Lapozás: OK   293 / 312
(#) fastaction válasza tbarath hozzászólására (») Jan 19, 2019 / 1
Itt a XVII. Kerülerben is van kettő Aldi , holnap meló előtt megnézem . Pont tegnap este szörnyülködtem a szortimentek árain . Mondtam is magamban , hogy ebbe , csak IGBT -ket szabad venni , mert a tároló is 30.000.-
(#) fastaction válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Nagyon szuper lett !
(#) Alkotó válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Ezek a típusú tárolók, sőt ez a fajta tárolási rendszer egységesen nem ilyen elhelyezésre van kitalálva. Ezeket vagy falra, vagy a saját szélességükkel azonos méretű polcra kell tenni.
Az a megoldás amit a képed mutat rendkívül helypazarló. A tároló előtti polcrész teljesen kihasználhatatlan. Ha bármit oda tennél, akkor nem tudnád a rekeszeket elérni.
Az ugyan csak kényelmi kérdés -nálam ez egy fontos szempont-, de így nem is látsz bele az egyes rekeszekbe ha azokat csak egy kicsit húzod ki.
Tehát ha már a tárolók megvannak, akkor célszerű lehet elgondolkodni egy másfajta elhelyezésen, ami jobban közelíti a minimálisan elvárt körülményeket.
(#) Kovidivi válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
A polc a tároló szélességének duplája, plusz 2cm (vagy mélységre gondoltál inkább?) Fal nincs a közelben (kézzel elérhető távolságban), métereket nem szeretnék alkatrészért sétálni. A tárolók előtti hely ha nem lenne, akkor sem lenne jobb, szóval inkább legyen ott egy kis tároló felület, mondjuk az éppen elöl levő szerszámoknak.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
(#) tbarath válasza fastaction hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Hát igen, vannak árak, néha én is csak nézek.
De Aldiban évente néhányszor lehet ilyet kapni, nekem is van néhány. Nyilván a legolcsóbb fröccsöntött műanyag, de van benne 8x4 db 110x65x35-ös kis fiók, alatta pedig egy nagy. A kis fiókok elválasztó lapokkal 3 részre oszthatók, ebből 32-t kapsz. Ár-érték arányban ettől jobbat nem nagyon találtam még.
(#) Bakman válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
„métereket nem szeretnék alkatrészért sétálni”
Létezik ilyen műhely?
(#) pinyó39 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Ja, nálam az egyik falon hat ilyen aldis box van, a rá merőleges falon meg négy hagyományos egy hat méter hosszú asztalon, sétálhatok.
A körülmények és az igények alapján kell dönteni. Ha a meglévőt láttad a leginkább kedvezőnek, akkor jól döntöttél az elhelyezésről.
Ezzel együtt, fenntartom a helypazarló állításomat.
Nem gondoltam még végig, de néha én is belefutok nagy mélységű polcok értelmes kihasználhatóságába, ezért az első gondolatom az lenne, hogy két tárolót a hátán össze kellene fogatni, és forgathatóvá tenni őket. Esetleg lehetne négyet is, egymástól eltolva, mint régen a kazettatartók esetében.
Másik jó irány lehet az általam egyébként jónak gondolt nagyobb mélységű fiókok használata. Eddig általában ilyet készítettem.
(#) killbill válasza pinyó39 hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Kellett neked akkora ház
(#) pinyó39 válasza killbill hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Lassan már nem férünk el (Hívlak majd, rég beszéltünk)
(#) Kovidivi válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Szeretem, ha néha üres a polc a tárolók előtt. De általában valamit úgyis odarakok... Akksis porszívót tölteni, bármit. A tároló legalsó fiókjában pedig olyan dolgot tartok, ami nagyon ritkán kell, és elég csak 2cm-re kihúzni, hogy elérjem. A kis tárolókból egyszerre többet teljesen kihúzok, lerakom a dolgozó asztalra, mivel úgyis az Eagle-t kell használnom, hogy megtudjam, hány db kell az ellenállásokból.
Azt is számításba kellett vennem, hogy ez a műhely egy nagyobb szoba leválasztott része (ikeas 5x5-ös polcrendszerrel). Erre a "falra" nem lehet semmit rögzíteni, másik falon van a szekrény egybeépítwtt asztallal, harmadik falon ablak, negyedik oldalon egy második dolgozóasztal, mögötte pedig folyosó, és csak utána jön a fal. Tehát a 4 falból 3-ra nem lehet semmit felrögzíteni.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2019
(#) nedudgi válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Az nem lehet megoldás, hogy a polcrendszeres "falra" valamilyen (bútor)lapból teszel borítást? Így vesztesz pár centit, de arra már csak lehet valamit rögzíteni.
