Lapozás: OK   87 / 140
(#) pipi válasza david10 hozzászólására (») Aug 13, 2019 /
Nem, csak olvastam róla hogy valaki próbálkotzott.
Ha jól emlékszem itt lehetett: Bővebben: Link
(#) jocoka válasza pipi hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Na ez továbbra se müködik.
A tesztprogram az jól lefutott és hozzta is az idöt.
Át írtam amikket leírtál feltöltöttem de sajna továbra is csak az egyes pörög a másodpercnél semmi értelmes órát nem jelez.
(#) jocoka hozzászólása Aug 14, 2019 /
Holnap ha időbe hazaérek rakok fel képet a tesztprogramról.
(#) pipi válasza jocoka hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Akkor ollózd ki a tesztprogramból
Az megvót semmi úgyan az
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2019
Akkor másik ollóval kell
Ha a tesztprogi megy akkor csak az ollód lehet a rossz.
lehet hogy rossz az olló
Majd újra nekifuttók hátha akkor jobb lesz.
Csináld fordítva. A tesztpeogramba rakosgasd bele a saját programod.
Irkálj be sok helyre serial.print-et a nyomkövetéshez hol hal el.
Köszöm kipróbálom ez nem jutott eszembe
(#) Kovabe hozzászólása Aug 17, 2019 / 1
Nemrég keresett valaki egyszerűen megépíthető öntözővezérlőt, én most leltem egyet ha még aktuális:Bővebben: Link
(#) teglascs hozzászólása Szept 20, 2019 /
kandalló füstgáz hőmérsékletét mobiltelefonon szeretném nézegetni.
A kéményben már van egy K-típ. hőelem, kábeles úton a mérés működik, de praktikusabb lenne, ha a neten keresztül érném el az adatot (akár otthonról, akár távolról).
Tehát ha veszek egy megfelelő ESP-t, meg egy MAX6675-ös modult, akkor ez a dolog megoldható, ugye?
Esetleg ilyenből nem láttatok valahol komplett, felprogramozott egységet?
Köszi előre is a válaszokat!
(#) pipi válasza teglascs hozzászólására (») Szept 20, 2019 / 1
Megvolt?
(#) teglascs válasza pipi hozzászólására (») Szept 20, 2019 / 1
Na igen, a neten előzőleg szétnéztem, maga a kapcsolás egyszerű. Arduinoval pár alap dolgot összehoztam már, ESP-t még nem használtam, bár mintha lenne is itthon egy.
Az lenne a kérdésem, hogy a program, ami feltöltésre kerül a ESP-re, az tartalmazza tul.képpen a weboldalt, ami végül a telefon kijelzőjén megjelenik?
Ill. ha egy DS18B20-szal a szoba belső hőmérsékletet is mérni szeretném, elvileg annak is simán működnie kell, ugye?
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2019
igen,igen
(#) Pepebá válasza teglascs hozzászólására (») Szept 21, 2019 / 1
1. Igen a web oldalt meg kell szerkeszteni (irni) és feltöltésre kerül az ESP-re.
2. Az 1 wire buszra 255 ESP kerülhet, azt mérsz vele amit akarsz.
Arduinó IDE-t és NODEMCU-t ajánlok kezdésnek.
(#) teglascs hozzászólása Szept 21, 2019 /
Köszi mindkettőtöknek! Akkor beszerzem hozzá a cuccokat.
(#) proba válasza teglascs hozzászólására (») Szept 21, 2019 / 1
(#) obenhof hozzászólása Szept 22, 2019 /
"ESP8266 firmware frissítés" című cikkből töltöttem le eddig a firmware-t. A moduljaim (esp01) néhány napig működnek, utána egyszer csak "elfelejtenek" újra csatlakozni a hálózathoz (valószínűleg szolgáltatás kimaradás után). Honnan tudom leszedni a legújabb firmware-t? Segíthet ez a problémámon?
(#) teglascs válasza proba hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
Ez nagyon jó, részletes, köszönöm.
