Küldd át a progit megnézem és átbeszéljük mit tehetsz a hiba ellen . Én is Flowozok már vagy 10 éve .
Azt szeretném kérdezni, hogy a ChipCAD SOROS EDT LCD vezérlőt sikerült már valakinek I2C módban használni? Próbálgatom a dokumentáció szerint használni, de sehogy sem akarja az igazságot. Véletlenszerűen csinál valamit (sikerült már kurzorpozíciót, kontrasztot, háttérvilágítást befolyásolni) de véletlenül sem úgy, ahogy a leírás alapján értelmezem).
Elvileg 0xF0 0x02 0xFF kiküldése kellene, hogy maximumra állítsa a kontrasztot és 0xF0 0x01 0x41 küldésére egy A betűt kellene, hogy kiírjon Mit néztem el? Idézet: „A 0x0B vezérlő karakter kiküldése után a soron következő bájt értéke szabja meg a kontraszt mértékét. Figyelem! A 0 értékhez tartozik a maximális és a 255-höz a minimális kontraszt.”
Köszönöm a kiigazítást, valóban 0 a max és 255 a minimum.
De a fő problémám nem is ez, volt, hanem a parancsértelmező értelmezhetetlenül fura viselkedése. Most arra jöttem rá, hogy a parancsoknál kellhet még valami lezárás. Ha például minden parancs után kiküldök még egy 0xF0 0 0 parancsot, akkor működni látszik minden.
Szeretnék egy SmartMirrort csinálni.. nem is a szoftverrel vagy az építéssel van gond hanem a technikai megvalósítással. Kb 100x60 "tükröt szeretnék, de ugy hogy a bele/mögé helyezett kijelző "érintőképernyős" legyen. Tudom vannak minden féle külső kamerás megoldások de én inkább olyan irányba szeretnék menni hogy a plexiből kivágom a "monitor" helyét. Síkba illesztem az érintőképernyőt, teszek rá valami nagyon vékony plexi/ merev foliát hogy egynek tűnjön és úgy rá a tükörfoliát! Amit nemtudok hogy milyen vastag plexit/foliát tolerál még az érintő... illetve milyen tipusú ( nem márkára hanem érintestechnológiára gondolok) kijelző a legjobb! Vagy csak egy touch panelt rendeljek és azt kalibráljam? Ez a video alapján egy kapacitiv panel ( mint ami a telokon is van) akár még működhet is egy vékony plexi/folia mögött! Szerintetek? A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2019
Helló! Szerintem kapacitív helyett rezisztív kijelzővel jobban járnál, mert az elé lehet tenni akár 2mm-es plexit is. A kapacitív meg elvileg csak speckó fóliával működik.
Lehetséges, hogy a képen látható módon összevontan lehet kezelni az adat ill. vezérlő lábakat? Honnan tudhatja az LCD, hogy épp milyen jelet kap?
Az RC tagok kapacitásai "emlékeznek" a port lábain előzőlag kint levő szintekre.
A program a potra teszi az alábbi értékeket: GP2 -re a R/S, GP4 -re a D4, GP5 -re a D6 -nak megfelelő szintet. Várakozik. Ezalatt az RC tagok kimenetén is beáll a megfelelő érték. Ezután a potra teszi az alábbi értékeket: GP2 -re a E, GP4 -re a D5, GP5 -re a D7 -nak megfelelő szinteket. Nem vár, hanem rövid időn belül kiad az E -re egy magas és (kb 1us múlva) egy alacsony szintet.
Az időzítés a kulcs.
Ahogy én értelmezem: először az RC tagokon keresztül csatlakozó bemenetekre kell adni a bitmintát, megvárni, míg a jelszintek beállnak, majd kiadni a közvetlenül kapcsolt bemenetek mintáját és elvégezni a beírást mielőtt az RC-késleltetett bemenetek jelszintje változna. Nagyon ötletes!
Köszönöm mindkettőtöknek a felvilágosítást.
Ezek szerint kritikus a kondenzátorok értéke. Nagyon tetszik, ezt kipróbálom.
Igen, nagyon ötletes, régi dolog, de ha sokat változik a hőmérséklet, akkor nagyon instabil (tehát mondjuk kocsi szélvédő alá tenni nyáron/télen...hááát) vagy nagyon jó minőségű kondik kellenek!!! Sajnos LCD-től is függhet a jó működés (hol van a bemenet triggerküszöbe).
