Ha én ezzel a problémával szembesülnék, sajnos nem tudnám így megmondani mi lehet a baj. Szétszedném, és megnézném, hogy az LCD-n jelenik meg hibásan a kép, vagy a háttérvilágítás okozza. Main, Tcon nem csinál ilyet.
Szerk.: A technika készülékekhez megkérdeztem a firmware-t, most várok a válaszra. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
Bolygatták az LCD-panelt?
Átkötöttem. Sajnos nem indult el a táp panel. Valamit próbálkozik mert halkan kattog rajta valmi. Egyedül a 12v helyett tudtam mérni 11,25v. A többi fesz az nincs meg. Megpróbálom rajz alapján vissza fejteni. Köszi!
Első körben mérj rá a szekunder oldali schottky teljesítmény diódákra. Az ilyen hibák nagy százalékban ebből erednek. Továbbá egy közös trafóról jön a 12 és 24, szóval ha az egyik van, másiknak is lenni kell. 11,25 nekem alacsonynak tűnik.
Multival megmérve dióda állásban:
D9:451 D25:284 D12:284 D11:284 D10:310 Ha a megcserélem a multi mérő csücskeit akkor a D9 kivételével mind Szakadtnak tűnik. Szerintem ez rendben volna. A D9 cserés lesz sajnos. D8 nincs bele építve mint a rajzon. Valószínűleg ezért hiányzik a 24V. Remélem érthető vagyok. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
Ok, 2 kérdés merült fel bennem:
-A rajz, amit linkeltél, többé-kevésbé egyezik a panellal? Csak mert a vestel szeret módosítani anélkül, hogy átírná a tervet -A diódáknak kiforrasztottad legalább az egyik lábukat a méréshez? Ha nem, becsaphat a mérés. Szerk.: Ha D9 tényleg cserés, nem vesztesz semmit, ha D8-at beépíted mellé. Nem 1 diódán lesz az összes teher. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
Hasonlít a rajz. De nem forrasztottam ki a lábát egyiknek sem. Pont most ellenőriztem kiszedve a d9-et és így meg jónak tűnik. Holnap akkor új kör.
Ok, mára nekem is ennyi.
Ötletek holnapra: Minden dióda ellenőrzése egyik lábat kiemelve, Ellenállás módban a tápvonalak ellenőrzése GND-hez, (stby is!) Trafó kiforrasztása és tekercs zárlat ellenőrzés. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
Szia! Nem látok semmit ami erre utalna.
Hoztak hozzám egy HORIZON 40HL737F típusú tévét, a problémája az hogy mikor TV opcióra teszem nem működnek a csatornák, helyette egy sötét kép, és újra indul a tévé, ha viszont euro scart bemenetről indítom el a tévét akkor megyen tokéletesen. Van még két ilyen main board panelem amiről le szedtem a két Flash memory IC-t gondolván hogy valamelyikbe menti el a csatornákat, de azokkal nem indul el a tévé, valószínűleg más a program van bennük. Ja és még valami, az automatikus keresésénél, mikor keresi a csatornákat, mindet meg leli az analógtól a digitális csatornákig. A main board száma- 17MB82S Szerintetek hol lehet a probléma, hova menti el a tévé a kikeresett csatornákat?. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2018
Helló,
megkérdeztem, de így sajnos ő sem talált semmit. Tudnál esetleg az alaplapokról készíteni 1-1 éles képet? Hogy minden típusjelzés, adat leolvasható legyen róluk. Úgy talán.
Más bemenetet próbáltál? Pl. HDMI-n hogy viselkedik? Hogy kizárjunk néhány más hibalehetőséget, járasd egy kicsit olyan bemeneten, amin nem kapcsol ki. Amikor bemelegedett, kezdj el a menüben játszani a beállításokkal. Kezdd a háttérvilágítással. Ha leveszed, feltolod maximumra, csinál-e valami furcsát? Ha így stabil, akkor tényleg programhiba, ebben az esetben kellene a kijelző típusa, hogy firmware-t és/vagy flash tartalmat keressünk hozzá. U.i.: factory reset gondolom megvolt?
A tévé tokéletesen működik HDMI bemenetről is, próbáltam szint, kontrasztot, fényerőt állítani, de semmi különös, tokéletesen működik minden. Factory reset-et nem találok a menüben. A kijelző típusa VES 400UNDS-2D-N11.
