Nekem lenne ugyan egy ilyen trafós mosógépvezérlőm...
Adott egy LG-F1456QD DD-motoros mosógép. (4-5 program újraindításból 1-szer működik helyesen) Hibajelenség a következő: Bármelyik mosóprogramra váltjuk, 10-15 perc (ez idő alatt mos) elteltével (mint aki jól végezte dolgát) kiszivattyúzza a vizet és elkezdi az öblítést, majd a centrifugálást. Magyarul ügyesen bevizezi a ruhákat, a hosszabb mosási ciklust kihagyva kis idő elteltével kiöblít és kicentrifugázik. Hibakódot nem ír ki, szűrők rendben. Ti hol kezdenétek a javításba? Köszönöm. Kép a vezérlésről:
Azok az ohm értékek akár megfelelőek is lehetnek. Az elektrolit kondenzátorokat cseréled inkább.
Szia! Köszi, én is furcsálltam, hogy erre hivatkozik, azért a 217 V még nem extrém alacsony. Azért az áramszolgáltató felé is lesz egy jelzés.
Feltéve, hogy terhelés közben mérted a konnektorban és nem terhelés nélkül üresjárati feszültséget...
Magyarországon nem 235V a szabványos hálózati feszültség? (Ami régen 220 volt)
Az jó érték, ez kapcsoló üzemű táp. Reaktanciát kellene mérni 44kHz-en, abból tudnád megállapítani, hogy van-e baja, azaz menetzárlatos-e. De ezek szinte soha nem válnak zárlatossá.
Electrolux TLP132L51
Sziasztok! Tönkrement a mosógépem elektronikus nyomáskapcsolója. Lehet az én kezem is benne van, mert leszedtem a burkolatot és tekergettem az állítócsavart meg jól befújtam wd-40-el. Még az is lehet, hogy a nagy állítgatás közben le is testeltem a tekercs csatiját. NA szóval tönkrement most el se indul a gép. A szétszedés oka: Program indításkor nem mindig volt hajlandó elindulni a kicsike. Mikor megmakacsolta magát volt úgy, hogy csak a második-harmadik próbálkozásra indult el a program. Tehát kiválasztottam a programot megnyomtam a start gombot. 1.lépés bezárta a fedelet 2. megpörgette a dobot 3. elindította a vízszivattyút kb 2 másodpercre majd leállította 4. újból elindította a szivattyút 3-4 másodperc majd leállt és csak ezután kezdte el engedni a vizet. Szerintem ez nem normális dolog, hogy üres dobra ráindítja a szivattyút nekem ebből az jött le, hogy úgy érzékeli mintha lenne a dobba víz szóval gondoltam állítok a nyomáskapcsolón. Hát nem jött be... azt szeretném kérdezni, hogy javítható-e ha pl kinyírtam az ic-t? (74HC4060) Vagy, ha veszek egy bontott elektronikus kapcsolót de más márkájú és típusú mosógépből az jó lesz-e bele? Ha valaki le tudná írni mégis milyen elven működik ez az elektronikus kapcsoló azt nagyon megköszönném! mellékeltem egy pár képet a szóban forgó alkatrészről
Bocsánat rosszul írtam a gép típusát!
Típusa: EWT1262TDW
Szia !
Ez talán segít (?) Üdv Varga János
Nekem is szivattyúzással kezd a gép, normális dolog...
Az a nem normális, mikor nem tudnak erről a háziasszonyok, beleöntik a dobba a folyékony mosószert, aztán rögtön ki is lesz szivattyúzva
Szia! Ez szép munka volt, nagyon nem kellett volna hozzányúlni az most kuka.A logikai meneted rossz volt. Ő igen, szivattyúzik indításnál 2x is egyszer ellenőrzi hogy működik e másodszor kiszívja az összegyűlt bebüdösödött vizet és utána tölti a tiszta vizet rá. Kapsz az orczy ban ilyen nyomáskapcsolót csak a belevaló jó. Mondanám hogy az elektronika lehet a hibája annak is a táprésze ha gyengélkedik az szokott e féle hibát generálni hogy többszöri indításra, vagy áramtalanításra indul-nem indul. Ezek után szerintem hívj szerelőt.
Nagyon köszi a hozzászólást akkor ezt elcsesztem nem kicsit. Na mindegy már meg van rendelve az új nyomáskapcsoló. Ha továbbra is csinálja ezt a hol indul hol nem dolgot hívok hozzá egy szerelőt vagy elviszem a vezérlőkártyát egy szakihoz.
