A led cserés lett. Az enyémben 6V-s, 2W-os van 18 db.
Egy újabb óra készült el.
Dehogy! Ez a hétfejű sárkány. Oda van írva..
Mikrobinak EM4 hangolásjelző a szeme és abból is csak 3...
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
Dehogy, időgép, 2048-ba.
Szép, és a doboza is ízléses.
Nekem tetszik, ment a mancs.
A 3 D nyomtató tulajdonosok tapasztalhatták, hogy nem lehet állandóan a gép mellett lenni.
A filamenttel szokott baj lenni, és gép csak jár, és jár mire újból ránézünk. Ha a filament továbbítás bármi okból megáll, szakadás, dugulás, vagy ha munka elkészült akkor is ha nem figyelünk a gép csak fogyassza az áramot. Erre a célra találtam ki ezt a filament mozgás figyelőt. A 3 db tárcsa között feszülő filament a középső tárcsára szerelt 5 db mini mágnessel ad jelet a hall szenzornak a filament mozgásról. Az erősáramú nyomógombbal induláskor egy pillanatra áthidaljuk a relé munka érintkezőjét, és az 5V tápfeszültség megjelenésekor az Attiny85-hoz kapcsolt 5 voltos relé azonnal behúz, és öntartó lesz az áramkör. Bekapcsoljuk a K1 kapcsolót. Ameddig ez a kapcsoló be van kapcsolva a készülék nem engedi el a relét. Erre azért van szükség, mert induláskor a nyomtató beállítások alatt még nem mozog a filament. Ha végeztünk a beállításokkal a kapcsolót kikapcsoljuk, és ekkor beélesedik be filament figyelő. 3d nyomtató filament mozgás kontroll működése. Az áramkör bekapcsolása után a beállított ideig (nálam 60mp-ig) a relé be van húzva. Ha ezen idő alatt a hall szenzor bemenetre, fel, vagy lefutó él jön be, (CHANGE) akkor az időzítő újra indul. Ha a filament továbbítás bármi okból megáll, szakadás, dugulás, vagy a munka elkészült és ezért nem mozog a filament, akkor is a relé az utolsó impulzus után a beállított idő után elenged, azaz a 3D nyomtatót áramtalanítja. Áramtalanítás előtt, hangjelzés. A jeladó egy nyitott collektoros hall szenzor. A képen látható tárcsára 5 db sárga jeladó mikró mágnest ragasztottam. A 3D nyomtató kezdeti beállítások időtartamára a (Pin1) kapcsoló zárásával a filament mozgás figyelőt ki lehet kapcsolni. A kapcsoló kikapcsolásával beélesedik a filament mozgás figyelő. A programba nem tudtam megoldani, hogy kikapcsolás után a hall szenzor bemenete ne indítsa újra a programot, ezért a relé az Attiny85 tápegységet is áramtalanítsa!!!!! A készülék nem helyettesíti a személyes felügyeletet, és az erősáramú részek miatt csak szakképzett személy építse meg saját felelősségre! Jó után építést. Tervezés alatt van sokkal bonyolultabb változat is. LCD kijelzés és a fej hőmérsékletét és készülék áram fogyasztását is figyeli a filament mozgáson túl. A fej hőmérsékletét egy alsó felső hőmérséklet ablakban lehet beállítani. A filament folyó méteres fogyasztását is elmenti kikapcsolás előtt. Bekapcsoláskor kijelzi az előző nyomtatás során felhasznált filament hosszát.
Sikerült a sleep módot megoldani.
Ez a jó program. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2018
Ilyent én is akartam csinálni régebben!
![]() Nagyon hasznos és szükséges dolognak gondoltam sokáig a filament-mozgás figyelést, de aztán megismerkedtünk. Én és a titan extruder. Azóta soha nincs kattogás, dugulás vagy hasonló probléma. A filament elfogyását nálam a vezérlő figyeli gyárilag, és ha végzett a nyomtatással akkor pedig áramtalanítja is magát. (Lerdge board + Power modul) Az ilyesmi dolgokról nekem mindig az a véleményem hogy nem a hiba detektálására és esetleges kezelésére kell koncentrálni, hanem egész egyszerűen úgy kell megkonstruálni a szerkezetet hogy a hiba ne történhessen meg. Amúgy gratulálok mert ötletes szerkezet és a kivitelezése is tetszik.
Sajnos a kereskedelemben nem kapható magyar (gyerek) dallamot lejátszó chip.
