Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Témaindító: Thowra, idő: Okt 28, 2007
Lapozás: OK   62 / 62
(#) kaqkk válasza kralac hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Küldd át a progit megnézem és átbeszéljük mit tehetsz a hiba ellen . Én is Flowozok már vagy 10 éve .
(#) icserny hozzászólása Jún 16, 2019 /
Azt szeretném kérdezni, hogy a ChipCAD SOROS EDT LCD vezérlőt sikerült már valakinek I2C módban használni? Próbálgatom a dokumentáció szerint használni, de sehogy sem akarja az igazságot. Véletlenszerűen csinál valamit (sikerült már kurzorpozíciót, kontrasztot, háttérvilágítást befolyásolni) de véletlenül sem úgy, ahogy a leírás alapján értelmezem).
Elvileg 0xF0 0x02 0xFF kiküldése kellene, hogy maximumra állítsa a kontrasztot és
0xF0 0x01 0x41 küldésére egy A betűt kellene, hogy kiírjon
Mit néztem el?
(#) vilmosd válasza icserny hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
„A 0x0B vezérlő karakter kiküldése után a soron következő bájt értéke szabja meg a kontraszt mértékét. Figyelem! A 0 értékhez tartozik a maximális és a 255-höz a minimális kontraszt.”
(#) icserny válasza vilmosd hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Köszönöm a kiigazítást, valóban 0 a max és 255 a minimum.
De a fő problémám nem is ez, volt, hanem a parancsértelmező értelmezhetetlenül fura viselkedése. Most arra jöttem rá, hogy a parancsoknál kellhet még valami lezárás. Ha például minden parancs után kiküldök még egy 0xF0 0 0 parancsot, akkor működni látszik minden.
(#) Firefighter1 hozzászólása Vas, 6:45 /
Szeretnék egy SmartMirrort csinálni.. nem is a szoftverrel vagy az építéssel van gond hanem a technikai megvalósítással.
Kb 100x60 "tükröt szeretnék, de ugy hogy a bele/mögé helyezett kijelző "érintőképernyős" legyen.
Tudom vannak minden féle külső kamerás megoldások de én inkább olyan irányba szeretnék menni hogy a plexiből kivágom a "monitor" helyét. Síkba illesztem az érintőképernyőt, teszek rá valami nagyon vékony plexi/ merev foliát hogy egynek tűnjön és úgy rá a tükörfoliát!
Amit nemtudok hogy milyen vastag plexit/foliát tolerál még az érintő... illetve milyen tipusú ( nem márkára hanem érintestechnológiára gondolok) kijelző a legjobb!
Vagy csak egy touch panelt rendeljek és azt kalibráljam?
Ez a video alapján egy kapacitiv panel ( mint ami a telokon is van) akár még működhet is egy vékony plexi/folia mögött!
Szerintetek?
A hozzászólás módosítva: Vas, 6:48
(#) kokozo válasza Firefighter1 hozzászólására (») Vas, 9:43 /
Helló! Szerintem kapacitív helyett rezisztív kijelzővel jobban járnál, mert az elé lehet tenni akár 2mm-es plexit is. A kapacitív meg elvileg csak speckó fóliával működik.
Következő: »»   62 / 62
