Lapozás: OK   1473 / 1717
(#) nandika76 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
Szia, még csak rövid ideig tudtuk őt klip határon hajtani 4 ohmon. De ami eddig biztos, hogy a teljesítménnyel nincs gond, a melegedés fél hangerő felett igen jelentős, úgyhogy kap aktív hűtést is. Ami feltűnt a szobai, emberi módú meghallgatás során, hogy a quad 405-höz képest mintha nem lenne elég mélye. Tudom ez nem teljesen logikus hisz egy erősítőnek lineárisnak kellene lennie. Fogok szkópos mérést is végezni kíváncsi vagyok az alsó frekvenciák átvitelére.
(#) nandika76 válasza papus51 hozzászólására (») Máj 6, 2018 1 /
Tiszteletem, ez a jelenség a telefon fps-e és a frekvencia közel azonos értéke miatt van.
Bár a 15" hangszórók igen mostoha körülmények között voltak eddig.
(#) nandika76 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
Hát igen, a 15" mélyeknek kell új láda mert ez kicsi
(#) Alkotó válasza nandika76 hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
Ezt az erősítőt 200 W - 8 R kombinációra tervezték. De igyekeztek jelentős tartalékot is beépíteni. Részben ezért, részben a saját mérésem, részben a szerintem jól kitalált hűtés hatékonysága miatt mertem a 4 R-ot is említeni. Közben azt is szem előtt tartva, hogy az átlag zene csak kb. 50% átlagterhelést jelent.
Ha 4 R-al terheled az erősítőt akkor dupla áramra kell számítani, ami dupla meleget, és dupla trafóterhelést jósol, tehát erre fel kell készülni. Azért jó eséllyel a dupla terhelés hatására jobban összeomlik majd a tápfeszültség, ezrét a dupla nem lesz valóban dupla, de jelentős lesz.
(#) Pioneer válasza nandika76 hozzászólására (») Máj 6, 2018 / 2
Én biztos nem lennék a szomszédod!
(#) don_peter válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
Értékelve a lelkesedésedet ment egy pacsi..
Csak ügyesen..
(#) zsoltee0001 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
És akkor kinyomtatsz egy 3D nyomtatót?
(#) Attila86 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 7, 2018 / 2
Igen. Legalábbis a 3D nyomtatandó alkatrészeit.
(#) palj válasza nandika76 hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Az a JBL1000x2 nagyon jól néz ki!
A fehér hangfalak is saját gyártásúak?
(#) nandika76 válasza palj hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Szia, teljesen! "Persze a hangszórók kivételével".
MAC audió cfx 2.16 van benne.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 9, 2018 / 7
Kész is van a teljes mechanika:
Bővebben: Youtube
(#) Lution hozzászólása Máj 12, 2018 / 3
Vègre kèsz lettem a ponthegesztômmel, a szöveg nèhol vontatott, èpp ott raktam össze.
youtube link
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2018
(#) kameleon2 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 12, 2018 /
Egy megjegyzés. Nyilván okai vannak, hogy a filament a dobozon belül van, de sok hasznos helyet elveszítesz vele. Nyilván ha be kell dobozolni - például az ABS, vagy más anyagok magasabb hőigénye miatt, akkor jó lehet, de jöhetne simán kívülről. Nem beszélve arról, ha több szálat kell egyszerre kezelni. Én kívül helyezném el és kapna egy hőszigetelő dobozt a nyomtató.
(#) Attila86 válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 12, 2018 /
Épp hogy nem veszítek semmilyen hasznos helyet hiszen ott ahol van amúgy nem lenne semmi sem. A nyomtató fölött pedig polc lesz, tehát ennél jobb helye nem is lehetne mint ahol most van. A gép 4mm-es rétegelt lemezzel lesz körbeburkolva. Nem is az ABS miatt (azt nem használok) hanem hogy ne jusson be por a gépbe és persze főleg a váz merevítése miatt.
Úgy értettem a hasznos helyet, hogy ha magasabb tárgyat kell nyomtatnod - akkor kiesik az a terület ahol a filamented van, amit a géped egyébként még ki tudna használni. Mert a menetes orsóid végigfutna Z irányban. Amúgy fura a menetes orsós megoldás nekem ennél a gépnél, mert a gyorsaság is fontos szempont lenne - és ahhoz a fogasszíjas megoldás szerintem célszerűbb lenne. Barátom gépe szíjhajtású és hihetetlenül gyors tud lenni az orsós gépemhez képest. Most görcsölök egy plotteren, amihez orsós megoldást választottam, éppen megjöttek a kuplungok. De lehet, hogy készítek egy szíjhajtásút is, Már rajzoltam egyet, de messze nem ilyen részletes a rajz. Van rajta csiszolnivaló.
