Lapozás: OK   2106 / 2208
(#) MacGiver hozzászólása Okt 11, 2019
„1. A zene számít - a többi csak utána”
Ennyi
(#) MacGiver hozzászólása Okt 12, 2019
„Át is kötöttem. A tapasztalatom hasonló ahhoz amit egyetlenhelyen találtam a témában: kb 4%-al kevesebb elektron jut így el a segédrácsra- nem elírás a segédrácsra-. Tehát a fékező jobban "fékez". Kérdés: jobb lett tőle az erősítő hangzása: igen jobb lett. (Itt sajnos nem tudok teljesen tárgyilagos lenni mert ide is betettem kedvenc ellenállásom 100Ohmos darabját, nyilván ez is hozzáteszi a magáét...!)”
„4%-al kevesebb elektron jut így el a segédrácsra- nem elírás a segédrácsra-. Tehát a fékező jobban "fékez". Kérdés: jobb lett tőle az erősítő hangzása: igen jobb lett. (Itt sajnos nem tudok teljesen tárgyilagos lenni mert ide is betettem kedvenc ellenállásom 100Ohmos darabját, nyilván ez is
„Tehát a fékező jobban "fékez". Kérdés: jobb lett tőle az erősítő hangzása: igen jobb lett.”
Elektronok. Fékezés. 4%. Hölgyek, urak, ez már szánalmas....
(#) MacGiver válasza pechman8 hozzászólására (») Okt 12, 2019
Felesleges kísérletezni. A GU50 elődcsövének minden adata elérhető, mindenféle beállításban...
https://frank.pocnet.net/sheets/118/e/EL152.pdf
Nem fogok tudni aludni. Tényleg! 4% elektron...Utána nézek
(#) Orbán József válasza MacGiver hozzászólására (») Okt 12, 2019
Szita alatt megszámoltam, tényleg annyi...
Bocsánat.
(#) mek-elek válasza Orbán József hozzászólására (») Okt 12, 2019
Józsi, ilyenkor milyen szitát szoktál használni?
(#) baldman81 hozzászólása Okt 12, 2019
Kérlek segítsetek nekem, a mellékelt képen látható problémám van.
Gyári bontott hálózati transzformátorról lejövő fűtőfeszültség. Egyenirányítani nem szeretném, maradnék a váltó fűtőfeszültségnél. Kérlek segítsetek hogyan lehetne legegyszerűbben beállítani a 6,3V fűtőfeszt?
(#) mnyugger válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 12, 2019
Ablak szítát.
(#) CHZ válasza baldman81 hozzászólására (») Okt 12, 2019
Soros ellenállással, R=U/I.
(#) tunerman válasza baldman81 hozzászólására (») Okt 12, 2019
Például akkor is csökken a trafóról lejővő fűtőfeszültség értéke, ha bedugod a 3 üres foglalatba az odavaló csöveket
TJ.
(#) baldman81 válasza tunerman hozzászólására (») Okt 12, 2019
Köszi, de az előfokcsövek külön szekunderen vannak, kicsit "barátibb" névleges feszültséggel. Soros ellenállással nem igazán szeretném "elfűteni/disszipálni" ha lehet. Üdv!
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2019
(#) (Felhasználó 1947) válasza baldman81 hozzászólására (») Okt 12, 2019
Akkor tekerj le a fűtéstekercsekről, vagy használj hozzá a megfelelő feszültségekkel megtekert trafót.
„Soros ellenállással nem igazán szeretném "elfűteni/disszipálni" ha lehet”
Ha a trafó feszültségét nem csökkented, akkor el kell disszipálni.
Számold ki, nem is olyan nagy ez ..
(#) Ge Lee válasza baldman81 hozzászólására (») Okt 12, 2019
Egy csöves erősítőben ahol egyébként sem a hatásfok a lényeg, repkednek a semmibe a 10W-ok, ott nyugodtan elfűthetsz még annyit. De ha hozzáférsz a trafóhoz akkor tudsz letekerni belőle, vagy hozzátekerni egy keveset a primerhez, és mindjárt csökken az érték.
Én sem rágom amiatt a kefét, hogy kiveszek 2x0,5W-ot az enyémből, miközben felvesz 80W-ot a hálózatból, mert a hangjával kárpótolja ezt a brutálisan rossz hatásfokot.
(#) Cinema válasza baldman81 hozzászólására (») Okt 12, 2019
Én mindig kb. 7,5V-os fűtőtekercset készítek és egy-egy sorosan kapcsolt ellenállással állítom be pontos értékre.
Ez a soros ellenállás korlátozza a bekapcsolási áramlökést és így kevésbé valószínű, hogy megszakad a fűtőszál, hogy felizzik a cső fűtőszála bekapcsoláskor. A csövek fűtőtekercsével párhuzamosan pedig, 100-220nF/250V-os MKT kondenzátort kötök párhuzamosan, csökkentendő a hálózatból és egyéb helyekről jövő zavarokat. Az előcsöveknél pedig a cső fűtéslábaira is kötök kondenzátort.
