Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   127 / 274
(#) fecameca válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Hát akkor majd mp3 lejátszót fogok hallgatni az ágyamban. De ez a téma itt már eléggé Off-os.
(#) hobbyjani válasza fecameca hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Én az internetrádiót választottam,már sok telefonszolgátató cég ad ingyen inteligens telefont,csak vegyél telefon bérletet nála.Aztán rádió helyett most már csak hifi erősitőt és hangfalakat épitek.
(#) Qju válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Lidl-ben alkalmi kínálatban most 39,990 HUF.
Stereo AM FM internet (pici színes kijelzője van) DAB(+) Bluetooth asztali rádió. Sajnos csak fekete műanyag a doboza.
Ha lenne most felesleges pénzem szívesen vennék egyet és egy felújított orion dobozba beépíteném.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2018
(#) Doky586 válasza Qju hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
DAB..? Kellemes Kossuth rádió hallgatást ennyiért..
(#) hobbyjani válasza Qju hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
40000 forint ?????? A hasamat fogom már a röhögéstől,úgy látszik itt jobban lopnak mint Romániában,ott csak 5000 ft az OLX-en,40000 ft már bőven elég,hogy egyett kiránduljak Erdélybe,és a zsebpénzemből veszek egy DAB rádiót Bocsánat az offért
(#) hobbyjani hozzászólása Jan 11, 2018 /
Épitsünk 3 Wattos erősitőt a rádióinkhoz.Felfedeztem egy aprócska smd ic-t ,amit egy laposellemmel,vagy USB feszültséggel lehet táplálni,egy EL 84-es cső hangerejét adja ki,D osztályos hidkapcsos erősitő
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2018
(#) kadarist válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Nem D-osztályú (A-B) és max. 2W-os 4 ohm-on, 10% harmonikus torzítás mellett.
(#) hobbyjani válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
itt van kis kinai ic
(#) hobbyjani válasza kadarist hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Az is valami egy laposellemmel
(#) _BiG_ válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Laposelemből 2 Watt?
(#) kristikoma válasza _BiG_ hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
2 Ohm impedanciájú hangszóró esetén lehet, de csak rövid ideig, azt is biztosan friss elemnél.
(#) hobbyjani válasza kristikoma hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
Én egy 400 ma\h telefon akkuval próbáltam ki ,6 óra zenehalgatást szolgál 1,5 wattnál,a PCL 82-es is ezt tudja 220 volton miközben jól megnöveli a villanyszámlát.
(#) Atosbacsi válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
Nyílvánvaló, hogy egy cső többet fogyaszt, mint egy azonos teljesítményű félvezetős végfok. Én nem gazdasági megfontolásból építek, építettem csöves rádiókat, és végfokokat, hanem szórakozásból. Egy icből felépített rádió, hf-végfok számomra nem túl nagy dicsőség, még kevésbé szórakoztató. De kinek mi, ugyebár.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
(#) hobbyjani válasza Atosbacsi hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
Gyerekkoromban erősen kedveltem a csöveket, az erőteljes és tiszta hangukért, pedig a nagy emberek mindig kritizálták a szüleimet, hogy engednek engem 250-350 V feszültségekkel játszani. Építettem 3 csöves szupert is. Akkoriban nem volt gond a nagy fogyasztás.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) qbit válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
Sziasztok! Raspberry PI-vel simán lehet DAB-ot csinálni és nem 40-ért...
(#) hobbyjani válasza qbit hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Csak 38 USD
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
(#) tnl hozzászólása Feb 2, 2018 /
Építettem még a múltévben egy egyszerű DC vevőt.
http://www.sm7ucz.se/Mousetrap/Mousetrap.htm
Több kevesebb kiserletezgetés után jól működött 7mhz,
később átállítottam 3.5 mhz-re is. Az oszcillátor kicseréltem,
így végül sikerűlt vennem a HGA22-t 136 khz-n.(Ez egy időszinkronizáló adó)
Ha nem az akkor elnézést kérek!
Tnl
k.wav.mp3
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Nem tudom, hogy valóban azt fogtad-e. Itt van összehasonlításnak: Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2018
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
Hasonlít rá ...
Websdr-en is meghallgatható.
Elvirajzot is fekraknád?
Oszci L C adataid is érdekesek lehetnek.
Leginkább az L miből tekerted meg?
Bemeneti szűrőd van-e?
Stb.
(#) tnl hozzászólása Feb 3, 2018 /
Itt csatolom a kapcsolási rajzot, ami egy remekmű):
Az induktivitás áll egy 470 uH-s gyári induktorból és
egy saját készítésűből, ami kb 8 cm hosszú, és 1 cm
csőre tekert kb 50 menet kb 1/4 mm cuz huzalból.
Belsejébe ferrit rudat lehet dugni, így szabályozható
az induktivitása.