Ennek a tarthatatlan állapotnak a megoldására találtam ki, és gereblyéztem a netről össze, az alábbi megoldást. Egy Attiny85 chip egy 10mF kondenzátor és egy kis hangszóró az összes hardver. Amikor még nagyon kicsi volt mobil telefonok memóriája a NOKIA szabadalmaztatott egy RTTL lejátszó csengőhang szabványt. https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_Tone_Transfer_Language A RTTL nóták lejátszásra az ARDUINO-ra meg van írva program, és netről szabadon letölthető. https://www.instructables.com/id/RTTL-Tunes-on-arduino/ Nem értem a működését, de nem is kell. Hogyan programoz egy botfülű, magyar dallamot egy Attiny85 chipbe? Úgyhogy a = http://midi.mathewvp.com/midi2RTTL.htm honlapon MIDI-ből lehet online konvertálni RTTL sztringet. Magyar MIDI-kel meg tele van a net. Nem minden konvertálás tökéletes de 95% -ban elfogadható. Van ami gyalázatosan szól. Közvetlen RTTL formátumban angolszász nóták tömkelege van a neten = http://www.picaxe.com/RTTTL-Ringtones-for-Tune-Command/ http://mines.lumpylumpy.com/Electronics/Computers/Software/Cpp/MFC/....RTTTL https://www.vex.net/~lawrence/ringtones.html Az eredetileg Arduinora ( Atmega328 = 32K ) írt RTTL lejátszóhoz mellékelt angolszász sztrigek és a lefordított sztrigek az Attiny85-nek, lehet hogy hosszúak lesznek ( 8 K ). A sztring nem fér be a SRAM-ba és ezért a fordító hibát jelez. A Klapka induló bőven befér, de ezzel a rövid példával szemléltetem a sztring rövidítés lépéseit. Klapka induló eredetije így tölthető le az online konverterből. KlapkaIndulo:d=4,o=5,b=110:e,e,8e,e,8d,8c,8c,d,e,p,a,a,8a,a,8g,8f,8e,d,e,p,e,e,8e,e,8e,8a,8g,f,e,p,e,a,8b,b,8b,8e,c6,8b,8a,8g#,a A programba a csillagok helyére kell beilleszteni a karakter sort. A két macska köröm közé! char *song = "***********************************"; // Klapka induló Elsőre a nevet egy karakterre csökkentjük. Kötelező legalább egy karakternek a ( : ) előtt lenni! char *song = "K:d=4,o=5,b=110:e,e,8e,e,8d,8c,8c,d,e,p,a,a,8a,a,8g,8f,8e,d,e,p,e,e,8e,e,8e,8a,8g,f,e,p,e,a,8b,b,8b,8e,c6,8b,8a,8g#,a”; // Klapka induló Ha még mindig hosszú akkor a sztring akkor a ( „ ; // ) sorvéget szúrjuk be valahová és ha már engedi feltölteni a Attiny85-be akkor meghallgatjuk. Ha a végén félbe vág egy ütemet akkor tovább tologatjuk előre, vagy hátra, addig amíg egy frappáns ütemmel nem fejeződjön be a dallam. char *song = "K:d=4,o=5,b=110:e,e,8e,e,8d,8c,8c,d,e,p,a,a,8a,a,8g,8f,8e,d,”; // e,p,e,e,8e,e,8e,8a,8g,f,e,p,e,a,8b,b,8b,8e,c6,8b,8a,8g#,a”; // Klapka induló A program működése. Az Attiny85 a feszültség megjelenése után 3 mp után lejátssza a nótát. Utána sleep-be megy a PIC. A nóta választékból csak egy nótát lehet a REM-ből kivinni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A Pic 1 lábán a nóta alatt magas szint van. Pl: egy optó csatolós tranzisztort bekapcsol vagy egy relé és az áramkör saját tápfeszültségét meg adja. Az optocsatolo áramkörét egy pillanatra rövidre zárjuk (zenélő sörnyitó) és dallam lejátszásig a optocsatolo főáramkörében levő chip működik. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2018
Ötletes!
Megnéztem, ezen a programon nem sokat lehetne tömöríteni!
"Utána sleep-be megy a PIC." Akkor ezt átírtad pic-re?
Már nem tudom pontosan kivel, de valakivel itt a fórumon összebeszéltünk úgy egy éve és a régebbi Z80 dallamcsengő nótái is lejátszhatóak Arduinon. Annyi, hogy nekem a 2-es lábon van a hangszóró, de nyilván ha átírod 1-re nálad is működik. Sajna félbe lett hagyva, de a hangtábla is megvan hozzá, így bármi átalakítható rá.