(#) TAttila77 válasza baldman81 hozzászólására (») Okt 12, 2019
Szia. Mielőtt bármit is csinálnál a trafóddal, mérted már hogy mennyit kap a primeren? Én kíváncsi lennék rá mennyi a hálózatid. (Nem tudom felétek mennyi, de mifelénk sokszor inkább 245V is van.)
(#) tunerman válasza Cinema hozzászólására (») Okt 12, 2019
Ez ugyan nem az elektroncsöves abszolút csúcskategória - a high end - fóruma, de szért annyit megjegyeznék, hogy a fűtéskörbe berakott plusz alkatrészek radikálisan rontják a hangzásminőséget. Pl. a DC fűtéskör diódái, elektrolit kondenzátorai is...talán egy esetben lehet ezt mégis megtenni, a csöves MC phono esetében...
Csak váltófeszültségű legyen a fűtés és lehetőség szerint a transzformátor saját tekercselt vezetékével vezessük a fűtőáramot a foglalat(ok)hoz.
TJ.
(#) Ge Lee válasza tunerman hozzászólására (») Okt 12, 2019
Ha radikálisan nem is, de valóban rontják, meg egyébként is feleslegesek. Nálam is csak annyi van, hogy kijön a trafóból és rámegy a csövekre, külön külön fűtéskör van a két oldalnak. Meg le van még kötve egy egy 15 ohmmal a cső lábáról a földre, nincs is sem zaj sem brumm semekkora.
Én majd annyit modolok még rajta, hogy kicserélem a kábeleket tömör ezüstözöttre.
Persze ez így csak akkor működik, ha pontosan el vannak találva a fűtés tekercsei, nálam 6,4V van rajtuk menet közben.
(#) mnyugger válasza tunerman hozzászólására (») Okt 12, 2019
Ugye ezekeket a dolgokat Te is fenntartással fogadod?
(#) tunerman válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 12, 2019
Én tapasztalatból írtam a fűtéskör kivitelezési problémáiról, persze ezek csak olyan rendszeren hallhatók meg, amely ezt lehetővé teszi...átlagos körülmények/készülékek környezetében ennek nincs semmi jelentősége.
Lehet berakni az olcsó alkatrészeket, stabilizátor IC-ket - ott ezek a minőségrontó hatások nem észrevehetőek.
TJ.
(#) jani1987 hozzászólása Okt 12, 2019
PCL86 PP-vel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A gyári adatlap szerint Ra-nak 5,1k-t választottam. Az alsó frekvencia először 161Hz lett volna mert az E6 húr rezgésekor ennyit mértem de levittem 80Hz-re. Az induktivitás így 9,1H lett. Akkor a vasmag keresztmetszet 8,2W-ot feltételezve 3cm2-re jött ki ami szerintem kicsit karcsú. A Magyari féle zsebkönyv alapján számoltam. Lenne kedve valakinek le ellenőrizni? Bocsánat biztos kifelejtettem valamit és olyan 6cm2 körül tippelnék.
Én most konkrétan csak a fűtésre gondolok. Mit befolyásol, ha egyen, vagy vált, ha stabilizált vagy sem.Mint ha a vaslót egyen, vagy váltó fesszel táplálnám és volna különbség a vasalás minősége közt. Ez olyan ezoterikus dolog. Mint a hálózati tápkábel húzása Paksig..
(#) mnyugger válasza TAttila77 hozzászólására (») Okt 12, 2019
Találtam a sarokban egy csöves trafót. M85-ös lemezből van. Kb. 6,5cm2. Kevésnek találom az a lehetséges 45W-ot.
Rajta a csőfoglalat is.
Sajnos szénné van égve.
(#) cua válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 13, 2019
Ez a vita mar lefutott parszor ebben a topicban. Ez inkabb vallasi kerdes, szoval ha nem vagy hivo ne is probalkozz
(#) tunerman válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 13, 2019
Röviden - meg kell ismerni az elektroncsövek műkődési elvét, az energia (hő+elektromos) áramlásának a törvényeit.
Különben már azt is meg lehet hallani, hogy ha a felhasznált csövek fűtéseit sorbakötjük, vagy mindet párhuzamosan a fűtőtekercsre kötjük...
TJ.
(#) Cinema válasza tunerman hozzászólására (») Okt 13, 2019
Amiről írsz, na az pont az az ezoterika, a híg-end világa. Mert NEM "High-End", ettől egészen biztosan nem.
Ahány megoldás, annyiféle hangzás, Én csak optimális, természetes hangzást szeretnék, ami tetszik, de semmi mesterkélt nincs benne.
(#) mnyugger válasza tunerman hozzászólására (») Okt 13, 2019
Én most visszavonulót fújok, s csak hallgatom a jobbnál jobb zenéket!
(#) MacGiver válasza Cinema hozzászólására (») Okt 13, 2019
„Ahány megoldás, annyiféle hangzás, Én csak optimális, természetes hangzást szeretnék, ami tetszik, de semmi mesterkélt nincs benne.”
Nos ilyen (állat) pedig nem létezik. Keressük a Grált. Papíron, interneten...
(#) MacGiver válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 13, 2019
Végre egy szimpatikus hozzászólás!
Következő: »»   2106 / 2208
