Ezektől az adatoktól szerintem nem lettünk sokkal okosabbak
![]() Talán Proli mester esetleg, mert én nem értek hozzá...
Szerintem ezt keressük: https://www.openhacks.com/uploadsproductos/g1__water_flow_sensor_-_wiki.pdf
Na igen.. Ebből számomra csak a két legfontosabb adat nincs meg, hogy hány impulzust ad egy liter-re a jeladó és nálad mondjuk pld. másodpercenként hány impulzus van..
A táblázatban pont ezt az adatot közlik, nem?
Igen, ebből látható, hogy 5l/perc-nél kb 25Hz van. Most már csak azt kellene tudni, hogy nálad a valóságban mekkora a freki, vagy is milyen áramlás van. Mert ugye a határ már adott..
A multiméterem tud frekvenciát mérni 30MHz-ig, megmérem hogy valóságban mekkora freki tartozik az 1L/perc, 3L/perc, 5L/perc-hez, ez így segítség lenne?
Idén már nem vagyok az országban, de januárba lemérem.
Akkor addig szerintem jegeljük, mielőtt konkrétumokba mélyednénk...
Egyetértek Gafly-val. Mérni kell, mert számomra még nem egészen egyértelmű a dolog..
Eddig arra jutottam hogy, van frekvenciamérőm, és sikerült vennem egy 0-10L/perc átfolyású rotamétert, valamikor január elején érek haza, akkor le tudok mérni mindent.
Egy kapcsolási rajzot keresek. Hobbi Elektronikában láttam kb. a 90-es évek közepén. Egy LED soros kijező volt. Azt nem tudom, hogy kivezérlés jelző vagy feszültség jelző volt-e. Az volt benne a vasztisztdasz, hogy nem sorban világítottak a LED-ek, hanem pontban és ezt trükkösen, plusz tranzisztorokkal oldotta meg a szerző. Valahogy úgy, hogy a sorban következő LED kapcsolta le az előzőt. Ez a lakopcsolási trükk érdekelne, ha ismeri valaki és megosztaná, megköszönném. Idézet: „vasztisztdasz” Talán így : was ist das Erre mondják, hogy aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. Felesleges hibásan írni a német szöveget, mert fonetikusan írva sem jó.
Karácsonyfadísznek készült. A 4017 egyszerre egy kimenetet aktvál (itt egy LED oszlop van rajta.)
Analóg kivezérlésmérőnek nem alkalmas - ha arra gondoltál. Vannak IC-k, pl UAA180 (egy LED futkos), A277D váltható pontra, vagy sávra, LM3914 sávos kijelzést ad. Mostanság ez utóbbi szerezhető be könnyen, de a pontkijelzés módot a kimeneteken kell egy rakás tranzisztorral kitrükközni. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2017
Van itt egy érdekes LED kapcsolás , eredetileg belsőtéri irányjelzőnek terveztem , egy fénypont futkos jobbra vagy balra , a sebessége álíitható a potival , stabilan működik , egy magnókazetta tokba terveztem. Lahet variálni szinekkel stb, még a fenyőfa is szóba jöhet .
A beültetési rajzon az Ic4-nél van egy kis rajzolási hiba , de a lábszámozás jó.
Szervusztok!
Beretta IDRA EXCLUSIVE kombi gázkazán vezérlő kapcsolási rajzát keresem. Típusa: BC01 (Cikk: R7241) Minden segítséget megköszönnék.
Szervusztok!
Egy mágnesfékes szobabicikli vezérlője adta meg magát, ehhez keresek kapcsolási rajzot. Típusa: TZ-7004 Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni!
Tyűha, köszönöm szépen. De sajnos nem ez az. Valahogy úgy volt megoldva, hogy a következő LED nyitotta vagy zárta az előző LED tranzisztorát.
Egyszer már nekifogtam megkeresni, de nem találtam. Gondoltam próbálkozom itt, hátha ismeri valaki, de nekimegyek mégegyszer a témának, ha megtaláltam tuti felteszem ide.
Hello! Mondjuk azt is elárulhattad volna mit is szeretnél készíteni, hány Led-el és hogy működne. Mert lehet nem is kell ma már "tranzisztorizálni" a dolgot. Az LM3914 10 Led-et tud meghajtani és pont kijelzést is megoldja. Könnyen hozzáférhető és még belső referenciája is van, ha mérni szeretnél vele..
Netán ilyesmire gondoltál?
Már egy ideje próbálkozok egy olyan kapcsolással, hogy van pl. 10 kimenet, ezek közül csak az egyiken van feszültség, és a 10 kimenet sorban átlép a következőre ha beérkezik egy impulzus. Én ezt Tirisztor-okkal próbáltam meg, úgy hogy mindegyik tirisztor 1 kimenetet jelent, és ha impulzus van, ugrik a következőre: Impulzus nyitja a következőt, miután átugrott lezárja az előzőt, de hangsúlyozom ez elmélet, nem igazán akar sikerülni ![]() Szóval tudnátok küldeni egy kapcsolást, esetleg az enyémet tovább gondolni?
Nézz körül a 4017-es IC kapcsolásai között, az IC éppen azt (is) tudja, ami neked kell.
Azért figyelj rá, hogy a tirisztor bekapcsolva marad, amíg elég a tartóárama !
Hello! Lassan itt a január eleje..
Bocsi egész héten 14órázok már összerogyok fáradságtol, sajnos nincs időm méregetni, de igyekszek. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
Üdv Mindenkinek, és boldog új évet!
Yaesu FTH 7010 kapcsolási rajzra lenne szükségem, legalább tömbvázlat szinten. Ha valaki tud ilyenről, vagy elérhetőségéről kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm a segítséget.
Keresem r5932 videoton rádiónak a kapcsolási rajzát. Segítséget előre is köszönöm . |
