Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Igen, a lézernyomtató is alapvetően mechanika, a papírfelvevő, a papírtovábbító, a fixáló. Elvileg minden alkatrésznek van élettartama, ami után illik kicserélni. Az abszolút oldalszám úgy nem sokat mond, hogy nem tudni, milyen nyomtatóról van szó.
Egy nagyobb teljesítményűnél a 87000 nem is olyan sok, én pl. vettem olyan HP4Si-t, amiben 400e volt, de ennek ellenére meglepően jó állapotban voltak az alkatrészei. Generál alkalmával gondolom szétszedik elég alaposan, és mindent kipucolnak, ami olyan kopott, azt cserélik. Ilyet én is csináltam, a saját HP6MP-met olyan darabokra szedtem szét (netről letöltött szervizmanual segítségével), hogy amikor ránéztem az alkatrészhalomra, azt hittem, sosem rakom össze Igaz, nálam tulajdonképpen 2 hibás 6MP volt, amikből a végén keletkezett egy jó.
laserjet 1200-asról van szó
Tényleg: 1200dpi már kielégítő képet ad? Őszintén megmondom kicsit csalódtam a 300 dpiben betűt szépen nyom, de ha valami szürkésebbet aklarok, az már homályos ![]() Scannelt szöveg olvashatatlan :S jah és tonertöltésnekl van vmi hátulütője? Nem lesz rosszabb a minőség? Nekem pl töltöttek egy tintasugaras patront és ocsmány lett a nyomtatás utána, sőt 2. nem is lehetett töltetni a szivacs miatt...
Felbontásra nem tudok mit mondani, nekem a 600dpi is elég szokott lenni, ízlések és pofonok.
Az 1200-as amúgy egy elég jól használható darab, ha nincs szétütve. Ennek 10 ezer oldalt adnak meg havi terhelhetőségre, a korábban említett 4Si-nek 75 ezret. Tehát a 87e az 1200-asnál arányaiban több, mint a 400e volt a 4Si-nél. A lézerek amúgy összehasonlíthatatlanok a tintasugarasokkal szemben a megbízhatóságot tekintve, főleg otthoni felhasználásban. Én is kínlódtam egy ideig az állandóan beszáradó tintapatronokkal meg a macerás és kétes minőségű utántöltésekkel. Aztán vettem egy second hand üzletben egy Lexmark lézert és akkor megfogadtam, hogy itthon soha többet nem lesz tintás nyomtató. Az a Lexmark a szüleimnél van, a mai napig tökéletesen működik, magamnak meg a HP-t raktam össze.
szevasztok!
segítségeteket kérném: vagy egy XEROX Phaser 3116 tipusú lassernyomtaóm, mióta megtöltöttem a tonert porral, azóta elég foshul nyomtat! (kép csatolva, ez egy full fekete négyzet kellene legyen.. a fehér törések az összehajtás miatt vannak, az nem hiba) nyákgyártáshoz így már nem alkalmas kérdésem hogy mi lehet a baja? tönkrement volna a szelénhenger? (nem sötétben csináltam a töltést..) és hogy jevítható-e ez, vagy tonercsere? (szöveget még olvashatóan nyomtat..) hy
Hi
hanyadik töltése volt ez? először megnézném a töltőhengert, nem koszolódott-e össze, vagy a transfer henger. Bár nekem gyanús az a kereszt irányban ismétlődő sötét csík, meg kellene mérni (hány mm. enként ismétlődik) és kiszámolni mekkora átmérőjű az a dolog ami ezt okozza (nekem így nem jön le a méret) így ebből már ki lehetne indulni. vagy az opc- dob vagy a transfer henger vagy a töltő henger, vagy pedig a festékező henger a ludas.