Ez az utolsó bőr (tényleg) Jani gityó_motyójáról, amely készen van az összes ragasztással, dokumentációval meg minden.
- 100 dW tartós szinuszos teljesítmény. - 1 cső. - 2 csatorna. - Zenére villogó LED fényeffekt. - Hordozható kivitel (2D! beállítási lehetőség). - Ingyenes házhoz szállítás. - (Szinte) tönkretehetetlen kivitel. - Macskák csak illusztráció! Sok boldog névnapot! Kellemes Karácsonyt! Remélem jól elhúzod a nótánkat vele. Baromi nagyot szól, mellesleg. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2018
Erről már Topi írt is egy cikket 2008-ban. Egyszerű dallamcsengő
Eltévesztetem az Attiny85 megy sleep-be.
Az Jézuska utolsó hajrában elkészítette az unokának a teljes projectet.
https://www.youtube.com/watch?v=pKo9ytFmRPk&feature=youtu.be A dallam generátor a helyére került. A HESTORE ajándék fenyőfa pozitív érintkezője össze lett forrasztva mellette levővel és így az USB-be bedugáskor feszültség alá helyezi a dallam chipet. Az 3 mp késeltetéssel lejátssza nótát. A nóta végén a chip sleep-be megy át. A gomb benyomása megszakítja chip be tápját és elengedés után 3 mp újra lejátssza a nótát. Stb Kellemes Ünnepeket Kívánok mindenkinek.
A 3 D nyomtató fórumokon többször találkoztam azzal a problémával, hogy filament bemeneti nyílását kikezdi a filament. A peca boltokba lehet kapni 2mm belső lyukú PORCEÁN damil vezetőt gyűrűt 300Ft alatt. 5 perces két komponensű UVERAPID ragasztóval ragasztottam fel a gyűrűt a filement lyuk bejáratra. A ragasztás idejére a lyukat, átgyúrt kenyér galacsinnal töltöttem fel, mert hirtelen nem volt más itthon. (rágógumi, is jó lehet) A felületet össze vissza megkarcoltam, hogy a ragasztó jól tapadjon. A fekete porcelán gyűrű, egy fém gyűrűbe van applikálva, aminek több csápja van a mi botra erősítéshez kellett eredetileg. Ezeket el csíptem, és a maradék drótokat és óvatosan egy síkra kiterítettem mint ha csápok lennének. Ezeket a drót csápokat jól befuttattam ragasztóval.
Minden fekete és csillog a képen, de remélem jól látható megoldás. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2018
Elfelejtettem, hogy készítettem egy filament vezető porcelán gyűrűt is.
Ez nekem feleslegessé vált mert a 11 hozzászólással előbb megépített filament mozgás ellenőrző 3 db. tárcsája kiváltotta ezt vezető gyűrűt. A neten sok féle kinyomatható filament vezető van, de én úgy gondolom a porcelánba jobban csúszik a filament, és nem KOPTATJA ki a lyukat. A peca boltokba lehet kapni 10mm belső lyukú PORCEÁN damil vezetőt gyűrűt 300Ft alatt. 5 perces két komponensű UVERAPID ragasztóval ragasztottam be a gyűrű fém tartóit az általam kinyomatott tartó bakba. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
Megfogadtam hogy saját tervezésű geiger müller számlálót építek az egyik csövemnek, mivel nem sűrűn használom az eagle-t, ezért az eredmény lehetne jobb is. Számláló Elnézést a nagy rendetlenségért de a videó azon melegében készült ahogy feléledt, dobozt majd nyomtatni szeretnék idővel. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2018
Üdv. Jó az, gratulálok. Az alkatrészeket meg összébb rakod vagy smd megoldás. Az asztal, hát látnád az enyémet.
Sziasztok . Először is kellemes ünnepeket ,Békés boldog karácsonyt mindenkinek.Itt az ünnepi készülődés közepette készült egy kis remekmű. Nézzétek meg ti is Ágota Ds-1200. Kicsit másként.
Ágota Ds-1200. Kicsit másként. többi kép.
még fotó
Üdv.Neked is kellemes karácsonyi ünnepeket. Használd egészséggel. A kondenzátorok között az mi? A 48964987_102...jpg -en a két ellenállás meg van égve ?
Takony ragacs
ne mozogjanak . Tudom csúnya .. de ki nézegeti
Mitől mozognának? Felfekszenek. Erre van valami magyarázat hogy van előnye? Tényleg érdekelne mert láttam már máshol is. Igaz az ellenkezőjét is 800T présgépben...
