Hali.Énis megépitettem ezt a kapcsolást és csak annyit értem el vele ,hogy kattogo hangot ad és semmi halhatobb hang
Hello! Az jó, mert nem a hallható tartományban kell működnie. De ezt így minden mérés nélkül kijelenteni, illetlenség. Talán egy szkóppal megnézve a jelet és felfedezve ha tényleg nem működik valami és miért nem, az ésszerűbb lenne. Mert ugye a föld is forog, pedig azt sem látod. De talán a segítő szándékú írásaimat elolvasnád, lehet többre mennél. Viszont a patkányok nevében nem nyilatkoznék.
Helló,
Én mielőtt komolyabb kütyüt építenék, kipróbálnám az elég profi hifimen, ha volna mit. Igazából olyan hanggeneráló szoftver vagy algoritmus kellene nekem, ami a hallható tartomány felett, egérriasztó hangokat produkál a hangkártyámon keresztül. Tud valaki ebben segíteni? illetve ha volt már hasonló téma, akkor érdekelne, csak tegyetek irányba.
Elsősorban az a kérdés, hogy a hifi mit szól a magasabb frekvenciákhoz, nem arra lett tervezve.
Köszönöm válaszod, kb 30 kHz-ig oké, szkóppal és miksivel mértem. Végülis mindegy, melyik ütötte be a fejét, addig biztos el tudunk menni.
A hangsugárzó a lényeg, olyan kell amelyik a 30kHZ-es hangot képes kiadni, nem hiszem hogy olyat találsz otthon a fiókban, azt rendelned kell majd.
Nekem ilyen van az általam épitettekben:Kemo ultrahangos piezo hangszóró, 12V - 24V, 2,5-45 kHz, P5123 A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2017
Köszönöm, én is megtaláltam már azt a piezo-t.
Hogy érthető legyek, ki szeretném próbálni, hogy el tudom-e riasztani az egereket, mielőtt bármit is építenék. Nem az a kérdés, hogy a hifim bírja-e, mert ezzel kezdtem. Magam építettem. Na nem ismétlem magam. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
A szeptemberi Rádiótechnikában van egy rágcsálóriasztos kapcsolás, amit szeretnék megépíteni. A kapcsolásban szereplő hídkapcsolás kicsit furcsának tűnik nekem, bár nincs nagy gyakorlatom az analóg áramkörök terén. Eddig csak olyan hídkapcsolást láttam, ahol egyidőben az átellenes tranzisztorok voltak nyitva, nem pedig az egymás mellettiek. Szerintetek ez így jó? A két tranzisztor nem zárja rövidre a tápfeszültséget és a földet?
Nem, mert komplementer tranzisztorok vannak a híd oszloprészein, tehát pl. a pozitív feszültség T3-at nyitja, T5-öt zárja egyidejűleg és a másik oldalon az invertálás miatt ellentétes a polaritás, tehát T2 zár, T4 nyit. Így egyidejűleg a T3 és a T4 van nyitva, ami átló.
Jelpolaritás váltásakor ennek ellentéte játszódik le. A kérdés csak az, hogy elég gyorsak-e a tranzisztorok, mert a nyitás-zárás egyszerre játszódik le, így átmenetileg a híd függőleges szárai nagyobb ohmosan, már nem rövidzárban vezetnek (a munkaegyenes középrészén, a teljesítmény-hiperbola közelében), nagyobb disszipációt okozva. Ezért találták ki a holtidőt hídmeghajtók esetében. De ha a tranzisztorok elég nagy teljesítményűek, ezt ki fogják bírni, hiszen a megnövekedett ellenállásaik mégiscsak sorosan kapcsolódnak, elosztva a terhelést. És nem százwattokat kapcsol ez az áramkör de azért hűtsd a tranyókat, meghálálják. És bízzunk az újság szerkesztőiben, hogy jó kapcsolást publikálnak
Koszi a reszletes valaszt
Ha beteszek egy (10kOhmos ?) ellenallast a bazis es emitter koze, akkor azzal meg tudom gyorsitani a kikapcsolast?Karacsonyra keszitem, egy probalkozasra van idom
Nem, mert leosztod a bázisra jutó feszültséget. A tranzisztor árammal vezérlődik. Ha mellékágat kapcsolsz, akkor a bázisba jutó töltéseknek kerülőutat kínálsz, ráadásul, mivel ezzel a bázissal soros ellenállást jobban leterheled, így a feszültség - ami az áram kialakításáért felelős - is csökkented.