A gépre feltelepített szoftvert, intitsd el! Ott benne kéne találni egy olyan beállításst, hogy tinta szint stb. nulázása, vagy hasonló! Akkor a nyomtatóval kommunikál, és kilövi az EEPROMjából azt az infót, hogy a tinta patron üres, mert hogy újra lett tölve vagy cserélt, de eztmég a mai nyomtatók még nemtudják megállapítani! (csak becslés szinten hogy mennyi festékethasznál fel, de ez még nagyon nem pontos érték! Gyakorlatilag meg van adva hogy egy csepp festék, mekkora térfogattal rendelkezik (iletve a tároló edény töltőtérfogata), és amikor nyomtatsz akkor kiszámítja hogy hány millió csepp kell egy nyomtatáshoz, ezt megszorozza az egy csepp térfogatával, és levonja a tartály térfogatából. De ez csak akkor lenne valós ha azonos sürüségű festéket használnánk, ami így nem pontos!)
szeva zsoltee
ez a 2. töltése volt (az 1.sőnél sem akart már szépen telibe nyomtatni feketét, de akkor még tűrhető volt.. picit alámarásos lett a nyák, ha nagy felületet nyomtattam, vasaltam..) lemértem az ismétlődő csíkot 35mm--> d=11,14 mm ez tuti nem a fényhenger 4 henger van benne összvissz: egy a porban, egy ami átviszi a port a fényhengerre (gondolom ez a transzfer) maga a fényhenger és egy ami a fénygenerre viszi fel a töltésket (ez elég festékporos.. baj ez?) köszi a segítséget csá
Hi
most nézem, hogy ez a típus az megfelel a ricoh 1130 as faxnak, azokat javítom. 35mm az a developer roller hibájából ered, meg kellene nézni, szét kellene szedni a kartridzsot, A képen a "D" vel jelölt hengerre valamiért nem kerül elég festékpor, ezért ilyen vérszegény a fekete, annak a hengernek full feketének kellene lennie a festékportól, nem lehet, hogy nem belevaló tonert öntöttél bele? üdv
van gyári tonerporja is azzal töltöttem először, de miután elkezdett "vérszegényedni" a gyárival egy nyomtatószerelős csávó adott valami más port(drágább mint a gyári
) a gyárit visszaöntöttem a dobozába, kipucoltam a tartályát és beleraktam az újat... ( gyári nem ragad fel a mágneses csavarhúzóra, amit a csávó adott az viszont igen.. nemtom ez számít e.. ) szétkaptam a tonert.. azona hengeren van por de igencsak vékonyan, a poron keresztül látom a henger felületét... jah és az egyik szélén egy 2 cmes sávban kicsit vastagabb a porréteg.. az F henger az már a nyomtatóban van? mert a tonerban biztos nincs ?a többi stimmel. csá
Azért sok siker hozzá!
Hi
tudtommal ennek a festékezője 1 komponensű. tehát csak a festékport kell belenyomni, nincs benne vaspor. amit a csávó adott az vaspor, de az más tipushoz való (erre most nem térek ki) a gumihengerre "D" kerül a festékpor, amit egy vékony penge bekalibrál, ezáltal egyenletesen, nem túl vastagon kerül rá a festékpor, namost szerintem itt lesz a bibi.valami szennyeződés van benne. szerintem öntsd ki az egészet, fúvasd ki, tisztítsd le a gumihengert, nézd meg, hogy a penge tiszta-e. rakd össze, önts bele gyári tonert, és elvileg jó lesz. Az "F" henger a transfer roller, az van a dobegységen kívül, azzal nemnagyon szokott gond lenni, amúgy meg öntisztulós. A töltőhengert "B", és a developer rollert is pucold le, acetonnal nyugodtan adhatsz neki, előtte ablaktisztítóval töröld le, akkor kevésbé gány meló. üdv
okés valamelyik nap meghekkelem..