470uH nak modták a boltban, 331k van ráírva, (330uH)
A saját induktivitásomnak 700uH vagy még többnek kell
lennie, amit viszont nem hiszek. Úgyhogy nem teljesen értem,
hogy lehet ez, de mégis működött
(#) tnl hozzászólása Feb 6, 2018 /
Egyszerű fet-es keverő, felette a kimenete.
Csak ötlet és szimuláció nem próbáltam még.
(#) fecameca válasza tnl hozzászólására (») Feb 6, 2018 /
Erre találták ki a 4 lábú Fet-et.
(#) hobbyjani hozzászólása Feb 7, 2018 / 2
Kinai rádió épitő kit,összeraktam ,egy játékféle,a smd alkatrészek gyárilag fel vannak már forrasztva,"uttörőknek"szánták hogy egyszerűbb legyen összerakni,az FM része egy CD7088-as,az AM pedid egyenesvevő TA7642-es ic-vel,nagyon jó szórakozás,például vodkázás,vagy cigizés heyett (kb egy csomag cigi ára az egész)
(#) tnl hozzászólása Feb 7, 2018 /
Jó lehet, nekem conradosban van külön AM, és FM rádió. Az drágább, de működnek, és jó
volt összerakni. Az AM rádiót most tervezem ideglenesen egy épülő szuperhet kf és hf részeként
használni, meglátom jó e az elgondolásom.
(#) hobbyjani válasza tnl hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
Ha a TA7642 van benne,az megy 455 khz-re középfrekinek is,esetleg tehetsz eléje egy kerámia szűrőt,aztán van AGC-je is.
(#) tnl hozzászólása Feb 9, 2018 1 /
Sziasztok! Megépítettem a 2 fet es keverőt! A rajz itt 4 posztal
előbb található, bár ez hibás. Lemaradt róla a táp, és a rezgőkört
is egy 1k ellenállással helyetesítettem. Az antenna és föld közzé egy kb 5 mH
tekercset tettem az 50 hz-t szűrni. A keverőre kötöttem az oszcillátort, amivel
KH frekvenciás jelet vezettem rá. Az 1k s ellenállás alatt a kimenetet 10n val csatoltam
egy drótra, amit a földre kötöttem. Ezt a drótot rátekertem a Conrados AM radió
ferritrúdjára, de csak 1 menetet. Képzeljétek el működött. Az oszcillátor hangolásával
lehetett hangolni középhullámon(szólt). Ha alacsony frekvenciára vittem az oszcillátor, ahol
nem bírta sípolt, majd a Kossuth rádió volt halható. (Gondolom ekkor nem járt az osc.)
Különös azonban, hogy amikor a ferritrúdra kötött drót helyére aktiv pc hangszórót
kötöttem azon is működött, hangolható AM rádióként! Ez gyanús mert a pc hangszóró
nem egy KH frekvenciára érzékeny, (mint az AM rádió) hanem az összeset egyszerre
megszólaltatja.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2018
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Feb 9, 2018 / 1
Szerintem az oszcillátor FET-je erősítőként is funkciónál.
(#) tnl válasza sany hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Bipoláris tranzisztor van benne és a rajzomon nincs rajta az oscillátor,
de szerintem is valami nem sima helyzet állt elő.
(#) tnl hozzászólása Feb 9, 2018 /
Itt a kapcsolási rajz.
A spektrumon a nagy tüske a 5.3MHz oszcillátor, utána 6MHz antenna jel, 1MHz környékén a 700kHz környéki IF.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Kissé fura az a spice szimulácikós ábra.
KF trafót kellene raknod a kimeneti rezgő körbe a felső kaszkód tag kollektorába.
Akkor az szelekciót biztosítana a tényleges KF frekvenciára.
Amit be kellene hangolni a pontos KF értékre.
A kaszkód alsó tagja a bemenet antenna kör nálad fordítva van vagy hogy ? Te valami oszcillátort direkt kötöttél rá a bemenetre (vagy az volt keverendő antenna jel forrás)?
Max 1-5 pF kondin keresztül kellene csak ilyenkor becsatolni mint antenna jel.
Független tápról járatva mint a vevő áramkör (másik telepről) .
Kicsit nehéz követni a elvi rajzodat, hogy mit is csinálsz pontosan?
Meg akkor most mi is van hogy van ?
„Bipoláris tranzisztor van benne és a rajzomon nincs rajta az oscillátor”
Használjál valami más (pl Eagle) rajzoló programot.
„Az antenna és föld közzé egy kb 5 mH
tekercset tettem az 50 hz-t szűrni”
Ezt miként szűri ki az 50 Hz-et ?
„aktiv pc hangszórót
kötöttem azon is működött, hangolható AM rádióként!”
Valami keverési termékek létre jöttek az 1 kohmos ellenálláson és az aktív speaker erősítő legelső félvezető mint dióda is működik így detektálta a KF AM jelet.
De ehhez elég ha rá raksz egy elég hosszú drótot akkor is össze szedhet 1 2 közeli KH/HH adó jelét .
Csatoltam egyszerű heterodin vevőt.
Következő: »»   127 / 274
