Hááát, hogy lineáris, márminthogy egy végcső, az erősen kétséges. (esetleg kis kivezérlésnél) Én még nem láttam olyat. Lehet linearizálni, legalábbis elegendő szintig.
Még egy kérdés:
Láttam négyszögjeles átvitel ábrázolását szkópon, ahol a jel fel-lefutása rendben, de a negatív fél szemmel láthatóan, valamivel szélesebb volt. PP-ről van szó. Ha vágásig kivezérelt erőstő meghajtásnál az eltérő erősítés (csövek) okozhatnak ilyent? Meghajtó, valamire való generátor nem produkál ilyent. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2018
Okozhatnak. A vágásig kivezérelt végfok elég durva dolog, lehet erősítésbeli probléma, de munkaponti beállítás is.
A vágásig-ot úgy értem, mi van, ha ez direkt, akaratlagos?
Eleve "szebb" jelet lehet produkálni, mert a túllövések már egyáltalán nem férnek ki...
Egy négyszögjeles mérésből sokmindent ki lehet olvasni, ha a "lineáris" szakaszban történik. Alsó, felső határfrekvencia, Fázismenet linearitása, késleltetés, lengések stb, amik leginkább az erősítő dinamikus viselkedését jellemzik.
Köszönöm, visszatérek erre, ha dohog már néhény csövesem.
Idő kérdése...
Köszi a választ! Akkor ugyanazon kapcsolásba egymás után megnézem mennyi az erősítésük, és így fogom összepárosítani. (7db-ból akarok két párt)
Ha megnézel egy részletesebb adatlapot, láthatod, hogy a meredekség (S), vagy az erősítés (μ) anódáram (munkapont) függése távolról sem lineáris, vagy egyenes.
Főleg ha az egyik pentóda a másik meg trióda
Az Ia=f(Ua) karakterisztikáknak kell egybeesniük. Ezt pl. csőmérőkkel, vagy szkóppal és egy erre való kapcsolással lehet felvenni. Nekem pl. uTracer-em van, azzal szoktam csinálni. Így fest egy példa karakterisztika. Az egyszerűbb mérésnél görbének cső tipikus munkapontja köré eső 2-3 pontját lehet mérni és abból meredekséget számolni, amit összevetve a cső gyári értékeivel tudunk %-os értéket számolni. Ez nyilván kevésbé lesz pontos.
Félreérted. Vagy két pentóda, vagy két trióda. Egyébként ajánlom figyelmedbe a Barkhausen féle cső egyenlet használatát.
Ááá.., az egyik pentóda triódába van kötve.
A Magyari féle oszcilloszkópos könyvekben (hirtelen nem ugrik be a pontos címe) is benne vannak ezek a kapcsolások.
Szerintetek érdemes ilyesmi csövekkel erősítőt építeni.Csak hogy az érzéketlen hangládák javára is szóljon valami.Vélemények?
Szerintem nem nagy ügy, itt egy, a végletekig leegyszerűsített, barátságos erősítő ilyen csővel.
Nagy valószínűséggel meghajt nagyon érzéketlen hangdobozokat is... ![]()
Ezen jót mulattam ,mit nekünk 1200volt!
Csak ember legyen az aki ehhez kimenőt teker aminek a teljesítménye és a frekvenciaátvitele is megálja a helyét.
Hát igen itt jön csak képbe a igazán megrázó élmény
Komolyabbra fordítva: Maga a kimenő sem egyszerű, nyilván. A meglehetősen nagy menetszám, szigetelések és a minimálisan megfelelő huzalátmérő miatt nagy vasat (ablakméret!) kellene használni, vagy egy ilyen arányú vasat, mint a képen. A lemez minőségéről még nem is beszéltünk! Kihívásnak, érdekességnek biztosan jó ilyen csővel építkezni, de nem egyszerű és nem is inspirálna egy fekete kosárnyi ilyen csővel a birtokomban - sem.
![]() Világért sem beszélnék le senkit, őszintén örülök, ha valaki sikerrel megépíti, voltak is ilyenek.
Tetszik, bár ez nem "igazi", hanem hibrid.
Szervusztok! Segítene valaki azonosítani ezeket a trafókat. Nem igazán találtam semmit ezekről a típusszámokról. Mindkettő EAG. A típusszámok TU 402/A és TY 204.
Véletlenül nincsenek valakinek elfekvőben 6C33C-B csövei?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2018
Itt van 7900/db.
Cső Miért nem az apróban keresel? Ez a topic az építésé. A Google is dob elég sok találatot.
Inkább a ti pénztárcátok legyen vastagabb mint egy vadidegené. Itt nagyjából tudjuk ki kicsoda. Én is majdnem végeztem az anonim csövek azonosításával. Csak néhány ismeretlen típus maradt. Amúgy valamit nem értettem. A két azonos feliratú cső se egyformán nézett ki. Gondoltam biztos gyártó függő.
Nekem van egy TY 4/500, meg egy TB4/1250..... ezek sem kispályás "lámpák"..
Ezek már megálják a helyüket a szabadtéri hangosításban is
Szép cső, nekem is tetszik a pofája.
De majdnem 40W a fűtése! - csövenként! Sztereóban SE végfoknak, ez már majdnem 80W amit elfűt és hol a kimeneti teljesítmény ehhez képest? Az élettartama és a minősége sem vág hanyatt, szóval ez a cső, egy drága hobbi. ![]() Üdv! |
