Az eredeti triak 600V-os, a helyettesítő meg 400V-os. Feltételezem, hogy a készülék 230Vac-ról üzemel, úgy hogyha nincs valami brutális túlfeszültségvédelem, nem ajánlom a beépítését. Magam részéről 230Vac-n üzemelő készülékbe már eleve inkább 800V-os triakot választanék, mint 600V-ost. A többi paraméteriben is van eltérés, de azok szerintem nem olyan nagyok, hogy problémát okoznának.
Köszönöm válaszodat! Mind a kettőt kipróbáltam, sajnos nem működik. Adatlapokat megnéztem mielőtt kipróbáltam őket.
Abban szeretném kérni a segítségedet hogyha rendelek tirisztorokat, melyik típust, típusokat ajánlanád kipróbálásra az adott kapcsolásban.
Továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy nincs gyakorlatom a motorokban lévő tirisztoros áramkörökkel. Ha rákeresel, több kapcsolás is fent van a neten, ami a babetta tirisztoros gyújtásához kapcsolódik. Ezekben általában a TIC106M tirisztor van kiválasztva, ami egy nagyon érzékeny tirisztor, már 0,2mA-rel is gyújtható. Más áramkörben a BT151-es típust használják, ami szintén érzékenyebb az átlagnál.
Ezek alapján, bár nem ismerem a külső gyújtókör elemiet, valószínűleg egy érzékenyebb tirisztort kellene választanod. Nem tudom hol szoktál vásárolni. A Lomex kínálatából a BT151-800R vagy a BT151X-500R, ami érzékenyebb az átlagnál, de ezek is érzéketlenebbek, mint az eredeti. A HEStore-ban kapható a TIC106N, ami viszont egy nagyon érzékeny típus. Megjegyzem, hogy lehet érdemes a többi elemeit is átnézni, hiszen nem csak a tirisztor mehet tönkre egy ilyen áramkörben.
Toroid transzformátor Triakos lágy indítójában a Triakon az alábbi felirat szerepel BTC 12! Nem találtam ilyen típusú Triakot a neten... Milyen típussal lehetne ezt helyettesíteni? Illetve triakkal együtt érdemes a Diak-ot is cserélni? Diak-nak van valamilyen paramétere amit figyelembe kell venni, vagy az általános alkatrész? Van valami egyszerű mód amivel kilehet mérni a Triakot, hogy megfelelően működik-e? Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat!
Van ilyen típusú triak: Bővebben: Link Ez egy 12A-es átlagos típus, ami esetleg meglepő, hogy mind a négy negyedben egyforma maximális gate árama van. Elég sok típus szóba jöhet, nem tudom hol szoktál vásárolni. A HEstore kínálatából a BT 139-800-t választanám. A diak ritkán megy tönkre, nem érdemes cserélni. A billenő feszültsége a legfontosabb paramétere, de ez szinte mindegyik gyártónál ugyanakkora. Egy lapos-elemmel, zseblámpa izzóval és egy 100ohmos ellenállással kettő negyedben tudod leellenőrizni a működését. Jó labortáp és egy 10...50ohmos műterhelés is az elem és az izzó helyett. Az A1-t rákötöd a negatívra, az A2-vel sorba az izzót vagy műterhelést és rákötöd a pozitívra. A gate-t a 100ohm-on keresztül a pozitívhoz érinted egy pillanatra. Az izzónak fel kell gyulladnia, a műterhelésen áramnak kell folynia a gate vezérlésétől, amíg meg nem szakítod az áramkört. A polaritásokat megcserélve is ugyanezt kell csinálnia.
Igen. Fordított esetben nem mindig, mert a meghajtástól függ, hogy a nagyobb gate-áramot tudja-e. Optotriac meghajtónál mindegy.
Segítséget szeretnék kérni BD313 (és párja) helyettesítésére. Sikerült lehetséges cseréket találnom de ezek is kifutottak és nem nagyon található párban már vagy csak a PNP vagy NPN. BD313: BDX67C BDX69A BDX69B BDX69C MJ4034 MJ4035 Esetleg nem TO3 tokozás is szóba jöhet gondolom?
A jó topik: Bővebben: Link.
Köszönöm, félreolvastam a címet feltettem oda.
Sziasztok KT 728/400 helyettesitőt tud valaki esetleg Meoclub 16 H vetitőbe kellene
A triak tokozása TO-48, ami már nem járatos. De az eredeti triak több helyen is beszerezhető, pl.: itt. Ha ez valamiért nem jó, akkor egy érzéketlen, legalább 15A-es típust kellene választanod, pl; BTB24-600BWRG, BTB16-600 BW. Ezeknél a típusoknál a TO220-as tokozást kell valahogy hűtened. Ha megírod, hogy hol szoktál vásárolni, akkor annak a boltnak a kínálatából is kereshetünk megfelelő alkatrészt.
Köszönöm a gyors választ segítséget a HQ elektronikánál szoktam
Ezek a típusok amik a HQ-nál 400Ft-t alatt vannak:
BTA16-600B, BTA16-600BW, BTB16-600BW, BTB16-800BW Az első kettő szigetelt típus, a másik kettő nem. A szigeteltnek vannak praktikus előnyei, azonban nagyobb a belső hőellenállása. Ha a hűtőborda szigetelt, akkor a jobb hűtés miatt a BTB16-ot kellene választani. Mivel nincs nagy különbség az árakban, inkább a 800V-os típusokat javasolnám.
A MEO-16-ban a legnagyobb áram a 24V 250W-os vetítőizzó kapcsolásánál van. 2db van a kis segédfázisos motorhoz, 1db az elektromágneshez. Ezek hálózatról mennek, legfeljebb 2-3A-rel.
Ha ez így van, akkor kisebb áramú is megfelelő lehet a motorhoz, illetve az elektromágneshez.
Én nem ismerem a vetítőt, csak a megadott triaknak kerestem kiváltót.
Világos. Én is csak azért írtam, mert nem tudom a pozícióját a tönkrementnek.
A szociban divat volt a "szűkített anyagválaszték": a két forint spórolást nem érte meg a sokféle típus alkalmazása...
Sziasztok!SKKT92/18E modul helyett be lehet tenni SKKT106/18E-t?
Adatlap szerint kivezetések ugyanazok.. Köszönöm... |
