Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   132 / 279
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
90-es évek. A technológia nem volt ennnyire fejlett. Másik dolog, nálunk háborús helyzet volt, hiperinflácíó stb. A külföldről behozott cuccok drágábbak voltak, mert nem mi gyártottuk, amit nálunk gyártottak az olcsó volt. Márka-dinár viszony. aki nem tudta feltalálni annak nehéz volt. Ugye ismered a deli határon történt legendákat. És akkor már megjelentek az újgazdagok így tudtam eladni a suliba a leadókat. Volt aki terepjáróval járt suliba. (középsuli) Ők hijába tanultak elektronikat, nem értettek semmihez sem, de volt pénzük így csak befejezték a sulit.. Minden esetre az embargó miatt, később bombázás miatt lévő áramkimaradásokkor jól jöttek othon a tranzisztoros illetve detektoros rádióm, ami 800ohmos hangszórón halkan a tölem 25km re lévő szabadkai adót fogta, igaz nem hangossan 1999-ig akkor a NATO kirobantotta. A többi ment fejhalgatón. Annó még volt választék középhullámon.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Rövidhullámú rádióamatőr adások vételével próbálkoztál ?
(#) fecameca válasza tnl hozzászólására (») Máj 25, 2018 / 1
Detektoros rádión, azt azért kétlem. Nekem van egy Sony és egy Sanyo, amikben van rövidhullám, de azokon senkit nem hallani. Talán jobb rádió kellene, még jobb antenna, és BFO, mert a modulálatlan Morse jeleket nem tudom, amúgy mennyire hallani. A katonaságnál az R130-al lehetett találni amatőröket, de nem lenne türelmem órákig hallgatni, hogy: CQ, CQ, CQ, DE HG8RG K, ameddig valaki nem felel neki, csak ezt nyomja (Kamu hívónév, de körülbelül ilyenek vannak). Gyerekkoromban pedig elmentünk az MHSZ-be, az üres épületben zárt ajtókat találtunk, sehol semmi ki nem volt írva, arról, hogy mikor van foglalkozás, eddig tartott a rádióamatőrködés nálam.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2018
(#) tnl válasza fecameca hozzászólására (») Máj 25, 2018 / 1
Gyerek koromban vef rádión hallottuk a morzézést, és a torz beszédet. Aztán most kb 1 éve
2 tranzisztoros am saját készítésű vevőmön hallottam közeli ssb beszédet ami szinte érthetetlen volt. Ezért aztán építettem 1 fetből regen vevőt amivel vettem morzét. A számítógépen
spektrum analizátorral nézegettem, egyet, kettőt(hívójelet) kikódoltam, majd ezen a fórumon
ajánlották nekem a cwskimmer-t. Az jók kikódolja. Építettem később egy egyszerű DC vevőt is.
Fogtam hívójeleket 1000-1500 Km-ről is. Az ssb beszéd vétele nem jó továbbra sem
(nem érthető, torz)
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Ja. anoa 90-es években volt monika ádióm de saját építésüm is. regena morze jelekt megértettem elég jól, de sajna már nem megy enm foglalkoztam vele huszonpár éve.
(#) tnl hozzászólása Máj 27, 2018 / 2
Nekem a sípolás csak izgalmas hangeffekt, egyáltalán nem értem, talán azért
mert a ritmusérzékem se jó. A spektrumanalizátor által képileg ábrázolva jobb,
főleg ha utólag kielemezhetem. Mégis a gépi dekódolás a legjobb
Néha persze téved, ha nagyon érdekes eredmények jönnek ki utána kell
nézni a morzejelnek. Ha jól emlékszem USA-ból fogott többet, aztán kiderült
hogy valójában Csehek azok a hívójelek.
(#) gkari válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 27, 2018 / 1
Ezt a szöveget nem elegendően jól kódoltad, mert van ami - ha nehezen is, de - érthető.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2018
(#) tnl hozzászólása Máj 30, 2018 /
Direct conversion vevő(zero if) egyszerű változatainál
az erősítés nagy részét a hang frekvenciás e. adja.