(#) Attila86 válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 12, 2018 / 1
Nem esik ki! Itt egy ortografikus felülnézeti kép.
A Z tengelyen miért lenne fontos a gyorsaság?
(#) Moderátor hozzászólása Attila86 hozzászólására (») Máj 12, 2018
A Ki mit épített témában kérjük fejezzétek be az OFF-ot, irány a 3D nyomtatás topik
(#) zolek hozzászólása Máj 16, 2018 / 7
Üdv. TL494 Class-D Power Amplifier.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2018
(#) Izeg. válasza zolek hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Az induktivitás huzalátmérője elég lesz?
Mit tud a végfok? Esetleg szkópos mérések? Hogyan történik a PWM moduláció? Melyik lábon érkezik az audio jel?
(#) kovacs gabor daniel hozzászólása Máj 17, 2018 / 15
Elkészült a második nixie órám, amely néhány szempontból okosabb az előzőnél: multiplexelt csövek, real time modullal felszerelt I2C-n keresztül, smps boost konverterrel. Az óra alapját egy arduino nano alkotja, melyhez van a real time modul és 2db 8 bites regiszter a meghajtó tranzisztorokkal együtt. A csövek közti égők minden "páratlan másodpercben" villannak fel. Az óra nem igényel beállitást igy nincs is neki beállitó gomb. 12 volt, 1 amperes tápról üzemel . A dobozolás még folyamatban van.
(#) Szasza9668 válasza kovacs gabor daniel hozzászólására (») Máj 17, 2018 / 1
Nagyon jópofa! Szinte kedvet kapok hozzá!
(#) Feki válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Szia ! A videón hallható anomália abból ered ,hogy irdatlanul kevés a top ennyi és ekkora össz membrán felületű mély szekcióhoz. Ezért van ,hogy csak a mélyet és a magasat lehet hallani mivel annyira alacsony a kis hangdobozokban lévő mély közepek érzékenysége illetve maximális hangnyomása ,hogy jelentősen alul marad a másik két frekvencia tartománytól.
Ennyi sub fölé 2db 15"-os 2utas vagy 4db 12" top láda illene 1 vagy 1.4" torokátmérőjű magassal.
(#) Feki válasza palj hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Ha tetszik , Jm-Sub212 néven találsz róla rajzot is továbbá valamelyik hangfalépítős topicban át lett számolva a portnyílás mérete a képen látható jbl cs1214 hangszórókhoz.
A link alatt eléred a gyári konstrukciót.
JM-Sub212
(#) elektrorudi válasza zolek hozzászólására (») Máj 20, 2018 /
Tennél fel egy kapcsolási rajzot a megfelelő topicba?
(#) lacika1 hozzászólása Máj 21, 2018 / 3
ÉN ezt alkottam ma
https://www.youtube.com/watch?v=fVODOfcuvJU
Bluetooth hangfal 2*25W 12v többit videóba elmondom.
(#) kameleon2 válasza lacika1 hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Vállról indítható?
(#) zolek válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Üdv. Elektrorudi
Erősítő mindig és mindig, oda raktam.
(#) neogeo2 hozzászólása Máj 23, 2018 / 11
Elkészült az új órám IV6 csövekkel. Köszönet Gabó fórumtársunknak a nyáklapért!
(#) scooby_ hozzászólása Máj 26, 2018 / 7
Van benne építés is, de inkább javítás. Adott volt egy öreglány: nagyanyám személyében, és adott volt egy 30 literes dög nehéz Dimarson mikrohullámú sütő. Ezek ketten szembe kerültek egymással, és már adott is volt az újabb projekt. (TV-t egy év alatt 4x javítottam, vezetékes telefont minden héten, a rádióhoz meg már-már szobrásznak kéne lennem, hogy összeragasszam.) Az enkóder tönkrement, még csak hasonló típust sem találtam sehol hozzá. Kiváltottam két nyomógombbal, és egy 12F629-es mikrovezérlővel. Az kihívást inkább az jelentette, hogy minden passzoljon a régi enkóder helyére, tehát kellett méricskélni-matekozni. Az eredmény ilyen lett. Nem szép, de remélhetőleg kihúzza egy darabig.
(#) granpa válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 26, 2018 / 2
Matricázz neki magyar szövegű feliratokat is, nagyobb biztonság.
Következő: »»   1473 / 1717