(#) SALáta hozzászólása Jan 20, 2019 /
Mérő állomás. Ha elkészül a tároló a műhely mellett rend is lesz. Most a fiókokba a mérő/gépkiszolgáló legfontosabb részei vannak.
(#) gernerakos hozzászólása Jan 20, 2019 /
Az Aldiban 2500 a 4*8 fiókos alkatrésztároló. Nem reklám, de szerintem megéri.
(#) Kovidivi válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Köszi a tippet. A polcrendszer mint műhely tároló működik, nem az asszony virágai vannak rajta Nem lehet eltakarni. Viszont mostanában nem tervezek nagyobb átalakítást, használható a műhely, nem idegesít semmi benne. A hely meg korlátos, szóval a cuccoknak kell kevesebbnek lenniük.
(#) Mzolee válasza tbarath hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Hát igen ugyanilyet lehet kapni néha a Lidl-ben is más márkanévvel de 3000 Ft alatt sohasincs és abba nem mellékelnek elválasztókat sem
(#) bbb válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Az Aldisnak is 3000 a normál ára, viszont most akciózzák - gondolom rajtuk ragadt… Én annakidején bevásároltam már ezekből, így már nem vagyok érdekelt az akcióban, de mindenkinek bátran ajánlom ezeket a dobozokat.
(#) Ráx Aladár hozzászólása Jan 20, 2019 /
Még tavaly nyáron lett berakva
(#) Alkotó válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Jan 20, 2019 / 1
Mit kellene a képen látnunk?
(#) Teaway válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Szép az IKEA-s lámpa...
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Jan 29, 2019 / 5
Hosszú tervezés és agyalás után elkészült az alkotóbázisom Persze mindig lesz mit fejleszteni.
Új műhely
(#) Gafly válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Brutális az a váltás 0:30 környékén.
(#) csjoki válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Szia! Tetszik! Az üres falakra sok-sok alkatrész tárolót, mert látom az neked is kevés van. A gyufásdoboz nálam is megtalálható a sok sok apróságnak! ( régen csak az volt elérhető). Az évek során majd úgy is megtelik a műhely, néha alig férek.
(#) vanzerr válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Ez nagyon király lett Zoli!
(#) fastaction válasza tbarath hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Szia ! Végűl ötöt is vettem , kösz a tippet .
(#) fastaction válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Szuper lett ! Nem semmi !
(#) tbarath válasza fastaction hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Szívesen.
Szerintem nem lenne hülyeség csinálni egy topicot az ilyen szerszámos/alkatrészes/felszereléses akcióknak.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2019
(#) Zoli_bácsi válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Köszönöm. Volt is vele munka nem kevés!
(#) llax válasza fastaction hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Én sok évvel ezelőtt (2010...2011?) vettem 3 ilyet, de akkor még a Lidl-ben (fekete elválasztók). Utána azt hittem, hogy többé nem lesz. Azóta ott egyszer láttam, 3e körül.
Amikor lett az Aldi-ban (sárga elválasztók), onnét vettem még 8-at (valamikor 2015-ben), egyébként ott rendszeresen felbukkan, néha 3e, de inkább csak akkor van, amikor akciós, akkor 2,5e.
UV-től óvni kell, ablak közelébe ne tedd.
Egyszer sikerült ugyanzet, csak színtelen fiókokkal beszereznem, méghozzá 35-öt, kb. kettő új árán. Akkor is örültem neki, de még jobban, amikor megláttam az új árát
(#) fastaction válasza llax hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Akkor jól el vagy látva tárolókkal . Nekem a pincében van a műhelyem , ablak nagyon kicsi , csak a szellőzés miatt van egyáltalán . A nyár végén , lomtalanításkor rengeteg , jó lesz ez , még valamire vackot dobtam ki és az értelmes dolgokat elkezdtem rendszerezni , így kerültek képbe a tárolók .
Eddig mindenféle alkatrész egy nagy műanyag dobozban volt tárolva , így mire összeválogattam egy projektre valót , eltelt egy nap is . Most két perc és mehet a munka .
Következő: »»   293 / 312
