Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   132 / 145
(#) Alkotó válasza Dr Endugu hozzászólására (») Szept 23, 2019 /
MJE340-350 pl. alternatíva lehet. A melléklet rajzon eleve azok vannak.
(#) 13_Balu50 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 23, 2019 /
Szerintem is jó helyette, de vigyázni kell vele a helyettesítésénél, mert lábkiosztás nem egyezik meg.
(#) 13_Balu50 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 23, 2019 /
Vagy mégis megegyezik az MJE 340, 350 el ? Ugyanis alkatrész teszterem szerint igen. A katalógus szerint nem ???. https://www.el-component.com/images/bipolar-transistor/bf470-pinout.jpg. Ezért kell mindig leellenerőzni beültetés előtt, a gyártók eltérő lábkiosztást alkalmazhatnak.
(#) Alkotó válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 23, 2019 /
A mellékelt paneltervet rajzoltam hozzá, amibe illeszkedik az MJE340-350 páros.
Van ennek az erősítőnek saját témája is ha jól emlékszem, talán ott fenn is van ez a panelterv.
Itt az erősítő témája.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2019
Igen, igazad van azért is korrigáltam, kerestem a fiókban bontott BF470-et és leellenőrizem multiméterrel dióda állásban és alkatrész teszterrel is mindkettőnél azonos volt a lábkiosztás.
(#) Dr Endugu válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 23, 2019 /
A napokban olvastam, hogy erre a helyre a MJE340 MJE350 a nagy kapacitása, lassúsága miatt nem igazán jó. Határfrekvencia nincs is megadva az adatlapján. Nagyon nehéz ilyen kis kapacitású és magas határfrekvenciájú tranzisztort találni. Az MJE15032 MJE15033 párosnak nagy a határfrekvenciája. Lábkiosztása viszont más. Nekem egyébként üzemel itthon egy ilyen sztereo Crescendo erősítőm. Csak e szempont alapján kipróbálnék arra a helyre más tranzisztorokat.
(#) pucuka válasza Dr Endugu hozzászólására (») Szept 24, 2019 /
„Az MJE15032 MJE15033 párosnak nagy a határfrekvenciája”
Igen, nagy a határfrekvenciája, 30 MHz, de a BF -é 60 MHz. Nem tudom, hogy mennyit számít, de abban biztos vagyok, hogy számít.
De mi a kérdés, ha kapható az eredeti, és nem is drágán.
(#) Dr Endugu válasza pucuka hozzászólására (») Szept 24, 2019 /
A BF469 valóban van. Párja a BF470 nincs raktáron.
Pfff. Azt nem néztem, de talán érdemes lenne rákérdezni, esetleg más beszerzési forrás után nézni. Talán hihetetlen, de egy nyamvadt hangfrekvenciás erősítőnél is mennyit számít a félvezetők gyorsasága.
(#) reloop válasza Dr Endugu hozzászólására (») Szept 24, 2019 / 1
Szia! A Kontelnél látok ilyet. A BF469, BF470 helyett lehet BF471, BF472, ezek gyakoribbak.
Szerk.: az említett helyen valamennyi típus kapható (jelenleg).
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2019
(#) alfa008 válasza Szergejes hozzászólására (») Szept 24, 2019 /
A Toshiba feliratú tranzisztorokból sok a hamis. Az alsó tranzisztorok valószínűleg eredetiek, mivel már az On is gyártja. Egyébként az alsókkal megegyező tokozásban készülnek 2013-óta az eredeti Mjl tranzisztorok, amiről sokan hiszik, hogy hamisak, mert az On nem frissítette az adatlapon lévő tokozását.
(#) Szergejes válasza alfa008 hozzászólására (») Szept 24, 2019 /
Kösz, ez megnyugtató, bevásároltam egy jókora mennyiséget válogatás miatt az ON Semiből
A Toshibára már csak érdekességképp is kíváncsi lennék... Elm. a "JAPAN" feliratúak eredetiek, de a fene se tudja már... Az adatlap szerinti méretek stimmelnek. Mint az ON Semi-nél is.
(#) alfa008 válasza Szergejes hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Az adatlap tanúsága szerint az, csak japánban gyártott gyártott tranzisztorokra vonatkozik. A Toshiba szerint, már kínában is gyártják hivatalosan, gondolom arra nem kerül "Japan" felirat. Egyébként az On semiconductor Mjl szériáról itt olvashatsz.
(#) Szergejes válasza alfa008 hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Köszönöm a linket. MJL-ből is bevásároltam, szerencsére azok is eredetiek. Én mondjuk mindig figyeltem a "kitől"-re, így nincs hamis félvezetőm (még).
A Toshibával azért vagyok gondban, mert nem jó szívvel raknám párba a más származásúakat, még ha bétára rendben is vannak a szükséges áramoknál. Aztán a fene tudja, lehet elmuzsikálnának...
