Ha Arduino IDE-ben programozod, akkor például úgy, ahogy a hivatalos mintapélda mutatja:
WriteMultipleFields.ino
Egy öntöző rendszert szeretnék összehozni. Az alábbi elképzelésem van. Wifis kapcsolat, amit távolról is lehet kapcsolni. lenn egy ilyen esp Ehhez lenne egy Relé sor Illetve 4db motoros szelep A szelepeket egy tápegységről táplálnám meg. Ezt a 8266-ot fel tudná valaki programozni? A rendszert még össze rakom, de programozni már nem tudom sajnos. Mivel másik projekt nem valószínű, hogy részemről történne, ezért nem is merülnék bele a programozási részbe. Amit szeretnék, hogy Androidos eszközről egy aplikációval el tudjak indítani egy programot, ami vagy lefut, vagy lekapcsolom. A program állapotáról kellene egy visszajelzés, melyik fázisba tart, Egyáltalán működőképes lenne, vagy megoldható? Előre is köszi!
Szerintem spéci a feladat, nem fogsz ilyen kész szoftvert találni, max olyat hogy van 4 gombod a 4 szelepre, és nyomkodhatod a telefonodon. Olyat, hogy "locsoljon" figyeljen pár általad kiötlött körülményt is és annak megfelelően kapcsolgasson nem fogsz találni, szóval a szoftverírást/módosítást nem lehet megúszni. Ha mégis találsz kész szoftvert, szivesen segítek a letöltésben. Szerintem valami webes megoldásban kell gondolkozni, akkor csak egy böngésző kell, az Android app írása elkerülhető.
Esetleg nézd meg a blynk-et , bár nem tudom mennyire ingyenes/fizetős
Ehhez már nem értek, és sajna semmi energiám időm nincs belemélyedni. ![]() Arduinonak van valami webes felületen programozhatósága. De sült hal vagyok hozzá. Ami készen kapható egybe cucc. meg 100dodo+ járulékoknál kezdődik. Amik itthon vannak, meg még drágábbak.
A megoldhatóság attól függ, hogy mik a pontos elvárások. Egy olyan megoldás nem igazán bonyolult, amellyel például 4 kimenetet kapcsolhatsz ki vagy be, van visszajelzés a kimenetek állapotáról. Ez a "legprimitívebb" módon úgy megy, hogy a telefonoddal az ESP-re kapcsolódsz IP cím alapján. Ekkor helyi hálózaton megy, de akár interneten át. Ehhez nem kell távoli szerver, ahol az eszköz és a telefonos app adatot cserél. Másik megoldáshoz valamilyen ingyenes vagy fizetős vagy saját szerver kell. Ide kapcsolódsz a telefonnal, az eszköz innen kérdezi a parancsokat és ide küld állapotokat. Ez komplexebb, de rugalmasabb, többet is tud(hat). Kész megoldás nincs olcsón. Mert minél inkább egyedi kell, annál nehezebb találni rá megfelelőt. A fenti modellek szerinti megoldásból készítettem én is párat különböző feladatokra már. A blynk vagy egyéb megoldások + ThingSpeak vagy hasonló lehet jó még. De programozni akkor is szükséges. + egy megfelelő Androidos app még a probléma. Kész megoldás nem feltétlenül lesz, ami neked egy az egyben jó. Ha nem akarsz programozni, akkor valakit kérj meg, hogy egy alapszintű dolgot segítsen összehozni (kimenetek be és kikapcsolása).
Igazából ennél több nem is kellene.
Ki-be kapcsolás, illetve egy biztonsági jel volna még. Ami ha jelet ad x mp-ig akkor az indított kapcsolási sorozat leáll.
Akkor ez elég könnyen megoldható.
