerékfordulat 28x1,75=49m, erre te még 0m-t írsz ki, nem vagy pontosabb a kiírható 50m helyett, 0,05km vs 0,0km)
Másrészt meg a nullakioltás is jó dolog, szebbé teszi a kijelzést: 0010,1km vagy 10,1km. Természetesen fenn kell tartani a kijelzőn a helyet a később megjelenő karaktereknek.
Akkor nincs tapasztalatod az OLED-el kapcsolatban. Pont emiatt választottam azt, nem kell háttérvilágítás, önálló fénye van, elméletileg jobban leolvasható, ilyen irányú tapasztalatra lettem volna kíváncsi.
Az órát RTC adja vagy a PIC-be írtál óra programmodult? Belsejéről is adnál egy képet?
(#) sonajkniz válasza kiborg hozzászólására (») Okt 25, 2017 / 1
„nem csak a 2-ről 3-ra váltáskor ugrál,hanem az 1-ről 2-re váltáskor is odébb ugrik a km/h kijelzés”
Nem figyelsz! Ez volt a célom!
„a kettősponttól mindig ugyanannyira kezdődjön a sebesség kiírása”
„A 10m-be az 1,75m-es fordulat számlálás belefér kerekítve, de mégis pontosabb, mint a 100m-es pontosság.”
Ha majd nem arra kell az útmérés, hogy tankolási átlagot számoljak, és hogy tudjam, hogy mentem már annyit, hogy tankolnom kelljen, hanem pl. területet kell felmérjek, akkor majd cm felbontású mérőeszközt fogok készíteni, de azt meg nem fúvott gumiabronccsal, mert az csak saccométer lenne.
Valóban nincs tapasztalatom az OLED-el kapcsolatban, tehát lehet, hogy ezzel kapcsolatban tévedtem.
Az órát a PIC adja órakvarccal.
Mellékeltem a kért képet.
Köszi a képet.
A három opto mi csinál, mit választ le?
De hol van a kettőspont? A Speed felirat utánra gondolsz? Ott nincs.
De ha neked ez volt a cél, akkor nekem megfelel.
„De hol van a kettőspont? A Speed felirat utánra gondolsz? Ott nincs.”
Tényleg nincs. Pedig azt hittem ott van. Mostanában kicsit figyelmetlen vagyok.
Két opto az irányjelzőket, egy pedig a kerék jeladóját választja le.
Az egyik tranzisztor szerű alkatrész egy 78L05, a másik egy BC337-es. Az gyujtás relét kapcsolja.
A poti pedig tápfeszt ossza le oly módon, hogy ha a tápfesz pl. 12,4V akkor az AD konverter 124-et mutasson, Így csak egy vessző kellett bele.
(#) igor4122 hozzászólása Okt 25, 2017 / 4
Üdv mindenkinek.
Jómagam egy LED-es tálcát készítettem 10,1"-os netbook kijelzőből.
Azért készítettem hogy nagyobb színes ásványokat átvilágítva ki lehessen válogatni a legszebb árnyalatokat.
Persze ennél többet tud, például az aljára fel lehet csavarozni egy kis trapéz idomot (a mellékelt képen látható) amivel fotós állványra is fel lehet rögzíteni, így munkalámpának is használható.
Már majdnem kész a nagy testvér is a maga 15,4"-os méretével, ez már kültéren is elég nagy fényt produkál, éjjel akár fotózni is lehet a fényénél.
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Okt 25, 2017 / 2
És itt a nagy testvér is.
(#) enree válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Gratulálok, szép munka!
Ez a 3,5-ös TRS, népszerű nevén sztereo jack semmire se jó, ami a kulcsot tartalmazza! Tegyél oda egy Neutrik XLR csatit, sokkal jobb! Nem tud kirázódni, jóval több hely van benne, ha olyat veszel be se ázik!
(#) sonajkniz válasza enree hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Ez igaz.
Csak az a baj az általad ajánlott csatival, hogy túl nagy.
Ha létezne kisebben jó lenne.
Értem. 32 évesen megérdemel ismét valami műszert a gép, így viszont már van létjogosultsága az elektronikának, mert amit kell, azt tudja, és valószínűleg olcsóbban, mintha mindent fel kellene kutatni az öreghez.. a restaurálás és a felújítás teljesen más méretű pénztárcát kíván
Aztán vigyázni vele, mert méretéhez képest erős a kis Honda - használjátok egészséggel!
Parancsolj! Itt találsz mindent, amire szükséged lehet XLR-terén. (Ne spórolj, vedd meg a Neutrik-ot, drága ugyan, de jó is! Neked meg csak egy pár kell, esetleg két dugó, hogy legyen tartalék)
(#) MikulaSan válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
szia Nekem is most van felújítás alatt. Ha nincs meg tudok adni szervizkönyvet persze pü-t írj rám. Alapból a motoron van gyújtáskapcsoló,index,féklámpa (első hátsó karok) Fordulat ill.km óra háttér világítással amibe,keverő olaj szint mérő van ill. 1-2 visszajelző fény. Alapjáraton jár bele akku ill. mellé társuló segédberendezések. De ennek a kismotornak is körülbelül 10 változata van, és ezeken belül is Német,Japán,Angol piacos. Nekem német piacos van. Ha segítség kell írj.
(#) sonajkniz hozzászólása Okt 25, 2017 /
Köszönet mindenkinek a dicsérő szavakért, az észrevételekért, és a javaslatokért.
(#) zsoltee0001 válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Klassz, milyen trükkel van rögzítve a doboz?
A kábelkorbácsot mivel bandázsoltad?
(#) Attila86 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Epoxi ragasztóval vannak rögzítve a távtartók, ez vált be a legjobban. A kábekek pedig bandázsszalaggal vannak bandázsolva.
Következő: »»   1451 / 1718