Csak úgy megszúrta a szememet...
A ds18b20 tápja fordítva van bekötve... -- Én lehet inkább a két szenzort egy lábra fűztem volna, a felszabadult láb meg mehetne az RS-re, így kevesebb a bűvészkedés.
Valakinek van már tapasztalata ezzel a fajta LCD tv alaplappal?
Nem ismerem, de androidnak kevés lesz az 512 ram... Nem tudom a DVMB mit takar, tudja-e a DVBT-t
Igazából a TV része nem érdekel.
Az 512 az nekem is gyanúsan kicsi, de csodákról hallottunk már Inkább az USB-s lejátszás érdekelne, mert van egy ilyen Bővebben: Link alaplapom, csak az szívózik pár videóval usb-n. Igazából másodlagos monitor lenne belőle, csak ha már átesik a "műtéten", akkor ne azon a pár dolcsin múljon, hogy ha nem csak monitor lesz, lehessen másra is használni. De úgy meg sok értelmét nem látom, ha minden harmadik filmet játsza le ami neki kedvezően van kódolva.
Bakker ez megint nagyon kemény, hogy mit meg nem csinálnak már a kínaiak
Van itthon hasonló specifikációjú, régebbi telefon, illetve tablet. A VLC a 480p és a 1280p videókat jól játsza.
De mire egyáltalán bejön egy menü... Idézet: „Nem ismerem, de androidnak kevés lesz az 512 ram...” Olyan lehet, mint az én "okos" TV-m, az ember elunja az életét, mire egy alkalmazást elindít, vagy egy gombnyomásra reagál.
Köszi az infókat, valahogy erre gondoltam én is, hogy a reumás csiga legyorsulja.
Így viszont ennyit nem szánok rá, rendelek egy sima vezérlőt, amin van HDMI azt kész.
Nem tudom, ez a jó topik-e Mi okozhat ilyen hibát egy LCD-n? Tehát nem csak az aktivált pixelek működnek, hanem körülötte is több. Van egy forrólevegős forrasztóállomásom, azzal végigmelegítve a csatlakozókat javul a helyzet, de egy idő után visszaáll az olvashatatlan állapot. Ezeket is ilyen műgyantás trutyival ragasztják? Kint maradhatott valamikor a napon?
Hello
Mintha maga a kijelző vezérlő lenne a hibás vagy valaki nem nyomta meg magát a kijelzőt? A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2019
Nem csak végigmelegíteni kell a ragasztott fóliacsatlakozó sávot, hanem valami nem karcolós kemény anyaggal a melegített sávot rányomni, pld.: rajta lenyomva végighúzni. Én is a kijelző vezérlő hibájára tippelek.
Akkor is csinál ilyet, ha a kijelző szalagkábelének valamelyik végére ráfolyt valami, okozva ezzel némi vezetést a jó szigetelés helyett.
Sziasztok! Valaki használ win10 alatt lcd smartie-t lpt porton? Összeraktam a lpt portos meghajtót, de valamiért nem megy a dolog, pedig réges régen win7 alatt még működött ugyan ez a kapcsolás. Tud valaki segíteni esetleg, akár valami hasonló programmal?
Helló. Egy gyors keresés után úgy tűnik, hogy w10 nem nagyon támogatja a párhuzamos portot... mondjuk ezen nem is lepődök meg, ahogy a Microsoft-ot ismerem...
Itt a link amit találtam (angol a tartalom): https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/does-windows-...ab2bc8
Van egy ilyenem, lehetne tesztelni valahogy? Vagy valami okosra felhasználni? Köszönöm. Ilyenbe való. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2019
Ilyenkor mondjuk, hogy guugli a barátod:
Közben kiderült hogy de, mégis támolygatja a win10 is a lpt/com portokat, csak egy szolgáltatást kellett elindítani manuálisan, és beállítani hogy innentől automatikusan induljon. Azóta is itt írja előttem egy 2x24 karakteres lcd kijelző az időt, és alul meg bbc rss hírek mennek. Mindezt közvetlenül lpt portról, természetesen lcd smartie-val
Bármi lehet, nagyon óccsón vettem ezzel az ismert hibával De nem hinném, hogy a kijelző fizikai sérülése miatt lenne. |