A biztonsági jellel pedig könnyen kikapcsolhatóak a kimenetek. Ezt helyileg el lehet intézni az ESP-ben, a felhasználói "felület"-en pedig csak állapotként látszódik: kimenetek (ki vagy bekapcsolva), biztonsági jel (van vagy nincs). Bár lehet, hogy valamelyik Android app is tudja ezt. Kimenetet kapcsolni biztosan. Bemenet figyelés kérdés. De ott is kelleni fog az ESP-be kompatibilis program, ami az APP-al együtt tud működni. Mennyire nézegettél Android-os alkalmazásokat ezen a téren?
Az elég könnyű nézőpont kérdése.
Igen, valóban, csak nézőpont kérdése a dolog.
Valamennyit tudok segíteni neked benne, de nem egyik napról a másikra. Az elfoglaltságok ugyebár (család, munka). De szerintem valami egyszerűen működő megoldás elérhető lesz.
Előre is megköszönöm!
Nem rohanok sehova ![]() Még csak most rendelem a hozzávalókat. Még egy hónap mire ideér.
Rendben, szívesen.
Akkor először is írd le légy szíves, hogy miket szándékozol venni hozzá. Meglátjuk, hogy mi kellhet még. Továbbá: - hogy mi is a működés/működtetés lényege - miket szeretnél kapcsolni - valamint mi is konkrétan ez a "biztonsági jel"
Ha készen vett alkotóelemekből kellene építkezni, én egy/két Sonoff modult használnék. Önálló, időzített működésre képesek az alap szoftverrel(, legalábbis az alap változatról biztosan tudom). Nem világos a biztonsági jel szerepe, de egy második modullal valószínűleg megoldható. Alap kivitel egy relé, de létezik négy relés vltozata is, valamivel borsosabb áron.
A Sonoff egy hátrányáról tudok, a hálózati feszültséget kapcsolja, de a panel minimális módosításával megkerülhető a probléma. Az öntözőrendszereknél 24V váltófeszültséggel működő szelepeket használnak. A motoros szelep szerintem bonyolítja a helyzetet, főleg ha tiltani kell, például eső miatt.
Az ESPEasy programozási ismeretek nélkül, egyszerű böngészőn át történő "rules" beállítással érdekes lehetőséget kínál erre.
A nyomon követés egy tetszőleges MQTT szerverrel az "r" opció bekapcsolásával történik. Mobiltelefonnal, vagy bármilyen géppel egy MQTT alkalmazással, vagy böngészővel hely szerint lekérdezhetjük a folyamat pillanatnyi állapotát. A rendszerórát be kell kapcsolni, hogy szinkronozza a helyi időhöz. A rules tartalma ilyesmi:
Szia! Nem akarok beleugatni, de én nemrég raktam össze egy öntözőrendszert, nem volt 60 ezer forint a hozzávaló, 3 szelep, 1db 4 körös vezérlő, esőérzékelő! Minden körnek külön meg lehet adni napi 4 ki-be kapcsolást, és kompakt kész van!Ha kevés időd van, és kevés energiád, akkor valószínüleg sokat dolgozol, tehát van sok pénzed, akkor neked a leg megfelelőbb, ha készen veszel vezérlőt! Miért akarod Wifin keresztül távolról vezérelni? A locsolás tudod olyan dolog, hogy hajnalban meglocsolod amit kell, meg este amikor már lemegy a nap! Ha nem vagy otthol, akkor a vezérlő elvégzi helyetted!
Ja, és még egy dolog! Ha van gyerek, gyerekek, akkor a vezérlés összeépítése helyett, inkább velük töltsd az időt, vagy ha nincs gyerek, akkor baránővel, feleséggel
Az esti locsolásra a frissen telepített gyepen és a rizsen kívül minek van szüksége? A talaj legfelső rétege tele lesz gyökerekkel. El tudok képzelni olyan munkát, meghibásodást, amikor tiltani kell a locsolást.
Mért nem próbálkozol Raspberry-vel? Egyszerűen meg tudsz vele csinálni mindent amire szükséged van. Python+Gtk-val szuper grafikus felület készíthető. Van LAN vagy WiFi és távoli eléréssel bárhonnan el tudod érni. (DDNS kell, pl NoIp) Az öntözésen kívül használhatod pl.'okosház' -ként, fantázia, idő és persze pénz kérdése hogy milyen funkciókkal.
