Teszmódban olvasd ki a pontos hibát.A neten megtalálod..
Ha a táp IC sérült meg az ellenállás akkor a kondenzátorok is rosszak, cseréld azokat is.
Rendben. Köszönöm. Van egy fagor mosógépem is se kép se hang. Mindenki azt mondja hogy javíthatatlan. Holnap megpróbalkozok vele hátha...
Ez így egy kicsit tág, hogy "Fagor" rengeteg típusú van. Van régi mechanikus programtól az érintő kijelzőig, ezekből kéne egyet megjelölni
Bocs csak az aeg csapágyazása melett döntöttem. Holnap meg kislányom szülinapja. Az az igazság hogy nem egy hanem 3 fagor van. Egy 6 egy 7 és egy 8 kg-os írok ha el kezdem a 8 kilos panelt
(Pontodabb leírásokkal)
Fagor f-2910 ez az alkatrész volt eldurranva. Cseréltem még táp ic-t is. Jelenleg sekép se hang viszont ha be dugom az ajtót lezárja. Amit cseréltem az ajtózárásért felel. Valoszínüleg a régi zárjával is gond lehet de kapott masikat. Majd valamelyik nap a régibe is bele nézek. Most ott tarok hogy amit tudok kimérek meg nagyítóval az utolsó mm-ig átnézem hátha észreveszek valamit. Közben meg iszok 1-2 sört.
Van egy sasmung mosógép. Évek óta vissza-vissza térő probléma, hogy nem érzékeli, hogy zárva van az ajtó és nem indul el. Kiszereltem az ajtózárat (kapcsolót) de nem tudom milyen elven működik, mit kell mérnem rajta. Van 3db. saru (N,L és külön egy C) Az N, L az fázis és 0, ezt vágom. Itt 250V-ot ír, zárás 16A (4A), Nyitás 0A. A C nem tuom mi. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2018
Bimetalos, pattanó kapcsoló. L,N kap áramot és amikor felmelegedve "átbillen, akkor kap a harmadik láb áramot- ezt figyeli a vezérlő. Általában elfáradnak a bimetálok és nem mozdulnak annyit, hogy kapcsoljanak, vagy a pattanó kapcsoló fárad el és nem pattan át.
Tehát, ha L,N-re feszültséget kapcsolok, akkor iővel kattannia kéne és a 3. lábon meg kell jelennie a feszültségnek?
Fagor f-2810
sziasztok! lenne egy samsung hőszivattyús szárítógépem, és Hc hibakódot ír nem indul el! szerelő nézte és a kompresszor az jó! Samsungnál is ki kel törölni a hibakódot?
Üdv, Kedves Fórumtársak!
A problémám a következő... Indesit W105TX mosógépem azt kezdte csinálni, hogy a mosás megkezdésekor (be van pakolva, program beállítva, bekapcs), utána még vízvétel és bármilyen motorikus mozgás előtt még levágja a Fí-relét. Megfigyeltem, hogy kikapcsolt állapotban az ajtózár LED-je folyamatosan világít (ezt eddig nem csinálta). Kb. úgy, mintha a mosás végeztével még x ideig zárva tartaná az ajtót. Tehát amint bedugom/áram alá helyezem máris folyamatosan világít ez a zárást jelző fény. Kiszedtem az ajtókapcsolót, hátha - sajnos a csati lehúzott állapotában is ugyanez (világít). Magát az ajtózárat szétszedtem, kipucoltam kicsit. Néztem továbbá, hogy nincs-e víz a gép alatt/gépben (hátha valahol csöpög, és zárlatot csinál?) - de nem látok vízfolyás nyomot. Igazából bármi ötlet segíthet, esetleg ha valakinek volt már ilyen gondja... Egy kapcsirajz sem volna rossz ehhez a típushoz. Előre is köszi, üdv!
Motor szénkeféket, fűtőbetétet ellenőrid. Üdv, Palkó
Szia! Köszi az ötletet, a következőre jutottam....
Szétkaptam a gépet kicsit.... Szénkefék jónak tűnnek első blikkre....kb 2 éve cseréltem őket, akkor ők voltak a ludasok (csutkára lekopva). Akkor azt produkálta, hogy a programkapcsoló körbe forgott, minden álláson kattant egyet de rögtön forgott is körbe....hmmmm...mire rájöttünk h szénkefe - hát hadd ne mondjam. De vizsgálódok még a motor környékén.... Fűtőbetétet mértem, az 30 ohm. Nem tudom ez a normális értéke-e, de nem merev zárlat és nem is szakadt. Kiszedtem a panelt is a műanyag házából. Finom por volt rajta (szén?, vagy csak síma?) - lekompresszoroztam, alkoholban lemostam, megszárítottam. Csatikba kontaktspray. Összeraktam, próba....most azt csinálja, hogy már ugyan nem vágja le a fírekét, de nem is indul el egyik programon sem. Start után van 2 gyors felvillanás (volt amikor 3-mat számoltam) - szerintem ez valami hibakód lehet, de nem tudom mi. Addig is túrom a netet, hátha. Köszönöm még egyszer, üdv. Péter
Estét!