Az éppen javítandó végfokban 3-3db n-p van, lehet egy csatornával kipróbálom, műterheléssel fokozatosan csontra kiterhelve, és kiderül. Ha nincs gerjedés, torzítás, különösebb melegedés, asszimmetria, akkor megnyugtató. Hiába ua. a gyártó, fene tudja a technológiai különbségeket...
A helyedben inkább kerülném a Toshibát. Magam se szívesen párosítok két különböző gyártótól származó tranzisztort. (A ritka visszacsatolás mentes végfokoknál ez súlyos problémát okozhat.) Mindenesetre érdekelne, mennyire stabil egy On semi tranyó Toshibával "párosítva".
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2019
(#) Szergejes válasza alfa008 hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Félreértettél, én a két Toshibát gondoltam párosítani. Mint a fenti fotómon (felső kettő), a "Japan" feliratost és az enélkülit. Különböző gyártótól származóakat tényelg nem illik beépíteni
Az On Semiből megvan az azonos n-es és p-s is (fotón alsó kettő)
Tehát, a Toshibából van 10-10db-om, ebből kiválogatom a szükséges 3-3db-ot, aztán meglátjuk. Mellesleg igazad van, amennyi hamis verzió van, már eléggé kerülendő. Meg az On Semi sem drágább...
(#) alfa008 válasza Szergejes hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Úgy szinte biztos vagyok benne, hogy tökéletesen fog működni. Honnan szoktál On semi 2sa1943/2sc5200-at vásárolni?
(#) Szergejes válasza alfa008 hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Én tőlük, ezek tuti eredetik, és jó az ár:
https://de.rs-online.com/web/p/bipolare-transistoren/1241460/
Esetleg innen, bár kicsit drágább, de ez is tuti eredeti:
https://www.conrad.de/de/p/on-semiconductor-transistor-bjt-diskret-...2.html
Ha nem akarsz bajlódni a beszerzéssel, kb. 10-es darabszámban tudok adni. 50-et ne kérj azonnal
(#) Dióda hozzászólása Okt 17, 2019 /
Üdvözletem!
Olyan kérdésem lenne hogy szükségem lenne irl1404 vagy irl3034 n-es mosfet re nagyáramú kapcsolgatáshoz de nemigazán találok a boltokban. A kapcsolgatandó fesz kb 5V és az áram válltozó 5-25A közötti.
A jelenleg kaphatóak közül melyik lehet jó helyette?
(#) vargaf válasza Dióda hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
(#) levente507 hozzászólása Nov 20, 2019 /
Egy segítséget szeretnék kérni BD313 (+ párja) tranzisztor helyettesítésre. Többet kinéztem de ezek szintén már nem feltétlenül kaphatók PNP/NPN párban
↓ Type Mat Struct Pc Vcb Vce Veb Ic Tj Ft Hfe
BD313 Si NPN 150 60 80 5 10 200 4 25
BDX67CECC
BDX69A
BDX69B
BDX69C
MJ4034
MJ4035
Gondolom ha nem TO3 tokozást választok az is jó lehet ha befér a bordára, egy BD249-et néztem bár kicsit kisebb a teljesítménye. Erősítő végfok cseréhez lenne
BD249C Si NPN 125 115 100 5 40 150 3 25 TO218
(#) kadarist válasza levente507 hozzászólására (») Nov 20, 2019 /
Katt felül a "Kersztreferenciák"-ra és ott beírod a helyettesíteni kívánt típust.
(#) igor4122 hozzászólása Nov 27, 2019 /
Üdv mindenkinek.
A Skori wevoldalán ITT található led és dióda gyorsteszter kapcsolást szeretném megépíteni SMD méretben, és ehhez lenne szükségem a BC337-es tranzisztor SMD változatára.
A kapcsolás egy darab 18650-es Lítium akkumulátorról fog üzemelni.
(#) Hp41C válasza igor4122 hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Google -nak tedd fel a "b337 smd equivalent" kérdést. Bővebben: Link
Egy szó mint száz: BC817
(#) igor4122 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 27, 2019 /
Nagyon szépen köszönöm.
(#) BI-AMP hozzászólása Feb 29, 2020 /
Van egy Sony STR-V45 rádiós erősítőm. Sajnos mid két végfok oldal halott. A kérdésem az lenne mivel tudnám helyettesíteni a végfokokat 2SA771 / 2SC1986.
(#) reloop válasza BI-AMP hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Szia! A végfok, az maga az erősítő. Az erősítő végtranzisztorát keresed.
BD243C, BD244C vagy BD911, BD912 párosokat ajánlom.
(#) BI-AMP válasza reloop hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Értem! És e közül a két páros közül melyiket ajánlod?
A BD243/244 áll közelebb az eredetihez.
A BD-ktől kigondoltam jobbat is: MJE15030 és MJE15031.
(#) lzsolti2 hozzászólása Márc 2, 2020 /
A hestore-os 2N3055-el van negatív tapasztalata valakinek, vagy bátran megvehetem?
Köszi
Következő: »»   132 / 145
