Üdv,
Azokat a tisztítsd meg mindenképp ezektől a "drótdarabkéktól" ![]() Aztán én a képen bejelölt kondikat kicserélném, és nézzük. A tápegységtől kell indulni, hogy rendben legyen. Ha az után sem változik, akkor lehet menni továább.
Én a helyedben , kikötném a piezót ! A helyére egy "kék LED-et" tennék !
Köszi...
Köszönjük. Hétfő előtt nem lesz érkezése. Jelentkezem majd.
A 3 fázisú mosógépmotorok meghajthatók valami szabványos frekiváltóval? A feszültség 195V és nagy fordulat. Ez utóbbi miatt lenne rá szükségem.
Egy 750w os frekiváltó elég hozzá.Én speciel yaskawa-t használtam.
Kaphatnék egy pontos típust? Amúgy mennyire bírják a hosszabb üzemet az ilyen motorok? Nem napokig tartóra gondolok, hanem 3-4 órára. Gondolom valami hűtést érdemes rá varázsolni.
Mosógép lengéscsillapítót hol érdemes venni manapság egy budapestinek? Az Orczy nyilván adja magát, de hátha van valakinek jó tippje... Elektrolux EWW167580W-hoz keresek, 9 éves a gép, gondolom időszerű a cseréje. Eddig 5eFt a legolcsóbb találat... köszönöm szépen a segítséget!
Szia !
Az elektroluxnál : (06-1) 467-3250
Köszi, megnéztem, ott is 5e, akkor legyen gyári
Üdv Mindenkinek! A következőben kérnék egy kis segítséget: Egy Samsung F1043-as mosógépem van, centrifugálási problémával. Elkezd felpörögni, de leáll, majd újra forgatja, újra leáll (mint amikor nem tudja kiegyensúlyozni), s így tovább. Közben az idő mindig visszaugrik. Néha sikerül túllépnie, így pl a 35perces mosás 1,5óra alatt megy le. Talán fontos lehet, üresen ruha nélkül is ugyanezt produkálja! Vizet kinyomja rendesen. Lehet a szíj laza? Vagy a motor kuka esetleg?
Előre is Köszönöm a segítséget, Zsolt
Nagy eséllyel tápegység probléma. A vezérlő elektronika tápegységében a kondenzátorokat cseréld ki. Ha esetleg ebben kell segítség, rakj fel képeket a vezérlő panel egyik és másik oldaláról. Üdv, Palkó.
Hello,
Köszönöm a tippet, hétvégén jutok hozzá, hogy szétszedjem, akkor megnézem. Az létezik, hogy a tápegység miatt nem tud kicentrizni? Remélem, nem írtam rosszul a dolgot, szóval az idő nem teljesen indul újra, csak pl 9 percnél jár, amikor elkezdene centrizni (legalábbis úgy gondolom, az a rész jönne), majd megy a "szenvedés" (ide forgat oda forgat, kicsit felpörög de leáll,stb.), közben lemegy 7-re, majd újra visszaugrik 9-re és kezdi újra a "szenvedést" és így tovább elég sokáig. Valahol azt is olvastam, ez a gép nagyon érzékeny a motor áramára, ezért volt a szénkefe tipp, ennek lehet realitása? köszi és üdv, Zsolt
Sziasztok !
A kezelőlap és a vezérlő nagy valószinűséggel impregnáló anyaggal ("aszpik" ![]()
Lehet motor is, tápegység is, sőt fűtőbetét probléma is, de az kevésbé valószínű. De sose tudni.
Csekkold le amiket javasoltunk és lássuk.
Köszi a tippeket, hétvégén szétkapom, s jelzek, mit "találtam"...
Mindenképp nézd meg a keféket is és fújasd ki sűrített levegővel a motort! Továbbá a légcsapdát is pucold ki. Ha nem is ez a hiba,de érdemmes mindenképp megcsinálni! Üdv: Tityi A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2019
Szia,
Ezexerint a motort is kikapom a helyéről... ![]() üdv, Zsolt
Ezek szerint te még nem tudod, hogy itt nemkívánatos az efféle "elírás"....?
Hogyan tudná, csak 11 éve tagja a Hobbielektronikának, igaz már 4 (!) bejegyzést is tett, most!
"Viszont az a "légcsapda" milyen alkatrész, hogyan ismerem fel? " (Szerintem :"Innen már csak egy lépés , a reszelőzsír "
![]() Szerintem , kedves zsozsoH Fordulj , háztartásigép szerelőhőz ! Csak baleset ne legyen !! A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2019
Én nem a kérdező vagyok! Nem nekem kellett volna válaszolnod!
Szia Feri !
Persze , hogy ismerlek ! Nem is neked címeztem , természetesen . ( A " kolléga" annyira ismeri a mosógép szerkezetét , mint én a kínai holdjárót . ) ![]() " Szerintem , kedves zsozsoH Fordulj , háztartásigép szerelőhőz ! Csak baleset ne legyen !!" (Ismétlés a tudás anyja . ) varga jano
Ahogy a neve is mutatja, megreked ott a levegő, miközben tölti fel a gép vízzel a dobot-->megnő itt picit a nyomás-->kapcsol a vízszint érzékelő.
1 vagy 2db vékony gumicső szokott lenni rajta, ami a gép tetejénél lévő nyomáskapcsolóhoz megy. Ha eldugul a kis cső, nincs nyomás növekedés-->nem kapcsol a ny. kapcsoló-->ömlik ki a víz a gépből. Volt szerencsém benne ![]()
Szia! Így is lehet válaszolni egy kérdésre, még akkor is, ha az, amire a kérdés vonatkozik, mások számára egyértelmű! zsozsoH nevében is köszi a kimerítő és udvarias választ! Másoknak is ajánlom, olvassák el figyelmesen!! Erről szól a fórum! Elnézést a közbe írogatásért, de úgy érzem, vannak akiknek a "légcsapda" egyértelmű, viszont......! Senkit nem áll szándékomban megbántani, nem azért írtam! Én a magam részéről örülök, ha segít valaki amikor bajom van, de még jobban örülök annak, ha én tudok segíteni valakinek! Köszönöm!
Sziasztok, valaki segítsen ha tud! Van egy AW0/D43140 Whirlpool mosogépem. Egy ideje elég büdös jön ki a dobból. A szivattyú működik, hallom folyni a vízet a csőben, a motor búg, de marad víz a dobban a mosás végére. És sokkal több mosószerrel tud csak mosni.
A fali bűzelzáró működik rendesen, nem onnan jön a bűz. A szivattyú tisztító nyílását megnéztem, volt benne egy kis kosz, de ezen kívül semmit nem találtam. Lenne valakinek tapasztalata, v. ötlete ezzel kapcsolatban? Merre érdemes elindulnom? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2019
Régebben kérdeztem ,hogy Bosch 1160 as mosogépem centrifugája nem mindig indul el,a többi program működik,válaszként a szénkefe cseréjét javasolták,most derült ki hogy nem szénkefés a motor,van ötlete valakinek hogy mi lehet a baj?
Szia, köszi!
![]() Sok segítséget kapok itt, természetes, hogy amiben tudok, szintén visszasegítek. Nyilván egy mosógéppel foglalkozó szakembernek már elege van abból, hogy az alapoktól kezdje el leírni a dolgokat, megértem. Ilyenkor jövünk mi, amatőr hobbi javítók ![]() |