A hf erősítő egy aluláteresztő szűrő után helyezkedik el.
Egyszerű polyakov vevőmhöz most próbálok illeszteni
egy 3 tranzisztoros erősítőt. (ebből 2 egy darlington)
Ti milyen max 3-4 tranzisztoros(kevés kiegészítő alkatrészes)
erősítőt ajánlanátok nekem?
Lehet opamp-al is (lényeg ne legyen nagyon bonyolult,
előny ha az erősítés potméterrel szabályozható )
(#) papus51 válasza tnl hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
„Az ssb beszéd vétele nem jó továbbra sem
(nem érthető, torz)”
Persze, mert az SSB az egy elnyomott vivőjű egy oldalsávos modulációs mód.
Ennek a vételéhez a vevőben újra elő kell állítani a vivőt és hozzákeverni a jelhez.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Máj 30, 2018 / 3
Akkor itt egy jó kis összefoglaló DC vevőkről és minden részegységének a működéséről , jó - jobb verziók bemutatásával.
DC vevőkről
DC vevők PDF-je
Legegszerűbben az antenna jelét oszthatod egy potival mint hangerő szabályzó .
DC RX OPA-kkal:
JUMA RX1
JUMA RX elvirajz
Ha szimmetrikusan veszed ki a keverőből a hangfrekit akkor A1-A fokozatot is használhatod.
(Ebben már AGC is van )
Egyszerűbb esetben pedig 3 fokozatú tranzisztoros hangfrekis erősítő.
pl.: Bővebben: Link
(#) tnl válasza papus51 hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Én úgy tudtam, a dc vevőkön ilyen nem szükséges. Próbálkoztam AM műsorvevő
rádióval, hogy oszcillátor (BFO) raktam a közelébe, a morze jó lett, a ssb-t nem tudtam beállítani. Lehet az volt a gond hogy nem tudtam az oszcillátoron a frekvenciát elég
finoman állítani.
„frekvenciát elég finoman állítani.”
Igen, SSB esetén pontos ráhangolás szükséges párszor 10 Hz belül.
Utána egyre furább hangszínnel találkozol.
Az SSB adás sávszélessége kb.: 2-3 kHz közötti.
Tehát ebbe kell betalálnod.
Ha az oszcid stabilitása nem tudja az óránkénti max párszor 100Hz csúszászt tartani akkor nehéz velük SSB-t is venni a folytonos után állítgatás miatt.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
„előny ha az erősítés potméterrel szabályozható”
Igaz ezt írtam, de itt elsősorban visszacsatolásos erősítőre gondoltam, melynek
visszacsatolása (legyen pozitív, vagy negatív) állítható.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2018
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Máj 31, 2018 /
Erősítő fokozatokban több féle úton állíthatod az erősítendő jel szintjét.
1. bemenő oldalon potival
2. kimenő oldalon potival
3. Az erősítő erősítése függ a munkapontjától (általában ellenállást változtatunk)
4. Az erősítő fokozatban lévő visszacsatoló hálózat változása módosítja az erősítés nagyságát. (általában ellenállást változtatunk )
5. ... stb biztos kihagytam valamit még .
„(legyen pozitív, vagy negatív) állítható.”
Akkor már régen rossz ha pozitív visszacsatolásod van egy DC vevő hang/nagy frekis fokozatában.Kivéve az oszcillátora.
Általában arra törekszünk ,hogy az erősítő ne gerjedjen.
Vigasztaljon az a tudat ,hogy a rádiós fejlesztések során az erősítő inkább gerjed mint erősít, a csövek általában amott állnak, mint hogy emitt állnának , az oszcillátor meg nem rezeg.
Műveleti erősítős esetben a visszacsatoló hálózatot szoktuk módosítani így azzal az Au változik. Bemeneti tagokat nem bántjuk mert különben változna a bementi impedancia is , ez kihatással van az előző fokozatra is .Mert az neki a terhelése (következő fokozat bemenő impedanciája/ellenállása) amire dolgozik.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2018
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 31, 2018 /
„a csövek általában amott állnak, mint hogy emitt állnának”
Ezt nem igazán értem esetleg emittálnak? (Bár emittere a tranzisztornak van)
Oké akkor nem használok visszacsatolt erősítőt a dc vevőmben. Megkísérlem szg-re
kötni mikrofonbemenetre.