Adott egy Electrolux EWS 105416A típusú előltöltős mosógép. (Ez az EWS105410A_ https://www.youtube.com/watch?v=Bdv7qcksi78) A mosógép felveszi a vizet, de a dob nem kezd el forogni. A 36 perces program indulását követően 2-3 percig az óra visszaszámol, majd visszaáll a 36 perces értékre. Először E02 hibaüzenetet (ajtózár) írt ki, majd többszöri próbálkozás alkalmával E04 és E00 hibaüzenet is megjelent. Az ajtózár csatlakozóját a zárnál és a panelnál kontaktsprével kezeltem. Ezt követően annyi változás történt, hogy a centrifuga programon a vizet kinyomta, a dob lassan forgott, de a centrifuga fordulatszámot nem érte el. Az idő itt a centrifuga programnál is vissza állt a kezdeti időre (17 perc). Ti hol kezdenétek a javításba? Üdv, S. Gy.
Még esetleg a szénkeféket ellenőrizd a főmotorban. Lehet, hogy már a végét járják és amiatt csinálja ezt a mizériát.
Üdv, Palkó.
Én elektronika tápegységénél keresgélnék először. Puffer elkókat kicserélni, aztán lássuk továbbra is fenn áll e a hiba. Üdv, Palkó.
sziasztok
egy amatőr kérdésem lenne:az ilyen típusú whirlpool mosógép tekerő gombját hogy kell levenni? próbáltam húzni de nem jött, nem mertem jobban feszíteni. le kell hozzá szedni a vezérlőpanelt és csak alulról lehet oldani? a gombnak nincs semmi extra funkciója, csak tekerni lehet köszi előre is
Szia. Ha jól emlékszem nem tudod levenni. Alulról kell kibontani a vezérlőt, az csúszik le a gombról.
Én ki szoktam húzni fentről két csavarhúzó segítségével. Aláfeszítek és kipattan, de nagy feszítés kell, azt hiszed eltörik valami de csak erősen megfeszíted és kipattan. Az újat meg csak beledugod aztán azt is kicsit erősebben megnyomva bepattan.
Üdv, Palkó.
Felülről "simán" le kell húzni.
Való igaz, mivel a rögzítés a lyukában körkörösen 3, vagy 4 db körmös fülecske, bizony elég nagy erővel kell hatni rá. Az ember már-már azt hiszi, hogy hoppá - és törik. Holott - csupán jól fogja a lyuk széle. Van nekem lenn a pincében egy ilyenem, majd jobban megnézem rajta a megoldást.
Kedves PalkóO125,
Köszi a szénkefe tippet, azt megcsinálom, csak ki kell szednem a beépítettet, úgy tudok keresni, nagyon sok szénpor van, gondoltam már erre is. A puffer elkókon konkréttan kondenzátorokra gondolsz? Üdv, S.Gy
Igen, tápegység kialakítástól függően más és más lehet, de puffer kondenzátor más körben nem szokott lenni egy ilyen vezérlőn. Lehet, hogy trafós a táp (akkor is biztosan van elko), de elképzelhető sima feszültségosztós-zener-es a táp, és akkor van egy soros 1 - 2,2µF műanyag kondenzátor és természetesen puffer elko(k) is. Ezeket csekkold le.
Üdv, Palkó.
A mi Zanussi mosógépünk gombjának oldalán van egy 1 mm körüli furat. Ott kell bedugni egy órás csavarhúzót, vagy esetleg egy erősebb egyenes drótot, és akkor jön le.
Csak lestem a mosógépszerelőt, hogy mit csinál, mert a gomb nekem sem jött le, arra a kis fekete pöttyre, amiről aztán kiderült, hogy egy lyuk, azt hittem, valami piszok, vagy gyártási hiba.
Sziasztok! Zanussi ZWQ 5100 mosógépem (már jó ideje) egyszerre mossa ki a tartályból az mosóporral együtt az öblítőt is. Mit tudok tenni vele, hogy normálisan működjön?
A gombot ne próbáld lehúzni! Előbb vedd le az egész fedelet mindenestől! A hátoldalán találsz kettő fület, azokat benyomva felemeled a hátsó részét a fedélnek, majd kipattintod az elejét is! A nagy, középső gomb a fedéllel együtt jön le a vezérlőkapcsolóról! Miután levetted a fedelet, a belső öldalán látni fogod, hogyan lehet a gombot kivenni a fedélből! Nem bonyolult! Vissza pedig úgy tedd, hogy először bepattintod a fedélbe a gombot, abban az állásban, ahogy levetted! (0 állásban legyen a kapcsoló levételkor, úgy is tedd vissza, akkor pont a helyére ugrik)
Jó estét mindenkinek !
Zanussi SLIM ZWS 2101 mosógépünk nem centrifugál, szivattyú működik,mosás működik, centrifuga nem működik. Ha volna valaki aki segítene megoldani ezt a problémát, igen hálás lennék
Szénkeféket cserélni kell, aztán megoldódik a probléma.
Kicseréltem a szénkeféket, működik a mosógép. Köszönöm. Üdv, S, Gy. |