(#) obenhof válasza obenhof hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
Itt találtam pár letölthető állományt, de kicsomagolva egy csomó .bin fájl van benne.
(#) vargham válasza obenhof hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
Olvasd el a dokumentációban, hogy melyik mire való, és milyen memória címre kell feltölteni.
ESP flash partitions
Utána már menni fog.
Ez egy egyszerűbb leírás.
(#) obenhof válasza vargham hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
A második leírás alapján megpróbáltam frissíteni a modult. Kattintok a flash gombra, felismeri a mac címet a program, ezután kiválasztom a megfelelő bin fájlokat, zöldre váltanak a sorok. Ilyenkor meg is történt a frissítés? Az AT+GMR parancsra ugyan azt a verziót adja meg mint amit a 2016-ban írt cikkben letölthető firmware után, pedig ezt 2019.07.15-én adták ki. Valamit elcseszek?
Bénáztam, sikerült
A frissítés végigmegy, de utána nem tudok AT parancsokat adni a modulnak, nincs válasz. Telepítem az itteni cikkből a firmware-t, és újra minden "OK" ...szerintem feladom...ha elveszíti a kapcsolatot néhány nap után használhatatlan számomra ez a modul. Valamit biztos rosszul csinálok, ha másnak nincs ilyen problémája.
Vagy a kódban lehet a gáz?
  1. #include <ESP8266WiFi.h>
  2.
  3. const char* ssid = "hogyne";
  4. const char* password = "persze";
  5.
  6. WiFiServer server(705);
  7. byte val=0;
  8.
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(9600);
  11.   delay(10);
  12.   // Connect to WiFi network
  13.
  14.   WiFi.mode(WIFI_STA);
  15.   WiFi.begin(ssid, password);
  16.   Serial.println("First connect start");
  17.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  18.     delay(500);
  19.   }
  20.   Serial.print("Connected to: ");
  21.   Serial.println(WiFi.localIP());
  22.   // Start the server
  23.   server.begin();
  24. }
  25.
  26. void loop() {
  27.   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED || WiFi.localIP() == IPAddress(0, 0, 0, 0)) {
  28.     ESP.restart();
  29.   } else {
  30.     Serial.println("Connect OK");
  31.     val = 0;
  32.     // Check if a client has connected
  33.     WiFiClient client = server.available();
  34.     if (!client) {
  35.       return;
  36.     }
  37.
  38.     while (!client.available()) {
  39.       delay(1);
  40.     }
  41.
  42.     // Read the first line of the request
  43.     String req = client.readStringUntil('\r');
  44.     client.flush();
  45.
  46.     // Match the request
  47.     if (req.indexOf("/rele/0") != -1) {
  48.       //OFF
  49.       val = 0;
  50.     } else if (req.indexOf("/rele/1") != -1) {
  51.       //ON
  52.       val = 1;
  53.       startOnStateMillis = millis();
  54.     } else if (req.indexOf("/info") != -1) {
  55.     } else {
  56.       client.stop();
  57.       return;
  58.     }
  59.
  60.     client.flush();
  61.
  62.     // Prepare the response
  63.     String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\n";
  64.     s += (val) ? "on" : "off";
  65.     s += "</html>\n";
  66.
  67.     // Send the response to the client
  68.     client.print(s);
  69.     delay(1);
  70.     // The client will actually be disconnected
  71.     // when the function returns and 'client' object is detroyed
  72.     }
  73.
  74. }
Én kihagyom belőle az AT parancsokat, meg az UNO-t. Közvetlenül az ESP modulon érdemes futtatni a programot. Ugyanúgy tudod programozni Arduino környezetből.
(#) obenhof válasza vargham hozzászólására (») Szept 22, 2019 / 1
Az AT parancsokkal csak tesztelni szoktam firmware frissítés után. A kód Arduino IDE-ben van írva, de közvetlenül az esp01 modulra van betöltve.
Ja, ok. Értem.
Nálad stabilan kapcsolódik a wifi hálózathoz, nem kell újraindítani a modult néhány nap/1 hét után? Mit rontok el?
Következő: »»   87 / 140