az A hengerrel (fényhenger) mit tegyek? semmi tisztítás vagy egyéb? gondolom sötétben tároljam, amíg kipucolom a többi alkatrészt.. (egy kb 10 perces kinti levegőzés megárthatott a fényhengernek? amikor 2.szor töltöttem, akkor kint takarítottan a tartályt....és ha most kiöntöm a festéket, akkor sötétben csináljam?) lehetséges hogy a penge kicsit beremeg, vagy a developer henger meg van szorulva és ugrálva forog? Mert keresztben (tehát tengelyiránt) apró kis vonalasodás, gödrösödést figyeltem meg, tehát a festékpor vastagsága nem állandó. Vagy a penge hozzáérne a developerhez és azon ugrálna, beremegne (mert ugye a D az gumiból van.) (mindkét problémát megmagyarázná..). hülye kérdés: a papír az hol halad el ? az F alatt , vagy az A és F között? köszi a segítésget csá
Hi
a fényhengerrel nem kell semmit csinálni, kézzel ne érj hozzá. tulajdon képpen egyik hengerhez se érj kézzel, bár a többit lemoshatod acetonnal, ezt nem szabad. Túlzás az, hogy nem érheti fény a fényhengert, a régi szelénes dobok nem csípték a napfényt, ezek a mostainiak (organikus anyagú) már jobban bírják, tűző napfénynek azért ne tedd ki, és amikor csak lehet takard le. Azért remeg be a penge mert nem kerül elegendő festékpor a gumihengerre, hülyén hangzik, de a festékpornak ilyenkor kenő hatása van (fénymásoló felújításkor be szoktam festékporozni az új gumilapot, külömben elindításkor az OPC -hez ragad és képes leszakítani). Ha kifúvattad az egészet és kitisztítottad akkor a gumihengert csak ellentétes irányba forgasd, vagy előtte festékporozd be, külömben hozzátapad a pengéhez, előfordulhat, hogy eldeformálódik a penge, azt viszont senki ember fia ki nem egyengeti, utánna az már soha nem lesz jó. A lényeg, hogy a gumihengerre tökéletesen egyenletesen kerüljön a festék, ha ez nem jön össze akkor bele se tedd a fényhengert mert tutira nem lesz jó. A papír az "A" és "F" között megy. Próbáld meg kiszedni a pengét és nézd meg milyen a D hengerrel érintkező felülete, meg, hogy deformálódott-e? üdv
szevasz
nah nagynehezen megoldottam a problémát kibejlagoltam a pengét és mostmár elfogadhatóan nyomtatja a telibe feketét, normál nyákot meg pöpecül.. kb mekkora festékréteg kellene a hengeren legyen? 1-2 tized körül, vagy csak legyen jó poros azt csá? A pengének nem lenne szabad hozzáérnie a hengerhez ugye, tehát köztük kellene legyen az az 1-2 tized? mégegyszer kösz, hogy segítettél helyreállítani a szerkezetet. csá
Hi
Az, hogy milyen vastagon áll a feték a hengeren, inkább um-be lehetne mérni mint tizedmilibe, a lényeg, hogy tökéletesen mindenütt legyen toner. Én úgy tudtam, hogy nagyon enyhén hozzáér a penge a hengerhez. Ha betudod úgy állítani, hogy jó döjfös a fekete + nem hátterezik a fehérnél + nem is hullajtja a festéket akkor király vagy!! Az igazság az, hogy én nem mélyedtem még ennyire bele sose. nem szoktam újratöltögetni, ha valamelyik ügyfélnél kifogy akkor kap újjat a régi meg megy a kukába, vagy a garázsomba, van is itthon jónéhány ilyen cartridge, valamelyik mégcsak nem is üres. Nem véletlen használok ricoh nyomtatót itthon abba is ugyanez való. üdv
Van egy Canon MP160-as multifunkciós készülékem, és azt a hibaüzenetet írja, hogy E5. Mi lehet ez a hiba? Köszönöm
VAószínűleg már megoldottad, de ez egy tipikus toner hibának látszik. Megoldás: toner vissza a szállítóhoz, ha még garanciás.
Idézet: „VAószínűleg már megoldottad,” Igen, szereztem egy HP-t de köszi a tanácsot, sajnos nem tudom gariba visszavinni mert kb 8 éves a cucc
Helló
lenne egy kis gondom a nyomtatómmal. Egy Lexmark E120-as, amibe most töltöttem port. ezután a lehet látni halvány foltozódást az egész lapon. Ezelőtt ilyet nem csinált. Ezzel még nem is lenne nagy gond, de vastag papírra viszont elég rosszul nyomtat. Mintha nem tudná rendesen ráégetni a port. ezzel mit lehet csinálni?
na most megnézegettem közelebbről is a masinát.