„Megkísérlem szg-re
kötni mikrofonbemenetre.”
1:1 trafót rakjál közéjük, régi telefon modem kártya mint donor megfelelő.
1:10 , 1:100 ellenállásosztóval menjél be a mikrofonra, DC leválasztásra pedig pár µF kondit érdemes kötni.
A PC miki jack csatiján ott van a +5V körüli feszültség ami az elektret mikik miatt van.
Ezt mérd ki. A kondi polaritását eszerint válaszd meg vagy esetleg 500n-1µF fólia kondit rakjál be.
Az jackben lévő 5V a trafót "előfeszíti" gerjeszti így torzítani is fog.
(#) pucuka válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 31, 2018 /
„Vigasztaljon az a tudat ,hogy a rádiós fejlesztések során az erősítő inkább gerjed mint erősít, a csövek általában amott állnak, mint hogy emitt állnának , az oszcillátor meg nem rezeg.”
Nagy igazság, erősítőt szeretnél, oszcillál, oszcillátort, akkor meg a fészkes fenének sem akar rezegni.
„1:1 trafót rakjál közéjük,”
Sajnos nincs ilyenem, ha túlfeszültségvédelmet 2 ellentétes
polaritású párhuzamos Schottky-val oldom meg az nem jó?
Kondenzátor kell a Schottky-k elé és után is, nyilvánvaló
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Máj 31, 2018 / 1
„Oké akkor nem használok visszacsatolt erősítőt a dc vevőmben”
Úgy nehéz lesz stabil erősítő fokozatot létre hozni .
Tápfeszültség , hő , frekvencia ...stb. mind liebegőssé teszi a működést.
„túlfeszültségvédelmet 2 ellentétes
polaritású párhuzamos Schottky-val oldom meg”
Az így ebben az esetben nem arra való !
Azokból a legegyszerűbb gitár torzítót szokták így csinálni .
Földhurok elkerülése végett érdemes trafót tenni + a PC-s zajokat is kicsukja részben 600 ohmos 1:1 trafó.
Csak egy tranzisztoros erősítő fokozatot használnék, gy a fesz. max 50mV
lenne, így gondolom azért nagyon nem torzítana?
Két tranzisztoros erősítővel esetleg használhatok 1:20 hálózati
trafót, és az akkor csökkenti a feszültséget is. Kondenzátor persze kell
az 5v miatt.
(#) bigrobi hozzászólása Máj 31, 2018 /
Mennyit fogyaszt egy zsebrádió? Hány miliampert, mérte valaki? Az erősítőm nem tud 10mA alat fogaysztani és ehhez még jön hozzá pár tranzisztor, előerősítő es nagyfrekvenciás erősitő. BC549 esket használok a bázison 0,63V van. Ja 2db 1.5V AAA elemel megy egyenlőre később majd aksi meg napelem lessz.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 31, 2018 / 1
30 mW nem sok, és ez a ha jól tudom A osztályú erősítő. A többinek lehet
jobb a hatásfoka.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jún 1, 2018 /
Akkor még jól is állok, viszont jött az előerősítő rész, most hol jobb hol oszcilator a készülék attól függ mennyire hangosítom. Rá kll jönnöm hol hibáztam, vagy változtatni valamit. Esetleg kihagyni de akkor jo nagyfrekvenciás rész kell amit meg meg sem keztem tervezni.
(#) tnl hozzászólása Jún 1, 2018 / 2
Sziasztok !
Elvégeztem egyszerű polyakov vevőm számítógépre kötését!
Egy usb-s hangkártya mikrofon bemenetére kötöttem, a biztonság
kedvéért, ha gond van, ne a laptop integrált hangkártyája menjen tönkre.
