Fórum » PC táp átalakítás
A trafó tekercsvégeire gondoltam, de akkor így jó, ha a kivezetések így vannak.
Köszönöm a válaszokat, végül egy orosz oldalon megtaláltam az eredeti HP tápkivezetéseket, tényleg ATX táp volt hozzá. Csak a színeken kellett kicsit módosítani. Felírtam, hátha még kell valakinek később.
Pinouts
Mondtam én, hogy csak ki kell keresni a kiosztást, onnantól már könnyebb.
Értem csak te 3 pöttyöt mondtál, azon 5 kivezetés van, mind1 most már akkor egyértelmű. Am bekötöttem de még most sem jó.
Konkrétan így se jó a rajzod. Lásd a mellékletet.
Szerintem cseréld ki a báziskörben a 100 Ω ellenállásokat 1 Ω-ra. A két 1µF kondikat 10 µF-ra. Ha két 1N4148 van a báziskörben sorosan, ezek a szokványos értékek.
Elnézést én kavarodtam meg és rosszul nyilaztam a kivezetéseket.
Köszönöm ki fogom cserélni az általad említett értékekre, igen azok 4148-asok.
Egy AT-s Pc táppal nem boldogulok.. A probléma az, hogy a kapcsoló tranzisztorokat meghajtó trafó, meghajtása nem megfelelő... A tl494 kimenetén szép a négyszögjel, még a kis (To92) tranzisztotok bázisán is jó a jel. Az egyik tranzisztor collectorán hatalmas tüskék vannak. A tranzisztort kimértem, jó, próbából felcseréltem a kettőt, nem változott semmi. A meghajtó trafót próbából kicseréltem, a helyzet változatlan... Tudna valaki segíteni? Képeken illusztrálom a jelenséget. (A trafó tekercseinek a két szélsőn mérek) A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2019
Arra gondoltam, hogy fogok egy 300W-os PC ATX tápt, adok neki 2A műterhelést és teszek bele 4 USB portot, kimenetnek, az 5 V-os lábra. Ez 10A terhelés. A többi kimenetet nem használom. Ilyenkor is kell a ventillátor, vagy ez csak használat közben derül ki? Nem vagyok nagy villanyész, úgyhogy ha nagy marhaságot írok, kérlek javítsatok ki!
Annyit könnyíthetsz a helyzeten, hogy fél fordulatszámon járatod a ventilátort.