Találtam egy modult ami könnyedén vezérelhető arduinóval (AD9833), hullámforma kiválasztható és megás tartományban is működik Aliexpressen már 1000Ft-ért is kapható.
Számomra már csak az lenne a kérdés, hogy milyen hangsugárzó képes megfelelő teljesítménnyel KHZ-ket sugározni? A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2019
Akkor használjon kolbásztöltőt, az ki tud sugározni több kiló Hertzet is, csak szalámi formájában
Üdv. Mindenkinek! Egy kapcsolási rajz érdekelne, hangszóró típus megjelöléssel. 20 kHz feletti frekvencákról lévén szó! Hatótávolság kb. 30 m. Eresz alá szándékozom szerelni.
Sziasztok! Conrad egér riasztó kapcsolási rajzot keresnék.Bekapcsoláskor füllel halható sípolást hallani.Nem lehet magas frekvencia mert 8 kHz felett már nem hallok.Meg kéne javítanom, csak nem tudom hol kezdjem.Minden ötletet szívesen fogadok .Köszönettel!
Van most a "piacon" olyan egérriasztó, amit csak megveszek és működik, de nem aranyáron? A 7. oldal körül láttam egy tetszetős darabot, de most nem szórakozni akarok, hanem elzavarni a betévedő egereket (a már bentlévők ellen meg csapdázok). Sajnos a bio egérfogóm már nem alkalmas erre a feladatra 18 évesen és rákosan
Ne haragudj a zavarásért, érdeklődni szeretnék hogy ez a kapcsolás jó e nekem vadriasztónak a kertbe is ? Segítséget előre is köszönöm Gábor
Szétszeded, tápfeszültség ellenőrzés, kimeneti tranzisztor, hangkeltő ellenőrzése. Ha ezeken túljutottál, szinte biztos megjavul.
Egérfogóval vaddisznóra?
![]() (A másik megkérdezetted meg 30 hónapja nem járt itt !)
Szia , köszi , a teljesítménye és a frekije talán ami lényeg , hisz úgy tudom ugyanezen az elven működnek
Nekem van ilyenem, ezen állítható a frekvencia..."vadakkal" nem áll módomban kipróbálni, csak kisebb meg nagyobb rágcsálók elűzésére használom.
Sziasztok, kis segítség kellene
Mi a vélemény erről a piezoról ? T1-1010, https://www.hestore.hu/prod_10036058.htmlUltrahangos riasztóba kellene kb 18-40 Khz ig Érdemes vele foglakozni ? Segítséget előre is köszönöm Gábor
Üdv !
Kinek milyen tapasztalata van? A riasztó frekvenciáját milyen időközönként kell megváltoztatni,hogy ne szokja meg a rágcsáló?
Visszajárnak? Honnan tudod, hogy ugyanazt látod?
Ez volt a fiokban , ebbol hoztam ki amit lehet. 4093 + 4518.
VCO 4093 amit a 4518 modulal meg. Persze az alapfreki feltolhato plusz 20 30 40 kiloherz-el csak a VCO R vagy C tagjait kell modositani. R 50k poti C 10nF kondi Igy kb 2kHz es 100kHz kozott allithato a potival. CD4518 64 fele lepesben allit elo kozel furesz.feszultseget , ezzel modulalodik frekvenciaban VCO es ez a valtozo frekvencia tekeri a 4518 binaris osztoit. A szamlalo futasat enable labra kotott villogo led(edkre) biztam. Igy a ledtol fugg hogy mikor mit csinal. 1 . All a szamlalas es csak 1 hang szol ahova beallt az enabled lab alacsony szintjere. 2. Fut a szamlalo es vegig sopor a kiadhato tartomanyon enabled laba magas szintu. Reset labak alacsonyak. Mindezt ugy hogy mindig mas mas feszt kap a digital analog atalakitotol igy mas mas frekin fut a VCO. Ez a mas mas frekvencia kerul vissza a R - R*2^N ellenallas sulyozasu digital analog atalakitora. (Kigyo a sajat farkaba harapva kergeti magat) De lehet a 4093 masik 3 szabad kapujabol kulon alacsony frekvencias multivibratort erre a celra befogni. Avagy magat a binaris szamlancot is egy masik szabad 4093 kapuval hajtani fuggetlenul a VCOtol. Tudom kapcsolasi rajz meg nyak is kell ... kis turelmet! A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2023
Lett 2 otlet , hogy mi lenne ha ?
Eredmenye lentebb csatolva. |
T1-1010,
... kis turelmet!