Arra jutottam, hogy sok a por, amit a lapra tesz. A fényhengeren is látszik a por. Ez eddig nem volt. Mivel tudnám letisztítani a fényhengerről a port?köbzoli: Kösz a segítséget, de akkor ezzel a porral mit kezdjek? Most adtam ki 6000 pénzt rá, és nincs kedvem még annyit kiadni most. Még próbálkozom ezzel. Most öntöttem ki a tonerból port, hátha azért szórakozik, de most még a fényhengert is le kellene valamivel törölni.
Csak egy ötlet: a szelénhengerről sztatikusan feltöltött ecsettel,ruhakefével próbáld leszedni a tonerport,mert elég érzékeny dolog.
Hát én megpróbálhatok segíteni, de még ezt a típust nem láttam, először nézd meg, hogy a töltőhenger (vékony gumihenger a dob fölött) nem koszolódott-e el az utántöltés során.
Továbbá, tehetnél föl egy jó minőségű képet a nyomatról, talán előrébb volnánk. holnap leszek üdv
Helló
Ma nyomtattam sima papírra egy fekete négyzetet, és tökéletesen fedett volt. De viszont az apró pöttyöződés látszik az egész papíron. Lehet hogy ez a por kisebb szemcseméretű és ezért több kerül a lapra? És ez magyarázná is, hogy miért nem tudja ráégetni a vastag papírra. A töltőhenger az amúgy az a henger, ami bent van a tonerben és a porral érintkezik. ha igen, akkor azt nem tudom megnézni, mert nem látok úgy bele a tonerbe. :no:
Szereztem, egy HP 4050 N típusú nyomtatót. Ha szöveget nyomtatok, azt gyorsan nyomtatja, de ha pdf-ből akarok több oldalt, akkor nagyon lassan. Ez lehet az miatt, hogy csak 8MB a nyomtató belső memóriája? Deniel
Közben eszembe jutott, hogy lpt porton keresztül nem lehet túl gyors az adatátvitel.
Ha vennék a nyomtatóba egy hálókártyát, akkor tudná kezelni gyorsabban, vagy akkor is kevés a memória? Deniel
Szétkaptam az Epson C42SX nyomtatómat, mert már nem használtuk. A tápját szeretném használni, csak nem ad le feszt. Nem tudja valaki, hogyhogy indul? 3 drót jön ki.
Egy Kyocera FS 1500-as matuzsálemmel küzdök. Bekapcsolás után kiírja a kis kijelzőjére : call service EE:030752 És ennyi. Mielőtt szétszedtem, égett szaga volt. A dob fűtés érinkezőjénél találtam némi kormosodást, ezt megcsináltam, de azután is semmi. Ez egy izzó, ami hasollít egy nagy reflektoréhoz. kb 22cm hosszú és 500W-os. bekapcsoláskor ráadja a feszültséget pár másodpercre, aztán megáll minden. Ha valaki ismeri ezt a gépet, kérem írjon pár sort, hogy merre keresgéljem a hibát! Köszönöm!
HP2100-as nyomtató minden papíradagolóból előszeretettel emel fel két vagy több lapot. Tud valaki tanácsot adni, hogy merre induljunk el a hiba megszüntetésének érdekében?
Reggel arra ébredtem hogy a HP DJ 3325 nyomtató nem indul, a csatin nincs fesz Szétszedem a tápot, a beforrasztott 3.15 bizti out, a Graetz 2 diódája zárlatos, kicserélem, de minek, mert a tranyó is zárlatos, kemény sárgával beöntve: K2 látszik csak a nevéből. A visszacsatoló opto utáni kistranyó
elhasadt. A szekundereken minden dióda, kondi jó Egy kapcsolási rajz jó lenne: AC POWER ADAPTER 0950-4203 sok más nyomtató is ezt használja Néhány rémes képet mellékelnék |