Ismerkedek esp8266-al. Kezdésként ezzel indítottam: remotexy.com Ha access pointként konfigurálom, akkor a telommal símán rá tud kapcsolódni, viszont ugye egy wifis kapcsolónak úgy van értelme, ha nem csak a hatósugarába, hanem a távolról is elérhető. Hol tudom a Wifis hálózatoömat megadni? Üdv
Közbe rajottem, hogy ide a pro változat kell.
Csongig, neked lehet jó lenne, ha meger pár ezret a pro változat. Mert marha gyorsan össze lehet dobni amit akarsz. Udv
Egy pici segítség kellene,szeretnék egy órát csinálni a led mátrixszal azt ami a linken van. De sajnos nem értek a programozáshoz de három napja küzdök vele és sehogy se működik. Feltöltöm a kódot de a kijelzőn csak ennyi látható hogy "01:00:01" az utolsó szám csak pörög lefelé 0-1 értékkel. Azt kiderítettem hogy nem működik valamiért az NTP elérése mert nem hozza az idő adatokat. Sajnos nem tudom mit kéne átírni hogy működjön rendesen,ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm szépen. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2019
Megvolt?
The upload process is pretty straight forward, just don't forget to update the code with your WiFi credentials. char ssid[] = "xxxxx"; // your network SSID (name) char pass[] = "xxxxx"; // your network password gugli lefordítja neked.
Igen ez oké csatlakozik is rendben.
esetleg próbáld meg
delay(1000); // wait to see if a reply is available megnövelni 5000 - 5sec-re De úgy "szokták", hogy nézik van-e UDP válasz, ha nincs akkor minek számol a szemétből időt? int cb = udp.parsePacket(); if (!cb) { Serial.println("no packet yet"); } else { Serial.print("packet received, length="); Serial.println(cb); // We've received a packet, read the data from it udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer érdekes hogy a többi betűre stimmel a mintával, csak a figyelés hiányzik a progidból c:\....\hardware\esp8266com\esp8266\libraries\ESP8266WiFi\examples\NTPClient\ Próbáld ki ez a minta működik-e. Ha nem, lehet a wifi routered nincs helyesen beállítva, rossz a dns, vagy átjáró... ntpServerName-ben kipróbálhatod a "time.kfki.hu"-t is
Megnéztem az én lcd órámban hogy is van...
Nem várakozok feleslegesen 1 sec-et, ha gyorsabban megjön a válasz azonnal kilép a várakozásból UDPNTPClient.endPacket(); wcnt = 0; while ((cb = UDPNTPClient.parsePacket()) == 0) //wait for ntp packet {//itt várakozik a csomagra, és csillagokat printel ![]() delay(1); Serial.print("*"); wcnt++; if (wcnt > 1000) break; } if (!cb) //hiba { Serial.println("NTP no packet yet"); // return (false); } else { UDPNTPClient.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer .....
Használt már valaki ESP32-CAM modult? Szerintetek alkalmas lenne egy vonalkövető (line-follower) autót építeni? A választ előre is köszönöm!
Csak kipróbáltam... Valamit olvasgattam a fórumon, hogy a raw adatot akarták elérni... A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2019
Kicsit szenvedtem vele. Ha vonalkovetes kell, akkor inkabb infra.
A körök számától függ az ügy - ennyiért kész célhardvert is árulnak az öntözőboltok.
Köszönöm a válaszokat!
Ezekszerint írtál hozza egy programot is? Az infrás vonalkövetés mellé színeket is szeretnék felismerni vele (színszenzor használata kizárt, mert azzal csak a macera van + ami kellene a vonalat kövesse az 6 lábú állat lesz ami rázkódni is fog). Pipi: a raw adatot hogyan lehetne feldolgozni? Volt-e már ilyen projektben lehetőséged tapasztalatot szerezni? |
