Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   195 / 195
(#) proli007 válasza Istyu97 hozzászólására (») Júl 6, 2019 / 1
A trafó tekercsvégeire gondoltam, de akkor így jó, ha a kivezetések így vannak.
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Júl 6, 2019 /
Köszönöm a válaszokat, végül egy orosz oldalon megtaláltam az eredeti HP tápkivezetéseket, tényleg ATX táp volt hozzá. Csak a színeken kellett kicsit módosítani. Felírtam, hátha még kell valakinek később.
Pinouts
(#) Istyu97 válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Júl 6, 2019 /
Mondtam én, hogy csak ki kell keresni a kiosztást, onnantól már könnyebb.
(#) Istyu97 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 6, 2019 /
Értem csak te 3 pöttyöt mondtál, azon 5 kivezetés van, mind1 most már akkor egyértelmű. Am bekötöttem de még most sem jó.
(#) IQNUKU válasza Istyu97 hozzászólására (») Júl 7, 2019 /
Konkrétan így se jó a rajzod. Lásd a mellékletet.
Szerintem cseréld ki a báziskörben a 100 Ω ellenállásokat 1 Ω-ra.
A két 1µF kondikat 10 µF-ra.
Ha két 1N4148 van a báziskörben sorosan, ezek a szokványos értékek.
(#) Istyu97 válasza IQNUKU hozzászólására (») Júl 7, 2019 /
Elnézést én kavarodtam meg és rosszul nyilaztam a kivezetéseket.
Köszönöm ki fogom cserélni az általad említett értékekre, igen azok 4148-asok.
(#) zoly15 hozzászólása Júl 14, 2019 /
Egy AT-s Pc táppal nem boldogulok..
A probléma az, hogy a kapcsoló tranzisztorokat meghajtó trafó, meghajtása nem megfelelő...
A tl494 kimenetén szép a négyszögjel, még a kis (To92) tranzisztotok bázisán is jó a jel. Az egyik tranzisztor collectorán hatalmas tüskék vannak. A tranzisztort kimértem, jó, próbából felcseréltem a kettőt, nem változott semmi. A meghajtó trafót próbából kicseréltem, a helyzet változatlan... Tudna valaki segíteni? Képeken illusztrálom a jelenséget.
(A trafó tekercseinek a két szélsőn mérek)
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2019
(#) agostonl hozzászólása Aug 12, 2019 /
Arra gondoltam, hogy fogok egy 300W-os PC ATX tápt, adok neki 2A műterhelést és teszek bele 4 USB portot, kimenetnek, az 5 V-os lábra. Ez 10A terhelés. A többi kimenetet nem használom.
Ilyenkor is kell a ventillátor, vagy ez csak használat közben derül ki?
Nem vagyok nagy villanyész, úgyhogy ha nagy marhaságot írok, kérlek javítsatok ki!
(#) kadarist hozzászólása Aug 12, 2019 /
Mindig kell ventilátor, ha be van kapcsolva a táp.
(#) agostonl válasza kadarist hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
Értem, köszi.
(#) Epu2 válasza agostonl hozzászólására (») Aug 12, 2019 / 1
Annyit könnyíthetsz a helyzeten, hogy fél fordulatszámon járatod a ventilátort.
(#) dave500 hozzászólása Jan 4, 2020 /
Nem PC táp, hanem egy XBOX 360 slim tápjáról lenne szó, hogyan lehetne belőle 14V feszültséget kiszedni?
Szészedtem, remélve hogy csak egy tl431 lesz benne de nem, vagy csak nem találom, ha valaki esetleg tudna segíteni, azt negköszönném!
(#) Kovidivi válasza dave500 hozzászólására (») Jan 4, 2020 /
Képet nem raksz fel róla?
(#) dave500 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 4, 2020 /
Bocsi, lemaradt.
Az optocsatolót meghajtó műveleti erősítőt és környékét kellene visszarajzolnod.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2020
(#) pipi válasza dave500 hozzászólására (») Jan 4, 2020 /
Ha jól látom több kimenőfeszt produkál, ennek megfelelően jó komplikált a visszaszabályozás...
Szerintem keress más tápot.
(#) dave500 hozzászólása Jan 7, 2020 /
Bocsi, most tudok csak válaszolni mindkettőtöknek.
Kovidivi: Az egész nem ér annyit, de köszönöm!
pipi: Igen, 12V-t, meg 5V készenlétit, azért akartam ebből, mert van 3 db egyforma, de így egyszerűbb egy DC-DC-vel csinálni töltőt, abban legalább áramkorlát is van.
(#) guliver83 hozzászólása Jan 12, 2020 /
Át szeretnék alakítani egy ATX tápot, de csak az 5V 16A részét szeretném szabályozni a többi maradhatna ugyan úgy.
Tudna nekem ebben segíteni valaki?
(#) Atis57 válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 12, 2020 /
Ha még irnál az elképzelésedről.
Mert az 5V-t akarod;
csökkenteni, nővelni ?
esetleg áramkorlátot --csökkenteni?
(#) guliver83 válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 12, 2020 /
Egy nichrome ellenálláshuzalt szeretnék vele szabályozni és csak ilyen tápom van .
Milyen megoldás lenne erre jó?
Nem ragaszkodom pont ehhez a táphoz, bármi szóba jöhet.
Ezt igy nem értem.
Mert ha fűteni gondolod ?(vágószál)
A feszültségét lefelé a legkönnyebb szabályozni. felfelé nehezebb.
A 12V meg --minek.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2020
Következő: »»   195 / 195