Tegnapi csapágy és lengéscsillapító feljavitás után próba, mosás és a hibakód. Panasonic NA16VX1. H25 hiba. Feltúrtam már a netet... Mos, melegit, de a vizet nem engedi le. Pumpa jó, direktben kinyomja a vizet. Eldugulva nincs tehát sehol. Köszönöm
Közben még fejlemények....
Valószínűleg a szénkefe sem áll már a helyzet magaslatán, azért lekopott már, és minden tiszta szénpor....gondolom tök jót tesz mert átvezet...:o( Kikompresszorozom az egész motort szerintem. Találtam egy szervizmanuált, amiben olyasmit ít, hogy a 02-es hiba (gondolom ez a 2 felvillanás) - az motor hiba ill. motor zárlat - vagy tacho-generátor gond. Hmmm....nagyon errefelé mutatnak a jelek.
Ilyen szénkefét lehet kapni valahol Budapesten? 5x13,5mm
Honyne lehetne, leginkább mosógép alkatrész boltban. De egyéb alkatrész szaküzletekben is.
A Népszínház utcában is egészen biztosan. Ráadásul valószínűleg a legolcsóbban is.
Megoldva.
Az üst és a pumpa között található ez a szelep. Ennek hibája. A csatik lazák voltak. Tk ha nem nyit ki, nem pumpál kifele. Asszem, ha jól értettem az angolt, szerepe van abban is, hogy nyitott szűrőnél letilt. Panasonic H25 hibakód.
Hahó!
Pont ma vettem, én is mert kellett... VIII. ker. Népszínház u 19. (Carbosint Kft. egyik mintaboltja) - Tolnai Lajos u. sarkától kicsit visszább a Blaha felé. '70-es éveket idéző faborításos boltbelső, kedves hölggyel, aki ráadásul vágja is a dolgokat. én Indesithez néztem 5 x 13,6 vagy ,7-est (szerintem neked is ez kell, ugyanilyen volt az enyémben is) - pototm 655 Ft/db.... vettem is mindjárt 4-et, hátha kell még.... Igaz, ezeket neked kell felforrasztanaod, de ennyit igazán megér a dolog. Ellenben pl. nem messze az Orczy-ban (Baross u. 127) kompletten tokostul, készre szerelve 4-5 ezer/db-tól indulnak....hmmmm. Amúgy állítólag nem kell becsiszolgatni őket formára, úgyis bekopnak (mondta nekem valaki).
Szerintem mindenképpen csiszold be őket!
Szia! Igen, azt hiszem, inkább be fogom... Ha már a kommutátor is szépen le lett takarítva. Sajnos egy műanyag dugó a felfüggesztésből megadta magát - ragasztanom kell, a boltban is csak komplett motorhoz jár... így húzódik az összerakás ma estig... meglátjuk, remélhetőleg jó lesz.
A Fi relé leoldása, csak is valami test zárlatra utal. Sajnos ezt elég nehéz kiszűrni szigetelés vizsgáló nélkül. Elég ha valahol pára, vagy egy csepp víz van.
Valaki esetleg bontót tud? egy speciális motorra lenne szükségem.
Friss tapasztalatok....nem vagyok boldog, ennyit elöljáróban.
A motor kitakarítva (kb. fél kiló szénportól), kommutátor felpolírozva, két vadiúj szénkefe installálva. Visszavarázsol, mindent visszaköt, start..... Fí-relé helyén marad megintcsak, de már nem világít az ajtó-zárás LED-je - bíztató hír, gondoltam. De ettől eltekintve semmi, nem indul el. Csak világít az üzemi piros LED - nem kattan be az ajtózár, nem villog a piros LED, nem kezdi el beengedni a vizet. Gyanítom, hogy pont az ajtó be nem záródása miatt nem is megy tovább (?) A penelen remélhetőleg mindent a helyére dugtam vissza (1 pár kivételével az összes csati eltérő, logikus tervezés volna....) - sajnos van 2 csati, ami tök egyforma. Valamikor felíratoztam őket (a kontaktspray kissé levitte) - a panel rajzolatából ill. az alkatrészek visszakövetéséből lehet kikövetkeztetni, hogy hova melyik való. Csatt és füst eddig nem volt, remélhetőleg ott minden rendben. Lehet most meg az ajtózár? Kifogytam az ötletekből....
Én végül az Orczy-nál vettem 3000 volt a kettő. Ezt is forrasztani kellett, de le volt ferdére csiszolva. Beraktam, eddig rendben működik. Nekem néha úgy is lecsapta a fi relét, hogy nem volt bekapcsolva, csak be volt dugva a konnektorba.
Na akkor jól van, így nem volt olyan vészes árban..... 1500/db még nem rablás. Sajna nekem (még) nem az igazi, motorfelújítás-szénkefecsere után sem indul meg....
Az ilyen hiba, a bemeneti zavarszűrő kondenzátor hibájára utal. Ebben az Y típusú kondenzátor csinál ilyen hibát. Üdv: Jani