Vestel service menübe lépés általában Menü gomb+7425
Vigyázz, csak azt állítsd, amire tényleg szükséged van. Egyébként van néhány lap, ami támogatja, hogy ebből a menüből kimentsd a flash-t, szerintem ezen a ponton megéri bedugni egy pendrive-t erre.
Ami meg érdekes a dologban az az hogy, mikor nincs benne az antenna csatlakozó, akkor a tv ki írja hogy nincs jel (ez normális is), és az adott tévé csatornát amin éppen maradt, de mihelyst be dugom a tv antenna kábelét ura indul a tévé azonnal.
Sikerült a menübe be lépnem de ott minden oké ahogy láttam, tovább valami ötleted van?.
Gyári beállítások visszaállítása/Factory reset. Keresd meg, fejből nem tudom, melyik menüben van.
Ha utána is csinálja, akkor először szerintem kezdj el méregetni a tuner részen. Az előző hozzászólásból én rá gyanakodnék. Először a betápját nézd meg, megvan-e, nem-e zárlatos stb. Szerk.: Máshol is ezt csinálja a TV? Értem ezalatt, hogy nem-e nálad van a koaxon esetleg valami kóbor feszültség, amit nem tolerál a tuner? A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2018
A factory reset-et nem lelem egyik menüben sem, a service menüben sincs ilyen.
A tuner résznél már mértem feszültségeket is, mindet megkapja az IC, sőt már maga a tuner IC-t is le cseréltem de ugyan az. Nem tudom tovább mit lehetne vele csinálni. Találtam teljes leírást, és rajzot a main board-hoz, valamit említ ha nincs jel mit kell tenni, de ez a TV meg leli az összes csatornát!. Nem tudom az IGC lábon mennyi kellene legyen a feszültségnek?. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2018
Szia ! Köszönöm az eddigi fáradozásod! Az egyikről itt vannak fotók, a másikat elő kell bányásznom!
Itt van a másik.
Van valakinek valami ötlete hogy mit is lehetne kezdeni ezzel a tévével. Sajnos le rendeltem egy ugyan ilyen main board-ot és az sem működik, azzal egyáltalán nem kacsol be a tévé, mert azon meg rossz a proceszor, zárlat van az VDD1V8 volton( jól át vert az illető), vissza küldeni meg már nem tudom mert bele piszkáltam a panelba hülye fejjel, a panelt amit rendeltem használt volt. Le szedtem a rendelt panelról a Flash Memory-at és azzal se indul el a tévé, valószínűleg más a program bennük. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2018
Rendelj még egyet, de ne ugyanonnan.
Bocsi, benéztem, Menü + 4725.
Diagnostic alatt van a factory reset. Eléggé belenyúltál már a lapba, nem hiszem hogy ez segít, de mindenképpen ezzel érdemes kezdeni.
Szia kadarist!
Hát az nem lenne jó, mert így is 16000Ft-ba került a Main Board, ha rendelek meg egyet az tiszta pénz kidobás lenne. Más ötleted nincsen esetleg?.
Végül meg leltem a factory reset-et, de semmi javulás nincs sajnos.
Van-e íród az epromokhoz?
Ezt tudtam összevakarni: 17MB82S U10 -W25Q16DVSIG, U12 -W25Q64FVSIG VES400UNDS-2D-R06 Ahogy látod, a kijelző típusa nem teljesen egyezik, de működnie kell vele. Mindenek előtt biztonsági mentés! Olvasd ki a két IC tartalmát és mentsd el biztos helyre. Utána írd meg őket, forraszd vissza, próba. Bővebben: Link
Köszönöm szépen a segítséget, megpróbálkozom vele!
Írom van valahol csak a programot kell hozzá előkajtatnom (csak tudnám melyik ment is hozzá, régen írtam vele fel memory flash-t :rolleyes ![]() Az írom az parallel port-ra (DB25) csatlakozik rá.
Én az Ebay-ről meg az Aliexpressről vásároltam már board-okat és teljesen jók voltak. Hazai eladó lutri.
Diódák rendben vannak. Trafó kiszedve. Van pár ohm ellenálása így azt gondolom, hogy nem zárlatos. Holnap ha lesz időm kimérem a bejővő delej útját. Üdv! |