A túlfeszültségvédelmet 2 ellentétes polaritású párhuzamos Schottky-val
oldottam meg. Az alacsony szintű jelet szerintem nem torzították, mert
zárt állapotban maradtak. Feszültségszint probléma, vagy földhurok
szerencsére nem volt. HD-sdr -el próbálkoztam, ami jó program,
bár régi laptopom épp hogy csak elegendő volt.
Azt gondolom egy ilyen DC vevő a venni kívánt frekvenciatartományt "kimetszi"
és átteszi hangfrekvenciába. Pl 7000kHz-7010kHz ről 0-10kHz re. Ezért gondoltam
hang f. jelet egy Sdr programmal feldolgoztatva dekódolható lehet az ssb beszéd,
és az AM adás is hallgatható. ssb adást nem találtam, de az AM-el boldogultam.
Gond volt a vevőm oszcillátorának megszokottnál kisebb stabilitása.
A sok mütyűr az asztalon és a laptop a rajta kavargó hd-sdr programmal
fantasztikus geek feelinget nyújtott (fotót majd hozok)
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Jún 1, 2018 /
Tudom, nem csak 7000kHz-7010kHz ről 0-10kHz hanem
6990KHz-7000kHz ről 10KHz-0 -ig.
7001kHz -ből és 6999kHz -ből 1Khz lesz. Tehát sajnos összekeveredik,
de ha a venni kívánt jel közelében van csendes rész akkor megoldható
a vétel. remélem nem írtam marhaságot, azt nem is remélem, hogy könnyen érthető
voltam.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Jún 1, 2018 /
„HD-sdr -el próbálkoztam”
„jelet egy Sdr programmal feldolgoztatva dekódolható lehet az ssb beszéd”
Ha már ennyire DSP-re vetted az irányt akkor rendesebb Tayloe keverős 2 kimenetű I/Q jeleket adjál a PC-nek.
Igen akkor már sztereó vonal bemenet kell .
Emlegettem analóg modemkártya donorizálását 1:1 trafó miatt.
Azonkívűl van rajta általában 28.xxx MHz körüli kvarc is!
Azt ha pont 4el osztod akkor 7 MHz közepét találod meg.
Így minden fontosabb alkatrésze meg van a klasszikus Softrock vagy ZetaSDR rádióknak.
Softrock n+1 verzióban
Zeta SDR a lap második részében
Már csak egy TTL kapu ami rezgeti a kvarcot és gyors TTL osztó 74HC7474 kell meg egy közepes gyors kapcsoló áramkör .
Ha valamelyik vasat elé rakod az HDSDR programnak akkor mindenféle üzemmódot feltudsz vele dolgozni .
Sokkal puritánabb, egyszerűbb és kisebb erőforrás igényű SDR program a Rocky (igaz ott nincs AM csak CW és SSB) .
Ja + PSK dekóder a program alsó keretében fog futni ha bekapcsolod.
Rocky website
Ebben az esetben a kvarcod frekije és a hangkártyád mintavevősebessége / bitmélysége határozza meg a vételi lehetőségeidet.
A kvarc negyed frekvenciája a sáv közepet amit venni tudsz.
Ettől fel/le frekvenciában pedig a hangkártyád mintavételifrekijének a fele adja a látható/vehető feldolgozható sávszélességet.
Régi alaplapokról donorizálható 14318 kHz kvarc vagy TCXO segítségével 3580 kHz körüli 80m amatőr sávot érheted el ezekkel az egyszerű SDR vevőkkel.
Ha AM középhullámot szeretnél akkor 2-4-6 MHz közötti kvarcokkal és rezonátorokkal kell megépítened a oszcillátort és úgy 500-1600 KHz között tekereghetsz.
Persze ez elé se árt megfelelő bemeneti több körös sávszűrő áramkör LC tagokból .
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2018
(#) bigrobi hozzászólása Jún 1, 2018 / 1
Tessék frekvenciát választani és demodulációs standardot online analóg radió
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 1, 2018 /
Tetszenek nekem, amikről írtál!
Valahol emlékeimben bevillan egy semmire se nézett
modemkártya de azt hiszem nem az enyém hanem
ajánlgatták nekem de nem kellett!
Következő: »»   132 / 279
